ich komme gerade von einem lustigen Bastelnachmittag an meinem T2 heim. Diesmal habe ich die Benzinschläuche erneuert. Nach zwei Benzinduschen beim aus- und einbau habe ich dann festgestellt, daß ich den benzinfilter blöderweise falschrum eingebaut habe.
Auf dem Filter ist ein Pfeil aufgedruckt, der wohl die Flussrichtung darstellen soll.
Was denkt ihr, gibt das probleme?
Das ist ein bosch filter aus dem Baumarkt, kostenpunkt 2 euro nochwas...
ich hab nur keinen bock auf noch zwei Benzinduschen!!! :(
Benzinfilter falschrum eingebaut
- Leistung: 120Ps
Re: Benzinfilter falschrum eingebaut
Umdrehen! In 10 Minuten wird kaum Dreck auf der falschen Seite sich gesammelt haben tun.(geiles Deutsch!)
Gruss ooch
Gruss ooch
- Modell: T2
- Leistung: ??
- Motorkennbuchstabe: ??
Bullfred hat geschrieben:Umdrehen! In 10 Minuten wird kaum Dreck auf der falschen Seite sich gesammelt haben tun.(geiles Deutsch!)
Gruss ooch
nur wenns denn unbedingt sein muss ;)
Noch ne frage: wird der vor oder hinter der Benzinpumpe eingebaut??? (hab ihn momentan vor der Benzinpumpe)
- Mitleser
ich hab so zwei lustige kleine Schraubzwingen aus dem Baumarkt.
Die kann man auf die Schläuche setzen vorm Ausbau des Filters...
2 Bleistifte fix reinstecken geht zur Not auch...
Muß sein, bei den Spritpreisen...
Gruß...
Gruß...
Hotelbett ? Nein danke...
- Mitleser
Warum sollte man die Pumpe mit Dreck belästigen ?Tamartin hat geschrieben:
Macht schon Sinn vor der Pumpe denk ich...
Gruß...
- Leistung: 120Ps
Jupp,
filtern immer(!) vor.
Und richtig rum, damit du auch siehst, wenn er verdreckt. Außen kann sich der Dreck auch auf der Gehäuseinnenseite ablegen. Falsch rum verstopft der Filter wesentlich eher. Auch ist das Filterflies so gestaltet, dass es sich durch die Strömung selbst stützt und nicht durch den Strömungswiderstand auffaltet.
- Modell: T2
- Leistung: ??
vielen Dank für die hilfreichen Antworten! Dann muss ich wohl nochmal ran....
