Kurze Frage: ich baue gerade den oberen Dreieckslenker am 2 wd ein und stelle fest das er im unverschraubten Zustand dtl spiel zu den einstellscheiben hat. Beim syncro muss das eingestellt werden, beim 2 wd sagt das Handbuch dazu nichts.
Weiß jemand ob das so in Ordnung ist sind die gummimetallager die ich habe einfach anders als die originalen.
Jens
Oberer Dreieckslenker
- Aufbauart/Ausstattung: Westy
- Motorkennbuchstabe: Jx
- *Christian*
- Leistung: 50
Re: Oberer Dreieckslenker
Servus!
Die Gummi-Metall-Lager haben teils unterschiedliche Maße. Bei TK-carparts gibts zum Ausgleichen Exzenterscheiben in un terschiedlicher Stärke.
In der Produktbeschreibung findest du auch die Erklärung dazu.
Gruß Christian
Gruß Christian
- Leistung: 70/64
Die Blechquerlenker vom 2WD zieht es bei der Montage zusammen, dann passt das.
Nur zu schmal sollten Sie nicht sein.
viewtopic.php?p=854839&hilit=Querlenker+spiel#p854839
