zu viel öl reingekippt
hihi,
ich hab leider ein bisschen viel Öl in meine 50 PS Diesel reingekippt.
Also der Ölmessstab ist bis zu der Einbiegung über der max-Einkerbung voll.
was tun?
öl ablassen oder ist das noch nicht so viel dass es schlimm wäre?
ÄxMäx
was tun?
ÄxMäx
Re: zu viel öl reingekippt
zuverlässig den Ölstand kontrollieren funktioniert nur, wenn der Bus wirklich eben steht. Bei leichter Schräglage ist die Messung schon verfälscht.
Wenn du zuviel Öl drin hast ist die sicherste Methode: transparenten Schlauch in das Einfüllrohr stecken, das Öl mit dem Mund ansaugen und in ein Gefäß laufen lassen.
Gruß Daniel
Gruß Daniel
Carthago Malibu
aber könnte ich nicht auch ne wanne druter stellen und dann über die ganz normale öl-ablassschraube das öl rauslassen?
- Aufbauart/Ausstattung: DOKA
- Leistung: Hatta
Natürlich kannst du auch das tun, ich würde es so machen bevor ich da mit nem Schlauch rumkasper.
Ich hab gerade keine Ahnung wieviel das wohl bis zum Knick zuviel ist, aber ich hab den JX mal mit ca. 1/2 Liter überfüttert (falscher Peilstab) das hat ihn nicht gestört. Zwischen den Markierungen liegt etwa 1 Liter.
Wer V sagt . . .
Muss auch W sagen
ergster
Muss auch W sagen
ergster
- Leistung: 151 PS
Mit dem Schlauch kannst Du aber einfach einen Liter wieder rausholen. An der Schraube hast Du dann ja alles wieder draussen ... oder eine riesen Sauerei veranstaltet, wenn Du die vorher wieder eindrehen willst.
- Leistung: Hatta
Dann bin ich da wohl geübter, ich krieg da auch einen Liter ohne große Sauerei raus. Und falls sogar die Ölwanne mit der Kegeldichtschraube verbaut ist (ich habe die nicht) ist das ja mal garkein Problem.
Wer V sagt . . .
Muss auch W sagen
ergster
Muss auch W sagen
ergster
- da mike
- Leistung: 50PS
egal wie - ob von oben oder von unten - mit oder ohne sauerrei
ÖL MUSS RAUS!! - sonst danger
50PS Saugdiesel - Power in allen Drehzahlbereichen
- Bielefelder
wie wär's von oben mit Schlauch/kleiner Handpumpe?
Hab' ich für solche Fälle im Auto.
Übrigens: Mit dem Mund ansaugen - erstens schmeckt das Oel nicht und zweitens ist es giftig.
Nicht machen!
Nicht machen!
Grüße aus Bielefeld
- masibullami
- Aufbauart/Ausstattung: 255er Caravelle GL
Ausser er fährt mit 2fach-Rapsöl Was ich nicht glaube!
Hamburger, 255er Caravelle aus den 90ern... Ich kann nicht alles wissen aber ich kann viel in Erfahrung bringen!
kleine Rückmeldung zu dem "Wie lasse ich am besten ein bisschen Öl ab"-Thema
Hab die Ölablassschraube ein kleines bisschen gelockert und konnte sie dann ziemlich kuhl von oben durch den Motorraum weiter aufdrehen und dann irgendwann schön entspannt wieder zudrehen.
- Ratisbulli
- Aufbauart/Ausstattung: joker
- Leistung: 69
ich hab das problem mal mit ner schlauch-spitzenkonstruktion behoben. größte spritze aus der apotheke geholt, baumarkt, passenden schlauch dazu gekauft und öl rausgezogen. günstig und nach dem 1. nutellaglas voller öl dank etwas übung auch ohne größere sauerei.
