kurze allgemeine Räder Frage...
- fukin-baum
- Leistung: 70KW
Mit wievielen gewindegängen bei den hinteren radmuttern is man 'save' ...?
Hab neue alus- der reifenmann sagt das passt so...morgen gehts zum TÜV. Wollte mal paar Meinungen dazu hören...
Mit wieviel gewinde würdet ihr eure kleine Schwester fahren lassen?
Gruss und danke...
Gruss und danke...
- Leistung: 120Ps
Re: kurze allgemeine Räder Frage...
Ick behaupte: sieben Umdrehungen.
- Keek1981
Sieben will der TÜV, weniger würde ich auch nicht empfehlen
- fukin-baum
- Leistung: 70KW
Ah, ok...es sind 9 ... Dann bin ich ja beruhigt...
- Mr.J
das steht eigentlich immer im Gutachten drin....
- Leistung: 138000
- Motorkennbuchstabe: ABL
Den richtigen Anzugsdrehmoment nicht vergessen.
Wo lässt den TÜV machen?
- fukin-baum
- Leistung: 70KW
Hm..TÜV wollte nen zentrierring...aber die original felgen sind doch auch net über die Nabe zentriert... Geht das uberhaupt? Vorne is doch diese fettkappe...
A propos..wo bekommt man die in schön.? Oder wenigstens neu?
- lifeofmyown
Die gibts unter anderem beim Freundlichen... Allerdings gibt es die Kappe nur noch für die linke Seite, daher mit Vierkant für die Tachowelle. Um die rechts zu verwenden macht man einfach nen Schweisspunkt drauf.fukin-baum hat geschrieben: Vorne is doch diese fettkappe...
- fukin-baum
- Leistung: 70KW
Ah...ok hab mich schon gewundert warum auf der einen seite son knubbel is....lifeofmyown hat geschrieben:Die gibts unter anderem beim Freundlichen... Allerdings gibt es die Kappe nur noch für die linke Seite, daher mit Vierkant für die Tachowelle. Um die rechts zu verwenden macht man einfach nen Schweisspunkt drauf.fukin-baum hat geschrieben: Vorne is doch diese fettkappe...
- *Wolfgang*
Hast Du auch drauf geachtet ob der Bund von der Schraube zur Befestigungsbohrung passt? Gängig sind Kegel- oder Kugelbund.
Wolfgang
Wolfgang
- fukin-baum
- Leistung: 70KW
Ja, das war mein reifenmann....*Wolfgang* hat geschrieben:Hast Du auch drauf geachtet ob der Bund von der Schraube zur Befestigungsbohrung passt? Gängig sind Kegel- oder Kugelbund.
- ka nalu
- Leistung: wenig
Re: AW: kurze allgemeine Räder Frage...
Das ist mir die Tage such aufgefallen das meine Felgen nicht uber die Nabe zentriert werden. Ich dachte da fehlen die Ringe, oder ist das Tatsächlich normal beim T3?fukin-baum hat geschrieben:Hm..TÜV wollte nen zentrierring...aber die original felgen sind doch auch net über die Nabe zentriert... Geht das uberhaupt? Vorne is doch diese fettkappe...
Hab ARC 7x15
"Ich hab kein Cent, ich bin blank, kein Geld auf der Bank,
bin total abgebrannt doch ich nehm deine Hand und mach mit dir ne Traumreise
indem ich den Globus dreh und mit dem Finger drauf zeige" massive töne
- fukin-baum
- Leistung: 70KW
Hab grad mal in ebay gesucht...die ringe kosten 8,-... Ich glaub ich bestell die einfach...
- ArCane
- Leistung: ~130PS
- Motorkennbuchstabe: AHU
Schaut euch doch einfach mal die originalen Stahlfelgen an. Da besteht gar nicht die Möglichkeit über das Nabenloch zu zentrieren.
Außerdem sehe ich ein Zentrierring eher als Montagehilfe. Was soll der sonst groß bewirken.
- fukin-baum
- Leistung: 70KW
Denke dass evtl bei alus die Löcher leiden könnten?
Bei stahl isses wohl egal!?
Oder is das Quatsch?
- littlejoe
- Leistung: 115Ps
Damit die "Löcher" nicht "leiden" wird ja immer darauf hingewiesen die passenden Radschrauben/-muttern zu nutzen .
nicht ohne meinen Bulli
- fukin-baum
- Leistung: 70KW
Dann weiss ich auch net. Der TÜV er war sehr kooperativ und gewillt zu helfen. Der meinte eine Zentrierung über die schrauben wäre nicht ok und ich soll mich drum kümmern ob da zentrierringe rein müssen und sie ggf besorgen und rein machen( lassen)!
Ich find das seht cool von dem daher will ich das auf jeden Fall so machen wie es gehört und ihm dann ( freiwillig ) zeigen!
So einen darf man net versauen...Deppen gibts schon genug beim TÜV da brauch mannet noch einen selbst 'produzieren' !
Die nächste Eintragung kommt bestimmt... Da soll der mich in guter Erinnerung haben...
- remmlatshofer
- Leistung: 112/95
Mein Tipp:
Wechsele deinen TÜV-Mann!
Der Typ hat keine Ahnung, aber davon eine ganze Menge!!!
Gruß Rainer
- ArCane
- Leistung: ~130PS
Seh ich ganz genauso!remmlatshofer hat geschrieben:Mein Tipp:
- fukin-baum
- Leistung: 70KW
würde dann einer der herren mit ahnung mal klare worte sprechen/schreiben?!
- remmlatshofer
- Leistung: 112/95
Selbst wenn du Zentrierringe in die Räder reinmachst oder machen läßt, ist an der Radnabe des 2WD-Busses weder vorn noch hinten eine rundlaufende Aufnahme dafür vorhanden.
Wechsele den TÜV-Prüfer bzw. die TÜV-Stelle.
Gruß Rainer
- Tornadorot
- Leistung: 92
Die Felgen am Bus werden definitiv über die Schrauben zentriert. Es gibt da ganz einfach keine Zentrierringe. Dein TÜV-Mensch hat ja so gar keine Ahnung. Such Dir wen kompetenten. Meiner wusste das neulich als ich meine Azev Alus am Bus hab eintragen lassen.
- ArCane
- Leistung: ~130PS
Die wichtigsten Dinge stehen doch schon hier geschrieben.
Original Felgen sind auch nicht mit Zentrierringen zentriert und die Sache ist eher eine Montagehilfe statt einer mechanischen Verbindung. Die Felge wird über die Radschrauben zentriert.
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk
