Guten Abend zusammen,
ich bin gerade dabei mir einen neuen Sitz für den Bulli zu bauen. Dazu habe ich mir ein paar Armlehnen vom T4 besorgt. Nun bin ich gerade dabei ein neues Polster für den Sitz zu und natürlich auch für die Armlehnen zu nähen.
Bei den Armlehnen bin ich aber auf ein Problem gestoßen. Ich habe den Verstellmechanismus zerlegt, um den neuen Bezug aufziehen zu können. Dafür habe ich den Axialsicherungsring entfernt und den Bolzen herausgezogen. Dummerweise klappern in der Armlehne jetzt noch 2 Teile. Ein drittes Teil, ein gebogener Draht, kam durch die Öffnung heraus.
Obwohl ich ja recht kleine Finger habe und auch eine 100 W Glühlampe, kann ich nicht so recht ertasten oder erkennen wie dieser Mechanismus funktioniert. Ich weiß nur das alle Teile wieder an die richtige Stelle müssen
Hier noch mal ein paar Abbildungen:
Rechts das Stück Draht, welches auch in der Armlehne saß.
Innen lassen sich zwei halbkreisförmige Metallteile finden, die auf dem Aussendurchmesser jeweils eine Nase haben. Ich denke die greifen irgendwie den großen Bolzen. Denn der hat zwei gegenüberliegende Abflachnungen.
Und so sieht die Armlehne im Original aus, für den Fall, dass es unterschiedliche Ausführungen gibt.
Ich denke mitlerweile, dass ich wohl das Polster auf der Unterseite aufschneiden muss...
Wie funktioniert die Mechanik der Höhenverstellung?
Wäre schön wenn mir jemand helfen kann, ansonsten muss ich doch noch fremdgehen und mich im T4 Forum anmelden...
Gruß Daniel
Armlehne T4
Armlehne T4
Carthago Malibu
- Busfahrer_2.0
- Aufbauart/Ausstattung: Transporter/Kombi
- Leistung: 84 PS
- Motorkennbuchstabe: AAC
Re: Armlehne T4
Hallo Daniel,
ich habe exakt dasselbe Problem!
Wollte meinen Sitz neu beziehen und habe hierbei die Armlehnen abmontiert. Unter Zuhilfenahme der Infos von T4-Wiki komme ich hier allerdings nicht weiter. Es scheint sich um einen komplett anderen Aufbau der Armlehne zu handeln.
Wenn man einmal die Führungsachse aus der Armlehne herausgezogen hat, zerfällt der Mechanismus im inneren in seine Einzelteile & die Metallklammer fällt heraus.
Gibt es eine Möglichkeit/ oder einen Trick, wie man das Schlamassel wieder zusammengebaut bekommt?
Hallo Daniel,
Bullige Grüße
Martin
Martin
Re: Armlehne T4
ich würde die Armlehne so zerlegen wie die T3 Armlehne. Ist glaube ich im T3 Pedia beschrieben.
Re: Armlehne T4
Schau mal dort: https://t4-wiki.de/wiki/Armlehne
Beim T3 geht meines Wissens etwas anders als dort beschrieben.
Für denT3 findet man eine Beschreibung in https://www.t3-infos.de/faq/#armlehnen
- Busfahrer_2.0
- Leistung: 84 PS
Re: Armlehne T4
Vielen Dank schonmal für eure Antworten
Wenn man nach der dortigen Anleitung geht, bedeutet das, dass man den Schaumstoff sauber von der Armlehne runterschneiden muss um dann die Mechanik freilegen zu können.
Es finden sich allerdings nirgends Bilder oder Beschreibungen, wie diese Mechanik aussieht...
Was für ein Aufwand, wegen einer Armlehne...
Möchte ja alle Armlehnen neu beziehen. Um den Bezug aufzuziehen, muss ich den Haltebolzen entfernen. Bei vier Armlehnen werd ich da seeeehr lange beschäftigt sein
Bullige Grüße
Martin
Martin
Re: Armlehne T4
da war was unklar deshalb gelöscht
