Vorteile von 15 Zoll Felgen
- doppelboxer
- Aufbauart/Ausstattung: Klappdach
Guten Tach`zusammen!
Nachdem unser 2WD Bulli mit uns 2800 Kilometer in die Camargue hinter sich hat (das erste mal auf großer Tour), haben sich leider doch einige Fragen aufgetan, die ich versuche nun so zu stellen, dass ihr euch auch was drunter vorstellen könnt (ist nicht so meine Stärke).
Da wir im Süden Frankreichs unterwegs waren (Großartigst - vorallem ohne die Massen, die sich dort ab Juni rumtreiben) waren wir auch in Strandnähe. Nun geschah es, dass sich 1! Hinterrad in den Sand verbuddelt hat und es überraschend schwer war da wieder rauszukommen. Die restlichen 3! Räder standen auf Asphalt und das eine Rad war nicht wirklich tief im Sand.
Die erste Frage die sich mir nun aufwirft hat mit der Reifengröße zu tun:
Welche Vorteile haben 15 Zoll Felgen mit "normalen" Reifen, also nicht überbreit und platt, sondern eher höher. Und gibt es überhaupt Vorteile?
Die nexte Frage folgt in einem anderen Thread ....
- Leistung: 120Ps
Re: Vorteile von 15 Zoll Felgen
irgendwie ganz schön Quatsch die Frage. Wichtig wäre:was hat der Gummi fürn Profil und ist Last drauf?Vielleicht noch Reifenbreite? Felgendurchmesser sind uninteressant.
Gruss der Bullfred
Gruss der Bullfred
- doppelboxer
hmmm, .... .
nun ja. Aber warum rüsten denn Menschen auf 15 Felgen auf? Welche Möglichkeiten ergeben sich denn damit?
Gefallen tun mir die Reifen in dieser Größe: 215/75 R15. Wär ich damit besser gefahren, sind die billiger, besser verfügbar, ... solche Sachen gehen mir da durch den Kopf.
- tobi76
- Aufbauart/Ausstattung: Multivan Bj 87
im vergleich zu 185/80 R14 kommt der bus ca. 2,5cm höher... deshalb steigen viele um.
und im 14" bereich gibt es nicht so schöne AT-Reifen...
- Leistung: 50/70
umgerüstet hab' ich an meinem bus aus rein optischen gründen.
und das du dich im sand festgefahren hast liegt denk ich weder an 14ern oder 15ern.
liegt einfach an der technik. dreht ein rad durch, können die anderen stehen wo sie wollen, vor allem beim 2wd.
den vorderen isses dann eh egal ob luft, wasser oder asphalt.
und hinten heisst das zauberwort differenzial.
- Bielefelder
Genauer: Sperrdifferential (wenn man wieder raus kommen will).sugar hat geschrieben:[...]und hinten heisst das zauberwort differenzial.
Ja, viele Menschen rüsten um aus den weiter oben genannten Gründen:
- Um das Auto höher zu bekommen (sieht gut aus- für manche),
- es gibt ein größeres Angebot von atraktiven Reifen.
Nachteil: Man muß damit beim TÜV bestehen.
Grüße aus Bielefeld
- toto
- Leistung: 136 PS
- Motorkennbuchstabe: NG
Bei gleichem Abrollumfang und grösserer Felge werden die Reifenflanken durch den geringeren Querschnitt zunehmend steifer. Das Fahrverhalten wird exakter - weniger schwammig. Die Eigendämpfung des Reifens leidet halt drunter - Komforteinbußen. Optik spielt wie oben geschrieben natürlich auch ne Rolle, ist aber Geschmackssache.
Mein Heckmotorfuhrpark:
Käfer 1303 Cabrio 1776
T3 Camper 1,9 D
T3 MV 2,3 NG
911 - 993
http://www.svbuerokeller.de
T3 Camper 1,9 D
T3 MV 2,3 NG
911 - 993
- dobbybaier
- Leistung: 150 PS
- Motorkennbuchstabe: ABF
Um auf Sand gut vorwärts zu kommen sind breite Reifen gut mit nicht zu grobem Profil. Dabei spielt es keine Rolle, welchen Abrollumfang diese haben oder auf welcher Felgengröße sie montiert sind.
Das klassische Problem, ein Rad dreht durch - das andere steht, kann, wie schon oben erwähnt wurde, durch ein Sperrdifferenzial behoben werden. Dabei gibt es für den T3 2 mehr oder weniger Serienmäßige Lösungen: das 40% Lamellensperrdifferenzial und das 100% Sperrdifferenzial vom Syncro.
Ich habe beide Varianten im Fuhrpark und muss sagen, dass es im Gelände praktisch keinen unterschied macht (beim 2WD!). Bei engagierter Fahrweise bringe ich das 40% Sperrdiff am 2E auch regelmäßig auf Asphalt zum eingreifen; dieses unmittelbare, sportliche Eingreifen ist mit dem 100% Sperrifferenzial nicht möglich.
Im 2WD würde ich also immer das Lamellensperrdifferenzial bevorzugen.
- Henri
- Leistung: 51 kw
- Motorkennbuchstabe: 1V
Genau das war für mich ein wichtiger Aspekt. Die 14 Zoll Felgen sind doch recht klein und ich konnte bei mir an den Flanken schon sehen, dass sich die Reifen ein wenig in die Kurven reinribbeln, also sie laufen dann quasi auf einem Teil der Flanke, wenn man in Kurven nicht so langsam fährt, dass keine nennenswerten Seitenkräfte auftreten. Läuft jetzt wesentlich stabiler in Kurven, man merkt dass die Kräfte jetzt kaum mehr von den Reifen aufgenommen werden sondern nur noch von den Federn und die weichen nicht zur Seite aus. Habe allerdings im dem Zug auch auf breitete Reifen umgerüstet, was den Effekt noch verstärkt. Und ja, die Optik war auch ein Grund. Dürfte meist das ausschlaggebende Argument sein.toto hat geschrieben:Bei gleichem Abrollumfang und grösserer Felge werden die Reifenflanken durch den geringeren Querschnitt zunehmend steifer.
Bei lockerem Untergrund spielt es eigentlich nur eine Rolle, wie groß der Anpressdruck ist. D.h. wenn du schmale Reifen hast und den Bus voll geladen, sinkst du natürlich eher ein als wenn du Breitreifen hast und der Bus leer ist und somit kaum Anpressdruck besteht.
- Aufbauart/Ausstattung: club joker
- Leistung: 98 PS
Ich hab die 215/75/15 drauf und bin voll zufrieden
1.Optik
2.Strassenlage
3. der eigentliche Grund war die Übersetzungsverlängerung von ca 8% ( LLK ca 100PS )
Tachomessung erforderlich, ( geht jetzt ohne Angleich 100% genau ) und natürlich Einzelabnahme, ging aber ohne Probleme , Rücklastung auf 2730 kg erforderlich da die Tragfähigkeit der Felgen nicht ausgereicht hat.
Ich fahre den NEXEN AT REifen und bin zufrieden
1.Optik
2.Strassenlage
Moin
Wir haben das so gemacht.
Felgen :Mercedes Stahlfelgen 6Jx15H2 5x112 ET 31
Destanzscheiben : H&R Spurverbreiterung 10mm (10556651)
Zuletzt geändert von VW_T3_Wolf am 14.01.2022, 19:36, insgesamt 2-mal geändert.
Könntest Du davon bitte mal Fotos zeigen? Auf https://www.figurenhalle.de/VW_T3.html ist nichts zu finden. Und welche Reifen sind drauf?VW_T3_Wolf hat geschrieben: ↑14.01.2022, 15:22 Moin
Felgen :Mercedes Stahlfelgen 6Jx15H2 5x112 ET31 C-Klasse Teilenummer 2024000002
Kompletter Bericht unter :
- Leistung: 128 PS
- Motorkennbuchstabe: B/D
Doch, doch da sind Bilder und als Reifen sind 235/75 15 angegeben. Steht auch in seinen anderen Beiträgen.###T3### hat geschrieben: ↑14.01.2022, 16:54Könntest Du davon bitte mal Fotos zeigen? Auf https://www.figurenhalle.de/VW_T3.html ist nichts zu finden. Und welche Reifen sind drauf?VW_T3_Wolf hat geschrieben: ↑14.01.2022, 15:22 Moin
- Leistung: 128 PS
Mich würde aber mal interessieren, ob ihr die Felge eingetragen bekommen habt. Das ist schon einige Jahre her, dass ich mich mal mit der Felge beschäftigt hatte aber ich meine da gäbe es eine Traglast zu von 585 kg. Habt ihr entsprechend ablasten müssen?VW_T3_Wolf hat geschrieben: ↑14.01.2022, 15:22 Moin
