dreiecksfenster aktueller nachbau laut / leise
- Ladytron
- Aufbauart/Ausstattung: Fenster
- Leistung: AAZ
ich habe ein greencolor Dreiecksfenster (beifahrer Seite) welches unangenehme Windgeräusche produziert.
Habe jetzt erst mal übergangsweise ein weisses eingebaut welches leise ist.
Wenn ich mir bei VW ein neues bestelle, muss ich damit rechnen dass das auch laut ist? Oder sind die "lauten" Fenster mitlerweile alle abverkauft?
liebe grüsse
ladytron
liebe grüsse
ladytron
Man lernt am schnellsten und besten, indem man andere lehrt.
........................................................-Rosa Luxemburg
- braun beiger
- Aufbauart/Ausstattung: caravelle cl/ tp t4
- Leistung: 78/102
- Motorkennbuchstabe: dg
Re: dreiecksfenster aktueller nachbau laut / leise
hallo also wenn es ein ausstellfenster ist hilft ein wenig nachbiegen der gelenke,dann liegt es wieder richtig an.war zumindest bei mir so.grüsse
- Mitleser
ich hab vor ein paar Tagen von Neujoker gelernt das die Dreiecksfenster eine Biegung haben, also rechts und links nicht austauschbar sind.
Du solltest also darauf achten das du rechts auch wirklich ein rechtes verwendest, sonst könnte es auch ein Grund für das Pfeifen sein...
Zumindest mal das Neue auf alte legen um ein Unterschied bei der Scheibe auszuschließen...
Gruß....
Gruß....
Hotelbett ? Nein danke...
- Motorkennbuchstabe: JR
vorrausgesetzt es ist das richtige Fenster ( Rechts, Links ) verbaut, ich weiß gar nicht ob man die vertauschen kann??
Bei mir lag es daran, dass die Schrauben an der Scheibe nicht richtig fest angezogen waren.
Durch den Tausch der Scheibe, haste die jetzt evtl. richtig fest eingebaut.
Einfach noch mal zurücktauschen und testen.
Heinz
Heinz
Bei mir hilft seit langer Zeit ein Stück Papier zwischen Riegel und Rahmen, das dafür sorgt, dass die Scheibe stramm gegen den Rahmen gezogen wird. Da pfeift nichts mehr.
Gruß Daniel
Gruß Daniel
Carthago Malibu
Ich weis nicht, was du getauscht hast. Wenn du den kompletten Rahmen getauscht hast, dann kann es sein, dass insbesondere der Niet am oberen Gelenk abgenutzt ist. Dann kommt die Scheibe nicht an den Gummidichtungen richtig zur Anlage. Genauso kann auch das obere Gelenk am Rahmen etwas Nachbiegen vertragen kann.
- Ratisbulli
- Aufbauart/Ausstattung: joker
- Leistung: 69
hatte neulich auch ein fieses pfeifen, nachdem ich die fenster mal zum säubern draußen hatte. war ne nervtötende autofahrt!
bei uns lags daran, dass ich vergessen hatte die beilagscheibe und den silikonstöppel zwischen schraube und unterem gelenk wieder rein zu machen. wobei ich eher glaube, dass es die beilagscheibe war und nicht das ausgenudelte silikonschnupsi. nachdem beides wieder drin ist pfeift aber nix mehr :)
- Leistung: 80PS
- Anzahl der Busse: 10
es gab Fenster die als Ersatzteil verkauft wurden, da war die Bohrung nicht richtig und deshalb pfiffen diese. Da kann man eigendlich garnichts machen, außer gegen ein gutes bebrauchtes zu tauschen.
Gruß Dirk
Gruß Dirk
- Ladytron
- Leistung: AAZ
Genau! und ich würde gerne wissen, ob man noch gefahr läuft eines dieser Fenster mit falscher bohrung zu erhalten wenn man bei VW bestellt oder ob die mitlerweile wieder Fenster mit korrekter Bohrung haben.Syncrodirk2 hat geschrieben:Hallo,
Gruß Dirk
liebe grüsse
ladytron
PS: Ich habe das Pfeiffende green color gegen ein durchsichtiges getauscht. (was nun leise ist)
Rahmen habe ich gelassen wie er ist. Es ist wirklich das Fenster.
- Leistung: 80PS
ich denke das ist dann dein Risiko das neu zu bestellen. Ich würde ein gebrauchtes grünes nehmen.
Gruß Dirk
Gruß Dirk
