Support Abblendlicht
14Feuerwehr245
Beitrag von 14Feuerwehr245 »
Hallo T3 Lieberhaber Fahrer und Schrauber,
seit Mittwoch geht mein Abblendlicht gar nicht mehr.
Zwischendurch hat es geholfen wen ich am Kabelsalat um den Zündanlassschalter gewackelt habe.
Und ich bin schon einigermaßen genervt weil ich schon etliche Teile getauscht habe.
Fahrzeug wbx DG
- Zündanlassschalter
- Lenkstockhebel
- Lichtschalter
- Leuchtmittel
- X Relais
Alles Neuteile
Sicherungen 9, 10, 21 und 22 sind in Ordnung
Es Leuchten folgende Teile:
- Standlicht
- Lichthupe
- Fernlicht eingerastet
- Nebler
- Hinten alles
Massesterne gereinigt
Spannung liegt beim Fernlicht mit Zündung an um die 11,8 V nur beim Abblendlicht nicht.
Was kann ich weiter prüfen?
:holland
Schöne Grüße aus Linden vor Hannover
Viktor Wiesel(flink) inc.
burger
Aufbauart/Ausstattung: -
Leistung: 70-112
Motorkennbuchstabe: XYZ
Re: Support Abblendlicht
Beitrag von burger »
Hi Viktor, kommt mir bekannt vor.
viewtopic.php?t=109423
14Feuerwehr245
Hallo Markus,
vielen Dank für Deinen Fred.
So wie es aussieht sind es hier ausgeleierte Flachstecker mit Rastnase im Gehäuse.
:nö
Das X-Kontakt-Entlastungsrelais hat nichts mit dem Licht zu tun. Licht wird direkt von X-Kontakt des ZAS versorgt.
Lichthupe (Fernlicht eingerastet) wird direkt von Klemme 30 versorgt und geht auch ohne Zündung an.
Du musst also den Weg zwischen ab ZAS über Lichtschalter bis nach dem Abblendschalter zur Zentralelektrik nach Schaltplan untersuchen. Die Flachkontakte im Steckergehäuse kann man auch nachbiegen - mit etwas Geschick sogar ohne Auspinnen nur am abgezogenen Stecker.
14Feuerwehr245
Hallo Joachim,
vielen Dank für die Anregung.
Die Flachstecker hatte ich schon ausgepinnt und nachgedrückt war leider nicht zielführend und angelaufen war das Kupfer auch also habe ich neue samt Gehäuse bestellt
:bier
Schöne Grüße von der Leine
Wenn dich angelaufenes Kupfer stört, dann besorge dir z.B. "Kontakt 60". Das löst die Oxidschicht ab. Salzsäure tut es auch (Haushaltsmittel: Salz in Essig auflösen - führt wegen freier H+ und Cl- Ionen zur gleichen Reaktion dauert aber länger).
Ich glaube auch nicht, dass der gezeigte Stecker die Ursache ist, denn bei schlechtem Kontakt dort wären m.E. bei den Strömen die Isolierungen an den Kabelenden wegen der entstandenen Wärme verfärbt.
14Feuerwehr245
Hallo Joachim,
wen das Steckergehäuse da ist und die Montage ansteht mache ich nochmal ein Foto.
Mein Gedanke war auch das die Steckkontakte vom Lenkstockhebel rechts also Scheibenwischer und Co. vielleicht auch nicht mehr die besten sind.
Vielen Dank für den Austausch.
:sun
Viktor Wiesel (flink) inc
LLE068
Aufbauart/Ausstattung: Vanagon GL
Leistung: 115
Motorkennbuchstabe: AWG
Beitrag von LLE068 »
Messe malkabelvom Schalter zum Sicherungskasten.
NIcht das der Sicherungskasten bzw der stecker nen treffer hat.
Paul
