OT: Volvo V70 Bj. 2002 geht während der Fahrt aus. Ursache?
- Motorkennbuchstabe: CT
es geht um die Schüssel von meiner Mutter. Neumodisches Ding
Ein paar Eckdaten.
Baujahr 2022
~ 80.000 Km
2.3 Liter Sauger.
Mutti klagt seit einiger Zeit darüber, dass die Kiste ab und an mal ausgeht. Das aber nur beim runterschalten und dabei bremsen.
Sonst ist alles in Butter. Verbrauch 13,1 Liter auf 100 km. Leistung ist auch voll da.
Bin eben selber gefahren. Strecke von ca. 5 km. Dabei ist er 2 mal ausgegangen - Einmal in der Kurve, ohne Servo ist das schlecht lenken. Hat gerade noch gepasst...
Das zweite mal auf dem "Weg" zum Kreisel. Gebremst, Kupplung getreten und aus...
Hat jemand eine Idee, was das sein könnte?
Es wird häufiger. Sonst ist aber alles gut. Und nur beim Bremsen und Auskuppeln, aber auch dann nicht immer - Scheiß moderne Technik
Über ein paar Tipps wäre ich dankbar! - Ich werde nächste Woche mal zu einem Freund fahren zum auslesen.
Ein paar Eckdaten.
Baujahr 2022
~ 80.000 Km
2.3 Liter Sauger.
- Aufbauart/Ausstattung: Westi Joker1
- Leistung: 57PS
Re: OT: Volvo V70 Bj. 2002 geht während der Fahrt aus. Ursache?
Bei den modernen Fahrzeugen hilft meist nur das auslesen des Fehlerspeichers... leider!
Also am besten erstmal in eine werkstatt fahren und auslesen lassen.
So wie du dein Problem beschrieben hast kann der fehler mehrere ursachen haben.
Z.B. Saugrohrdrucksensor, Drosselklappenpoti ect.
aber was du mache kannst ist mal nach nem Marderbiss oder ähnlichen nim motorraum zu schnüffeln.
viel erfolg trotzde bei deinem Problem
Mfg Luke
Mfg Luke
Manche prahlen, Sie seien ohne Umwege ans Ziel gekommen. Wo es doch gerade auf den Umwegen am Meisten zu entdecken gibt.
Sowas habe ich befürchtet.
Wenn man auskuppelt, dann geht er beim rollen auch böse tief runter, mit der Drehzahl. Auf kurz unter 500. Einregeln tut er im Leerlauf auch nur zögerlich.
Also auslesen
Trotzdem danke
Also auslesen
Trotzdem danke
- Leistung: 70-137
- Motorkennbuchstabe: div
Hallo!
Batterie kaputt???
Mein Mondeo TDCI (2006) ist mir auf zwei Kilometer zwei Mal ausgegangen. Batterie war wohl so kaputt, dass die bei der Schaukelei während der Fahrt irgendwie (Plattenschluss???) so in die Knie ging, dass das Powermanagement oder sonst was in der Elektronik die Karre "einfach ausgemacht" hat.
Batterie kaputt???
Habe ich auch schon gedacht.
Also mal eine Kurvge Straße gesucht und auf den Socken, Kurven und Bremsen. Hart und weniger. Dabei lenken. Alles gut.
Sobald ich dabei auskuppel ist Ende...
- oldi2005
- Leistung: 57
Ich würde mal die Sicherungen im Motorraum kontrollieren, ggf. hat sich dort schon Korossion, durch Feuchtigkeit gebildet.
Jens
Jens
Jens
Jens
- gvz
wo bist du zuhause??--eventuell gibt es da einen "Volvofluesterer"
ich musste leider 350 km einfach fahren --dafuer laeuft der jetzt wie ein Neuwagen
Member of the C.d.a.S
Ich komme aus der Nähe von Hamburg.
Habe auch einen befreundeten kfz-Meister. Würde das gerne jedoch erstmal selber cecken und mich versuchen.
Auslesen muss ich ihn wohl.
Fahren bringt nichts :/ ist seit gut 1000 km. Wird jetzt jedoch merklich mehr. Am anfang wars nur mal eben so. Und das recht selten.
- Hendrik
- Leistung: 69PS
Masse-Band -> Motor/Karosse Ich hab den selben Motor in meinem Renault
- Hendrik
- Leistung: 69PS
Hendrik hat geschrieben:Masse-Band -> Motor/Karosse Ich hab den selben Motor in meinem Renault
Achso, selbst wenn du das masseband findest und es sieht noch gut aus, trotzdem Austauschen Zum Testen kannst du mal ein Starthilfekabel von Batterie (-) auf den Motorblock klemmen und ne Probefahrt machen.
- Leistung: 70-137
basse hat geschrieben:Habe ich auch schon gedacht.
Sobald ich dabei auskuppel ist Ende... :gr
Hmm, bei mir wars auf zwei Kilometern grader Straße.
Kupplung? Ist da irgend ein Schalter am Pedal (z.B. für den Tempomaten), der irgendwas kurzschließt, oder so?
Wo du das gerade sagt. Der tempomat ist kaputt. Wieso auch immer. Sicherung oke und durchgemessen ist auch alles. Geht jedoch immer noch nicht.
Dann sollte der fehler ja damit zusammen hängen?
- Leistung: 70-137
@ basse:
Ich kenn mich damit nicht tiefergehend aus, es wäre aber eine in Betracht zu ziehende wahrscheinliche Möglichkeit. Eventuell vielleicht. :-)
Fiel mir auch nur grad so spontan ein, wo ich dein "explizit erwähntes Kupplungspedal" gelesen habe.
- Aufbauart/Ausstattung: V70
Hallo allerseits,
Da ich nun es selbe Problem habe, was war denn des Rätsels Lösung?
Ich würde mich freuen über eine Antwort, auch wenn das Thema schon 11 Jahre alt ist.
- gvz
Sers,
denke hier in einem Busforum noch eine Antwort nach den Jahren zu bekommen wird schwierig
versuche es mal da bei den Elchfahrern:
https://volvo.reparaturanleitung.info/volvo/
