Lenkrad - Position und Schleifring einfetten
- Stefan Bulli
- Motorkennbuchstabe: mv
die Suchfunktion gab nichts her...
1. Wie ist eigentlich die richtige Position des Lenkrads wenn die Räder geradeaus stehen - hab das Lenkrad abgebaut, Position markiert, aber ich glaube, das Lenkrad war schon vorab nicht in der korrekten Position.
2. Schleifring von der Hupe einfetten, welches Fett nehmt ihr da? Normales Walzlagerfett oder Batterie-Polfett oder... ?
Danke
Danke
- multigerd
- Aufbauart/Ausstattung: Multivan 1
Re: Lenkrad - Position und Schleifring einfetten
Wenn du an der Vorderachse nichts verändert hast, einfach das Lenkrad in der richtigen Position wieder aufstecken. Für den Hupenkontakt reicht normales Lagerfett.
Gruss, Gerd
Gruss, Gerd
- WackyDoka
- Leistung: 95/78
Schau mal am Lenkgetriebe, da gibt es am Eingang auf dem Gehäuse eine Markierung, die mit der Manschette der Lenkwelle bei geradeaus fluchten soll.
Wenn die fluchtet, dann kannst Du das LR "gerade" aufsetzen und festziehen. Wenn sich dann bei Geradeausfahrt ein anderer Winkel einstellt, dann stimmt die Spureinstellung an den Spurstangen nicht und muss entsprechend korrigiert und ein gemessen werden.
Gruß Thilo
- Stefan Bulli
sehr schön - Kimme und Korn gefunden - Danke
- Rolandderältere
- Aufbauart/Ausstattung: Langreisemobil
- Leistung: >75 PS
Hallo Stefan, hallo alle,Stefan Bulli hat geschrieben: ↑17.04.2024, 08:202. Schleifring von der Hupe einfetten, welches Fett nehmt ihr da? Normales Walzlagerfett oder Batterie-Polfett oder... ?
da hab ich selbst meine schlechte Erfahrung gemacht:
Ich setzte damals auf Fluid Film, mit dem Ergebnis, dass nach einiger Zeit das Ganze isolierte!
Nach gründlichem reinigen tut es jetzt wieder viele Jahre lang Polfett.
Grüße aus Niederbayern
Rolandderältere
der mit dem fussbodenbeheizten, hochschläferbestückten, 15" Syncro,
seiner heiligen Kuh,
und 74 seit 1971 mit VW Bulli bereisten Ländern.
- seoman
- Aufbauart/Ausstattung: MultiZwitter
- Motorkennbuchstabe: 1YT
Wenn man die Frischluftzufuhr linke Austrittsdüse-Gesicht auf dem Fahrersitz optimieren möchte kann man das Lenkrad 1-2 Zähne gegen den Uhrzeigersinn verdrehen ;)
Lieber einfache, funktionale Technik, als teurer, komplizierter Schnickschnack
, dann steht das Lenkrad bei Geradeausfahrt aber immer schräg!
- seoman
Korrekt aber letztes Jahr in Italien bei 36 Grad im Schatten (kein Schatten) war das eindeutig das kleinere Übel
Man(n) könnte auch das Fenster runterkurbel und / oder das Ausstellenster entsprechend öffnen. Geht doch einfacher als bei 36° im Schatten das Lenkrad zu versetzen - oder ?
- stunt
- Leistung: 51 kW
Der Luftauslass funktioniert aber auch im Stand / langsamer Geschwindigkeit.
Ich kann das mit dem Lenkrad versetzen total nachvollziehen.
