Da ich morgen die Türen des Busses zum Strahlen bringen möchte, muss ich heute noch die Fensterdichtungen entfernen. Wie macht man das am besten? Gibt es da einen Trick? Ich will die Scheibe nicht unbedingt kaputtmachen.
Bin über jeden Hinweis dankbar :)
André
Edit: Mittlerweile habe ich die Schiebefenster rausbekommen und ne Schraube fürs Dreieckfenster gefunden. Aber die Fenster von der Schiebetür sowie von der Heckklappe wollen nicht raus :(
Scheibendichtung entfernen - wie?
- HalberT2b
aktuelle Bilder gibts hier: <a href="http://www.kundsmetallbau.de/bulli">KlicK</a>
- gvz
also irgendwie--jetzt weiss ich nicht genau was du meinst
schiebefenster--die in der schiebetuer oder gegenueber??
"normale"fenster--wie z.b.die hechscheibe ausbauen--das mache zumindest ich folgendermaßen:
--wenn der fenstergummi sproede oder schon gerissen ist--schneide ich den auf,um die scheibe bruchfrei herauszukriegen--grade beim t2 ist bedingt durch das fahrzeugalter --die gefahr gross--dass die scheibe kaputtgeht.
wenn der gummi noch erhaltenswert ist--ziehe ich erstmal von innen und aussen einmal mit einem holzspatel unter der dichtung herum--das sollte eventuelle verklebungen loesen--danach lege ich eine waescheleine mit stahlseele von innen unter den gummi--dann mit handschuhen,schutzbrille und festem schuhwerk von innen die scheibe rausdruecken.
ich fange halt immer oben rechts an--wichtig ist immer zuerst eine laengsseite loesen--nie vorher nach unten wandern--sonst gibt es hundertpro:"BRUCH"
laengsseite--damit meine ich z.k. die kante oben
Member of the C.d.a.S
Tepichmesser und Dichtung um die Scheibe von außen um die Scheibe herum einschneiden, wenn du dir ohnehin neue Dichtungen reinmachen willst. An sonsten wie von GVZ beschrieben.
- FW177
Ich nem nen zollstock und klemme damit die Dichtung hoch. Dann drück ich mit beiden Füßen die scheibe unten raus
und der Helfer draussen (in diesem Fall meine Freundin) nimmt sie entgegen und braucht den oberen teil nur abziehen.
Nix besonderes! Schaut mal bei bulli.org vorbei! -> Spitzenforum für T2 !
Florian
Florian
72`er T2a/b mit Metallschiebedach und Campingausstattung!
- bigbug
- Modell: T2
- Motorkennbuchstabe: AS
Da muß ich Pelle voll Recht geben!!!
So klein ist die Welt
