Hallo liebe Bulli Gemeinde!
Ich bin der Totto !
Habe mir von einem Älteren Mann ein Alten (bj87 1,6D) Bulli gekauft.
Der Wagen steht seit über 22 Jahren trocken in der Garage. Rost ist nicht viel.
Den Motor haben wir mit frischen Diesel gestartet. Aber der jagt sofort auf volle Drehzahl so das wir ihn abwürgen musten. Es ist KEIN 1.6TD. Da hatte ich schon paar felehr drüber gelesen ,mit Öl absaugung und so. Aber das schließe ich hier mal aus. Der Gaszug hängt auch nicht
Vielleicht klemmt was in der Diesel Pumpe?
Was sagt ihr den dazu??
Mfg Totto
T3 Diesel 1,6D dreht nur Hoch beim Starten
- multigerd
- Aufbauart/Ausstattung: Multivan 1
Re: T3 Diesel 1,6D dreht nur Hoch beim Starten
Vielleicht hilft dir das, in der Pumpe wird irgendwas festhängen nach der langen Standzeit.
Am besten Pumpe überholen lassen.
http://www.ckc.dk/pubs/Bosch-VE.pdf
Gruss, Gerd
Gruss, Gerd
- *Christian*
- Leistung: 50
Servus!
Nach der langen Standzeit sind die Pumpen innen gerne verharzt / verklebt oder auch verrostet.
Manchmal bekommt man sie wieder zum laufen, aber trotzdem haben sie gelitten.
Ich würde dir eine Austauschpumpe empfehlen, Markus ist hier ein guter, kompetenter Ansprechpartner.
https://www.bugetti3000.de/de/product_i ... 94039.html
Gruß Christian
Gruß Christian
Das "Hochjagen" wegen Öles im Ansaug gibt es nicht nur beim Turbodiesel sondern auch beim Saugdiesel.
Prüfe einmal den Zustand des Ansaugbereiches nach Entfernen des Luftfilters.
Prüfe auch die Funktion des elektrischen Abstellers an der Einspritzpumpe. Wenn der nicht hängt, hätte sich der Motor mit dem Schlüssel abstellen lassen müssen. Wenn der Funktioniert ist es Öl über den Ansaug.
Die Pumpe ist hin.
Neu machen.
Neu machen.
- Aufbauart/Ausstattung: BUSS
Bedanke mich erst mal für die zahlreichen Antworten.
Mal sehen was nun mache.
Mfg Totto
Mfg Totto
