Luftverteiler - Teilenummer, wer kann helfen ?
- stunt
- Leistung: 51 kW
Die Suche nach einem Luftverteiler / Luftkanal für Fußlüftung vorne scheint doch schwieriger zu sein.
Also ich meine das Teil unten an der Lüftung.
Dort scheint es mehr als nur 2 Teile zu geben.
Also für hohen Tunnel, flachen Tunnel und das jeweils mit und ohne Luftkanal nach hinten.
Ich finde da aber Online nicht wirklich die richtigen Teilenummern.
Mein T3 ist ein JX Diesel, hoher Tunnel, ohne Luftkanal nach hinten.
Online bin ich soweit gekommen:
251 259 135 ist für Lüftung mit Luftkanal (soweit ich das rausgefunden habe)
251 259 135 D ist für "ohne Luftkanal"
Jetzt gibt es aber auch noch andere Teile mit z.B. einem "A" hinter der Teilenummer.
Kann mir jemand bestätigen, dass das Teil mit dem "D" am ende richtig für mein Auto ist ?
Oder hat wer eine Liste, welche Teile was sind ?
- campman
- Leistung: 70PS
Re: Luftverteiler - Teilenummer, wer kann helfen ?
Hab glaub ich soon Ding über, müßte aber erst sehen ob da noch alle Nasen dran sind, ist für den hohen Tunnel.
mfg steffen
mfg steffen
- stunt
- Leistung: 51 kW
Für hohen Tunnel ohne Lüftungskanal nach hinten ?
Könntest du dann mal nach der Teilenummer auf der Rückseite schaun ?
Hohen Tunnel und Luftkanal nach hinten gabs meines Wissens doch nicht - oder?
251 259 135 B = Blende für Fahrzeuge ohne Luftkanal
251 259 135 D = Dito für Fahrzeuge mit DJ und Diesel KY und JX
251 259 135 C = für Fahrzeuge mit Automatikgetriebe
251 259 135 = für Fahrzeuge mit Luftkanal (falsch)
Die gabs in Sattelbraun (Bestellnummernzusatz 90V) und Satinschwarz (01C)
Edit: mir ist da noch ein Fehler meinerseits aufgefallen
richtig: 253 259 135 = für Fahrzeuge mit Luftkanal
Zuletzt geändert von Atlantik90 am 26.08.2015, 10:35, insgesamt 1-mal geändert.
- stunt
- Leistung: 51 kW
Super,
so eine Liste habe ich gesucht.
Vielen Dank.
Kennt jemand das Teil mit der Endung "A" ?
Vielen Dank.
- stunt
- Leistung: 51 kW
Soweit ich rausgefunden habe, ist das Teil mit der Endung "A" auch für ein Bus mit Luftkanal.
Ob hoher Tunnel, Flacher, Automatik / Schalter kann ich nicht sagen.
Aber ein Luftkanal hat es :)
- Aufbauart/Ausstattung: Wohnmobil
- Motorkennbuchstabe: Cu
Hallo! Habe das Teil mit der Nr. 25125913 A das Du suchst. Kannst Dich ja melden. Gruß Siegfried
- Schokotraum
- Aufbauart/Ausstattung: WESTFALIA Club Joker
aufgrund meines Problems hole ich diese Unterhaltung mal wieder hervor. Ich habe einen WBX DG von 84 mit 5-Gang Getriebe MIT einem Luftskanal nach hinten. Die Blende der Luftverteilung saß schon immer schlecht und ist von innen ausgeschnitten und dem Auto angepasst (vor meiner Zeit). Nun wollte ich das ändern und habe gebraucht eine Blende in braun mit der Teilenummer 251 259 135 bzw. 251 259 135 A erstanden. Nur passt diese auch überhaupt nicht. Ich müsste von innen das komplette Innenleben rauschneiden, dann sitzt wieder genauso schlecht wie die alte.
Kann jemand helfen? Oder hat jemand ein Foto, wie eine Blende für mit Luftkanal von innen aussehen muss? Gibt es Luftkanäle die sich nach Baujahren unterscheiden?
Liebe Grüße
Liebe Grüße
- Schokotraum
Oder eine andere Frage.. gehört in mein Auto überhaupt ein Luftkanal? Hat da jemand Erfahrung?
Soweit ich weis - nein
- stunt
- Leistung: 51 kW
bei einem WBX kann ich dir leider nicht weiterhelfen.
Aber mach doch mal ein Foto ohne Blende ?
Dann kann dir vll ein Fachkundiger sagen ob das alles so richtig ist mit deinem Luftkanal :)
naja es gibt halt zwei verschiedene Blenden, einmal für "mit Warmluftkanal" und einmal für "ohne Warmluftkanal"
Deine neue Blende, ist sehr wahrscheinlich wieder eine für "ohne Kanal"
Jetzt hast du zwei Möglichkeiten:
1, du baust deinen Warmluftkanal aus, deine neue Blende passt nun und verschließt die Öffnungen an dem Heizungskasten richtung Warmluftkanal und leitet die gesamte Luft der unteren Öffnungen auf die Füße von Fahrer und Beifahrer.
2, du besorgst dir die passende Blende für "mit Warmluftkanal" und lässt den Kanal eingebaut.
Entscheiden musst du das letztendlich selbst
- Aufbauart/Ausstattung: Club-Joker
Jupp, ich fahre einen Club-Joker Bj. 85 (der mit der Rundsitzecke) der hat einen Luftkanal.Schokotraum hat geschrieben:Oder eine andere Frage.. gehört in mein Auto überhaupt ein Luftkanal? Hat da jemand Erfahrung?
Die Innenausstattung ist braun.
Otto
Mein Motto:
Selbstsicheres Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit!
Meine Schätzchen:
Clubjoker '85, DG, Marsalarot, m. Hochdach und Rundsitzgruppe
Pritsche '89, KY, Komunalorange, mit Plane und Spriegel
Trapo '89, DG Autom., Silber,
Meine Schätzchen:
- Schokotraum
Danke für all die Antworten. Ich habe wohl einfach die falsche Blende. ich war so glücklich eine braune gefunden zu haben. Werde ich mich mal auf der Suche nach richtigen begeben. Hat die zufällig jemand?
@ddritter: cool, ja die Rundsitzeecke habe ich auch. Und komme sogar gebürtig auch aus Osnabrück. Welche Farbe hat deiner?
Hi Schokotraum,
Mein Bus ist LH3D Marsalarot, und hat eine braune Innenausstattung.
Die Polster haben eine Art von "Muscheldekor".
Der Motor ist ein DG.
Aus welcher Ecke Osnabrücks kommst Du denn?
Otto
Otto
Mein Motto:
Meine Schätzchen:
Meine Schätzchen:
alte Thema, aber aktuelle Frage:
Ich habe einen Wbx DJ mit Automatikgetriebe.
Wäre es möglich, einen flachen Lufttunnel zu verbauen, um zusätzlich warme Luft in den Fahrgastraum hinten zu steuern? Oder macht das wenig Sinn? Noch ist der Wagen leergeräumt und wenn, macht ne Nachrüstung jetzt wahrscheinlich Sinn…
Ich habe leider noch kein Bild gesehen, wo so eine Kombi verwendet wurde und bin mir daher nicht sicher, wie das mit der Verkleidung für den Automatikschalthebel klappt.
Wenn so ein Tunnel vorher nicht vorhanden war und er nachrüstbar wäre - wie wird dieser an die Lüftung vorne angeschlossen?
Viele Grüße…
Viele Grüße…
VW T3 Transporter auf Multivan umgerüstet - DJ - rund 242.000km
Klappt zumindest mit den Originalteilen beim Automatik überhaupt nicht.
Ok, das erklärt wohl, warum ich keine Bilder gefunden habe….
Danke für die Antwort!
