Auspuff Endrohr falsch montiert...Werkstattpfusch
BOS
Leistung: 70PS
Beitrag von BOS »
Liebe Gemeinde,
Ich weiss nicht, ob ich lachen oder weinen soll. :shock:
Habe gerade meinen T3 aus der Werkstatt abgeholt, wo dieser einen neuen Schalldämpfer und Endrohr bekommen hat und glaube noch immer nicht meinen Augen.
Ich hab erst gehofft, dass das, was ich da sehen musste ein Scherz der Werkstatt ist, aber weit gefehlt, die sagen mir da, "Das gehört so!"
Was ist los? Mein Endrohr zeigt jetzt nicht nach hinten, sondern senkrecht nach unten bzw. sogar leicht nach vorne.Bild
Als ich den Mechaniker darauf angesprochen habe meinte der: "Das ging nicht anders, dass muss wohl so sein, wahrscheinlich weils ein Diesel ist!"
Was soll man dazu sagen?
Ich hab nur gesagt, dass das ja wohl nicht sein kann.
Da geht man mal aus Zeitmangel in ne Werkstatt und bezahlt etwas mehr und dann sowas!
Und jetzt das beste, um das ganze hinzubekommen haben die auch noch 3 Arbeitstage gebraucht!
Ich bin kein Mechaniker, aber ich würde vor Scham im Boden versinken! :oops:
Und dann wird nicht mal zugestanden, dass da was falsch gelaufen ist!
Ich reg mich viel zu sehr auf, aber da könnt ich :kotz
Was meint Ihr dazu?
airbusser
Leistung: 75 PS
Re: Auspuff Endrohr falsch montiert...Werkstattpfusch
Beitrag von airbusser »
Tach,
habe genau das gleiche "Problem".
Allerdings wurde das schon beim Vorbesitzer so "verbaut".
Habe das Endrohr mal abgeschraubt um es zu verdrehen... keine Chance! Das passt wirklich nur so.
Woran es im Endeffekt liegt weiß ich auch nicht, aber ich würde es auch gerne geändert haben. Es gibt so hässliche schwarze Rußstellen auf dem Boden beim starten und ausserdem sieht es zum :kotz aus!
Hat wer ne Lösung?
ArCane
Leistung: ~130PS
Motorkennbuchstabe: AHU
Beitrag von ArCane »
Bei gestecktem Endtopf einfach die Schelle links lösen und verdrehen.
Es ist aber schon korrekt, dass die meinen, es gehöre so. Ältere Dieselfahrzeuge haben den Abgasstrahl nach unten zu richten.
Das ist zwar nicht definiert, dass das so nach unten zeigen soll, aber gerade nach hinten raus könnte sich der ein oder andere Prüfer beschweren.
airbusser
Leistung: 75 PS
ArCane hat geschrieben:Bei gestecktem Endtopf einfach die Schelle links lösen und verdrehen.
Und wie soll das mit den Auspuffhalterungen funktionieren?? :gr
Das Problem ist, dass das Endrohr nichts taugt, denn nach hinten waagerecht oder gar fast 30 Grad nach oben, wie es bei einer Drehung um eine Lochteilung stände, ist nicht. Der Flansch an deinem Topf steht richtig.
Also nicht auf den Mechaniker schimpfen sondern auf den Hersteller des Endrohres. Die Flansche sind nämlich fest verschweißt. Und links lösen und verdrehen geht beim Diesel nicht, denn die Topfhalter sind fest verschweißt in ihrer Position.
airbusser
Leistung: 75 PS
neujoker hat geschrieben:Das Problem ist, dass das Endrohr nichts taugt, denn nach hinten waagerecht oder gar fast 30 Grad nach oben, wie es bei einer Drehung um eine Lochteilung stände, ist nicht. Der Flansch an deinem Topf steht richtig.
Meinst Du es liegt tatsächlich "nur" am Endrohr?
TottiP
Harte Nuss
Beitrag von TottiP »
Ja, es dürfte das falsche Endrohr sein.
:g5
airbusser
Leistung: 75 PS
TottiP hat geschrieben:Ja, es dürfte das falsche Endrohr sein.
Und welches ist dann das richtige? Evtl. wäre ein Link ganz passend... Bin ja nicht alleine mit dem Problem :suff :bier
TottiP
Harte Nuss
DAS wäre das gesuchte Rohr. Könnt ihr alle nicht mit den Katalogen umgehen oder seit ihr einfach nur zu faul? :box
P.S. Das verbaute Rohr ist aller Wahrscheinlichkeit nach das vom CS Endtopf...
Zuletzt geändert von TottiP am 20.03.2012, 20:34, insgesamt 2-mal geändert.
:g5
Hendrik
Leistung: 69PS
Beitrag von Hendrik »
oder einfach nach dem Flansch abschneiden, ein Stück verdrehen und wieder Anschweißen :gr
Gruß Hendrik
Ich Schreibe EXTRA langsam weil ich weis das es Leute gibt die nicht so schnell Lesen können!
Er hat aber einen JX und damit ist das da richtige Rohr https://www.kaefer-co.de/article/865/En ... or_JX.html" onclick="window.open(this.href);return false;
TottiP
Harte Nuss
neujoker hat geschrieben:Er hat aber einen JX und damit ist das da richtige Rohr https://www.kaefer-co.de/article/865/En ... or_JX.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Hab es bereits geändert ;-)
:g5
Harrosurfjoker
Beitrag von Harrosurfjoker »
1. Das gehört nicht so. Es gibt keine Vorschrift, die fordert, das ein Diesel sein Endrohr nach unten zeigend hat. Man hat das früher nur gemacht bei teuren Autos, damit die beim Start in der Garage nicht die Wand schwarz machen.
2. Das Rohr ist ein Fertigungsfehler, da wurde einfach der Flansch falsch angeschweißt. Reklamieren und fertig.
Harro
Syncrodirk2
Leistung: 80PS
Anzahl der Busse: 10
Beitrag von Syncrodirk2 »
es gibt das schon lange so zu kaufen, auch schon mitte /Ende der 90er. Der eine fertigt so, der andere so. Ich denke nicht das eine Reklamation erfolg hat.
Gruß Dirk
airbusser
Leistung: 75 PS
Ich hab grad bei Käfer&co bestellt...
werde berichten sobald es da ist und ich es montiert habe...
TottiP
Harte Nuss
Wie oben schon erwähnt wird das Rohr zum CS gehören. Es werden gerne beim Bestellen der Teile alle Diesel über einen Kamm geschoren, was zu solchen "Fehllieferungen" führt.
:g5
sugar
Leistung: 50/70
Beitrag von sugar »
als ich meinen jx gekauft habe, sah' das genauso aus.
als ich irgendwann später 'n neues endrohr verschraubt habe auch.
erst nachdem ich 'n opel (;-))endrohr nach augenmasz angeschweisst habe, sieht das nach was aus.
direkter seitlicher abgang hätt' ich gern, is' aber wohl nicht zulässig.
ich weis' es nicht.
Dokamatze
Leistung: 58 PS
Motorkennbuchstabe: KY
Beitrag von Dokamatze »
Ich bin wegen sowas mal bei der Abgasprüfung durchgefallen.
Mein Endrohr vom KY war ja fest verschweißt,weil es rostig und zerfetzt war,habe ich es am Bogen abgeschnitten.
So war das unzulässig,Passanten auf dem Fußweg werden belästigt,ich mußte mir also einen Bogen besorgen und den leicht nach hinten unten zeigend anschweißen.
Aber soweit runter kenne ich das auch nicht.
Gruß Matthias
Syncrodirk2
Leistung: 80PS
CS hat einen viel dünneren Rohrdurchmesser, der Auspuff ist schon für den JX passend.
Gruß Dirk
LeMock
Aufbauart/Ausstattung: Joker, Westfalia
Motorkennbuchstabe: CS
Beitrag von LeMock »
Ich hab mal ne ganz andere Frage, wenn ihr erlaubt:
Diese Endtopfverkleidung, die auf dem Bild zu sehen ist, die hab ich auch ligen. Finde sie sieht super gut aus, aber bei mir fehlen die Halterungen Fahrzeugseiteig...
Hatten nicht alle Modelle Vorbereitungen für diese Verkleidung?
_____________________________________________________________________
Reisen statt rasen, Joker
ergster
Aufbauart/Ausstattung: DOKA
Leistung: Hatta
Beitrag von ergster »
Also das es ne Vorschrift gäbe, dass das nicht gerade hinten raus zeigen darf habe ich noch nie gehört.
Das hat zwar nix zu bedeuten, aber wenn es so etwas gibt, dann bestimmt nur für neuere Fahrzeuge.
Der Golf 2 hatte es sogar schräg nach links, auch die Diesel. Wenn man damit durch ne enge Straße fährt, dann haben die Fussgänger auf der linken seite richtig was davon, und so gesehen ist gerade nach hinten doch etwas neutraler.
Und viele Japaner haben das Endrohr auch einfach gerade hinten raus und meist auf der rechten Seite.
Wie der hier
http://www.bazar.at/nissan-sunny-2l-die ... 45166.html" onclick="window.open(this.href);return false;
oder der
http://www.adverts.ie/car/cars/other-ca ... -11/246364" onclick="window.open(this.href);return false;
Das Endrohr meiner Doka ist ein alter Bogen vom Abgasrohr. Das habe ich aber bewusst gerade nach unten zeigend angeschweißt. Das gibt zwar schwarze Flecken auf dem Boden, aber da stören sich die Leute weit weniger dran als an schwarzen Flecken auf Hauswänden, wenn man mal Rückwärts einparkt.
Wer V sagt . . .
Muss auch W sagen
ergster
bliamle
Aufbauart/Ausstattung: SportJoker
Beitrag von bliamle »
also ich hab das auch extra nach unten montiert. bei mir war das vorher schon so - als der dann abgefault war hab ichs wieder so gemacht.
der einzige nachteil für mich ist, dass er gerne die abgassonde bei der ASU abschüttelt :tl
grüssla
bliamle
Die vorgeschriebene Ausrichtung des Abgasrohres ist beschrieben in:
StVZO § 47c Ableitung von Abgasen
Die Mündungen von Auspuffrohren dürfen nur nach oben, nach hinten, nach hinten unten oder nach hinten links bis zu einem Winkel von 45 Grad zur Fahrzeuglängsachse gerichtet sein; sie müssen so angebracht sein, daß das Eindringen von Abgasen in das Fahrzeuginnere nicht zu erwarten ist. Auspuffrohre dürfen weder über die seitliche noch über die hintere Begrenzung der Fahrzeuge hinausragen.
Quelle siehe da: http://www.gesetze-im-internet.de/stvzo/" onclick="window.open(this.href);return false;
Bei PKW-Dieselfahrzeugen ist es eine Frage der Vernunft, dass man den Austritt schräg nach unten richtet, denn wenn man einem Passanten beim Start des Motors die Klamotten einsaut, ist man schadenersatzpflichtig. Wenn man wegfährt ohne sich darum zu kümmern, dann ist es Unfallflucht.
Aus den Vorschriften folgt aber auch, dass die Ausrichtung wie oben gezeigt auch nicht zulässig ist, denn es geht nach unten.
BOS
Leistung: 70PS
Beitrag von BOS »
Liebe Leute,
vielen Dank für die zahlreichen Tips und Meinungen.
Danke auch für den Hinweis bzgl der STVZO...muss auch demnächst zum Tüv, wäre ja spannend, was die dazu sagen.
Hab mich jetzt nochmal unter den Bus gelegt um die Nummern der verbauten Teile zu kontrollieren und siehe da:
verbaut ist ein Endror der Fa IMASAF Nr 726808
:google brachte mir dann folgendes:
Es gibt also zwei Endrohre... und für die späteren Baujahre ( Meiner ist ein 90er BJ) wird nicht das verbaute Teil benötigt.
Bei der Abholung gestern war das das erste was ich vermutet hatte und auch dem Mechaniker so mitgeteilt hatte, aber der meinte, dass es am Teil nicht liegen könne.
Fahre da jetzt hin und bin mal gespannt, was die sagen.
p.s. Link funktioniert irgendwie nicht, daher nun als Foto
ergster
Leistung: Hatta
Wäre mal ne Frage was
nach hinten unten
genau bedeutet.
Ok, das auf dem Bild ist definitiv unzulässig, denn der zeigt nach vorne unten. Mein Endrohr hat etwa 1 - 2° Neigung nach hinten, da muss man aber schon genau hinsehen :mrgreen:
Nur was ist dann mit Millionenfach verbauten Endtöpfen dieser art an diversen TDI Fahrzeugen?
http://data.motor-talk.de/data/gallerie ... 683816.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
Am Golf 2 sieht man ab und an ein Endrohr was erst eine Schleife macht und dann gerade nach unten zeigt. Das gabs so zu kaufen, vielleicht sogar original.
Und wieso blasen ein großteil der MAN F2000 LKW 90° zur Fahrrichtung nach links raus?
http://de.wikipedia.org/wiki/MAN_F2000# ... .2C_M_2000" onclick="window.open(this.href);return false;
Entweder gilt die zitierte Vorschrift erst für Fahrzeuge nach der T3 ära oder es ist ein leichtes dafür ausnahmegenehmigungen zu bekommen.
Von daher würde ich dieser Geschichte keine allzugroße Bedeutung beimessen.
Stattdessen mal schauen, ob das Endrohr nicht, wenn man es 120° dreht mit etwas wohlwollen gerade nach hinten zeigt und gut ist, sofern man es nicht nach unten haben will. Nach vorne geneigt würde ich auch nicht haben wollen, da sieht besch... aus und das Auto wird bestimmt auch total Schwarz von unten.
Wer V sagt . . .
Muss auch W sagen
ergster
ergster hat geschrieben:Entweder gilt die zitierte Vorschrift erst für Fahrzeuge nach der T3 ära oder es ist ein leichtes dafür ausnahmegenehmigungen zu bekommen.
Nur so nebenbei ein Zitat aus der StVZO im Stand vom 1. März 1971:
"§ 47. Abgase und ihre Ableitung
(1)Kraftfahrzeuge müssen so bschaffen sein, daß................ (Anmerkung: Da gehts um Abgaszusammensetzung)
(2) Die Mündungen von Auspuffrohren dürfen nur nach oben oder nach hinten oder nach hinten links bis zu einem Winkel von 45° zur Fahrzeuglängsachse gerichtet sein; sie müssen so angebracht sein, daß ein Eindringen von Abgasen in das Fahrzeuginnere nicht zu erwarten ist. Auspuffrohre dürfen über die seitliche Begrenzung der Fahrzeuge nicht hinausragen."
In der Fassung der StVZO (z.b. Fassung vom 28.09.1988) wurde später die Nr. 2 zu einem eigenen Paragraphen § 47c und das "nach hinten unten" eingefügt.
Und zu den Ausrichtungen der Rohre: es gilt nicht der Verlauf der Schnittkante sondern der Verlauf der Rohrachse. Und die zeigt auch bei dem abgebildeten PKW-Auspuff schräg nach hinten. Durch die zum Rohr schräge und damit horizontale Schnittkannte wird nur vermieden, das beim Rückwärtsfahren Schnee oder Dreck in den Auspuff kommen.
BOS
Leistung: 70PS
Beitrag von BOS »
So, war jetzt wieder bei der Werkstatt und könnte platzen!
"Wir können das Teil nicht bestellen, weil es bei uns nicht gelistet ist, also ist das Teil was jetzt am Auto ist das richtige!" :gr
Bin dann mal spasseshalber zum Tüv gefahren um zu fragen ob das so zulässig ist. Ich hab ja gerade Urlaub :sun
Der TÜV Prüfer schaute sich das ganze kurz an und hat bestätigt, dass das so nicht zulässig ist und er so nicht durch die HU kommen würde. Bei Bedarf würde er das auch in einem Gutachten festhalten, das würde dann aber kosten.
Hab jetzt bei einem anderen Teilehändler ein neues Rohr bestellt, das heute noch kommt. Bin mal gespannt wie das weiter geht! :neu
bliamle
BOS hat geschrieben:
ich bin so schon 5x durchgekommen :lol: :roll: (und das bei unterschiedlichen prüfstellen - tüv, gtü)
vielleicht n anderen prüfer?
grüssla
bliamle
Unterhalte dich mal mit deiner Werkstatt ganz ruhig, ob sie dir deinen Aufwand ersetzen oder du dich an eine Schiedsstelle des KFZ-Gewerbes oder an die Schlichtungsstelle bei der Handwerkskammer wenden sollst, oder ob du gar deinen Rechtsanwalt bemühen sollst.
Mit Anwalt werden deren Kosten deutlich höher.
Solltest du aber auf diese Werkstatt angewiesen sein, dann verbuche das Ganze besser unter Erfahrung.
BOS
Leistung: 70PS
Beitrag von BOS »
bliamle hat geschrieben:
grüssla
bliamle
Naja, vielleicht drücken die Prüfer schon beim Anblick von so einem schönen Bus ein Auge zu. Ich habe in diesem Fall explizit wegen dem Auspuff nachgefragt.
ergster
Leistung: Hatta
Ich würde denen von der Werkstatt einfach sagen die sollen das Ding halt abflexen und richtig anschweißen wenn sie nicht in der Lage sind, das richtige Teil zu bestellen. Denn hier ist schließlich fakt, so darf das weder sein noch will das jemand so haben.
Und zu der Ausrichtungsvorschrift:
Ok, damit wären TDI Abgasanlagen klar, wobei das eher so konstruiert ist, damit die Abgase auf den Boden gedrückt werden, denn ich wüsste nicht, warum das dann nur die Diesel haben.
Aber den Auspuffausgang vom MAN F2000 kann man so nicht erklären.
Den vom Caddy 1 übrigens auch nicht.
Das ganze ist demnach offenbar so ein bisschen Grauzone und Auslegungssache, denn dafür fahren mir zu viele Serienfahrzeuge rum wo man darüber disskutieren kann ob das jetzt dem Gesetz entspricht oder nicht.
Wer V sagt . . .
Muss auch W sagen
ergster
BOS
Leistung: 70PS
Beitrag von BOS »
So, jetzt hat mein Bus endlich wieder einen anständigen Auspuff.
Der Teilehändler hat es tatsächlich geschafft innerhalb von 2 Stunden das richtige Teil zu besorgen, was Die Werkstatt in 4 Tagen nicht geschafft hat.
Dann mit dem Teil zur Werkstatt, die wollten doch tatsächlich, dass ich den Buss nochmal über Nacht dort lasse...für 3 Schrauben!
Da hab ich dann nochmal Klartext geredet, worauf hin dann das Teil montiert wurde. Haben es dann auch eingesehen, dass das so jetzt besser aussieht.
Zum Thema "Abflexen und anschweißen"... so wie die sich bei diesem Werkstattdiscounter drangestellt haben traue ich denen nicht zu ein Schweißgerät zu bedienen...
bliamle
was war denn das für eine Werkstatt? beginnt deren Namen mit A und hört mit U auf....und könnte sich dazwischen vielleicht noch ein T befinden :roll: ;-)
grüssla
bliamle
BOS
Leistung: 70PS
Beitrag von BOS »
bliamle hat geschrieben:was war denn das für eine Werkstatt? beginnt deren Namen mit A und hört mit U auf....und könnte sich dazwischen vielleicht noch ein T befinden :roll: ;-)
grüssla
bliamle
Hab gar keine Ahnung, wie du darauf kommst 8-)
Auf jeden Fall hatten die alle rote Sachen an...
Viel würde ich die auch nicht an meinem Bus machen lassen, aber ich hätte nicht gedacht, dass das Anschrauben eines Auspuff schon zu schwierig ist...naja falsch gedacht... und das ganze nennt sich dann "Meisterwerkstatt"
Kennt jemand ne gute Werkstatt im Raum Heidelberg? Hatte die Werkstatt meines Vertrauens bisher in Saarbrücken, schaffe es aber jetzt nur noch selten dahin.
schmithape
Leistung: 57PS
Beitrag von schmithape »
Hallo BOS,
also ich wohne in Neckargemünd und meine T3s lasse bei folgenden Werkstätten reparieren:
- Martins Motorshop in Heidelberg-Wieblingen
- oder der Bully Werkstatt hier in der Region,
Alex Dewald http://www.bullyt3.de" onclick="window.open(this.href);return false; in Bad Schönborn (ca.20km von Heidelberg)
Finde beide wirklich OK.
schmithape
BOS
Leistung: 70PS
Beitrag von BOS »
Die beiden Werkstätten kannte ich nicht, aber gerade die in Bad Schönborn hört sich wirklich gut an, bei der werde ich bei der nächsten Reparatur versuchen.
Vielen Dank!
Tilo
Beitrag von Tilo »
Ich weiss ja nicht wohin Ihr immer zum Tüv fahrt....?
Ich hab meine Endrohr abgeflext und ein verchromten schraubaren Adapter von Rover draufgesteckt. Das Teil zeigt jetzt nach hinten, hat ca. 7cm Innendurchmesser, sieht nach was aus und hat noch nie irgendjemanden interessiert. Weder die Rennleitung noch den Tüv....
Sucht Euch ne ordentliche Bullywerkstatt, die gibts doch nun in fast jedem Bundesland und gebt die Busse zu deren, sachkundigen Tüver.
Dieser Gesetzestext ist doch lachhaft, gesunder Menschenverstand reicht doch auch manchmal aus!
(G)Ruß
Tilo
P.S. Schön das ich jetzt auch ne Adresse in Neckargemünd habe, meine Freundin kommt von da. Sollte ich doch mal die Doka nach HD quälen bin ich dort auch nicht mehr aufgeschmissen und muss zu den ahnunglosen "Verschleissteiletauschazubis" mit den roten Klamotten.
One has it not easy - but easily has it one!
kolofonium
Leistung: 101kW
Beitrag von kolofonium »
Bist ungeschickt, hast linke Hände?
Läufst gegen Türen und auch Wände?
Kannst nicht schrauben und nicht Lenken?
Hast auch Probleme mit dem Denken?
Kriegst nicht mal deine Schuhe zu?
DU BIST EIN MANN FÜR ATU
:bier
Tilo
Beitrag von Tilo »
:muaha ein Traum!!!
Typ14-Marc
Leistung: 112 PS
Beitrag von Typ14-Marc »
Tilo, kannst du diesen Rover Adapter mal näher beschreiben und/oder ein Bild zeigen? Das interessiert mich.
Danke und Gruß,
Marc
Bullfred
Leistung: 120Ps
Beitrag von Bullfred »
Nabends,
oh Mann ej....Tausend Beiträge wegen nem Endrohr. Abflexen und grade anschweissen.10 Minuten. Wenn dem Tüffer die Olle weggelaufen ist und der seine ganze Wut an Dir auslässt,such einen anderen.
@ kolofonium: gefällt mir.
Gruss Bullfred
Hendrik
Leistung: 69PS
Bullfred hat geschrieben:Nabends,
Hendrik hat geschrieben:oder einfach nach dem Flansch abschneiden, ein Stück verdrehen und wieder Anschweißen :gr
Meine Worte! :-bla
Aber man kann ein Thema auch tot reden....
Gruß Hendrik
Tilo
Beitrag von Tilo »
http://s7.directupload.net/file/d/2838/oqyqf22m_jpg.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Für die Teilenummer müsste ich mich drunterlegen. Keine Ahnung obs den noch gibt.
GRuß
Tilo
Bullfred
Leistung: 120Ps
Anwalt wegen eines Endrohres? Was ist das Nächste? Ein Psychologe wegen der Innenausstattung? :tl
Du brauchst zwei 13-er Schlüssel,ne Flex und n Schweissgerät.
Gruss der Bullfred
airbusser
Leistung: 75 PS
habe heute mein neues Endrohr montiert. Passt perfekt und zeigt jetzt abgewinkelt nach hinten, so wie es gehört! :dance
VIELEN DANK!!!! :sun
ArCane
Leistung: ~130PS
Bullfred hat geschrieben:Moin,
Gruss der Bullfred
zwei 13 er Schlüssel : ca 10 Euro
Flex: ca 50 Euro
Schweißgerät: ca 400 Euro
In Anbetracht der Kosten zur Beschaffung der erforderlichen Werkzeuge (insofern nicht vorhanden) wäre ein Anwalt günstiger und der TE hätte auch keine Arbeit. Aber ich persönlich würde deine Meinung ebenso durchsetzen, da alles vorhanden.
Aber gott sei Dank ist ja jetzt alles wieder korrekt
