WLLK einige Fragen / hat Jemand Bilder?
Jokerle2
Aufbauart/Ausstattung: Camper
Leistung: 90 PS
Motorkennbuchstabe: 1Z
Re: WLLK einige Fragen / hat Jemand Bilder?
Beitrag von Jokerle2 »
Super Erklaerung, danke!!!
Geknickter Schlauch ist es nicht, hab ich nochmal kontrollliert.
Was mir gerade allerdings noch eingefallen ist ist folgendes: Ich hab eine Ansaugbruecke vom ABL verbaut und dort in die Oeffnung vom AGR den Ansaugtemperatursensor verbaut. Das passt soweit super, aber koennte es sein dass die TEmperatur da kurz vor EIntritt in den Motor einfach grundsaetzlich hoeher ist und meine Ladeluft eigentlich relativ kuehl ist? Das wuerde ja auch erklaeren warum der Kuehler vorne nicht warm wird trotz 2 Pumpen...
Bulliflow
Aufbauart/Ausstattung: Joker
Beitrag von Bulliflow »
Ist denn sichergestellt, dass das gesamte System richtig zirkuliert ? Das kann ich in meinem Smart Ausgleichsbehälter deutlich sehen.
Es mag tatsächlich etliche Lösungen geben, die mit einer Pumpe laufen....Ich hatte die Entlüftung und einen anständigen Kreislauf jedoch auch erst mit einer zweiten Pumpe ( also zwei kleine Pierburg Umwälzpumpen, eine hinten im Motorraum, eine unterm Fahrzeug in Höhe der Handbremse ) zum laufen gebracht....und das auch erst nachdem sichergestellt war, dass beide Pumpen in die gleiche Richtung und nicht gegeneinander fördern. 8-)
Oliver
xfranzx
Beitrag von xfranzx »
Habe heute noch ein weiteres gegenkühlerkonzept angetestet:
Da ja einige einen Ölkühler unten fahren, verträgt sich das nicht umbedingt mit dem Fiat-Gegenkühler.
Da hat VAG wieder einen genialen WLLK-Gekenkühler im Programm, den ich heute mal probegehalten habe.
Passt echt sehr schön rein, leider nur mit den Anschlüssen nach oben, aber damit dürfte er sich gut selbst entlüften. In Fahrtrichtung rechts kommt dann ein Ausgleichsbehälter hin, den muss ich noch finden.
Wie bei allen anderen lösungen dann die große Bosch-Pumpe unterhalb des Beifahrerfußraums.
Kühler ist als Niedertemperaturkühler im Audi Q7, Touareg V10TDI uä. verbaut.
Teilenummer VW: 7L6 121 212 B
Preis: ab 50€ gebraucht, ca. 150€ neu.
Halter die man anpassen kann sind gleich mitgeliefert
Anschlüsse sind 16mm
Anzahl der Busse: 4
Beitrag von Alexander »
sieht nicht so schlecht aus.
Zeig doch bitte hinterher mal noch Bilder wie du mit den Schlauchanschlüssen klargekommen bist.
Der Neupreis des Kühlers bei VW übrigens 319,- netto
puckel0114
Beitrag von puckel0114 »
Sobald der LLK von Thibaut da ist, stelle ich ein paar Bilder rein.
Ich werde als Gegenkühler einen vom Peugeot Roller verwenden.
Und dann auch eine Log-In Fahrt machen, um zu schauen, wie die Temperaturen sind. Aber ich denke, der sollte schon reichen.
SeYeR
Aufbauart/Ausstattung: BUS
Beitrag von SeYeR »
Der sieht wirklich gut aus.
Anschlüsse passen com Durchmesser auch.
Für mich ist das eine Überlegung wert.
Danke
xfranzx
Ja bei VW ist er ganz amtlich vom Preis her, aber den gibts als repro und oft gebraucht in Ebay.
Verschlauchung ist dann ganz einfach mit 90°/ 180° bögen in 16mm.
Wenn umgesetzt, gibts hier dann natürlich auch Infos dazu.
SeYeR
Beitrag von SeYeR »
Schritt1: Angefixt und neugierig gemacht.
Schritt2: Hab mir mal einen gebrauchten bestellt.
Schritt3: Werde ich euch dann berichten....
xfranzx
Hat zufällig noch jemand einen vorschlag für einen Ausgleichsbehälter, der neben meinem kühlervorschlag gut hinpasst?
Sollte im Idealfall 2x 16mm Anschlüsse haben, dann könnte man ihn schön durchströmen lassen und hätte damit nen guten Luftabscheider und somit ne schön, selbstentlüftende Anlage.
Michael.R
Leistung: 110+
Beitrag von Michael.R »
Selber schweißen, aus 1,5mm VA oder Alu, dann könnte man diesen individuell einpassen.
Sehr interessant die neuen entwicklungen hier, da muss ich doch galt bald auch meine Kühler updaten :gr
xfranzx
Ja hab ich auch schon überlegt. Billig ist halt was anderes...
Vllt t4 servobehälter...
Naja der kühler ist halt für die aaz/jx fraktion mit bereits typ. Vorhandenen Ölkühler interessant.
Die Fiatlösung ist mindestens genau so gut. Preislich aber auf jddenfall atraktiver.
Michael.R
Leistung: 110+
mhm T4 Servobehälter könnte passen hatte ich auch in der Hand damals, hab aber dann den Smart Behälter genommen.
Ich bin immer noch bei der Schweißlösung. eine Idee wäre ja noch den Behälter an der Ausströmseite direkt an den Kühler zu schweißen aus Alu :gr
Wie gesagt dadurch könnte man diesen genau einpassen.
Aber klar wenn man das nicht selber schweißt kostet es was. Oder man kennt wen :suff
T3DokaW4
Beitrag von T3DokaW4 »
Kurz in die Runde, da ich leider nichts gefunden hab, oder es einfach überlesen hab...
Welche Pumpe wird verbaut, bzw was ist mit großer Bosch Pumpe gemeint?
5G0965567A eh diese?
Hat jemand gekaufte Wllk? Wie groß sind die im Schnitt? Bin grad dabei meinen Citroen llk auf Wllk umzuschweißen, mal schauen ob das klappt...
Kühler hab ich mir jetzt den besorgt den Franz oben erwähnt hat, hoffe der geht sich zwischen den doppel Scheinwerfern aus...
xfranzx
Das ist die kleine Bosch Wasserpumpe, würde ich nicht verbauen.
Die Große hat nen Aludeckel hinten. Teilenummer ist einge Seiten vorher mal gelistet.
T3DokaW4
Alles klar danke... Hab die richtige schon gefunden bzw bestellt...
Kannst du mir noch sagen welchen Durchmesser die Anschlüsse haben?
SeYeR
Beitrag von SeYeR »
Bisher war ich mit der kleinen Boschpumpe zu frieden.
Ob mehr Durchfluss mehr kühlung ergibt bezweifel ich ein wenig.
Bei den Pc Wasserkühlern löst sowas dann immer eine Diskussion aus , als wenn hier jemand mit Öl anfängt.
By the way:
Der Frontkühler sieht jetzt schon mal etwas anders aus.
Positiv ist die Entlüftungsschraube an der Oberseite.
xfranzx
Die große Pumpe hat 19mm Anschlüsse. Den Stecker gibts in Ebay als Set.
Stecker:
https://www.ebay.de/itm/382436512948
Pumpe:
https://www.ebay.de/itm/371895852348
Und ja, die größere Pumpe hat ordentlich mehr Durchflussmenge und sorgt da auch für bessere Kühlergebnisse.
Es werden beide Pumpen aber bei VW u.a. als Wllk Pumpen verbaut.
Die Große Pumpe sorgt halt für bedeutend mehr Volumestrom wenn der Gegendruck etwas höher ist.
T3DokaW4
SeYeR hat geschrieben: 07.06.2020, 21:15 By the way:
Ich ahb den selben Kühler, der passt ganz genau zwischen die Doppelscheinwerfer.... Hab mir dazu 2 Halter gebogen, Anschlüsse schauen bei mir nach oben...
Perfekt, danke dir Franz, hab die richtige jetzt bestellt...
verwendet ihr 16mm Schläuche oder eher doch vorwiegend 19mm Schläuche?
Sollten sich ja etwas dehnen oder, bzw den 16er Schlauch sollt ich doch auf die Pumpe bekommen oder?
T3DokaW4
Noch ne kurze Frage zum Ausgleichsbehälter...
Muss der im direkten Fluss sitzen, oder kann ich ihm mit einem T-Stück im Motorraum verstecken?
Zweiteres wäre mir lieber, da einfacher umsetzbar...
SeYeR
Beitrag von SeYeR »
Direkt im Fluss.
Das befüllen klappt dann auch besser.
Vinreeb
Leistung: 115
Motorkennbuchstabe: AGG
Anzahl der Busse: 4
Beitrag von Vinreeb »
Der ausgleichsbehälter sollte durchflossen sein und direkt vor der Pumpe eingeschleift werden, nach möglichkeit deutlich höher als die Pumpe. Ausgleichsbehälter auf Schweinwerferhöhe und Pumpe direkt darunter (dort wo auf der Beifahrerseite der Wischwasserbehälter montiert ist) funktioniert am besten.
Alles Andere endet mit massivem Ärger beim Entlüften, die neuen Hochleistungspumpen laufen auch garnicht an wenn sie merken dass eine Luftblase in der Pumpe sitzt...
T3DokaW4
Problem bei mir ist, das ich zu wenig Platz habe für einen ausgleichsbehälter... Der sollte ja auf der höchsten Position sitzen normal... Und hinterm Scheinwerfer geht's sich eben nichts aus, da der Kühler auch die Anschlüsse nach oben hat...
Hätte mir jetzt überlegt, ein selbst entluftenedes System zu machen, also mit kleinen Schlauch von der höchsten Position in den kühlwasserbehälter...
Ric
Aufbauart/Ausstattung: Typ 251
Leistung: 111
Motorkennbuchstabe: AHU
Beitrag von Ric »
Was für Öltermperaturen habt ihr eigentlich mit WLLK ?
Ich habe (im JX) zusätzlich noch einen 19 Reihen Mocal Ölkühler verbaut und komme (bei 20°C Außentemperatur, im Flachland) nicht über 80°C (gemessen am Ölkühlerflansch).
Grüße Ric
rio_der_erste
Beitrag von rio_der_erste »
Temperaturmessung fürn LLK? Das Ding hat einen Fühler mit M6 Gewinde.
Gibts halt ernsthaft für 9,-Euro...
Kann man die Kabel fürn T3 verlängern, oder verfälscht das das Messergebnis?
KKmoon Industrielles Thermometer -30~800 ℃ 12V Temperaturmessgerät K-Typ M6... https://www.amazon.de/dp/B07VYSV2SP/ref ... i_i_E4ypFb...
...worldwide freeride
rio_der_erste
Wenn ich +\- anschließe, dann läuft das Ding. Ist das dann volle Power? Weil der dritte Pin ist mit „S“ bezeichnet. Das bedeutet doch, dass die Pumpe getaktet werden will, oder?
TottiP
Harte Nuss
Beitrag von TottiP »
Ja, ohne Taktung geht das Ding in Volllast
:g5
puffin
Aufbauart/Ausstattung: Multivan/BW-Doka
Leistung: 160
Motorkennbuchstabe: KY
Beitrag von puffin »
Wie habt ihr Verbauer des Q7/Tuareg Gegenkühlers die Entlüftung realisiert?
Gruß Peter
_____________________________________
89er KY TD Doka
86er JX Multivan
puffin
Leistung: 160
Bin jetzt auch fast soweit.
Kühler vom Tuareg oben, Pumpe an der Schaltbox befestigt, dazu Schelle aus 1mm Blech gebogen.
Schlauch aus der Bucht, 16mm ID.
Jetzt warte ich noch auf die 19/16 er Reduzierungen zum Anschluß der Pumpe und eine Idee zur Lösung der Entlüftung.
Gruß Peter
89er KY TD Doka
86er JX Multivan
DoKa_Bert
Beitrag von DoKa_Bert »
Das hätte ich jetzt doch gerne genauer gewusst: wirst Du die Anschlüsse nach unten setzen? Wie hast Du eine Entlüftungsschraube gemacht?
BTW: bin jetzt auch inifziert...
LG
Bert
Spezialkraftwagen, gestrichene Nutzlast, 251-04/1985.
Hochdach = Stauraum, simpler Innenausbau
Neu aufgebauter JX, Ölkühler, Wasser-Ladeluftkühler, DT-Getriebe, langer 4ter
KPZ6222A 215/75R15 , rot und weiß gerollt. Die WBX DoKa hat nun wer anderer...
seoman
Aufbauart/Ausstattung: MultiZwitter
Motorkennbuchstabe: 1YT
Beitrag von seoman »
xfranzx hat geschrieben: 13.05.2020, 00:29 Habe heute noch ein weiteres gegenkühlerkonzept angetestet:
Servus Franz,
darf ich die Bilder und die Infos in den LLK Artikel im Wiki übernehmen? Wie sieht's mit dem T4 Behälter aus, passt der? Bin auch bzgl. Entlüftung gespannt und kann auch diese Infos gerne im Wiki ergänzen, wenn sich ein stabiles Setting herauskristallisiert (bitte PN).
https://www.t3-pedia.de/index.php?title ... %C3%BChler
Gruß S.
Lieber einfache, funktionale Technik, als teurer, komplizierter Schnickschnack
Jokerle2
Leistung: 90 PS
da ich lange mit dem Thema LLK gekämpft habe und unter anderem ne Menge Geld in unnütze Silikonschläuche verbraten habe wollte ich mal meinen neuen Umbau vorstellen der jetzt hoffentlich in der neuen Saison für ordentliche Temperaturen sorgen wird. Ich hatte zuerst einen LLLK eingebaut mit dem ich aber nicht zufrieden war, daraufhin einen Selbstbau WLLK der aber auch die Ansaugluft nicht ausreichend kühlen konnte. Nachdem er hier mehrmals besprochen wurde hatte ich mir dann einen BMW WLLK besorgt und habe ihn jetzt verbaut. Auf den Gegenkühler etc. gehe ich mal nicht genauer ein, das wurde ja schon gut dokumentiert, sondern insbesondere auf die Schläuche und Platzierung dieses WLLK wozu ich noch nichts finden konnte.
Grundvorraussetzung:
1z Umbau mit Adapter am Turbo und beiden T3 Motorhaltern, Luftfilter schon ins rechte Ohr verleg, Cinquento Gegenkühler, Smart Ausgleichbehälter, 2 grosse Pumpen (hab vergessen welche das sind, wurden hier aber schon besprochen und sind auf den Bildern zu sehen), ABL Ansaugbrücke mit gedrehtem Stutzen
Material:
WLLK und Befestigung
- 1x Behr WLLK vom BMW, Teilenummer sieht man auf einem Bild
- 2 Gummipuffer M8 15mm hoch zur Befestigung im linken Ohr (hab 2 Löcher bohren muessen dazu - bei mir sitzt er leicht schräg damit man besser an die Wasseranschluesse kommt und der 70mm Bogen nicht so verbogen ist, würde aber auch gerade gehen habe ich dann gemerkt...)
- entsprechende Schellen fuer die Verrohrung
- 90 Grad BMW Adapter fuer die Wasserseite des WLLK, die Teilenummer wurde auch hier schonmal genannt
vom Turbo zum WLLK
- 35->45mm 90 Grad Reduzierbogen
- 45mm Alu Verbinder
- 45->50mm 45 Grad Reduzierbogen
- 50mm Alu Verbinder
- 50->60mm 90 Grad Reduzierbogen
vom WLLK zur Ansaufbrücke
- 70mm 180 Grad Silikonbogen
- 70mm Alu Verbinder
- 70 -> 50mm Reduzierungstück gerade Silikon
- Alurohr 10cm mit Tempsensor Aufnahme (alternativ habe ich mir einen Flansch bei ebay gekauft der mit ein bisschen Nachbearbeiten an den Ansaugstutzen der Brücke passt, also statt AGR. Find ich auch recht elegant, ist aber rausgeflogen da ich dachte, dass die hohen Temperaturen beim letzten WLLK durch die Nähe des Gebers zur Ansaugbrücke herrühren könnten - war nicht so)
- 50->45mm 90 Grad Reduzierbogen (Ich habe eine Brücke vom T4 ABL mit drehbarem Stutzen verbaut, darum die 45mm)
Bemerkung:
Ich habe es noch nicht testen können, kann also nicht sagen wie gut das ganze funktioniert, bin aber doch ganz zufrieden wie es jetzt aussieht und passt. Insbesondere war ich mir unsicher ob ich den 70mm Bogen ins Ohr bekomme aber das klappt ganz gut wenn man eine Seite etwas kürzt, stösst weder hinten noch oben an trotz Gummipuffer unten. Insgesamt müssen auch ein paar der Silikonschläuche gekürzt werden damit es ordentlich passst aber das merkt man dann selbst.
Vielleicht hilft es ja jemandem weiter der ebenfalls diesen WLLK verbauen möchte. Temperaturmessung liefere ich dann im April nach...
Bild Bild Bild Bild Bild Bild
Vinreeb
Leistung: 115
Anzahl der Busse: 4
Hi Jokerle,
kannst du mir einen gefallen tun und mal die "länge" des Netzes an deinem Kühler messen? also von Schweißnaht zu Schweißnaht?
Grüße,
Thibaut
Jokerle2
Leistung: 90 PS
Klar, mach ich nacher wenn ich in der Halle bin. Nur von Schweissnaht zu Schweissnaht oder auch die Breite?
PL3XUS
Leistung: 90PS
Beitrag von PL3XUS »
Ist man sich bis Dato einig geworden welcher Ausgleichsbehälter die beste Preis/Leistung darstellt?
Habe bereits viele Lösungen gesehen aber die Verfügbarkeit und/oder Zustand/Preis ist mäßig.
LG
puckel0114
Das Netz ist 130mm lang.
Hab den Kühler nämlich auch im Regal liegen.
Jokerle2
Leistung: 90 PS
puckel0114 hat geschrieben: 15.01.2021, 12:48 Das Netz ist 130mm lang.
Kann ich bestätigen :)
Vinreeb
Leistung: 115
Anzahl der Busse: 4
ok danke :) leider zu lang :/
smutje
Aufbauart/Ausstattung: Kasten
Beitrag von smutje »
Ich habe bei mir jetzt den Q7 / Touareg Kühler zwischen die Rechteckscheinwerfer gebaut.
Dazu habe ich die originalen Halter umgebaut und den Kühler mit Gummidämpfern direkt an den Scheinwerfern befestigt.
Zm entlüften habe ich in an einem L-Schlauchanschluss einen Festo Anschluss befestigt, durch den Schlauch kann man das System am Kühler entlüften und einfach wieder verschließen.
Ich verwende einen Eigenbau WLLK (mehr dazu in meinem TDI Umbau)
(Sorry für den Doppelpost von Bildern, aber so ist es noch einmal in richtigen Thema abgelegt)
syncroworks.de
Klaus jocham
Leistung: 110ps
Anzahl der Busse: 4
Beitrag von Klaus jocham »
Hallo würde gerne 2 LLK von dir Kaufen ist das möglich?
Klaus jocham
Leistung: 110ps
Anzahl der Busse: 4
Vinreeb hat geschrieben: 28.05.2015, 16:29 Ich hab genug Brücken da um einen gewissen Vorlauf zu starten, dennoch hätte ich gerne die nicht mehr benötigte Originalbrücke wieder, damit ich wenn es so weit ist wieder ein Los am stück fertigen kann.
Wie kann man dich kontaktieren?
PHo
Westdeutscher
Aufbauart/Ausstattung: keine
Beitrag von PHo »
Wie wäre es mit einer PN?
Habt ihr eigentlich schon mal überlegt, den Kreislauf ganz anders zu gestalten:
Den Heizungsvorlauf vor dem Ventil anzapfen, durch den Ladeluftgegenkühler führen und dann zum Ladeluftkühler. Den Rücklauf bindet man dann an den Heizungsrücklauf nahe dem Getriebe an, wie den Zusatzheizungswärmetauscher unter der Rückbank.
Ich sehe folgende Eigenschaften:
- Entfall eines zusätzlichen Kühlmittelkreislaufs
- Entfall der Elektropumpe
- Entfall einer langen zusätzlichen Leitung
- Entfall des zusätzlichen "Ausgleichsgefäßes"
Zuletzt geändert von Atlantik90 am 18.02.2021, 14:12, insgesamt 1-mal geändert.
puckel0114
Zu warm, wir wollen kaltes Wasser zum kühlen.
Selbst wenn man den in den Rücklauf binden würde, wäre das Wasser vermutlich noch viel zu warm.
burger
Aufbauart/Ausstattung: -
Leistung: 70-112
Motorkennbuchstabe: XYZ
Beitrag von burger »
Totti hat sicher noch genauere Daten aber ich würde mal sagen das Wasser im (eigenen) Kreislauf für den LLK kommt so auf 20-40 Grad. Der LLK lebt ja von maximaler Abkühlung auf engstem Raum, da zählt sicher jedes Grad Wassertemperatur. Das jetzt an den 100Grad heißen Kühlkreislauf anzuschließen... mh weiß nicht :gr Selbst wenn ein eigener Gegenkühler da ja noch zwischensitzt.
Edit: Volkmar war schneller
Michael.R
Leistung: 110+
neujoker hat geschrieben: 18.02.2021, 12:55 Habt ihr eigentlich schon mal überlegt, den Kreislauf ganz anders zu gestalten:
Moin moin,
das wird doch im innenraum dann warm oder habe ich da was falsch verstanden?
Ich hatte damals überlegt den Wärmetauscher unter den Bus über das Getriebe zu hängen und mit Zwangsluftführung und evtl Ventilator zu betreiben.
Aber der Ausgleichsbehälter und die Pumpe ist dennoch von nöten. Da hier ja kältere Temp. benötigt werden kommt man um einen 2. Kreislauf nicht drum herum.
burger
Leistung: 70-112
ne, daher schreibt er ja vor dem Ventil. Aber wenn ich das aufmache (wenn mir kalt ist) kann es sein dass dann das Wasser nur noch durch den Heizungskühler fließt und gar nicht mehr durch den LLK- je nachdem welcher Widerstand höher ist. Aber bei dem Weg den das Wasser (Gegenkühler, dann ganz zurück zum LLK) gehen muss ist davon auszugehen dass genau das passiert.
Vinreeb
Leistung: 115
Anzahl der Busse: 4
@Joachim, in der Theorie kann man so etwas schon bauen, jedoch muss der front-gegenkühler sehr groß sein um die Wassertemperatur nahe an die Umgebung zu bringen hier sehe ich probleme, dass man nicht nur einen sehr großen Gegenkühler braucht, sondern auch dem Motor zwangsläufig wärme klaut wenn man es nicht möchte: kaltlauf etc. Wenn man davon ausgeht dass die Heizung schon bis 10kw konsumiert kann man sich grob vorstellen was der "ungeregelte" frontkühler vernichten würde wenn man ihn garnicht braucht (aufwärmphase des Motors.) Die zusätzliche Wasserpumpe kann man sich also eher nicht sparen. Den Ausgleichsbehälter könnte man aber vermutlich einsparen wenn man das wasser für den Ladelufkühler im Bereich nach dem Frontkühler (also kaltes ende) entnimmt, dann durch den Gegenkühler zieht und dem LLK zuführt. so könnte man auch eine der Leitungen nach vorne sparen(Rückspeisung ins HT system im Bereich vom Thermostat, großer Kreislauf). Ich glaube dass das bei OEM so gemacht wird. Der extra Kreislauf so wie er bei unseren Nachrüstsystemen üblich ist, hat aber den Charme, dass er den höchsten Wirkungsgrad und gleichzeitig die höchste Ausfallsicherheit für den originalen Kreislauf bietet, weil dieser nicht angetastet wird.
Grüße,
Thibaut
alterschwede2
Aufbauart/Ausstattung: multivan
Leistung: 70
Motorkennbuchstabe: jx
Beitrag von alterschwede2 »
hi,
bin auch grad dabei einen wllk einzubauen.
hab mir für den smart agb adapter gedreht um die schläuche direkt anzuschließen.
so fällt das Reduzieren auf die 30mm Anschlüsse weg.
gruß markus
csyncro
Aufbauart/Ausstattung: Eigenbau
Leistung: 90 PS
Beitrag von csyncro »
Aus Platzgründen fände ich es auch interessant, mit einem Ausgleichsbehälter klarzukommen. Wie hoch sind denn die Austrittstemperaturen vom normalen Wasserkühler?
burger
Leistung: 70-112
Wenn das das Problem ist- eigentlich braucht man den ja auch nur zum Entlüften. Man kann sich auch einen Sperrhahn einbauen und den Behälter wieder abnehmen wenn man fertig ist. Ich kenne einen hier im Forum der hat nichtmal den :cafe
andi034
Leistung: 69 PS
Beitrag von andi034 »
der Zusatzkühler vom Audi Q7 (KTM 4L0121002) passt auch oben zwischen die Scheinwerfer.
schwer ist leicht was
puffin
Leistung: 160
Hat schon jemand eine fest installierte Temperaturmessung realisiert?
Wenn ja mit welchen Sensoren /Displays?
Ich finde nur China Zeugs oder Sets mit zu kurzen Fühlerleitungen.
Gruß Peter
89er KY TD Doka
86er JX Multivan
t3t3t3
Leistung: 88
Beitrag von t3t3t3 »
Für die Ladelufttemperatur benutze ich diesen PT100 mit Display:
https://www.sensorshop24.de/elektronisc ... nbaulaenge
puffin
Leistung: 160
:kuss
Super. Danke.
Gruß Peter
89er KY TD Doka
86er JX Multivan
Bluestarschorsch
Aufbauart/Ausstattung: Bluestar Intercooler
Beitrag von Bluestarschorsch »
t3t3t3 hat geschrieben: 09.03.2021, 10:08 Für die Ladelufttemperatur benutze ich diesen PT100 mit Display:
Moin Moin,
kannst Du etwas darüber sagen, wie schnell der Fühler anspricht? Im Zweitbus habe ich eine Anzeige, die eigentlich für Computergehäuse ist, die spricht sehr schnell an, die Fühler sind aber auch extrem ungeschützt. Die Temperatur ändert sich da praktisch in Echtzeit mit der Gaspedalstellung.
Für den Erstbus möchte ich auch eine Anzeige, aber robustere Fühler und auch eine Speichermöglichkeit. Aber keine trägen Fühler, die dann zu Nivellierungen der Messungen führen...
Georg
t3t3t3
Leistung: 88
Bluestarschorsch hat geschrieben: 09.03.2021, 15:55 kannst Du etwas darüber sagen, wie schnell der Fühler anspricht?
schwierige Frage! Wenn man mit dem Finger dran geht, reagiert er schon recht schnell. Eingebaut in den WLLK und während der Fahrt, gibt es aber nur sehr langsame Veränderungen: Wenn ich zB einige Minuten Vollgas fahre, geht es ein paar Grad hoch. Aber es braucht sicherlich über 10s, bis die Temperatur wieder um ein Grad abfällt, wenn ich dann vom Gas gehe.
Ich weiß leider nicht, ob das die Realität ist oder nicht. Vielleicht temperiert der WT die Luft ja so effektiv, dass die Ausgangstemperatur nur eine geringe Abhängigkeit von der Eingangstemperatur hat, und hauptsächlich von der Wassertemperatur im Kreislauf abhängt.
edit: Aber du sagst ja, du sieht eine sofortige Temperaturänderung, wenn der Ladedruck hochgeht.
Ich würde gerne noch genau so einen Sensor hinter den Turbo direkt vor den WT hängen...
burger
Leistung: 70-112
t3t3t3 hat geschrieben: 09.03.2021, 17:48
Kann ein LLK überhaupt so effektiv sein dass er auch bei plötzlichem Vollgas keine Erhöhung der Ladelufttemperatur bewirkt?
Kann ich mir gerade nicht vorstellen. Der Fühler misst auch wirklich die Luft und nicht das Wasser oder evtl nur die Temperatur des Gehäuses der Ansaugbrücke? Evtl liegt der Fehler in der Platzierung des Fühlers. Wäre zudem noch die Frage wie hoch dein Ladedruck ist..
Bluestarschorsch
Moin moin,
auch nach dem Kühlernetz muß die Lufttemperatur schnell schwanken. Die Temperatur vor dem Netz ist ja vor allem vom Druck abhängig und der schwankt naturgemäß sehr schnell.
Wenn man vor und hinter dem Kühler mißt, sieht man das sehr gut.
Ändert sich die gemessene Temperatur nur träge, ist entweder der Fühler träge oder Einflüsse von umgebenden Bauteilen sind zu groß. Im Zweifelsfall mißt man die Temperatur des Aluminiums des Krümmers.
Georg
t3t3t3
Leistung: 88
Bluestarschorsch hat geschrieben: 09.03.2021, 21:14 Im Zweifelsfall mißt man die Temperatur des Aluminiums des Krümmers.
Die Befürchtung habe ich auch. Der Fühler ist ja eingegossen, das Gehäuse hat ein Außengewinde und damit ist er eingeschraubt..
Vielleicht wäre der hier etwas, die Spitze sieht nackter aus: http://fuehlerdirekt.de/shop/Temperatur ... itung.html
Oder noch besser dieser "schnellansprechende", leider ragt er 100mm ins Innere: http://fuehlerdirekt.de/shop/Temperatur ... -pt-1.html
Oder dieser, er ragt nur 50 mm hinein: http://fuehlerdirekt.de/shop/Temperatur ... -pt-1.html
Müsste man mal testen, was noch passt.
Jokerle2
Leistung: 90 PS
Jokerle2 hat geschrieben: 13.01.2021, 23:56
Um hier nochmal Temperaturen nachzuliefern: hab heute die erste Testfahrt gemacht und bei 11 Grad Aussentemperatur bin ich geloggt nicht über 43 Grad bei der Ansaugtemp gekommen. Auf jeden Fall sehr viel niedriger als vorher und, wenn es sich weiterhin so verhält, für mich absolut zufriedenstellend
t3t3t3
Leistung: 88
kann jemand ein bestimmtes Dampfrad empfehlen? Ich möchte den Druck nicht mehr so fummelig am Turbo selbst einstellen.
Danke!
DoKa_Bert
BusSchmiede.
Bekomme ich jetzt und probiere ich bald aus.
t3t3t3
Leistung: 88
DoKa_Bert hat geschrieben: 27.08.2021, 11:45BusSchmiede.
Hmm das sieht nach irgendeinem Standardteil aus mit Apothekenpreis :gr Berichte Mal!
DoKa_Bert
Ich find nicht, dass das ein Apothekerpreis ist. Ist ja alles dabei, was Du brauchst. Alles konfektioniert, Inkl. Anleitung.
Um das Alles zusammen zu suchen, brauch ich schon länger... Und erprobt ist das Teil ja auch.
bernd68
Leistung: 92 PS
Anzahl der Busse: 5
Beitrag von bernd68 »
t3t3t3 hat geschrieben: 27.08.2021, 13:50 DoKa_Bert hat geschrieben: ↑27.08.2021, 11:45
BusSchmiede.
Hmm das sieht nach irgendeinem Standardteil aus mit Apothekenpreis Berichte Mal!
...und das Teil ist dann auch eingetragen. Das ist auch ein Vorteil.
t3t3t3 hat geschrieben: 27.08.2021, 13:50 Hmm das sieht nach irgendeinem Standardteil aus mit Apothekenpreis Berichte Mal!
Ich hab in meinem Syncro seit ca. 8 Jahren die WLLK von der Busschmiede. Damals war das Teil gut 600 Euro billiger und man konnte das selber einbauen und eintragen lassen.
Das Teil funktioniert tadellos und der Syncro hat mit dem WLLK locker 95 vielleicht auch 100 PS.
Nachteilig ist beim Syncro das der Wärmetauscher hinten rechts hinter dem Rücklicht sitzt. Ich glaube beim 2WD ist er an einer anderen Stelle.
In jedem Fall war es eine unglaubliche Fummelei das alles da rein zu bekommen... Am Anfang dachte ich auch das das nie alles da rein passt. Ging aber.
Durch die Position des Wärmetauschers rechts gehen die Rohre quer durch den Motorraum und wieder zurück. Diese Leitungen/Rohre sind dann natürlich bei irgendwelchen Arbeiten gerne im Weg :evil:
Trotzdem hab ich mir dann für einen anderen Syncro den WLLK hier aus dem Fred gekauft. Großer Vorteil ist die kompakte Bauweise und beim Syncro sind im Gegensatz zur Busschmiede keine Rohre durch den Motorraum nötig. Die Eintragung ist halt ein Thema.
Gruß Bernd
t3t3t3
Leistung: 88
Es ging hier lediglich um das Dampfrad :gr
bernd68
Leistung: 92 PS
Anzahl der Busse: 5
t3t3t3 hat geschrieben: 28.08.2021, 09:36 Es ging hier lediglich um das Dampfrad
Ah, dann sorry :oops:
Das war damals bei diesem Umbaukit der Busschmiede mit dabei. Ich hab das nie benutzt.
Gruß Bernd
SLP000
Aufbauart/Ausstattung: Synro Joker 14
Beitrag von SLP000 »
Ich würde gerne meinen Syncro mit dem "Vinreeb" WLLK ausrüsten.
Per PN ist er leider momentan wohl nicht zu erreichen.
Kann hier jemand weiterhelfen?
Vielen Dank
Andreas
Andreas,
auch das Leben von Thibaut hat sicher noch andere Inhalte als den VW-Bus und er geht einer regelmäßigen Arbeit nach. Aber er war heute Morgen gegen 8:00 Uhr das letzte mal im Forum.
burger
Leistung: 70-112
Da ich auch Leute kenne die sowas gerne hätten auf die er aber nicht reagiert: folgende Frage: Würde er evtl einen Bauplan oder etwas ähnliches zur Verfügung stellen damit auch andere das evtl bauen können? Problem sind nach seiner Aussage immer die Netze aber mehr weiß man hier auch nicht oder? Vielleicht liest er das ja und kann sich mal äußern. Einen WiG Schweisser hätte ich an der Hand.
Vinreeb
Leistung: 115
Anzahl der Busse: 4
Jo viel stress hier gerade... Probleme sind tatsächlich die Netze gewesen, meine bisherige Quelle ist versiegt, nun habe ich direkt mit dem Hersteller einen Deal einfädeln können, dafür musste ich eine Firma gründen, also wirklich viel organisatorischer Krimskrams zu klären.
Die neuen Netze sind jetzt eingetroffen, was fehlt sind Gehäuse, ich muss nun also ein wenig umkonstruieren und passend gelaserte Bleche bestellen. Dann kann es weiter gehen.
Leider musste ich in der tat seit ein paar monaten Leute deswegen vertrösten.
Ich hoffe dass ich spätestens im Oktober wieder fertigen und ausliefern kann.
Grüße,
Thibaut
DoKa_Bert
Cool! Toll, dass Du so dran bleibst!
Ich hab Deinen WLLK eingebaut, super!
Mit einem Firmennamen, wird auch die Eintragung, sagen wir mal auf Österreichisch, "geschmeidiger."
Ich schick Dir dazu noch ein Mail.
LG
Bert
hbquax
Leistung: 69 ps
Motorkennbuchstabe: 1V
Beitrag von hbquax »
Vinreeb hat geschrieben: 10.09.2021, 08:32 Die neuen Netze sind jetzt eingetroffen, was fehlt sind Gehäuse...
Meinst du mit Gehäuse die originalen Ansaugkrümmer aus Alu? Heißt das, wenn ich dir einen alten Ansaugkrümmer schicke, kannst du mir einen LLK bauen?
Nils
puckel0114
Normalerweise läuft das bei ihm so.
andi034
Leistung: 69 PS
Huhu, nach ca. 5 Min Autobahnfahrt mit vollem Ladedruck (0,9 Bar) steigt die Ladelufttemperatur auf 75 Grad an.
Ist das zu hoch?
Auf der Landstraße bleibt die Temperatur unter 50 Grad.
WLLK vom T6 im T3 mit AAZ.
Außentemperatur 22 Grad.
Temp im Eingangsluftstrom höher 120 Grad (Ist max der Anzeige)
Geschwindigkeit ca. 125 km/h
Wäre prima, wenn jemand Vergleichswerte liefern kann.
Ich habe erst ca 3500km mit WLLK erfahren und bin mehr als zufrieden, befürchte aber das die Leistung meines Gegenkühlers nicht ausreicht.
Gruß Andreas
T3BUS90
Leistung: 90 PS
Beitrag von T3BUS90 »
Hängt halt auch von deinem System ab...
Ich habe beispielsweise den Oettinger Wllk und komme nicht über 65 Grad...und das dann aber auch nur bei Außentemperaturen von über 35 Grad (Andalusien 145km/h + 0,95 Bar...auch nur zu Testzwecken).
Viel interessanter fände ich die Temperaturen, die du bei normaler Geschwindigkeit mit entsprechendem Ladedruck hast...denn Dauerfeuer wirst du ja sicher nicht fahren wollen...
Bei mir beispielsweise liegen die Temperaturen dann (~100km/h + ~0,5 Bar) bei rund 40/45 Grad...direkt nach dem LLK.
Bluestarschorsch
Es hängt auch sehr von der Messung ab. Ich habe lange Zeit mit einem Fühler gemessen, der eigentlich für PC gedacht war. Da hängt der praktisch masselose Fühler direkt im Luftstrom, die Temperatur ändert sich praktisch in Echtzeit mit dem Ladedruck.
Die meisten Fühler haben Probleme, ohne Einfluß des Gehäuses zu messen und sind im Grund durch eigene Masse viel zu lahm, da kommt dann eher ein Durchschnitt heraus.
Ich habe meine Temperatur vor und nach dem LLK immer etwa halbiert, natürlich auch abhängig von der Außentemperatur. Allerdings benutze ich einen Luft-Luft LLK.
0,9bar und Vollgas, da sind 75 Grad vielleicht ein bischen hoch, aber nicht überaus hoch. Im Grund müßtest Du auch die Wassertemperatur vor dem LLK messen, dann wüßtest Du, ob es am Gegenkühler liegt.
Georg
Vinreeb
Leistung: 115
Anzahl der Busse: 4
75°C ist schon im Bereich wo die TDI die Leistung begrenzen.
Wenn du hier im Thread ein paar seiten zurück gehst, XfanzX hat einen VCDS-Log mit Temperaturverläufen von meinen WLLK gepostet. Ein gut ausgelegtes System hält auch bei starker Belastung die 30° über Umgebung ein. Heißt 70°C werden erst bei 40°C Aussentemperatur unter starker Belastung erreicht.
Ich vermute deine Wasserpumpe ist zu schwach, dein WLLK verkehrt herum angeschlossen oder der Gegenkühler deutlich zu klein, was hast du den da verbaut?
Vinreeb
Leistung: 115
Anzahl der Busse: 4
@hbquax,
nein, ich meine die tatsächlichen gehäuse der ursprünglichen Ladeluftkühler, welche ich bisher immer in Form gesägt habe um sie an die Brücken anschweißen zu können. Die netze kommen jetzt völlig nackt, ich muss also etwas drum herum bauen um sie am Ansaugkerümmer anschweißen zu können. Die ansaugkrümmer habe ich bisher immer im austausch bearbeitet so wie du geschrieben hast :)
Anzahl der Busse: 4
Wasserpumpe zu schwach ist relativ.
Zu stark darf die Pumpe auch nicht sein, man muß dem Medium Wasser auch Zeit geben die Wärme auf zu nehmen und wieder abgeben zu können.
Wenn du zu Hause das Wasser zu schnell durch den Durchlauferhitzer laufen läßt, wird es auch nicht warm.
puckel0114
Den W- LLK kann man falschrum anschließen? :gr
Bluestarschorsch
Vinreeb hat geschrieben: 13.09.2021, 13:26 75°C ist schon im Bereich wo die TDI die Leistung begrenzen.
Die genannten Temperaturverläufe können meiner Meinung nach nicht korrekt sein. Die Ladelufttemperatur fällt im Schiebebetrieb praktisch sofort auf mehr oder weniger Umgebungslufttemperatur, das merkt man schon beim Schalten. Das wird in den gezeigten Termperaturverläufen überhaupt nicht abgebildet, sie sind recht gleichmäßig. Entweder wird da irgendetwas anderes als die Ladelufttemperatur mitgemessen, der Fühler ist superträge oder irgendetwas anderes ist bei der Messung unstimmig.
Georg
t3t3t3
Leistung: 88
Alexander hat geschrieben: 13.09.2021, 14:03 Moin,
Dieser Vergleich hinkt aber! In einem System wie dem WLLK + Gegenkühler, wo das Wasser im Kreis gepumpt wird, ist es lediglich so, dass die zusätzliche Wärmeübertragungsleistung immer weiter abnimmt, je größer die Umwälzgeschwindigkeit wird.
andi034
Leistung: 69 PS
hi,
Verwendet habe ich folgende Komponenten:
Pumpe:Bosch aus WLLK DB W220 A0005504883
WLLK: Mahle 04L145749L aus T6 2.0 TDI
Gegenkühler: Zusatzwasserkühler Audi Q7 4.0 V12:
4L0121002. Länge x Breite: 665 x 142
Die Temperaturfühler Ein- und Ausgang, sind original vom WLLK und hängen direkt im Luftstrom. Zwei China Digital Temperaturanzeigen sind mit den Fühlern kompatibel, das habe ich mit Infrarotmessgerät überprüft - Abweichungen < 2 Grad.
andi034
Leistung: 69 PS
hier Bilder zu den Komponenten:
Vinreeb
Leistung: 115
Anzahl der Busse: 4
Ohweh,
Hier gibts ganz viel gefährliches Halbwissen... Da muss ich jetzt mal ein wenig aufräumen. Sorry wenn ich jetzt den "Oberlehrer rauskehr"
1.
Alexander hat geschrieben: ↑13.09.2021, 14:03
Nein. Es ist ein weit verbreiteter Irrglaube, dass die Übertragungsleistung irgendwann abfällt wenn Flüssigkeiten in einem Wärmetauscher sich schneller bewegen, es stimmt aber nicht. Die übertragungsleistung steigt immer weiter an! Sie ist abhängig von DeltaT und der Randschichtdicke der Strömung. Um so schneller und turbulenter diese ist, desto mehr LEISTUNG kann übertragen werden und desto besser ist die kühlung der durchströmenden Luft. Natürlich bleibt das wasser nach deinem Durchlauferhitzer kühler, aber nur weil du diese leistung auf eine sehr viel größere Wassermenge verteilst. Dass ist so als würdest du ein mal versuchen einen kleinen topf mit wasser zu erhitzen und ein mal eine Badewanne.
Der kühlkreislauf des WLLK ist ein geschlosses System, richtig, aber dennoch steigt aus eben genannten gründen die übertragungsleistung des systems mit zunehmender geschwindigkeit immer weiter an (ja, irgendwann nimmt die reibungsleistung dann zu usw aber dass ist erst bei echt heftigen Pumpleistungen und spielt hier keine Rolle) weil die Wärmetauscher immer effektiver arbeiten. und ja, dass DeltaT zwischen Vor und Rücklauf wird dadurch immer kleiner, aber genau dass will man ja, dafür hat man viel mehr bewegte Masse die die Energie auf einem niedrigeren Temperaturniveau weg schafft. Und genau das wollen wir: ein niedriges Temperaturniveau am Kühler-Ausgang.
@Puckel0114: Jaein. Meinen nicht, Andere ja(der 04L145749L ist so einer!). Ich verbaue einen Kreuzwärmetauscher, der vom T6 ist aber ein Gegenstrom-WT. dort muss das wasser an der dem Zylinderkopf zugewandten Seite in den kühler eintreten, und der dem Turbo zugewandten seite austreten. so sind wassertemperaturen am ausgang möglich die deutlich über der Lufttemperatur am Ausgang liegen. Beim Kreuzstrom-Wärmetauscher spielt das keine rolle weil das wasser im 90° winkel zur luft fließt.
@andi034: Bitte überprüfe die korrekte Fließrichtung und ob der Wllk auch richtig entlüftet ist, diese WLLK wollen eigentlich die Anschlüsse nach oben haben, sonst bleiben sie zur hälfte ohne wasser! Der Rest der Anlage sieht sonst eigentlich ok aus.
Ich kann dich beruhigen: Die Temperaturverläufe sind absolut korrekt, wurden mit dem IAT Sensor der Motorsteuerung des AFN gemessen und mit VCDS ausgegeben/geplottet. Genau DAS sieht das Motor-STG! Die Trägheit der Verläufe kommt eben genau durch den WLLK! Denn dieser verliert im Gegensatz zur Ladeluft ja nicht sofort seine Temperatur. Das warme Wasser im WLLK system wärmt die Luft welche bei null Ladedruck durch den WLLK gezogen wird an und vergleichtmäßigt die lufttemperatur in der Ansaugbrücke. Am deutlichsten wird das in dem Diagram wo die Wasserpumpe abgeschaltet war, dort wird der WLLK quasi zum vergleichmäßigenden Akku/Regenerator.
andi034
Leistung: 69 PS
@Vinreeb: ich hatte auch gedacht, dass die Durchströhmungsrichtung egal wäre. Danke für den Hinweis, werde ich prüfen.
Entlüftung war nicht einfach, aber mit Geduld und etwas Wasserdruck habe ich das hinbekommen. Auf den kleinen Anschlussflansch am WLLK habe ich einen transparenten, mit Wasser gefüllten Schlauch angeschlossen und 0,7 Bar Luftdruck draufgegeben, wobei der Wasserstand gleichgeblieben ist. Beim ersten Test mit Luft im System stieg das Wasser um etwa 10cm im Schlauch.
Danke & Gruß andreas
Bluestarschorsch
Vinreeb hat geschrieben: 13.09.2021, 22:38 Ohweh,
Guten Morgen,
ich glaube gern, daß das Steuergerät diese Temperaturen sieht. Aber was macht es denn damit? Zur Steuerung der Einspritzmenge werden ja eher die Daten des Luftmassenmessers genutzt, und der hat seinen eigenen Temperaturfühler. Vermutlich wird dieser Sensor eher für die Leistungsreduzierung bei überhöhter Temperatur genutzt, genau da ist auch ein Sensor sinnvoll, der eben nicht auf jede kleine Temperaturspitze anspricht...
Zur Trägheit: Die Diagramme zeigen ja auch Schiebebetrieb und starke Beschleunigung. Das heißt, das Netz des LLK wird einmal mit Luft angeströmt, die 120 Grad hat, direkt danach oder davor aber nur ein paar Grad über Umgebungstemperatur. Die Luft erhitzt sich im Schiebebetrieb ja nur durch die durchströmten Bauteile, bei mir sind das maximal 10 Grad mehr als Umgebungstemperatur, also vielleicht knapp 40 Grad hat, schnell fallend. Im Diagramm kommen nun hinter dem LLK nur 2 Grad Unterschied heraus, während das Netz ja träge mehr oder weniger dieselbe Temperatur hat. Da kann doch irgendetwas an der Messung nicht stimmen! Vor dem Netz rund 80 Grad Differenz, hinter dem Netz 2 Grad?
Und gerade das Diagramm mit abgeschalteter Wasserpumpe zeigt doch deutlich, daß da etwas nicht stimmen kann! Wo soll die Wärme denn da hin? Da müssen auch mal höhere Temperaturspitzen drin sein... Ei
Ich bleibe dabei, daß da entweder die Messung zu träge ist, die Software zu stark glättet, die Meßpunkte zu weit auseinander liegen und/oder da etwas anderes mitgemessen wird. Das soll absolut nicht heißen, daß hier nicht effektiv gekühlt wird! Aber da ich Halbwissen nur dann für gefährlich halte, wenn man nicht weiß, das es nur Halbwissen ist, gehe ich lieber erstmal davon aus, daß ich die wahren Temperaturen nicht kenne, wenn ich ein solches Kurvenvehalten sehe, das nicht stimmen kann.
Georg
Anzahl der Busse: 4
Bluestarschorsch hat geschrieben: 14.09.2021, 09:20Zur Steuerung der Einspritzmenge werden ja eher die Daten des Luftmassenmessers genutzt, und der hat seinen eigenen Temperaturfühler. Vermutlich wird dieser Sensor eher für die Leistungsreduzierung bei überhöhter Temperatur genutzt, genau da ist auch ein Sensor sinnvoll, der eben nicht auf jede kleine Temperaturspitze anspricht...
nö, der LMM hat keinen Temperaturfühler. Interessiert den TDI auch nicht.
Zur Ermittlung der Einspritzmenge werden folgende Wert berücksichtigt:
- Luftmasse
- Ladelufttemperatur natürlich hinter dem LLK gemessen
- tatsächlicher Ladedruck (gemessen im Stg, abgenommen am Ansaugkrümmer bzw. neben dem LL-Temperaturfühler)
- Kraftstofftemperatur, wird in der ESP gemessen
- Kühlwassertemperatur
- Höhengeber, also der Umgebungsluftdruck
Bluestarschorsch
Moin Moin,
meines Wissens ist das bei einem Luftmassenmesser zwingend nötig, da er sonst die Luftmasse gar nicht errechnen kann.
Georg
Anzahl der Busse: 4
Ja, da ist ein Heizdraht drin.
Aber das Steuergerät wertet nur die Luftmasse aus, nicht die Temperatur.
Beim Benziner sieht das anders aus.
Bluestarschorsch
Das ist ja der Punkt: Mit den gezeigten trägen Temperaturkurven kann das Steuergerät für die aktuelle Einspritzmenge nicht viel anfangen, außer sie liegen zu hoch. Dann wird limitiert.
Beschleunigt man ein paar Gänge durch, muß die Einspritzmenge ja in Sekundenbruchteilen zB beim Schalten angepaßt werden. Da sind der LMM und natürlich vor allem die Gaspedalstellung maßgeblich.
Mir geht es nur um das Argument, daß die "Temperaturverläufe absolut korrekt" sind. Das sind sie, aber sie sind eben sehr träge und deshalb für die Beurteilung der Ladelufttemperatur mit Vorsicht zu genießen. Sie zeigen eher Durchschnittswerte.
Georg
t3t3t3
Leistung: 88
Vinreeb hat geschrieben: 13.09.2021, 22:38 und ja, dass DeltaT zwischen Vor und Rücklauf wird dadurch immer kleiner,
Exakt, und deshalb hätte das hier ruhig so stehenbleiben können, lesen Sie genau, jedes Wort zählt :-bla Einerseits will ich mir kein Halbwissen vorwerfen lassen und andererseits neige ich zur Oberlehrerhaftigkeit und auf Details kommt es nun mal an :)
Nur für viel zu geringe Umwälzgeschwindigkeiten gilt das nicht, aber um die ging es auch nicht.
Insgesamt finde ich es super, dass hier immer wieder Theorie und Praxis erfolgreich verheiratet werden.
edit: Sorry an den Rest...also zusammenfassend, Vinreeb und ich sind uns denke ich völlig einig in Folgendem: Es braucht eine gewisse Pumpenleistung für eine effektive Kühlung, und man kann mit mehr Pumpenleistung die Ladelufttemperatur auch immer weiter senken, allerdings sinkt das Kosten/Nutzen-Verhältnis irgendwann sehr deutlich.
Vinreeb
Leistung: 115
Anzahl der Busse: 4
@t3t3t3: Jo, dem ist nichts hinzu zu fügen :-) Da hab ich ein Detail in denem Post übersehen :kuss
rulbinger
Aufbauart/Ausstattung: Wohnbulli
Beitrag von rulbinger »
Was kostet so ein Ladeluftkühler mit Eintragung denn?
Geht das deutlich günstiger als die Fertiglösungen von der Busschmiede/Fa. Ungewünscht?
https://www.kein Link zu diesem Anbieter/ladeluftkuehl ... er-t3.html (das ist ein L-LLK?)
https://busschmiede.de/T3-2WD-Syncro-Ni ... uftkuehler
Bekommt man einen Vinreeb W-LLK eingetragen in Deutschland, hat das jemand gemacht?
Und falls das geht, wo landet man da preislich in etwa? (Teile + TÜV, schrauben kann ich)
Nächstes mal kauf ich mir nen Caddy Maxi TDI :looser
edit: die FA. Ungewünscht kann ich dann gleich mal streichen aus den Möglichkeiten?
1989er Werkshochdach Funker Bundesheer JX 2WD
1982er Flickschuster Fensterbus Flachdach WoMo im Ruhestand
Michael.R
Leistung: 110+
rulbinger hat geschrieben: 21.12.2021, 06:30
Wer hat den gesagt, das T3 fahren Günstig ist?
Also ich habe alles zusammen um die 800€ bezahlt ohne Tüv da fürn TDI. Der musste sowieso komplett eingetragen werden ansonsten Tüv sollte eine Einzelabnahme sein 300€+ allen Mist drum herum.
Gerade bei Vinreeb auf dem JX würde ich da garnix eintragen lassen das Ding ist super versteckt und erfordert schon Kenntis um den zu entdecken.
rulbinger
Klar ist T3 fahren nicht das günstigste Hobby, das war nur ein Spaß, weil ich grade locker ein paar tausender in die Karre stecken könnte mit Dingen die ich gerne hätte. Und diese Liste wird in den letzen Wochen irgendwie immer länger :gr
Ein LLK ist aber auch eine gute Sache, mir gehts weniger um mehr Leistung denn um einen kühleren, effizienteren JX.
Der Vinreeb gefällt mir, weil er in die Ansaugbrücke integriert ist und genau da hinkommt wo er hingehört. Sauber verbaut, kein zusätzliches Turboloch, keine Platzverschwendung im Motorraum.
Nicht eintragen lassen gefällt mir nicht und ich hab auch einen netten TÜVler an der Hand, mit dem ich das abstimmen würde. Vielleicht sammel ich ein paar Einzelabnahmen, damit das dann auch lohnt :-)
Bluestarschorsch
Sprich den Menschen vom TÜV doch einfach mal an, so habe ich das gemacht. War dann kein Problem. Beim ersten Mal wollte er allerdings einen Ausdruck vom Leistungsprüfstand sehen, ob ich auch wirklich nicht aufgedreht habe. Zum Glück war Bosch gleich nebenan und die hatten Zeit, so war das eine Sache von einer halben Stunde.
Ich habe immer die Motorschonung und die Rußverringerung betont, die beiden Dinge, die mir tatsächlich auch am wichtigsten sind. Ein paar PS gibt es auch ohne Aufdrehen der ESP geschenkt, weil alles einfach effizienter läuft. Länger bergauf sowieso, weil der JX da einfach durch die hohen Temperaturen Leistung verliert.
Georg
Nachdem hier in Thread zum Luftmassenmesser einiges unklare steht, insbesondere im Bezug auf die Berücksichtigung der Lufttemperatur, hier mal ein Zitat aus
Bosch Elektronisches Handbuch für Kraftfahrtechnik 1. Auflage © Robert Bosch GmbH, 2002
"Hitzdraht-Luftmassen-Durchflussmesser
Der Ansaugluftstrom wird an einem beheizten Draht (Hitzdraht) vorbeigeleitet. Dieser Draht ist ein Teil einer elektrischen Brückenschaltung und wird durch den ihn durchfließenden Strom auf konstanter Übertemperatur zur Ansauglufttemperatur gehalten. Durch dieses Prinzip ist der benötigte Heizstrom ein Maß für die vom Motor angesaugte Luftmasse. Der Heizstrom wird in einem Widerstand in ein Spannungssignal umgewandelt, das vom Steuergerät als Haupteingangsgröße neben der Drehzahl verarbeitet wird. Ein im Hitzdraht-Luftmassen-Durchflussmesser eingebauter Temperatursensor sorgt dafür, dass das Ausgangssignal nicht von der Ansauglufttemperatur abhängt. Mit einem Potenziometer lässt sich das Luft-Kraftstoff-Verhältnis im Leerlauf einstellen. Da ein Verschmutzen der Hitzdraht-Oberfläche das Ausgangssignal verändern kann, wird der Hitzdraht nach jedem Abstellen des Motors eine Sekunde lang elektrisch auf erhöhte Temperatur gebracht und dabei von möglichen Verschmutzungen gereinigt. Der Hitzdraht-Luftmassen-Durchflussmesser hat keine beweglichen Teile und verursacht nur geringen Strömungswiderstand im Ansaugkanal.
Heißfilm-Luftmassen-Durchflussmesser
gleiche Stelle zweite SpracheDer Heißfilm-Luftmassen-Durchflussmesser arbeitet nach demselben Prinzip wie der Hitzdraht-Luftmassen-Durchflussmesser. Zur Vereinfachung des Aufbaus sind jedoch wesentliche Teile der elektrischen Brückenschaltung auf einem Keramik-Substrat als dünne Filmwiderstände zusammengefasst. Außerdem muss dieser Luftmassen-Durchflussmesser nicht freigebrannt werden. Das Verschmutzungsproblem wird so gelöst, dass die für den Wärmeübergang entscheidenden Zonen auf dem Sensorelement stromabwärts angeordnet sind. Dadurch werden sie von dem unvermeidlichen Schmutzaufbau an der Sensorelement-Vorderkante nicht beeinflusst."
Der Luftmassenmesser berücksichtigt also sehr wohl die Ansaugtemperatur.
Der Unterschied zum Luftmengenmesser ist nur, dass die Steuerung nur ein einziges der Luftmasse proportionales Signal erhält im Gegensatz zum Luftmengenmesser, der nur den Volumenstrom misst und für die Korrektur auf die Luftmasse die Temperatur mittels separatem Sensor bestimmen muss. Die Korrekturaufgabe wird dann von der Motorsteuerung übernommen.
Man sollte immer im Kopf behalten, dass die Luftmasse = Luftvolumen x Luftdichte ist, wobei die Luftdichte von Luftdruck und Temperatur abhängt.
rulbinger
Bluestarschorsch hat geschrieben: 21.12.2021, 10:59 Sprich den Menschen vom TÜV doch einfach mal an, so habe ich das gemacht. War dann kein Problem. Beim ersten Mal wollte er allerdings einen Ausdruck vom Leistungsprüfstand sehen, ob ich auch wirklich nicht aufgedreht habe. Zum Glück war Bosch gleich nebenan und die hatten Zeit, so war das eine Sache von einer halben Stunde.
Georg
So will ich das auch haben, Ladedruck wieder auf 0,7 Bar (das ist doch der Seriendruck?) stellen, den Rest lassen wie er ist.
Bevor ich das angehe spreche ich mit dem guten Mann, Reifen stehen auch noch an, vielleicht lass ich umschlüsseln auf Womo wenn der Ausbau fertig ist. Viel zu tun also.
Ist denn ein Luft-LLK so ähnlich wie das bekannte ebay Kit https://www.ebay.de/itm/372799532296?fits=Make%3AVW& eine brauchbare Alternative, oder ist das Murks?
