Hallo mitschrauber,
nur eine kurze Frage: Kennt jemand den konkreten Unterschied zwischen den beiden Nockenwellen die es für den AAB (2.4l Saugdiesel) gibt?
Einmal wäre das die
074 109 101 A
und einmal die
074 109 101 B.
Was mich irritiert ist dass beide nur in bestimmten Motornummern eingebaut wurden, das aber als einziges Bauteil. Bei den Ventilen, Ventilfedern, Stößeln, Zylinderköpfen....und Kleinzeug was noch dazu gehört gibt es gar keinen Unterschied? Könnte ich also beide Nockenwellen in meinen AAB einbauen? Wo liegen die Unterschiede?
Danke schon mal!
Grüße, Tobi
Verschiedene Nockenwellen
- Motorkennbuchstabe: AAB
- Leistung: 120Ps
Re: Verschiedene Nockenwellen
Ich tippe mal: andere Steuerzeiten.Mit blossem Auge kaum zu sehen.
Wenns "nur" leicht unterschiedliche Steuerzeit sind störts mich nicht.
Interessant ist für mich ob die Welle in den Motor passt, oder nicht. Sonst muss ich drauf achten genau die richtige Welle zu kaufen, auch eine Preisfrage, wie ich das sehe. In meinem Motor ist die 074 109 101 A, falls das was zur Sache tut.
- Leistung: 120Ps
wo will er hin? Wenn original zu bekommen ist,die einbauen.
Ist doch alles aufeinander abgestimmt.
Oink!
Oink!
Beim :) kostet die Welle um die 400.-, also wollte ich eine geschmiedete von Febi ausprobieren, für etwa den halben Preis...
Von Febi gibts beide Wellen, die B kostet aber nochmal 40.- weniger. Wenn die Wellen gleich sind und nur andere Nummern draufstehen (wurden ja, wenn ich das richtig sehe, beide im selben Motor verbaut) kaufe ich die billigere.
Grüße, Tobi
Grüße, Tobi
- xlspecial
- Leistung: 100 KW
- Motorkennbuchstabe: ACV
hm, die A ist bis 94 verbaut worden, bis zu einer bestimmten motornummer, die B ist später auch noch im AJA, der ab 97/98 den AAB ersetzt hat. daher vermute ich, sie passt, aber hat andere steuerzeiten. ich würde aber in dem fall auch keine risiko eingehen und die passende kaufen, wenn erhältlich.
