Clutch Pedal - No Resistance
Verfasst: 27.02.2024, 10:51
Hi all,
My van has been sitting all winter, and the other day I did a little check-up on it.
The clutch pedal is no longer clutching
The hydraulic / break fluid was very low, filled it up. No change.
The pedal feels like nothing exept the return-spring is attached.
Could this be merely air getting into the system, or could it be something else?
Thanks
Mein Transporter hat den ganzen Winter über gestanden, und neulich habe ich ihn einer kleinen Kontrolle unterzogen.
Das Kupplungspedal kuppelt nicht mehr
Die Hydraulik-/Bremsflüssigkeit war sehr niedrig, und ich habe sie aufgefüllt. Keine Veränderung.
Das Pedal fühlt sich an, als ob nichts wäre, außer dass die Rückholfeder befestigt ist.
Könnte es sein, dass lediglich Luft in das System gelangt, oder könnte es etwas anderes sein?
Thanks
