Keine Bremswirkung an der Hinterachse
ich bin stolzer Besitzer eines T3 Multivan LLE Bj. 91 Benziner MKB SS.
Leider streikt meine Bremse seit zwei Tagen.
Ich fuhr ganz normal mit dem Bulli stellte ihn ab, Motor lief, lud etwas aus stieg wieder ein und das Bremspedal konnte ich fast bis zum Boden durchtreten ohne Widerstand, erst auf den letzten 2-3cm hatte ich dann Druck auf dem Pedal und eine geringe Bremskraft.
Heute habe ich mal hinten die Bremstrommeln abgenommen und siehe da, es tut sich nichts wenn ich auf die Bremse trete, er bremst nur vorne. Außerdem war kaum noch Bremsflüssigkeit im Ausgleichsbehälter, ich habe ca. 500ml aufgefüllt. Ich dachte mit dem entlüften der Anlage wäre das Problem dann gelöst, aber leider wars dass nicht. Ich habe den Entlüftungsnippel hinten aufgedreht und es kam gleich ein Schwall Bremsflüssigkeit rausgeschossen, hab es dann wieder geschlossen und wollte Druck aufbauen geht aber nicht. Durch Pumpen mit dem Pedal kann ich keinen Druck aufbauen. Also Bremse vorne geht hinten baut die Hydraulik keinen druck auf.
Ich vermute jetzt mal das der Bremszylinder defekt ist, da ich jetzt nur ungern auf verdacht eine Komponente nach der anderen ersetzen möchte wollte ich mal hören ob ihr meine Meinung teilt oder ob es auch etwas ganz anderes seien könnte.
Oder gibt es noch weitere Möglichkeiten zu Testen was genau defekt ist?
Eine Leckage konnte ich nicht finden.
So schonmal vielen Dank für eure Hilfe.
MfG
Christopher
MfG
Christopher
Re: Keine Bremswirkung an der Hinterachse
Es muss ein Leck zu finden sein, Bremsflüssigkeit verdunstet nicht einfach so. Schau Dir den kompletten Leitungsverlauf an, evtl ist eine Leitung gebrochen. Oder der Hauptbremszylinder ist in Richtung Bremskraftverstärker undicht.
Die Frage ist ob der Ausgleichsbehälter vorher voll gewesen ist? Das kann ich leider nicht sagen. Aber wenn es eine Leckage geben würde, dann müsste ich doch durch Pumpen mit dem Pedal die neu eingefüllte Bremsflüssigkeit auch wieder rausdrücken? Oder nicht?
- Mitleser
wenn die Beläge vorn und hinten weit runter sind kann es schon sein
das der Bremsflüssigkeitsstand im Behälter sehr tief steht.
Aber dein Problem kam ja schlagartig...
Also wie Totti schon schrieb : Gründlich alles auf Dichtheit prüfen,
auch oberhalb der Pedale und bis zum Kupplungsnehmerzylinder am
Getriebe...
Gruß...
Getriebe...
Gruß...
Hotelbett ? Nein danke...
- Aufbauart/Ausstattung: Ex-Bundeswehr
hatte ich auch mal, nach dem Bremsenprüfstand beim TÜV - war der HBZ. Das kann gerade nach länger Standzeit und alter Bremsflüssigkeit passieren.
Christian
Christian
- Aufbauart/Ausstattung: Club Joker/Pritsche
schau mal am Druckminderer der Bremsanlage für die Hinterachse. (In etwa in Höhe der Reserveradmulde in Fahtrichtung recht am Rahmen. Gehen 3 Bremsleitungen rin.) Die Dinger sind oft ziemlich vergammelt! Hab jetzt aber noch nicht erlebt, dass die wirklich durch faulen. Wie sehen eure Erfahrungen mit den Druckminderern aus?
Lieben Gruß,
Daniel
Lieben Gruß,
Daniel
- Vuk
- Aufbauart/Ausstattung: --
- Leistung: 57
Ich würde auch sagen.Flüssigkeit nachfüllen , Bulli aufbocken und einer Pumpt dann ein wenig.Wenns eine Kaputte Leitung ist sieht man das recht fix
- Mr.Patrick
- Leistung: 78PS
Hatte mal genau dasselbe Problem. Leck war auch erst keins zu finden, (ne Stunde rumgepumpt) und als ich am nächsten Tag wiederkam lief es aus der Bremstrommel raus. Kann also manchmal etwas verzögert sein.
Bei mir wars der Radbremszylinder. Viel Glück, dass es bei Dir auch nur ne Kleinigkeit ist.
a society grows great, when old man plant trees
whose shade they know, they shall never sit in
- Aufbauart/Ausstattung: Joker & Mosaik
Ich hatte letztes Wochenende das schöne Erlebnis... meine Bremsleitung hinten war durchgescheuert. Das kam auch schlagartig. Da ist de Schraube vom T-Stück abgegangen und die Leitung hat am Getriebe gescheurt. Ist gefährlich!
Wenn es der HBZ wäre, dann wäre die Bremsflüssigkeit nicht flöten gegangen. Also alles gründlich absuchen Wie schon gesagt: einer pumpt, der andere guckt unters Auto, irgendwo musses raustropfen. Kupplungskreislauf geneuso prüfen! (Der sitzt unterhalb der Bremse, wenn der ein Leck hat, läuft der HBZ auch leer, wenn ich nicht irre...)
