Hi Leute,
Ich hab schon ein wenig herumgesucht, aber so ganz finde ich die Antwort auf meine Frage nicht, vielleicht kann mir jemand helfen...
Wir haben eine 2. Batterie in meinen T2-Bus gebaut und soweit passt alles und alles was wir daran angeschlossen haben (Radio mit Verstärker, Zigarettenanzünder, Spannungswandler) funktioniert auch. Die beiden Batterien sind über ein Trennrelais verbunden.
Nur ist mir heute aufgefallen, dass die Batteriekontrolleuchte leuchtet, sobald ich den Motor starte und ich das Licht einschalte, ohne Licht leuchtet sie schwach oder gar nicht. Sonst habe ich nichts eingeschaltet. Aber so genau konnte ich das noch nicht beobachten, weil ich in letzter Zeit keine längeren Fahrten mit dem Bus hatte. Hab irgendwie den Verdacht dass sich das bei längeren Fahrten dann legen würde...
Zu meiner Frage: Ist das ein Problem? Ist die Lichtmaschine eventuell zu schwach?
Bitte um Hilfe und danke im Voraus...
Batteriekontrolleuchte bei 2. Batterie?
Re: Batteriekontrolleuchte bei 2. Batterie?
Nimm ein Multimeter und mess die Spannung an den Batterien bei laufendem Motor.
Dort sollten über 13V ankommen.
Wenn nicht, wird die Lima müde.
ok, danke sehr für den Tipp :)
Heute hat ers nicht mehr gemacht, mal schauen, wir haben weiters auch noch den Tipp bekommen, dass es am Laderegler liegen kann wenn er das öfters macht, ich werds beobachten...
- Mitleser
Das wollte Puckel damit ausdrücken...TBindi hat geschrieben: wir haben weiters auch noch den Tipp bekommen, dass es am Laderegler liegen kann wenn er das öfters macht, ich werds beobachten...
Wenn die Ladespannung an den Batteriepolen gemessen nicht hoch
genug ist kommt der Regler samt Kohlen in Verdacht...
Gruß...
Hotelbett ? Nein danke...
