Teilegutachten Felgen 7,5 J x 16 H2 ET 46 db a220401
- Stefan Bulli
- Motorkennbuchstabe: mv
hat jemand zufällig ein Teilegutachten für diese Felgen:
Danke
Danke
Re: Teilegutachten Felgen 7,5 J x 16 H2 ET 46 db a220401
Mercedes wird mit technischen Daten aufwarten können - ist ja schließlich eine Felge aus ihrem Regal.
- Stefan Bulli
ja - hab irgendwo gelesen, dass MB keine Gutachten mehr rausgibt.
Dann hast Du ein Problem. Ein Gutachten für Serienfelgen eines Herstellers wird es so nicht geben, da die entsprechenden Felgen Teil einer Fahrzeug umfassenden ABE sind und über einer Verwendungsliste dem Fahrzeug zu geordnet werden. Und der Bus wird Mercedes nicht interessieren
Für alle Fahrzeuge bietet Mercedes auf dieser Seite https://www.mercedes-benz.de/passengerc ... heels.html Dokumente, bei denen MANCHMAL auch die Tragfähigkeit ausgewiesen wird. Ich habe mal wahllos bei einer A-Klasse und der 126er S-Klasse geguckt.
Beim ersten stehen nur die freigegebenen Rad-Reifen-Kombis, bei der S-Klasse auch ein Hinweis zur Achslast mit Teilnummer des Rades und zul. Achslast.
Ich drücke die Daumen, dass etwas passendes dabei ist und es wohlwollend anerkannt wird.
Gute Fahrt
Burkhard
Gute Fahrt
Burkhard
- macone
Gibt es nicht. Ich habe meine Vito-Felgen über die zulässigen Achslast des Spenderfahrzeugs eingetragen bekommen. Sprich: In die EG Typgenehmigung vom W220 reinschauen, minimale Achslasten ermitteln und das als Referenz nehmen. Ein aaS mit ein bisschen Sachverstand kann das und macht das auch.
Nur sollte man auch daran denken, dass die Traglast auch an den Reifendurchmesser/-abrollumfang gekoppet ist.
Sollte es sich um die Südrad 163201 handeln, dann wäre die zulässige Traglast 690 kg bei 1995 mm Abrollumfang. (Gutachten-ID -000014-A0-286 TÜV Nord)
Das Rad entspricht als Identrad auch KPZ ME516013 . Passt zu MERCEDES W220 S-Klasse
Der Nummer nach ist es eine Alufelge der S-Klasse.
Mit der unvollständigen Nummer kann man nichts anfangen, denn da sind eine ganze Latte Aluräder gelistet. Auch wenn z.B. Ronal für Mercedes nicht mehr auf ein Alurad geprägt hat als die Stammnummer. Da braucht es dann schon mehr Daten.
Andere mit der Stammnummer haben auch nur 690 kg Traglast.
Das wird z.B. bei der Onkel Gockel Suche ausgespuckt: a220401
Dann schaut euch halt mal das an: https://portugal.mercedes-benz-clubs.co ... yp_220.pdf
wegen der Teilenummer
- Stefan Bulli
erstmal Danke!
Anbei noch Bilder von der Felgenkennzeichnung. Die Felgen hab ich mal sehr sehr günstig von einem anderen T3-Fahrer übernommen und ich fand, die sehen halt sehr stimmig aus.
Eingetragen waren die bei dem Vorbesitzer mit VUH 225/60R16 98 N ... IVM FK-Spurverbreiterung 25mm jeweils hinten und vorne. Radhäuser nachgearbeitet.
Das mit den Radhäusern muss aber wohl nicht, zumindest war das auch beim Vorbesitzer nicht - soweit ich mich erinnnere.
War auch grad nochmal bei Tüver, der meinte, bei Mercedes-Felgen wäre es eine Einzelabnahme... das mit der Gutachten-ID - das passt wohl nicht: https://cdn.tiresleader.com/static/img/ ... -1-001.pdf
Da steht die Reifengröße nicht so drin wie beim MB-pdf
Falls jemand noch mehr Infos hat... gerne. Es ist dann die Mercedes-Teilenummer B6 647 0544 (Carmenta - https://www.slkclassic.de/felgen-mb.pdf)
VG
erstmal Danke!
VG
Zuletzt geändert von Stefan Bulli am 13.03.2024, 17:22, insgesamt 2-mal geändert.
- Aufbauart/Ausstattung: LLE
Die kpl. Nummer ist da, siehe zweite Zeile der Prägung (im letzten Bild): A2204010102Atlantik90 hat geschrieben: ↑13.03.2024, 12:42 ...Auch wenn z.B. Ronal für Mercedes nicht mehr auf ein Alurad geprägt hat als die Stammnummer...
Gruß Alex0069
Warum nicht gleich alles?
Die Mercedes-Nummer ist die A 220 401 0102 (ist halt 2-zeilig) und es ist ein Ronal-Rad.
Und um eine Kotflügelverbreiterung bzw. -bearbeitung (Ziehen) wirst du bei denen nicht herumkommen, wenn du die Distanzen mit 25 mm einsetzen willst.
Schau halt da: https://portugal.mercedes-benz-clubs.co ... yp_220.pdf (wie schon oben verlinkt) auf Seite 2. Da findest du die Umsetzung der B6-Nummer in die A 220-Nummern.Stefan Bulli hat geschrieben: ↑13.03.2024, 17:02 ...
VG
Und beim Gutachten "Gutachten-ID -000014-A0-286 TÜV Nord" muss man halt alle Nachträge lesen. Meine Daten stammen aus "Nachtrag 36 zur ABE Nr. 43930
Gutachten- Nr. ID-000014-H0-286" Und nicht nur ein Blatt aus einem älteren Nachtrag 29 lesen.
