Hallo liebe Leute,
ich wollte mich einmal erkundigen, ob hier jemand schon einmal einen Gurt Spanner, bzw. die Rolle bei einem T3 repariert hat.
Nachdem unser Gurt sich nicht bewegen ließ - auch nicht mit ordentlich Feingefühl, haben wir die beiden Abdeckungen links und rechts von der Rolle abgeschraubt, um daraufhin die Blech-Spule (wie ich es bezeichnen würde) in der Hand zu halten.
Wir haben es mittlerweile geschafft es so zu reparieren, dass man sich anschnallen und dieser auch arretiert, nur leider lässt er sich nicht ziehen oder aufrollen... Ich vermute es war eine sehr doofe Idee die Mechanik überhaupt aufzuschrauben, jedoch ist das jetzt geschehen
Hat jemand hier zufällig eine Erklärung wie man den Mechanismus wieder ans Laufen bekommt?
Gurt ist von Autoflug
AFG - 017608 9A-00/mono ist aufgeschrieben
Gurt vorne rechts
- Aufbauart/Ausstattung: Kastenwagen
Re: Gurt vorne rechts
Gar nicht. Neuen Gurt besorgen.
- WackyDoka
- Leistung: 95/78
Der Gurtaufroller ist zusammen mit dem Gurtband und der Steckzunge, dem Umlenker und dem Endeschlag eine Sicherheitdkomponente, die nicht repariert oder manipuliert werden darf.
Also wie Totti geschrieben hat, wenn das System nicht so funktioniert, wie es soll -> Austauschen und keine Experimente !
Gruß Thilo
- VW220
- Leistung: 70&78
Hab meine schon mal revidiert, es geht prinzipiell aber ich würde das nie jemanden empfehlen. Meist funktioniert der Mechanismus aufgrund von Schmutz und der Verharzung von Schmierstoffen nicht mehr.
Weiterhin reagiert der Mechanismus empfindlich auf Verspannungen und dem korrekten Aufrollen kann man mit Silikonspray beikommen.
Besorg neue, dein Leben und das der Mitfahrer hängt dran.
- mlotz
- Aufbauart/Ausstattung: Kombi, Beamtendach
Neu kaufen - ist gut angelegtes Geld!
Gibt auch etwas längere Gurte. Falls man wuchtig gebaut ist oder ein Kindersitz festgemacht werden muss, ist das eine prima Sache.
Bj. 1988, 115PS Motor (2E), 120l LPG KME Diego, 5Gang, bunt, Hochdach
Danke für die Antworten!
Hab in der Zeit - mit euren Kommentaren im Hinterkopf - einen neuen Gurt bestellt und eingebaut. Jetzt kann wieder zu zweit gefahren werden
Danke euch und gute Fahrt
