Was habt ihr heute am Bus gemacht?
- *Christian*
- Leistung: 50
Re: Was habt ihr heute am Bus gemacht?
Wagenpflege... den Bus gewaschen, rausgesaugt, aufgeräumt, Zeug wiedergefunden
Bus ist sauber, also Garage aufräumen
Dabei fiel mein Blick auf einen 1Y, der schon lange umgebaut in der Garage liegt, aber noch nie probegelaufen ist.
Auf gehts: Glocke samt Anlasser hin, Blinker als Ölkontrolle, Dieselkanister, Batterie - und los. Nach kurzem orgeln war der Öldruck da, kurz angeglüht - und BRUMM!!!
Der Motor ist sofort angesprungen und hat schön rund gedieselt, als wäre er erst gestern und nicht schon vor langer Zeit abgestellt worden...ich freu mich
Und jetzt gibts
Und jetzt gibts
- MK1_Chris
- Aufbauart/Ausstattung: Westfalia / Reimo
- Motorkennbuchstabe: AHU
Die 1600 km gelaufenen - und seit 1600km unrunden ATE Trommeln gegen neue Zimmermann Trommeln getauscht. Anschließend gefreut dass das pulsierende Bremspedal weg ist.
Zusätzlich Hohlraumkonservierung betrieben.
VP37 DieselpumpenJohny.
- Aufbauart/Ausstattung: Westfalia Joker 1
- Leistung: 70PS
Im Spätherbst werde ich die Küche ausbauen - da ich schonmal angefangen habe, Regalböden aus den Möbeln zu lackieren, hab ich durch die Öffnungen in der Rückwand die Glaswolle gezogen und mit der Händycamera reinfotografiert. Oha, bin gespannt, wie weit ich da entrosten kann und ob geschweißt werden muss. Ich hätte nix dagegen, wenn ich das noch etwas rausziehen könnte….
Bus geputzt Ablage auf dem Amaturenbrett installiert und zumindest das Schloss der Heckklappe wieder funktionstüchtig gemacht.
- VW220
- Leistung: 70&78
Nicht heute sondern gestern....
Kabelstrang auf 90A Lichtmaschine umgebaut. Bei der Aktion festgestellt das das alte Kabel (2x2,5mm²) durchgeglüht und gebröselt war. Kein Wunder das die Ladespannung nicht so richtig an der Batterie ankam.
Das Kabel verlief von der Lichtmaschine zum schwarzen Schaltkasten im Motorraum und von dort weiter zum Anlasser. So nicht !
Ein neues 10mm² Kabel von Lima direkt zum Anlasser und ein zweites 4mm² von der Lima zum Schaltkasten Motorraum gezogen.
Wir werden sehen...
Merke: Wer sich eine größere Lichtmaschine einbaut sollte auch gleich die Verkabelung checken, revidieren.
Wir werden sehen...
- Jokeringo
Mein Joker für eine kleine Reise nach Juliusruh gepackt.
Sollte einer am kommenden Wochenende in der Nähe sein , da wollen sich Bullis einfinden auf dem Freizeitcamp am Wasser
Wünsche schönen Sonntag
- Leistung: **
- Motorkennbuchstabe: ---
Moin Moin
Heute bzw die letzten Tage Achsen komplettiert und wieder vorläufig untergebaut einen bereits umgebauten Sitz (ich denke Audi) vom Vorbesitzer Mal untergebracht und zum weiteren Arbeiten aus seiner Ecke raus geschoben auf dem Hof wieder umgedreht und letztendlich wieder in seine Ecke gestellt in den nächsten Tagen vorne aufbocken und Achse raus zum Strahlen und Unterboden säubern/grundieren/ lackieren
img]https://up.picr.de/42100873yp.jpg[/img]
- Jokeringo
Heute auf dem Campingplatz diesen Riemen ausgebaut , nach nicht mal 2 Sommer . Also wie war das " wer billig kauft " er hat sich ganz schön gelängert und dann natürlich gequitscht . Als Empfehlung diese Marke bitte meiden
- Leistung: **
Moin Moin,
Gestern Abend endlich geschafft den Rest auszubauen und die gute ein wenig sauber gemacht im groben die jetzt anfallenden arbeiten begutachtet. Mal sehen was sich wieder für Überraschungen aufzeigen werden.
- Mettigel
- Aufbauart/Ausstattung: Transporter JX 1,6TD
... heut gab's die neue Dusche
Frontscheibe getauscht, zum Tüv und wieder für zwei Jahre Ruhe
- Luftie
- Leistung: 68PS
Fussschalter für Spüle eingebaut nach einer Idee auf YT aus Gifhorn.
Jetzt ist der Microschalter im regelbaren Wasserhahn unbenutzt und fliegt mir im Urlaub nicht mehr um die Ohren, wenn beim Drehen des neuen Hahns der Drehknopf ausrastet und man ihn plötzlich in der Hand hält.
- Aufbauart/Ausstattung: Fenster
- Leistung: 51kW
Zum dritten Mal in 3 Jahren die Lenkmanschette links getauscht. Gibt es irgendwo bessere Qualität? Die Originale haben 35 Jahre gehalten, der Ersatz aber gerade mal eine Saison. Das ist doch nicht normal? Neue Autos haben doch auch Lenkmanschetten, die werden ja wohl auch länger als 1 Jahr halten. Gibt es Manschetten von irgendwelchen Fremdfabrikaten, die auch am T3 passen?
- Leistung: 174 PS
- Motorkennbuchstabe: AAA
Den Carat aus seinem Winter / Sommer Parkplatz befreit und erstmal eine neue Batterie eingebaut. Danach die Lambda Sonde wieder montiert und das Cockpit wieder verschraubt. Das waren alles leihgaben für die Pritsche.
Schlüssel rum und ne runde gedreht.
Läuft......
Wenn alles klappt wird nächste Woche eine Oldtimer Rally damit gefahren.
Läuft......
Gruss vom Michael
Dem MV neue Benzinschläuche spendiert:
Uiuiui, das war dringend. Könnten teilweise noch die originalen gewesen sein
Hoffentlich was ordentliches wie z.b. choline sonst sehen die neuen im Frühjahr noch schlimmer aus
- Frala
Wegen der Reklamation der freundlichen TÜV-Prüfers, den rechten NE-Scheinwerfer zerlegt, da er die "Lichtausbeute" nicht ausreichend fand...
Massekontakt im inneren gereinigt und Birne ersetzt, jetzt kommt wieder viel Licht raus
Die anderen kleinen Mängel lass ich diese Woche bei der Werkstatt des Vertrauens beheben, dann bekommt er wieder ne aktuelle Plakette, damit wir Ende des Monats nach DK fahren können!
Ein Leben ohne Bulli ist möglich, aber sinnlos...!
- Bluestarschorsch
Moin Moin,
war schon am Samstag, aber mein älterer Sohn macht gerade Führerschein und ist auf einem Verkehrsübungsplatz zum ersten mal Bulli und Auto überhaupt gefahren. Es gibt natürlich bessere Anfängerautos. Hat trotzdem Spaß gemacht. In der Fahrschule wird er sich dann daran begeistern, wie leicht man vom 1. in den 2. Gang kommt...
Georg
Georg
Genau, cohline :)
Man braucht ja keine hunderte Meter, da fällt der Preisunterschied nicht so sehr ins Gewicht.
- littlejoe
- Leistung: 115Ps
[/img]https://up.picr.de/42216610cv.jpg[/img]
Heute mal beim "Zukünftigen" den Spanplattenboden rausgenommen und angefangen den Fliesenkleber rauszustemmen. Mal schaun wie ich die anderen Klebereste lackschonend entfernen kann .
Keine Ahnung was sich der Vorbesitzer dabei gedacht hat.
Aber zum Glück ist das Bodenblech noch gut.
nicht ohne meinen Bulli
- grandpawonka
Luftführung Ansaugung provisorisch instandgesetzt.
Warte auf die bestellten Teile aus Silikon
- Mettigel
Die Dachplattform gibts bei GMB Mount:
https://shop.gmb-mount.de/cat/index/sCategory/242
Die Heckleiter bei :
http://www.t3-heck.de/2.html
- Aufbauart/Ausstattung: Multivan/California
Mit Hilfe eines fähigen Gas-Menschen, der mir die Heizung heute netter weise provisorisch angeklemmt hat, die Truma e1800 nach ~5 Jahren Stillstand wiederbelebt - und nun freue ich mich das er nächste Woche wieder kommt um das alles korrekt an zu klemmen. Kostet zwar auch Geld aber doch wesentlich besser als eine neue Heizung zu bezahlen und evtl. noch Blechgefrickel wegen dem Kamin zu haben :)
Mit einem Magnetheber, den ich dafür extra angeschafft habe (8,90 EUR ), eine Schraube aus dem Zwischenraum zwischen Motorblock und ESP von unter der ESP-Konsole rausgefischt. Dabei war ich eigentlich auf der Suche nach einer Münze, die mir da vor ein paar Tagen dazwischengerutscht ist. Die ist hoffentlich irgendwie nach unten rausgefallen.
Hierzu wichtige Frage: Ist der Zahnriemenkasten (Abdeckung) auf seiner Rückseite (also der Seite zum Motor hin) eigentlich komplett geschlossen oder kann da etwas flaches (wie eine Münze) durchrutschen?
Habe ein wenig Bedenken, dass die Münze, die ich nicht mehr wiederfinde, zwischen ein Zahnriemenrad und den Zahnriemen gerät, aaaaaahhhhhhh.
- Leistung: 70PS
Heute ist der große Tag-hab meinen Luftboxer beim Vergaserspezialisten abgeholt. Der Doppel(dreifach) Vergaser läuft jetzt super synchron und er hört sich wie ein Luftboxer an. Der Durchzug ist gleichmäßig ohne ruckeln. Alle Dichtungen neu, Drosselklappenwellen neu gelagert, grundgereinigt,eine Kaltstartautomatik neu, div. Schläuche u. Schellen neu, etc…
Das sollte für die nächsten 41 Jahre reichen……
- Leistung: 70PS
Moin, heute Getriebeöl gewechselt. Ich habe Ravenol 80W90 GL 4 genommen. Es sollen ja 3,5 Liter reingehen. Irgendwo habe ich gelesen, dass man nur unterhalb der Einfüllöffnung auffüllen soll - also nicht bis zum Rauslaufen. Daher habe ich es bei 3 Litern bewenden lassen.
Ich habe mir extra eine Nuss 17 mm in der Länge 40 mm gekauft. Mit der 60 mm Nuss habe ich Probleme, den Auffüllstopfen aufzudrehen. (Sitzt über dem Eingang vom Schaltgestänge). Das Öl habe ich etwas angewärmt und lies sich ohne Pumpe einfüllen. Festgezogen hab ich mit 20 NM. Schaltet prima!
- Leistung: 115PS
Heute den Wischerhebel durch Ziehen des weissen Plastikkeils wieder um Intervallwischen erweitert. War irgendwie beim Austausch des defekten Hebels durchgerutscht und fehlte mir doch sehr bei dem Regenwetter. Kleine Massnahme, sehr zufriedener T3-Fahrer.
Runde gedreht, getankt, Batterien ausgebaut und die Garage abgeschlossen. Bis zum 01. April
- Leistung: 69 ps
- Motorkennbuchstabe: 1V
Neuen Votronic Laderegler eingebaut, Bremsbeläge hinten bestellt....
- Jokerhexe
Den Reifenluftdruck erhöht für den Winterschlaf und das artete in ein Fitnessprogramm aus und war sicher ein Bild für Götter. Neue Doppelhubpumpe und ich offenbar zu leicht. Da half nur, jedes Mal mit Schwung drauf, um dat Dingens irgendwie in Bewegung zu setzen. Hund guckte die ganze Zeit zu und dachte bestimmt --->
Es ist alles für irgendwas gut.
- Leistung: 70PS
Heute das Thermofenster über der Küchenzeile alleine ausgebaut. Hab mir ganz schön eins abgewürgt. Mit viel Silikonspray ging’s dann. Das Fenster habe ich außen mit Klebeband gesichert.Innen und außen etliche Male mit einer Art Kunststoffspachtel unter dem Gummie langgefahren. Fenster und Dichtung heile rausbekommen.
Rost - na klar. Aber der Steg ist komplett heile. Den Rost entfernt und mit Brunox behandelt. Morgen grundieren und Lacken. Hoffentlich ist es nicht zu kalt…..
Schwerer werden ist wahrscheinlich keine praktikable Lösung, vielleicht kannst du einen Hebel ansetzen? Oder einen Notfallkompressor aus einem Pannenset oder ein Akkuteil von Makita etc. nutzen.
- Bluestarschorsch
Am Samstag beim Wechsel auf Winterräder die Sachs Dämpfer durch rote Konis ersetzt, die ich noch von meinem anderen Bus hatte. Jetzt weiß ich nach Berlin und zurück auch wieder, warum ich die dort recht bald gegen Bilstein B6 gewechselt hatte. Auf Betonautobahnen fahren die sich doch auf Dauer recht ruppig. Sonst machen sie Spaß, aber meist fahre ich doch eher lange Strecken...
Georg
Georg
- *Christian*
- Leistung: 50
...raus aus der Garage, Anhänger hin, Holz geholt, damit es auch im Winter immer heißen Kaffee und ne kuschlig warme Bude gibt...
Festgestellt, dass die 1800er Truma nicht mehr anspringt . Auch leichte Schläge halfen dem Magnetventil nicht, das bekannte PLONG von sich zu geben. Naja, vielleicht ist es ja wirklich Zeit, eine Autoterm zu installieren...
Getankt habe ich auch noch, unter 7 liter auf 100km hat der Gute verbraucht - so sieht sparsames Fahren aus
Grüßle Christian
Grüßle Christian
Die rechte Lenkgetriebemanschette behelfsmäßig abgedichtet (schon gestern)
- Jokerhexe
Stimmt, auf die Rippen würd ich mir deswegen jetzt nicht gern extra so viel fressen wollen, aber vielleicht versuch ichs mal noch mit rechts links einer Getränkekiste in der Hand.Bus-Froind hat geschrieben: ↑03.11.2021, 08:06 Schwerer werden ist wahrscheinlich keine praktikable Lösung, vielleicht kannst du einen Hebel ansetzen? Oder einen Notfallkompressor aus einem Pannenset oder ein Akkuteil von Makita etc. nutzen.
Ja, also eigentlich wollte ich das Aufpusten in einer nahegelegenen Tanke erledigen, die noch so ein schönes altes Luftdruckgerät hat. Nicht so blöde Programmierpustedinger. Aber beim Einwintern musste es schnell gehen.
Vielleicht schau ich mich tatsächlich noch nach Deinen Tipps um.
- Leistung: 70PS
Das Thermofenster über der Küchenzeile ist wieder drin. Was für eine Würgerei. Bei der Gelegenheit auch eine neue Dichtung verbaut. Das Fenster rechts daneben kommt definitiv erst im Frühjahr dran….
- VW220
- Leistung: 70&78
Nicht heute sondern letzte Woche:Das Thermofenster über der Küchenzeile ist wieder drin. Was für eine Würgerei. Bei der Gelegenheit auch eine neue Dichtung verbaut. Das Fenster rechts daneben kommt definitiv erst im Frühjahr dran….
Thermoheckfenster aus alter Klappe ausgebaut und in neue Heckklappe eingebaut und Thermo hinten links wieder eingebaut. Nö, das ist überhaupt kein Gewürge. Alles alleine gemacht ohne Helfer. Gut einschmieren, Band drumlegen, Saugnapf zum nach innen ziehen drauf und ab geht´s. Null Problem.
Es waren sogar die Gummis mit den Dekoraluplastikzierstreifen drin was den Aufwand erhöht. Wichtig ist das Dichtgummi mit Klebeband ordentlich an der Scheibe zu fixieren sonst wird es gerne mal Würgerei.
Zum glitschig machen habe ich mal wieder MikeSanders benutzt, damit habe ich bisher gute Erfahrung gemacht. Pril war alle
- Leistung: 70PS
Die neue Dichtung war „würziger“ als die alte….war mein erstes Thermofenster. Beim nächsten gehts schneller.
Dafür heute das Trennrelais der 2. Batterie neu aufgeschaltet und die Batterie in Betrieb genommen. Ladegerät gereinigt, gemessen und wieder eingebaut. Funzt
- Bluestarschorsch
Ich habe heute das grausige Wetter genutzt, um eine Tachofolie durch die fiz-o-matic Tachoplatine zu ersetzen. Hat gut geklappt und funktioniert.
Leider war das nur die Vorbereitung dafür, die richtige fiz-o-matic einzubauen. Das wird auf jeden Fall komplexer. Die Tachofolie war noch in Ordnung, aber für die fiz-o-matic möchte ich alles etwas robuster haben.
Georg
Georg
Neues Lenkgetriebe mit neuen original Vw Lenkmanschetten aus Altlagerbestand verbaut.
20mm Höherlegung an der Vorderachse verbaut und anschließend penibel das Fahrwerk vermessen.
Nun fährt sich die Doka wieder schick
…heute hab ich mal, wahrscheinlich das erste Mal überhaupt, die untere Schiebetürschiene von ca. 32 Jahre altem Schmodder und anschließend die Schwellerkante ebenfalls von alter Dichtmasse (zwischen den Blechteilen) befreit, um dort zum Glück nur oberflächlichem leichten Rost zu befreien.
Unter dem Fettkram ist ja sogar Lack drunter…
VW T3 Transporter auf Multivan umgerüstet - DJ - rund 242.000km
- *Christian*
- Leistung: 50
...diese Woche hat er richtig schuften dürfen...Umzug und Wohnungsauflösung. Bus voll, Hänger voll, am Mittwoch sogar mit Schnee mit Glatteis usw. Echt spannend
Dafür habe ich ihn heute mit einem Laternenhalter-VW-Männchen für die Regenrinne belohnt (oder eher mich?)
- rulbinger
- Aufbauart/Ausstattung: Wohnbulli
Heute bin ich grinsend nach Hause gefahren nach einem wunderbaren Abend mit tollen Menschen, Lagerfeuer usw. Bestes Wetter, Sonne, Schnee, Musik.
Gestern hab ich nämlich Bügelspiegel verbaut, vor kurzem dieses Alpine TDA-7659R.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 2-223-1589
1989er Werkshochdach Funker Bundesheer JX 2WD
1982er Flickschuster Fensterbus Flachdach WoMo im Ruhestand
- PMS
- Leistung: 160PS
- Motorkennbuchstabe: V6
Das hatte ich auch mal...meine da konnte man die ganze Front abbauen,oder?rulbinger hat geschrieben: ↑12.12.2021, 13:49 vor kurzem dieses Alpine TDA-7659R.
Tom
1985-1990 T2 (79) AD
1991-heute T3 (80) V6
2017-heute T3 (87) DJ
2020-heute T3 16" Syncro (91) DJ
- rulbinger
Jo, da kann man das Display/Bedienteil einfach abnehmen.
Es gibt ein Etui dazu, und ein Besitzkärtchen. Damals als noch Autoradios geklaut wurden
Ich hab mir damals zu meinem ersten T3 ein TDA7550 geholt, das hat nun nach 15 jahren den Geist aufgegeben.
Diesmal gab es dann eben das Topmodell der Reihe, und dazu eine Endstufe, die noch rumlag, denn es hat nur Vorverstärker mit 4+2 4V Cinch Ausgängen.
Tolles Radio ist das, und passt finde ich sehr gut zum T3.
Feine Beleuchtung in Rot oder Grün, Top klang, guter Radio Empfang, n Haufen Funktionen (sowas wie Autosetup, Radiopegel, Kassetten Titel Vorspulen, Autoreverse, Repeat...) , prima Bedienung, IR Fernbedienung!, CD Wechsler Anschluss, blubb.
Einziges Manko: Der Endlos Lautstärkeregler verirrt sich gerne mal, ich hab das Bedienteil aufgemacht, bissl Kontaktspray in den Drehimpulsgeber gesprüht, und mit dem Akkuschrauber den eine Weile links und rechtsrum laufen lassen. Jetz geht das wieder 1a ohne Fehlimpulse.
Kurz in die Kassettenkiste greifen, ein passendes Band aus den letzten 20 Jahren rausfischen, einlegen, losfahren, glücklich/traurig/jung/alt/gemütlich sein. Ich liebe das!
- Leistung: **
Moin Moin zusammen nicht nur heute sondern die letzen Tage
Wasserrohre , schaltgestänge,heitzungsleitung....alles wieder grob untergeschraubt, soll erstmal so für mich sein ist halt mein erster t3 und da muss ich erstmal schauen wie was miteinander am besten zusammen passt
Kabelbaum ist auch im groben wieder on Board da muss ich auch erstmal schauen ob alles drann ist und ob alles geht, hab ja nur ein halben wagen gekauft und den Rest Stück für Stück aus einem Schlachter bzw bekannten Gebrauchtwaren Seiten ....
Gibt es eigentlich 2 Zentralelektrik Systeme?
Da bei dem einem hbz. habe ich einen Bremslichtschalter und bei dem anderen sind 2 dran zudem kommt noch der mit einem hat mir 2pins und der mit 2 Schaltern hat je 3 Pins
Kann man eigendlich diese Ringbuchreparaturleitfäden empfehlen ?
- rulbinger
Es gibt mindestens zwei Zentralelektriksysteme. Was da im Detail alles anders ist, kann ich dir nicht sagen.
Mein 82er CS hatte jedenfalls Torpedosicherungen, nur die nötigsten Relais, und auch der Rest hat mit meinem 89Jx nicht viel gemein. Da hat sich schon viel getan in den Jahren. Nicht nur bei der Elektrik.
Für die Schaltpläne (und den Rest auch) würd ich mir die Reparaturleitfäden holen, das geht (ging zumindest) per erWin Tagesaccount für ein paar Euro.
- Bluestarschorsch
Moin Moin,
der Besuch bei den Schwiegereltern wird halbwegs erträglich, wenn man ihn mit dem Bulli absolvieren kann und dabei rund 1000km abspult.
Was mich überrascht hat, trotz des unwirtlichen Wetters: Auf dem Hinweg am Sonntag habe ich zwei andere T3 gesehen: Auf einem Parkplatz an der A7 kurz vor Kassel einen Champagner-Gold mit Aufstelldach, auf der A44 war einer Richtung Kassel unterwegs, rot mit weißem Hochdach.
Dafür mußte ich heute den Keilriemen zur Lichtmaschine nachspannen. Irgendwie habe ich das Gefühl, daß die Dinger von Gates nicht ewig halten.
Georg
Georg
Tun sie auch nicht...ich finde den pauschal nicht direkt, bin mir aber reeelativ sicher es gab irwo nen Thread darüber dass die Gates Riemen mit der Hitze vom Auspuff nicht klarkommen und deshalb z.B. Conti die bessere Wahl ist...
Moin,Cremefresh hat geschrieben: ↑30.12.2021, 09:51 dass die Gates Riemen mit der Hitze vom Auspuff nicht klar kommen und deshalb z.B. Conti die bessere Wahl ist...
was dann aber nicht nur am Riemen liegt, sondern eher auch am fehlenden Schirmblech zwischen Auspuff und Motor.
Leider fehlen die Bleche oft.
Allerdings bekommt der Riemen für die Servopumpe eher wenig Schutz.
Heute (eigentlich schon gestern) die Türdichtung Fahrerseite mit "Kraftsprüh X-trem Kleber Max" neu eingeklebt. Mal gucken, ob's hält
Ein Hoch auf die Motorschutzwanne, auch Windel genannt!
Das "irwo" war hier: viewtopic.php?p=595230#p595230Cremefresh hat geschrieben: ↑30.12.2021, 09:51 es gab irwo nen Thread darüber dass die Gates Riemen mit der Hitze vom Auspuff nicht klarkommen und deshalb z.B. Conti die bessere Wahl ist...
- rulbinger
Bin mal wieder am Innenausbau. Vorgestern kam eine Mittelkonsole in Form einer Ablage zwischen Sitzen und Trennwand rein.
Heute hab ich mir einen Tisch eingebaut. Der Tisch doppelt als etwas kürzeres L die Eckküche auf, nimmt keinen zusätzlichen Platz weg, ist schnell aufgeräumt und schnell aufgebaut, lässt sich etwa 120° schwenken und kann so recht flexibel verwendet werden.
Zur Belohnung gabs erstmal ein schönes Stück Rindfleisch im Bus gebraten
- *Christian*
- Leistung: 50
...habe heute mit meinem Gutelaunebus den Waschbär besucht und den Dreck und das Salz der letzten Wochen runtergespült. Scheiben putzen und raussaugen war auch angesagt.
Bei dem schönen sonnigen Wetter durfte auch der Clubjoker seine Garage verlassen, eine Runde über den Garagenhof drehen und mal richtig durchlüften.
- Marek
- Motorkennbuchstabe: CT
Es ist eskaliert....
Eigentlich nur ein paar Stellen schweißen und neu Farbe außen. Jetzt gibt's Innen und Unterboden auch neue Farbe.
Grüße Marek
Luftgekühlte Fraktion
- Leistung: **
Moin Moin,
Heute das oft gelesene Thema Fugen angefangen erstmal sauber machen bisher habe ich nur wenig Rost feststellen können werde dennoch alle Fugen erneuern mit einem Multitool und einem Holzsägeblatt geht alles sehr gut aus Fugen unteranderem kann man so auch die Schmatze vom schweller entfernen anschließend noch die Fugen mit einem Drehmel und einem Drahtbürsten Aufsatz gereinigt, entfetten anschließend habe ich noch Rostumwandler reinlaufen lassen nach ca.30 min mit einer kleinen Drahtbürste kräftig durchgescheuert und erneut Rostumwandler in die Fuge laufen lassen morgen wird alles mit Wasser neutralisiert und in den nächsten Tagen trocknen gelassen
Dann sollte owatrolöl rein kommen 2x Reste wieder raus wischen und versiegeln
Stehen die originalen Fugen eigendlich über (Buckel nach außen) oder bildet die Fuge eine sicke ?
Hat jemand noch einen Tip welche Dichtmasse am besten hält
Ich hatte beide Formen vorgefunden
img]https://up.picr.de/42806129ac.jpg[/img]
Der Fugengammel kommt von innen. Und da kommste mit der Methode nicht hin.
Diese Pseudorostumwandler taugen leider auch nichts.
Als Dichtnaht eignet sich zB Sikaflex 521 Uv.
Wichtig ist: von innen am ende einwachsen. Dann hast du auch eine Weile Ruhe mit den Fugen
- Leistung: **
Das es von innen kommen soll habe ich auch mehrfach gelesen von dort wird ganz zum Schluss angegriffen mit Fluid Film und oder Mike Sander dennoch kann ich den sichtbaren Rost von außen ja nicht so lassen
Die Sache mit dem umwandler scheint auch eine Gesellschaft zu spalten der eine macht es der andere nicht eines sollte aber sicher sein das non plus ultra ist es nicht gibt es auch nicht sonnst hätte Sicht das sicherlich rumgesprochen
- PHo
- Westdeutscher
Hallo Kevin.
Ohne Punkt und Komma sind deine Beiträge echt schwer zu lesen. Wenn du da allgemeine Schwierigkeiten mit hast, ist das ja noch vertretbar, aber sonst? Bitte abstellen.
- Leistung: 70/64
- Leistung: **
Ich gelobe Besserung und mehr darauf zu achten.
Gibt es zum überhöhten Ausspritzen der Fuge noch Tips. Ich hätte mir einfach die Düse so geschnitten wie beim Scheiben einkleben nur kleiner und runder.
- Leistung: 70/64
Lies Dir mal den verlinkten thread durch, da ist es sehr gut beschrieben, danke Mars.
Und das Wichtigste bei den Fugen ist: Man sollte schon vorher ca. 1000 m Fuge gefüllt haben, bis man am Auto anfängt. Mir fehlt diese Übung auch. Meine geringe Amateur-Erfahrung ist da im Sanitär- und Fließenbereich.
Und ich halte eine professionele Kartuschenpresse mit Druckluft- oder Elektroantrieb, mit der man nicht dauernd wegen mit der Hand pumpen den Dichtmassefluss quasi unterbricht, für hilfreich. Dann kann man nämlich "durchziehen".
- Leistung: **
Durchgelesen habe ich natürlich.
Ich denke versuch macht klug, zur Not weiß ich ja wie ich das Zeug wieder rausbekomme . Die Kartusche zuvor erwärmen wäre sicherlich auch hilfreich. Erstmal Dankeschön
- Leistung: 174 PS
750 km gefahren, davon 350 mit Pritsche auf dem Anhänger. Die bekommt einen neuen Auspuff..
Originale Öttinger Beplankung abgeholt
Mal sehen wie es weitergeht
Gruss vom Michael
- Marek
- Leistung: 174 PS
Macht ihr die delle hinten noch raus?
Gruss vom Michael
- Marek
Ja klar.
Grüße Marek
Grüße Marek
- metallikart
- Motorkennbuchstabe: 2e
Heute war es endlich mal trocken und ich konnte eine kleine Bewegungsfahrt mit dem von Alexander überholten Getriebe unternehmen.
Plötzlich stellt man fest wie laut die Reifen eigentlich sind
Gruss, Christian
Gruss, Christian
- rulbinger
Heute morgen is der Wagen mal wieder nicht angesprungen, hatte sich schon angekündigt: Grund: Rost im Tank, der den Filter langsam, aber sicher immer wieder zusetzt.
Also etwas übermüdet aufgewacht, gestartet, nix passiert, bissl georgelt, da wusst ich schon bescheid, war aber noch nicht ganz wach, hab dann den Filter ausgeleert und freigeblasen, wieder eingebaut, Diesel angesaugt, bis Filter voll, versucht zu starten, nix, langsam wurde die Batterie müde.
Erstmal Kaffee gekocht, Kumpel gefragt, ob er helfen kann, der kam aber erstmal nicht rum.
Also um Starthilfe gebeten, wieder georgelt, wieder nix. Kumpel schaute vorbei und half moralisch. Nochmal überprüft ob der Filter frei und alles dicht ist, den Pumpenvorlauf abgeschraubt, aha, Pumpe leer, über den Rücklauf Diesel angesaugt, bis Pumpe voll, mit der Boardbatterie selbst Starthilfe gegeben und schon lief die Karre wieder als wär nie was gewesen.
Schöner morgen
- Leistung: 112PS
hallole,
seit der 1.Jan-Woche mal nicht nur an fremden Bussen rumgeschraubt, sondern mal am eigenen Reisewagen...
Im letzten Urlaub hatte Frau CWR zwischendrin mal Langeweile, und zur Scheibenreinigung gemeint: Armaturenbrett ist Ihr auch zu staubig und reinigungsbedürftig...
Dabei fiel Ihr auf: warum sind denn da um den Aschenbecher herum bis zum Cockpit so viele Löcher mit Schrauben drin ( 8 Stück! + 1 Steckdose + 1 Schalter) , ... die beim Putzen so stören ? ?
-> Das sind halt die Baustellken + Hinterlassenschaften der frühern Vorbesitzer, .. das waren halt nur "Bastler + Froscher" !
Damals sage ich ... daß ich da was drübermache.
Sie dachte: an ein Kuststoffarmaturenbrettauflage ala Bluestar/Multivan-Magnum.
Deswegen bin ich da heute mal an die geplante "Abdeckung" gegangen und das passende Material zusammengesucht.
Plastik + GFK und guten "Bäbb" war alles da, und nach 8h Arbeitszeit seit 14h... hab ich dann mal Feierabend gemacht weil ich Hunger hatte. Mit guter Musik, und wenn das im Kopf enstandene und schon lange durchgeplante Projekt der "Abdeckung" Stück für Stück wächst, vergeht die Zweit im Nu.
Kleb muss noch aushärten und morgen früh gehts weiter...
Gruss CLaus
Gruss CLaus
- Leistung: 112PS
hallole;
hier mal nach etlichen weiteren Bus_Arbeits-Stunden das Ergebniss das meiner Psychie + dem bald neuen GFK-Heckstoßfänger zukünftig mal wieder gut tut...:
fröhliches Schrauben +
Gruss Claus
Gruss Claus
- Dieselix
- Leistung: 57
Servus!
Heute durfte eine neue Kupplung einziehen, die alte hat kalt furchtbar gerupft und ließ sich richtig schwer treten. Jetzt gehts wieder traumhaft leicht
Gruß Christian
Gruß Christian
- Jokeringo
Heute erste Ausfahrt bei Schein , und mit und Kuchen im Freien ,hat super Spass gemacht
- Motorkennbuchstabe: Jx
Auspuff am 2e etwas umgeschweißt ist jetzt Spannungsfrei:)
- rulbinger
Oh, prima!. Ich hab gestern die Schrauben vom maroden Endrohr (JX) großzügig mit Rostlöser behandelt und dann doch lieber den Lack aufgefrischt.
Frei nach dem Motto, erst die Optik, dann die Technik
- rulbinger
So, heute hab ich dann das Endrohr gewechselt, die Schiebetür gedämmt und die Türen vorne von der Resonanzkatastrophe durch die Speaker entdröhnt
- *Christian*
- Leistung: 50
- jany
- Administrator
- Leistung: 204 PS
- Motorkennbuchstabe: AUE
Klappen am Dokaaufbau probemontiert
Heute und die letzten 3 Schraubtage hab ich bei meiner Winter-Rostsanieru g den Y-Ausleger vorne links getauscht, das ist auch noch ohne Hebebühne von unten im Dreck liegend wirklich die beschissenste Stelle, die ich bis jetzt gemacht habe...
Aber jetzt ist zumindest das Oberteil drin und grundiert
Lukas
Lukas
- Leistung: 70PS
Moin, nachdem der Wassertank Verschluss aus dem Zubehör nicht richtig gepasst hat, habe ich in den alten Stopfen einen Kugelwasserhahn geklebt und mache gerade Dichtkontrolle…
- Leistung: 69
Das letzte Bisschen Sika aus der aus der Regenrinne gekratzt. Waren nur 30 Stunden Arbeit und jede Menge Schleifkörper notwendig.
Auf der Fahrerseite und über der Windschutzscheibe ließ es sich als Ganzes wie ein Keder einfach rausnehmen, das war wie Weihnachten und Geburtstag zusammen. Der Rest hat gehaftet wie Sau..
- Leistung: 70PS
Thermoelement Scheibe hinten links ausgebaut und den Ramen unten entrostet. Zum Glück keine Löcher .
- Leistung: 70PS
Nach lackieren mit der Spraydose und beipolieren die Scheibe wieder eingebaut. Zum Glück ging das ohne Ausbau des Seitenschrankes…
Zusammen mit meiner Tochter das fünfte Familienmitglied geweckt und aus dem Winterquartier nach Hause gefahren.
Saisonstart 2022!
Grüße,
joschi
Saisonstart 2022!
Grüße,
joschi
- Aufbauart/Ausstattung: T2
Wetter hat heute gepasst. Wir haben den Schlafplatz optimiert.
- rulbinger
am "guten sound im vw bus" weitergebastelt
Hab endlich verstanden, wie ich in meine alte Alpine Headunit ein externes Signal (von einem Gerät was kein AI-Net spricht) einschleifen kann.
- ToMa
- Leistung: 70PS
Den ACV für den Urlaubs-T4 weiter zusammengebaut.
Und am T3 wieder Kühlmittel aufgefüllt nach Motorrevision.
T3 Multivan - JX
T4 Kasten - ABL -> jetzt ACV
- Bluestarschorsch
War schon am Samstag, aber ich habe die Sommerräder montiert. Dabei gleich auch mal die Führungen der Bremsen vorne geschmiert, die Kolben ein paar mal bewegt und auch die Radhäuser haben ihre Pflege abbekommen.
Jetzt darf er mit Sommerrädern weiter herumstehen.
Georg
Georg
- Leistung: 70PS
Am WE den Bus ausgedockt - d.h. Luft aus den Reifen, Garagentorantrieb abgebaut und mit Pellets die fehlenden Möbel gewichtsmässig ersetzt. Danach mit 1cm Luft den Bus aus der Garage gefahren.
Danach schöne Ausfahrt gemacht.
- Jokeringo
Es wurde Zeit mal die Bremssättel zu tauschen gegen überholte , Scheiben hatten noch 12 ,4 mm die können bleiben
Wünsche viel Freude mit euren Bullis
- Käsekrokette
Während der letzten Woche an der 90er Pritsche, Bremsen vorne (Scheiben und Beläge) erneuert, neue Hupe eingebaut, Radhaus hinten rechts gewechselt und RECARO Ergomed Fahrersitz installiert.
'87 Kasten mit Multivan Ausstattung, AFN, 5-Gang modifiziert (T3-Total);
'90 Pritsche, JX, 5-Gang.
- Käpt`n Blaubär
- Modell: T5
- Leistung: 131 PS
- Motorkennbuchstabe: AXD
Reisefertig gemacht.
Die erste (kleinere) Tour des Jahres steht an und es wird jetzt wirklich Zeit, wieder unterwegs zu sein.
- Aufbauart/Ausstattung: ClubJoker/Doka
- Leistung: 69PS
Heute mit dem Polieren der Thermoscheiben begonnen.
Ohne Maschine, mit "einfacher" Autopolitur, schöne Handarbeit.
Das Ergebnis hat mich positiv überrascht.
Den Bus heute ausgewintert.
Batterien rein, warm gefahren, Ölwechsel und den neuen unteren SA Grill montiert
- Leistung: 58 PS
Moin zusammen, heute den nackten Blechboden von Kleberesten befreit und die Zusatzheizung hinten ausgebaut, die hat geleckt. Das Schläuche mit Plastiksektkorken verschlossen (waren schon vorhanden, mussten nicht ertrunken werden! ) Foto kann ich leider nicht einstellen, bekomme es nicht hin...
... und sorry für scheinbar blöde Fragen - oute mich als Ahnungsloser, aber mit Motivation!
Heute den 12V-Schalter für den Kühlschrank repariert und die Bordbar aufgefüllt
