Moin Loidde,
wie oben erwähnt, sind beide Scheinwerfer komplett tot incl. Fernlicht, Lichthupe und Standlicht geht.
Was hab ich falsch gemacht? Bei der HU vor 3 Wochen muss es ja noch funktioniert haben.
Habe seitdem auch nur den Lenkstockschalter gewechselt gegen einen neuen. Mit dem alten funktioniert es aber auch nicht mehr.
Was soll ich da mal messen und wo?
Die Sicherungen der Scheinwerfer sind ohne Spannung, X Relais schaltet beim aus- und einstecken.
Multivan Modell 89 JX
Danke und Gruss, Gerd
Bin langsam zu alt für son Mist
Beide Scheinwerfer tot
Re: Beide Scheinwerfer tot
Hatte ich letzte Woche an einem anderen Bus auch.
War der Lichtschalter. Ging auch vom einen auf den anderen Moment nicht mehr.
- multigerd
- Aufbauart/Ausstattung: Multivan 1
Danke für den Tipp, den hab ich vor etwa 15 Jahren schon mal getauscht, allerdings gegen einen gebrauchten .
Hab jetzt direkt nen neuen bestellt.
Dann bau ich die Kiste mal wieder zusammen, oder gibts noch andere Tipps?
Den alten Schalter werd ich nachher mal zerlegen.
Gruss, Gerd
Gruss, Gerd
- 14Feuerwehr245
Hallo Gerd,
an dem Steckergehäuse könntest Du auch mal wackeln.
Guten Wirkungsgrad
Schöne Grüße von der Leine
Viktor Wiesel(flink) inc.
Guten Wirkungsgrad
- multigerd
Den Stecker hatte ich ab, hab ja den alten Lenkstockschalter nochmal rangesteckt.
Jedenfalls hab ich alles wieder zusammengebaut und es funktioniert wieder. Werde aber trotzdem nen neuen Lichtschalter einbauen.
Gruss, Gerd
Gruss, Gerd
- Stefan Bulli
- Motorkennbuchstabe: mv
hatte ich neulich auch...
hier noch ein paar Infos zum Lichtschalter und Licht-Schaltungen:
viewtopic.php?t=115540&sid=913b93bc77b5 ... 8e2e4ff0ef
