Vw Bus T3 Diesel/ Schiebetür Griff abgebrochen
- Aufbauart/Ausstattung: Lkw
irgendwie zerlegt mein Bus sich gerade in seine Einzelteile.
Heute mache ich die Schiebetür auf und plötzlich hatte ich den halben Griff in der Hand........ Abgebrochen!
Frage: Wenn ich einen neuen Griff einbaue, habe ich ja ein neues Schloss. Brauche also einen seperaten Schlüssel nur
für die Schiebetür.......
Den Griff irgendwie kleben geht wohl nicht, oder?
Beste Grüße
Beste Grüße
- selli79
- Leistung: 85 PS
Re: Vw Bus T3 Diesel/ Schiebetür Griff abgebrochen
soweit ich weiss kann man den Schliesszylinder aus dem Griff ausbauen und in den neuen Griff einsetzen. Ich glaube der ist nur mit einer Mardenschraube fest.
100% sicher bin ich aber nicht. Aber vielleicht hat das schonmal jemand gemacht und kann es dir erklären.
Ich habe bereits vom Vorbesitzer für Heckklappe, Schiebetür und Zündschloss verschiedene Schlüssel.
Ist zwar nicht so toll, geht aber auch
MFG
Selli
MFG
Selli
---------------------------------Eat my Feinstaub---------------------------------------
- selli79
- Leistung: 85 PS
Schau mal hier,
hier hatte wohl einer das gleiche Problem!!
Vielleicht hilft es!
MFG
Selli
http://www.motor-talk.de/forum/t3-schie ... 56044.html" onclick="window.open(this.href);return false;
MFG
Selli
- Motorkennbuchstabe: JR
Das Schloß, aus dem alten Griff einfach in den Neuen umbauen, dann brauchst Du keinen zusätzlichen Schlüssel.
Ist kein Hexenwerk.
Haste schon einen neuen Griff?
Wenn nicht, Achtung, es gibt da unterschiede in der länge.
Von der langen Ausführung hab ich noch einen, bei Bedarf per PN melden.
Heinz
Ist kein Hexenwerk.
Heinz
- joe.malt
- Aufbauart/Ausstattung: Westfalia // ex.BW
Hallo Alexander,
ich hatte das gleiche Problem, habe den Bus mit abgebrochenem Griff gekauft. Ein neuer war mir zu teuer, also habe ich ein Alurohr über beide Teile rüber (ggf. ein bischen oval klopfen), 2 Löcher bohren, Blechschrauben durch(die Schraubenenden ggf. abfeilen), dann einen Moosgummi-Griff für den Fahrradlenker drüber; fertig. Ist zwar ein bischen nass, wenn's regnet (der Moosgummigriff saugt sich voll), hat aber die letzen 6 Monate problemlos überstanden.
Grüsse
Karsten
Grüsse
Karsten
Der Tag, die Sorge, die Nacht, die Freude......
T3 Camper, 2E Umbau, Lysing-Hochdach, Westfalia Ausstattung
T3 ex. BW, JX-Umbau, Pilzdach, Eigenausbau (die ewige Baustelle)
- el_eanorigby
- Aufbauart/Ausstattung: tranceporter
- Leistung: 64 PS
- Motorkennbuchstabe: 1Y
Griff ausbauen, ordentlich saubermachen. Dann siehst du einn Loch mit einer Madenschraube.
Die herausdrehen und der Schließzylinder lässt sich mit gefühl und gestecktem Schlüssel rausholen.
Geht die Madenschraube nicht raus, kann die auch wegbohren. Dann neues Gewinde einschneiden (m3 glaub ich) und neue Madenschraube einsetzen. Beides schon gemacht.
Ist auch ausführlicher beschrieben bestimmt bei t3 infos oder so....
Jakob
Jakob
- gvz
http://www.bulliforum.com/viewtopic.php?f=36&t=3953" onclick="window.open(this.href);return false;
Member of the C.d.a.S
- stunt
- Leistung: 51 kW
Ein kleiner Tip für die Madenschraube:
Ich hatte schon einige Griffe in der Hand.
Einen hab ich auch kaputt gedreht (also die Madenschraube).
Die wird zu 90% bei dir schwer rausgehen.
Leg den Griff auf ein Tisch, dass das Loch der Schraube nach oben zeigt.
Mach dann WD40 oder sowas rein. Lass das ruhig einwirken.
Wenn das Loch nciht mehr gefüllt ist mal wieder n Spritzer drauf.
Dann ein wirklcih passenen Sclitzdreher nehmen (Schlitz vorher mit einer Nadel o.Ä. leerkratzen [Dreck raus]) und Schraube sollte super rausgehen.
- Motorkennbuchstabe: JP
Griff Schiebetür Ausführung ab Bj.84, also kurze Ausführung, hab ich noch zu liegen.
Bei Bedarf also kurze PN.
- campman
- Leistung: 70PS
Hab meinen von hinten mit einem Stück Flacheisen geschient und Schrauben durch, dann alles mit so flüssigmetall vergossen.
Hält schon sehr lange.
mfg
mfg
- Schewi
und nach ein paar Öffnungsversuchen sah das dann so aus (zumindest das was der Vorbesitzer an meinem Bus gepfuscht hat, war spachtel und auch kein flüssigmetall)campman hat geschrieben:Hab meinen von hinten mit einem Stück Flacheisen geschient und Schrauben durch, dann alles mit so flüssigmetall vergossen.
mfg
- campman
- Leistung: 70PS
Bei mir hält es gut :)
allerdings hab ich vergessen zu sagen das ich an der Bruchstelle an beiden Seiten ein Stück abgesägt habe,
dadurch ist er jetzt etwas kürzer.
Sportlich kurz erleichtert das Feingefühl :P
