Guten Tag liebe Gemeinde,
an unserem T3 Joker Baujahr 1981 leuchtet die Öldrucklampe dauerhaft. Es handelt sich um den 1,6 l Diesel mit stolzen 50 PS und trägt den Motorkennbuchstaben CS.
Hab hier im Forum schon die Themen durchsucht aber habe jetzt nichts passendes gefunden.
Verbaut ist ein schwarzer Öldruckschalter.
Bin über jeden Ratschlag dankbar.
Beste Grüße
Öldrucklampe leuchtet dauerhaft
Re: Öldrucklampe leuchtet dauerhaft
Gerht die Lampe aus, wenn du vom Öldruckschalter das Kabel abziehst? Wenn ja Schalter erneuern (kostet fast nichts). Wenn damit nicht erfolgreich Öldruckmessung durchführen lassen.
Mit leuchtender Ölkontrolle fährt man nicht.
Dann ein erster Test: Zündung an, Stecker vom Schalter abziehen und gegen den Motorblock halten. Geht die Lampe aus und an? Wenn ja, möglicherweise Schalter defekt oder es liegt tatsächlich kein Öldruck an. Lampe geht nicht aus? Elektrisches Problem wie Leitungsunterbrechung oder ähnliches
- bomme
und wie alt ist das Öl?
Hatte das selbe Problem zuletzt an meinem WBX und konnte es mit einem Ölwechsel beheben.
Das alte Öl war einfach zu dünn, was zusammen mit zu niedrigem Standgas wohl den Öldruck gerade so unter den Schwellwert gebracht hat...
Sönke
Sönke
als erstes mal ein mega Dankeschön für die schnellen Rückmeldungen. Wahnsinn!
Hab mal eure Ratschläge befolgt und hier ein kleines Update.
Schalte ich die Zündung an, leuchtet die Öldrucklampe nicht. Starte ich den Motor geht die Lampe an und leuchtet dauerhaft.
Schalte ich die Zündung an und halte das Kabel gegen den Motorblock leuchtet die Lampe. Gleiches auch wenn der Motor läuft.
Neuen Öldruckschalter eingebaut. Fehler besteht weiterhin.
Öldruck habe ich überprüft. Kaltstart--> ca. 6 Bar, Motor Betriebstemperatur ---> ca. 2 Bar
Das Kabel (Schwarz/Blau) vom Öldruckschalter zum Stecker Tacho habe ich auf Durchgang geprüft. Das ist i.O.
Tacho ausgebaut und mal die Widerstände und die Leiterbahnen auf Sicht überprüft. Nichts festgestellt. Was kann ich jetzt noch tun?
Beste Grüße
Beste Grüße
- Aufbauart/Ausstattung: LLE
Hi Sauerkraut,
- hier lesen: https://www.t3-pedia.de/index.php?title ... kkontrolle
- Korrekten Öldruckschalter verbauen
Gruß Alex0069
- multigerd
- Aufbauart/Ausstattung: Multivan 1
Der schwarze ist auf jeden Fall falsch, ist ein Schliesser. Daher geht auch die Kontrolle an, wenn Öldruck da.
Hast du das Auto erst gekauft oder ist das schon länger so? Bau den blauen ein und alles ist gut.
Gruss, Gerd
Gruss, Gerd
