Hallo BKV-Experten,
in einem Artikel in der Oldtimer Praxis stand zuletzt allgemein etwas über BKV.
Unter anderem wurde dort erwähnt, daß alle BKV an dem Belüftungsventil ein Sieb angebracht haben. Außerdem wurde dort erwähnt, daß dieses Sieb möglichst alle 50.000 km gereinigt werden sollte.
Weiß jemand, WO dieses Ventil beim BKV vom T3 zu finden ist?
Kommt man da einfach ran?
Wie reinigt man das am besten?
BKV-Experten: Wo ist beim T3 das Sieb?
- KleinerMuck
KleinerMuck
KleinerMuck
- KleinerMuck
Re: BKV-Experten: Wo ist beim T3 das Sieb?
Schiiiiiiieb...
40 Leuts schauten bisher rein, und kein BKV-Experte dabei?
Wo seid Ihr denn, Ihr Expertis?
KleinerMuck
KleinerMuck
- Porschemultivan
- Leistung: 210 kW
hi,
ich glaube nicht das im T3 ein Sieb verbaut ist.
Habe aktuell meinen BKV ausgebaut um auf einen groesseren umzubauen und konnte nichts dergleichen finden. Im Motorraum hinten ist auch nichts vorhanden.
Wenn dann muesste dieser Filter irgendwo unter das Auto sein was ich aber nicht glaube.
40° heisse Gruesse aus GR
Der einzige Ort für so ein Sieb, den ich mir beim Diesel denken könnte, wäre der Stutzen der Pumpe.
Aber ich höre zum ersten mal von solch einem Sieb
Das Sieb ist wohl der sog. Luftfilter. Dieser sitzt in der Öffnung für die Kolbenstange vom Bremspedal.
- KleinerMuck
Und - kann man den reinigen?neujoker hat geschrieben:Das Sieb ist wohl der sog. Luftfilter. Dieser sitzt in der Öffnung für die Kolbenstange vom Bremspedal.
Kommt man da ohne Ausbau dran?
Sitzt der unter dem Gummibalg?
KleinerMuck
KleinerMuck
- Toffi
- Leistung: 0
Man kann den im Prinzip reinigen - ist auch nix anderes als ein Stück Schaumstoff. Ich hatte letztens einen ungefähr 20 Jahre alten BKV ausgebaut in der Hand, da war da kaum sichtbar Staub drauf, geschweige denn irgendwas drin.
<ironie>Ran kommen ist auch ganz einfach. Armaturenbrett raus, Bremsrohre vom Hauptbremszylinder ab, Leitung vom Kupplungsgeber ab, Pedalbock losschrauben und hochziehen, Bremskraftverstärker abschrauben - schon kommst du da ganz bequem ran.</ironie>
Bei den Bremskraftverstärkern mit Gummibalg über der Stange sitzt er unter dem Gummibalg, ja. Aber da etwas zu reinigen, wenn das Auto nicht gerade im Wüsteneinsatz oder Vergleichbarem ist, ist sinnlos. Wie gesagt, bei dem Bremskraftverstärker, den ich wegen Schaden ausgebaut habe, war das Ding nichtmal sichtbar staubig, geschweige denn irgendwie dreckig.
Toffi
Toffi
- KleinerMuck
Na, Toffi, das ist doch 'mal 'ne Ansage.
Danke für die Infos!
Dann gehe ich 'mal davon aus, daß dieser Schaumstoff bei mir auch staubfrei ist - zumal ich nicht das ganze Geraffel ausbauen werde, um DIESES Teil zu reinigen
KleinerMuck
KleinerMuck
