Moin zusammen.
Die automatische Nachstellung der Trommelbremse funktioniert "zu gut".
Er stellt auf einer Seite zu stark nach, dass als Folge die Trommel sehr heiß wird. Ich merkte das auch am direkteren Ansprechen der Fußbremse und Handbremse kam schon nach 2 Rastungen am Handbremshebel.
Habe dann nach dem Abkühlen die Trommel abgebaut, zurückgestellt am Ritzel auf 3 Rastungen und Test auf freies Drehen am Rad (aufgebockt).
Hat jemand das auch gehabt oder eine Erklärung?
Automatische Nachstellung Trommelbremse
- Leistung: 70PS
Gruß aus Berlin
Bernd alias JX88Joker
Re: Automatische Nachstellung Trommelbremse
Bilder gemacht von links und rechts als die Trommel runter war?
Dann kann man schaun ob alle Federn an der richtigen Stelle und richtigrum eingehängt sind, gleiches für die Nachstellrädchen etc pp.
da wird ev. die Feder am Handbremsseil in der Trommel defekt sein. Zusätzlich wird das Seil in seiner Hülle schwergängig sein. Das Seil der anderen Seite ist dann bei gelöster Bremse relativ schlaff. Hatte ich erst vor ca. 4 Wochen. Seil tauschen und gut ist es wieder - am besten beide Seiten und Grundeinstellung machen. Wegen des Heißwerdens solltest du auch die Beläge tauschen.
- Leistung: 70PS
Ok.
Danke erstmal.
Werde die Handbremsseile checken.
Sind aber vor einigen Jahren neu gemacht...
Danke erstmal.
Gruß aus Berlin
