Moin, ich hab hier von nem alten Diesel noch´n Oeleinfüllrohr mit innenliegendem Peilstab liegen. Nun hab ich nen 90er Bus an den ich das gerne verpflanzen würde, da ich auf 1Y umgebaut habe. Ich habe zwar meinen Oelpeilstab angepasst, aber mit gefällt das nicht so. Irgendwo habe ich aber mal gelesen und auch schon gehört, das der alte Stutzen nicht in die neueren Busse passen soll. Is dem wirklich so, weil wenn ich mir das so anguck, dann müßte das eigentlich passen. Nur wenn das definituv nicht passt, dann will ich das auch nicht ausprobieren.
Gruß und Dank Moe
Passt altes Oelrohr an "neuen" Bus?
- ftroll
- Aufbauart/Ausstattung: Kasten AEF/Doka AAZ
- Leistung: 64/85
Re: Passt altes Oelrohr an "neuen" Bus?
Passen tut es schon, wieso auch nicht.
Den Ölstand kannst du dann aber nur kontrollieren wenn der Bus eine Weile gestanden hat.
Da du aber die Bohrung im Motorblock für den normalen Peilstab hast würde ich den schon nutzen, das mit dem alten Ölrohr macht nur Sinn wenn du zum Bsp. (idiotischerweise)einen AEF verbaut hättest der diese Bohrung nicht hat.
(man beachte die Signatur)
Suche
alten Öleinfüllstutzen mit Peilstab
- ftroll
- Leistung: 64/85
falls du das Teil entsorgen oder loswerden willst, sag Bescheid
Suche
Geht meines Wissens nicht bei Servolenkung in JX-Anordnung weil Riemen im Weg.
- Moe
- Leistung: 64 PS
- Motorkennbuchstabe: 1Y
Moin, also Servo etc hab ich nicht, dann werd ich das da mal zum nächsten Oelwechsel ansetzen und ausprobieren. Mir gings ums generelle "passen", da ich irgendwo mal halbwissen in From von der alte Dieselmotor sitz anders im Bus. Das Teil bleibt schön hier erstmal liegen. Vielen Dank für die Info´s
Das ist richtig, der "neue" sitzt 4 cm näher zum Heck.
Aber passen tut das alte Einfüllrohr trotzdem.
- Moe
- Leistung: 64 PS
Danke schön! Lag ich ja nicht so ganz daneben. Gruß
