Hi
Ich bau grad von CS aus 1Y um. Die tage soll der Motor dann halt rein. Ich stell mir aber die frage wie ich das Kühlsystem am besten neu befüllen sollte. Würd halt gern soviel Wasser wie möglich im System haben bevor der Motor das erste mal gestartet wird. Soll ja nicht dirket nen Schaden bekommen.
Paar Tipps von den Motorumbauern hier?
Kühlsystem nach Motorumbau neu befüllen.
- GregorT
- Aufbauart/Ausstattung: Weißer Trapo
Re: Kühlsystem nach Motorumbau neu befüllen.
Also ich persönlich würd jetzt einfach soviel einfüllen wie geht. Der motor braucht ja eh bisschen zeit um warm zu werden. und sobald er läuft und die Pumpe fördert Wasser nachfüllen Später noch entlüften und passt
^^ Ohne Signatur bis mir ein lustiger doofer Spruch einfällt ;)
- femoso
hey,
jetzt kann ich einmal einen "Ball" zurückschießen ... Ich war derjenige, der mal nachgefragt hat wegen dem "neuen" Verhalten meiner Temperaturanzeige (Forum: JX zu warm?!?).
Also ich habe bei meiner JX- Reparatur -um zu verhindern, dass das gesamte Kühlwasser ausläuft- einfach mit Schlauchbinder die Kühlwasserzu- und Abläufe abgeklemmt (hinten am Zylinderkopf und an den Ab- und Zuleitungen -> die Kühlrohre die rechts im Motorraum enden).
Wenn du keine Schlauchbinder hast, tut's auch ne Grippzange mit einem Stückchen Stoff und dann VORSICHTIG den Kühlflüssigkeitsschlauch zusammendrücken.
Wenn die Schläuche dann wieder beim Zusammenbau angeschlossen sind, erst Kühlflüssigkeit rein und dann vorsichtig und langsam öffnen. So hast du "nur" minimal Luft im System.
Den F... mit dem entlüften kennen wir ja alle
Greetz!
Greetz!
- femoso
ok, wer lesen kann ist klar im Vorteil
Sorry...
ähm, gut... ja, wenn schon das ganze Wasser raus is... leer rein so viel wie möglich... Am Besten alles anschließen und dann über den Ablauf am Zylinderkopf (der quasi hinten raus Richung Getriebe guckt) volllaufen lassen...
2tes Greetz!
Sorry...
2tes Greetz!
