ich möchte mich kurz vorstellen mein Name ist Andreas und und ich bin großer Oldtimerfan.
Neben meinen üblichen Vorkriegs Oldtimern habe ich mir jetzt etwas neues zugelegt einen T2.
Da ich mich damit noch nicht gut auskenne hoffe ich auf eure Hilfe.
Leider hat der Vorbesitzer das Fahrzeug etwas tiefer gelegt, mit dem Resultat dass die Vorderräder im Radkasten oben anstehen. Da der TÜV das nicht gerne sieht möchte ich den Fehler beheben.
Wie würdet ihr hier an die Sache angehen? Lassen sich die beiden Hebel auf der Drehstabfederung einfach um ein paar Grad versetzen oder würdet ihr einfach einen längeren Teleskopdämpfer verwenden?
Vielen Dank für eure Tipps!
T2 Vorderachse, Stoßdämpfer
- Modell: T2
Re: T2 Vorderachse, Stoßdämpfer
ein Bild von "weiter weg" wäre da schon hilfreich.
Schau mal ob eine verstellbare Vorderachse verbaut wurde. Einfach mal schauen ob in der Mitte (zwischen rechts und links) so Platten mit Zähnen drauf angeschweißt sind.
- Modell: T2
Danke schon mal für die erste Antwort.
Ich war heute wieder in der Garage, konnte aber diesbezüglich keine angeschweissten Platten oder ähnliches finden.
Seltsam.
Seltsam.
Mach mal ein Foto von hinten.
Ich glaube ich sehe eine Platte.
- T2NJ
- Modell: T2
- Motorkennbuchstabe: AD
Ich ebenso: Werden z.B. auch bei diesem Händler angeboten:
https://www.csp-shop.de/markenshops/csp ... 2091b.html
Die Anschläge für die Traghebel sind auch abgeflext. Worum es sich handelt, sieht man bei diesem Händler auf den Bildern:
https://raanas-shop.de/VW-Bus-T2-Ersatz ... :6399.html
Naja, dann haben wir auch noch die Stoßdämpfer,die eine entsprechende Länge haben sollten.
Norbert
Norbert
