Geräuschmessung Hannover Auspuff 2E/AGG
Hallo Zusammen,
hat zufällig jemand eine Geräuschmessung mit der Auspuffanlage von Hannover Auspuff mi Kat für den 2E bzw. AGG Umbau? Vorzugsweise mit 5-Gang Getriebe und Westfalia Hochdach? Würde mir sehr helfen für meine Motoreintragung.
Lg Andi
Lg Andi
- bats0815
Re: Geräuschmessung Hannover Auspuff 2E/AGG
Hallo Andi,
ich hatte mich damals, als ich meinen 2e Umbau gemacht habe, auch erkundigt, ob es irgendwelche Unterlagen, geschweigedenn Abgasgutachten für diese Kombination (Auspuff Hannover), zwecks Eintragung gibt.
Es gab nix und damit waren die Teile für mich gestorben.
Ich habe mir dann Teile besorgt, wo die Hersteller das entsprechend angefertigt haben, was dann aber natürlich teurer war.
Ich meine, der erste Anlaufpunkt für die Frage wäre doch eigentlich der Hersteller, oder ?
Gibt es da immer noch nix von Auspuff Hannover ?
VG
Benno
VG
Benno
- Neuling86
- Leistung: 116PS
Geräuschmessung kann doch jeder Tüv machen da bei uns nur Standgeräusch relevant ist oder?
Das Problem ist doch eher dass diverse Teile wie Ansaugung und Luftfilter das Ganze beeinflussen. Hier wird es deshalb schwer mit einem Standardgutachten. Es gibt ja auch keine einheitliche Luftfilterlösung. Denke das klingt als solltest Du den Wechsel des Prüfers in Erwägung ziehen.
Gruß Lukas
Im vorbeifahren wird auch gemessen.
Ich kenne das aber auch so, dass ein Prüfer das selber macht.
ich muss da am Montag nochmal bei Auspuff Hannover nachfragen, aber denke die haben nichts.
Mit meinem Prüfer bin ich sehr zufrieden, er hat nichts am ganzen Umbau beanstandet und ich hatte nicht den Eindruck, dass er irgendwelche Sachen verlangte die nicht auch nötig für die Eintragung sind.
Bei der Geräuschmessung geht es nicht um das Standgeräusch, die Messung soll beim Beschleunigen auf freiem Feld erfolgen, dafür nutzt er die Landebahn eines kleinem Flughafens.
Lg Andi
Lg Andi
- multigerd
- Aufbauart/Ausstattung: Multivan 1
Wozu brauchst du Papiere, wenn er die Messung selbst machen kann, will?
Wenn sie dann tatsächlich zu laut sein sollte, kannst du sie ja zurückgeben.
Gruss, Gerd
Gruss, Gerd
Mein Prüfer sagte wenns schon was gibt dann können wir das nehmen, ansonsten muss er eine Messung machen. Er kennt den Bus und hat ihn auch schon gehört. Er hat gesagt das es wegen der Lautstärke keine Probleme geben sollte.
- Neuling86
- Leistung: 116PS
Wie gesagt da solche Messungen bei Tuningabgasanlagen in der Regel in Verbindung mit einem Serienansaugsystem gemacht werden wird es da vom Hersteller nix geben. Eher von jemand der das schon mal durch hat. Der müsste dann aber dein verbauten Luftfiltersystem verwenden.
Gruß Lukas
- metallikart
- Motorkennbuchstabe: 2e
Guten Morgen,
bei meinem 2E Umbau habe ich den Endtopf vom Hyundai Tucson verbaut und seitlich unter den Bus gehängt. (Um die Wärme aus dem Motorraum zu bekommen)
Bei der Geräuschmessung wurde nix bezüglich Ansaugung notiert.
Gruss, Christian
Gruss, Christian
- Neuling86
- Leistung: 116PS
Da wird nichts notiert. Muss bei einer individuellen Messung ja auch nicht. Wenn es allerdings bei einem Bauteil dabei ist dann sollten da schon die Parameter klar sein. Bei der ABE von einer Abgasanlage steht als Auflage in der Regel auch mit Serienansaugungmetallikart hat geschrieben: ↑23.04.2024, 06:26 Guten Morgen,
Gruss, Christian
Gruß Lukas
- Ultimo
Hab genau die Kombi in Edlestahl. Der Pott ist ganz ok aber kein Highlight. Leise ist er auchnicht gerade. Habe den großen vom WBX drin.
Mein Tüver wollte nur eine Leistungsmessung vom Motor. Der Auspuff war ihm egal.
Tüv Süd.
Tüv Süd.
Gruß Timo
Ich habe auch die komplette Anlage aus Edelstahl. Bin mir aber gerade nicht mehr sicher welcher Endtopf, glaub aber der vom Diesel, weil das die leisere Variante is?! Mein Prüfer, auch Tüv Süd, will beides, Leistungsmessung+Geräuschmessung. So unterschiedlich sind die Geschmäcker
Hast du die Ansaugung vom 2E übernommen?
- Ultimo
Mein Setup ist:
-Auspuff Edelstahl mit eigenem geschweißten Krümmer bzw. Sammler, Kat vom Spender.
-Ansaugung nur noch der Schlauch an der Brücke original, ab dann den Opel Schlauch und von da ab in nen gekürzten JX Luftfilter, der im Ohr sitzt und durch die D Säule ansaugt. Luftfilter ist von einer Harley und sitzt im original JX Gehäuse.
Meine Abgaswerte sind fast zu gut. der läuft am Tester mit 0,002 CO. Dies war bei der letzten Abgasuntersuchung schon so und das war bei einer anderen Prüfstelle.
Es ist alles dicht und der Motor neu aufgebaut bzw. das Ganze hat erst 12 tsd gelaufen.
Der Verbrauch ist mit 9,5L auch recht niedrig.
Gruß Timo
