Wagenheber Gebrochen Suche alternative zum VW Wagenheber
- Aufbauart/Ausstattung: Ton in Ton
Hi
Nachdem mir beim Reifenwechsel mein Wagenheber versagt hat Suche ich nun eine Gute alternative zum Original Wagenheber von VW. Er sollte gut mitzunehmen sein.
Leider ist meine vertrauen in den Original Wagenheber nicht mehr so groß. Denn beim letzten Radwechsel ist einfach so der Gewindestab im Wagenheber durchgerissen, zum Glück war das Rad schon wieder drauf und es ist nichts Passiert. Hattet ihr schon mal das?
Grüße Flo
Grüße Flo
Ex-Ton in Ton DG BJ 1983 mit Wolfrace Felgen
SUCHE!!!!! Entlüftungsventil im Motorraum für den Kühlkreislauf Teile Nummer 025 121 421 A für nen ´83 DG Motor
- Leistung: 57
Re: Wagenheber Gebrochen Suche alternative zum VW Wagenheber
hilift ;D
ansonsten einen hydraulikwagenheber in der bucht. gibts ab 41 euro von hazet, du musst aber mal die höhe messen. ich habs noch nicht gemessen
sind aber schwer ;(
sind aber schwer ;(
- littlejoe
- Leistung: 115Ps
Ich denke ,daß der originale schon nen Schlag weghatte,
denn aus meiner Erfahrung ist der originale robust, wenn er ordentlich benutzt wird.
Aber unterwegs hab ich den nur 2-3mal gebraucht.
Die meisten günstigen Hydraulikstempelheber(und auch Rangierwagenheber) haben einen zu kleinen Hub ,
was man aber mit einem passenden Holzklotz ausgleichen kann.
Das muß man aber gewissenhaft machen
gruß joe
gruß joe
nicht ohne meinen Bulli
Auf weichem Untergrund braucht man ohnehin eine Unterlage hinreichender Größe, damit der Heber nicht einsinkt, gleichgültig welcher Heber benutzt wird (mal abgesehen von den "air jacks").littlejoe hat geschrieben: Die meisten günstigen Hydraulikstempelheber(und auch Rangierwagenheber) haben einen zu kleinen Hub ,
Zur Bundeswehrausstattung gehörte so etwas serienmäßig dazu.
Der orginale Wagenheber ist eigentlich relativ stark dimensioniert. Man sollte aber bei häufiger Benutzung die Spindel und die Mutter fetten. Und nach Benutzung im Dreck sollte der auch gewissenhaft gereinigt werden.
- Motorkennbuchstabe: Jx
Ich habe so einen Schraubstempel von Mercedes Benz im Bus liegen.
Dauert zwar etwas aber funktioniert immer und ist eigentlich unkaputtbar.
grüße denny
grüße denny
- Aufbauart/Ausstattung: Syncro Doka
- Leistung: 110 ps
- Anzahl der Busse: 5
Also von den Originalen sind mir auch schon 2 Stk. um die Ohren "geflogen".
Bei dem ersten ist aus der gesamten Mutter das Gewinde heraus gerissen und beim zweiten wie bei dir die Spindel Gebrochen.
Ich habe nun einen Highjack für unterwegs der nun aber gegen die Lange Version Ausgetauscht wird da er zu kurz ist und ich die Räder nur 5cm in die Luft bekomme und eine Hebebühne das langt.
Lg Jan
Lg Jan
- littlejoe
- Leistung: 115Ps
zu dem Hi-Jack und baugleichen Modellen hab ich ne Frage, hab auch so einen .
gibt es einen passenden "Adapter" für die originale Wagenheberaufnahme? ,
denn meiner hat nur eine Universalklaue dran.
joe
joe
- Leistung: 110 ps
der Adapter für die Alten Landrover passt wohl in die Original Aufnahme.
Ich stezte das ding aber An der Hinteren Stoßstange bzw an meinem seil maul vorne ein.
lg Jan
lg Jan
Hi erstmal danke für die antworten
Hab mich nun das Thema Wagenheber eingelesen und werde mir einen Stempelwagenheber Kaufen. Er wiegt zwar mehr ist aber meines achtens gut geeignet zum mitnehmen.
Grüße flo
Grüße flo
- Leistung: 138000
- Motorkennbuchstabe: ABL
Habe mir den Hi-Jack Extrem geholt, geiles Teil.
Den Adapter habe ich auch, würde ihn auch als Modell zur Verfügung stellen.....
- littlejoe
- Leistung: 115Ps
@ MR.CCB
zwecks Adapter: gerne!
Kannst ja bei Gelegenheit mal Fotos einstellen.
gruß joe
gruß joe
- fukin-baum
- Leistung: 70KW
wo setzt man nen stempelheber am besten an?
unterhalb der original wagenheber aufnahmen? oder drückt man dann das "loch" zu?
- Leistung: 120Ps
zu Hause nehm ich ja immer den Rangierheber und setze den vorne unter das Blechdingens(orig. Aufnahme). Bis jetzt is alles paletti.Kanna ab.
Oink!
Oink!
- fukin-baum
- Leistung: 70KW
Bullfred hat geschrieben:Moin,
Oink!
hinten auch? da isser ja schwerer...
- Leistung: 120Ps
Redste vom Hydraulikheber? Stücke Hartholzbrett und denn kannste auch unter den Querträger.Möglichst weit aussen.Is alles stabil genug.
Oink!
Oink!
- fukin-baum
- Leistung: 70KW
ich hab mehrere heber...einen stempel (denke der is hydraulik) und ein kleines krokidil (der auch, oder?)
hab leider schon mal beim galaxy vom schwesterherz sonen falz verbogen seit dem bin ich immer etwas unsicher....
- Leistung: 120Ps
Merke: Galaxy is nich Bulli.
Bei 0,7-er Trompetenblech muss man vorsichtig sein. Da wirklich nur originale Aufnahmen benutzen!
Oink!
Oink!
- RBS
- Aufbauart/Ausstattung: Trapo/Joker
- Leistung: KY/CU
Ich bin auch grade auf der Suche nach nem neuen Heber und tendiere zu nem Stempel.. Was brauch ich denn an reinem Hub, um die Räder vom Boden zu bekommen, wenn der Heber unten direkt am Bus anliegen würde?
Keep Schraubing!
- macone
Ich brauche auch mal wieder einen Wagenheber für unterwegs (Notfälle), da ich in den originalen kein Vertrauen mehr habe. Bei Ebay gibt es eine alternative Variante, hat damit jemand Erfahrungen gemacht? Art Nr. 223010363573
