Heckklappengitter / Handtuchhalter...welche Schrauben?
- fukin-baum
- Leistung: 70KW
Wie dick und wie lang sind die Schrauben mit denen der Handtuchhalter angeschraubt wird?
Und wie dick bohre ich vor?
Und wie behandle ich die Bohrlöcher?
Danke schon mal...
Danke schon mal...
Re: Heckklappengitter / Handtuchhalter...welche Schrauben?
Der Handtuchhalter wird doch nur lose übergehängt und nicht festgeschroben
/8 230.6 Bj 68
Güldner G40S Bj 67
/8 230.6 Bj 68
Güldner G40S Bj 67
- fukin-baum
- Leistung: 70KW
Da meinen wir was anderes...
Ich meine das kleine Gitter das manche Modelle an der Heckscheibe haben...
Das wird mit 10 Schrauben geschroben!
Ich werde mein "Jailbar" nicht abschrauben, um nachzusehen, würde Dir aber zu Schrauben raten:
blöde App...
Also Schrauben, die (a) aus normalem verzinktem Stahl sind, (b) so groß wie nötig, aber möglichst so klein, dass man die Löcher später mit einem einzelnen Schweißpunkt verschließen kann und (c) so lang sind, dass sie halt ordentlich greifen.
- HansB
waren das 10 Stück? Hab in Erinnerung, dass es nur 3 oder 4 waren. Relativ klein und dick (1cm lang).
Die Löcher waren bei mir aber durch den Vorbesitzer schon ordentlich ausgenuddelt.
VG,
HansB.
VG,
HansB.
Linsensenkblechschraube St 3,5x13 verchromt, Teilenummer N 0140864, 12 Stück
Ich steche solche Löcher meist mit einem Stichling. Bohren würde ich mit 2,5mm. Eine Behandlung der Löcher ist wegen des Einschraubens relativ uneffektiv. Einschrauben mit Fett, Wachs oder flüssiger Schraubensicherung dürfte als Korrosionsschutz reichen.
Und mancher Kommentar bringt den Frager sicher nicht weiter.
- fukin-baum
- Leistung: 70KW
Vielen dank!
Spricht irgendwas gegen Edelstahl?
Ich würde original VW nur nehmen wenn etwas gravierendes das gebietet.
Sonst würde ich Edelstahl/Torx nehmen ( steh ich einfach drauf )
Was ist ein Stichling? Sowas wie ein Körner, nur spitzer?
- seppo85
- Leistung: 60 PS
- Motorkennbuchstabe: DF
bei Edelstahl wäre ja das Problem mit der Kontaktkorrosion. Ist die Frage ob sich das mit Fett verhundern lässt.
- fukin-baum
- Leistung: 70KW
Kapier ich net...aber egal..muss ich net kapieren.
Kontaktkorrosion wollen wa net!
Und bei den original Schrauben hab ich das net?
Bei Stahl und verzinktem Stahl haste das net bzw. nur am Zink, der ja genau dafür da ist.fukin-baum hat geschrieben:Kontaktkorrosion wollen wa net!
Die originalen Schrauben sind verchromt und es rostet auch nicht. Du kannst an deiner Heckklappe beruhigt auch Edelstahl nehmen. Zur Kontaktkorrosion gehören auch entsprechende Umgebungsbedingungen wie z.B. Feuchtigkeit.prometheus0815 hat geschrieben:Bei Stahl und verzinktem Stahl haste das net bzw. nur am Zink, der ja genau dafür da ist.fukin-baum hat geschrieben:Kontaktkorrosion wollen wa net!
Ich bezog mich auf das grundsätzliche Phänomen der Kontaktkorrosion. Ob das am Heckscheibengitter relevant ist oder nicht ...
- fukin-baum
- Leistung: 70KW
Aber nochmal für die Klarheit:
Edelstahl ist nicht das Optimum und die verchromten sind genau dafür gemacht und daher zu bevorzugen!?
Wohlgemerkt ich muss beide Varianten kaufen...dann kann ich auch original kaufen...
Feucht isses da so lala...ich penn mit dem Kopf zur Heckklappe...
Stechahle - damit wird das Blech nach hinten gewölbt und der Sitz der Schraube fester. Theoretisch könnte man dann bei genau definiertem Durchmeser auch ein Gewinde schneiden und Schrauben mit metrischem Schraubengewinde verwenden.fukin-baum hat geschrieben:.....Was ist ein Stichling? Sowas wie ein Körner, nur spitzer?
Alternativ kannst du dort zum Lochen auch einen wirklich spitzen gehärteten Blaustift (Nagel) mit 2,5...3mm Durchmesser nehmen.
- fukin-baum
- Leistung: 70KW
...scheints nimmer zu geben die Schrauben. CP hat wohl nur noch 8...
Dann werden es wohl doch Standartschrauben.
- fukin-baum
- Leistung: 70KW
Sooo...
Hab nun meinen Handtuchhalter. Die unteren 4 Schrauben sind aber anders als die restlichen...
Und hier gibt es derartige Schrauben: http://www.chromschrauben24.de/DIN_7983.php?page=blech" onclick="window.open(this.href);return false;
Und laut sonen teileprogramm sind die Schrauben unten die gleichen wie links und rechts. Es ist aber möglich, dass da auch Linsenkopfschrauben verwendet wurden.
Da wurde wieder mal die Abkürzung automatisch ersetzt - Ersatzteilkatalog.
Siehe z.B. da: http://autopartmaster.com/en/?action=ca ... VOLKSWAGEN" onclick="window.open(this.href);return false; Typ 2 1990 Кузов
- fukin-baum
- Leistung: 70KW
Also die Löcher unten sind kleiner und haben keine 'Senkung'....
- fukin-baum
- Leistung: 70KW
neujoker hat geschrieben:Siehe z.B. da: http://autopartmaster.com/en/?action=ca ... VOLKSWAGEN" onclick="window.open(this.href);return false; Typ 2 1990 Кузов
Hier sinds auch verschiedene...
Ein ma nr4 und ein mal nr6
- fukin-baum
- Leistung: 70KW
Nochmal ich... Sind das original 2(!!!) Stangen die durch den mittleren Halter durchgeschoben werden?
Ich hab nämlich 4 Stangen und mir kommts vor als ob die in der Mitte durchgeschnitten wurden für bequemeren Versand.
Aber so ultrastabil is das Konstrukt ohnehin nicht, oder?
Also dran ziehen um die Heckklappe zu schliessen geht net, oder?
Es sind original 4 Stangen.
Und wenn unten die Senkung fehlt, dann nimm da Linsenkopf-Blechschraube DIN 7981 und nicht Linsensenkkofschrauben.
Die gibt es auch z.B. bei dem von mir genannten Anbieter.
UUPS: Die Abbildungen sehen aus wie 4 Stangen, aber die Längen in der Teileliste lassen nur auf 2 schließen.
- fukin-baum
- Leistung: 70KW
Danke neujoker!
Das mit den stangen is auch net tragisch.
10 mm rundmaterial kostet net die welt und der Handtuchhalter war n Schnäppchen...
- littlejoe
- Leistung: 115Ps
Hey, bei mir sind die Stangen durchgängig, aber Du kannst die geteilten Stangen auch z.B. mit einer Holzdübelstange und Kleber aussteifen.
Und mach Dir die Müh nach der Montage eventuelle Metallspäne aus der Klappe zu entfernen (Druckluft oder Saugstauber) und von innen zu konservieren .
Hast Du jetzt die passenden Schrauben bzw. Maße, sonst könnt ich bei mir auch nochmal schauen (liegt bei mir in der Garage und wartet auf den Einbau)?
gruß joe
gruß joe
nicht ohne meinen Bulli
Deswegen steche ich die Löcher, denn dann gibt es keine Späne.littlejoe hat geschrieben:Hey, bei mir sind die Stangen durchgängig, aber Du kannst die geteilten Stangen auch z.B. mit einer Holzdübelstange und Kleber aussteifen.
gruß joe
- fukin-baum
- Leistung: 70KW
Aaah! Verstehe!
Nein hab noch keine Schrauben. Kann wohl erst nächste Woche suchen. Im Netz is doof, eeil entweder 50 Stück oder mindestbestellwert.
Hab heute mit ako-pads und Zahnpasta bissl aufgehübscht.
- fukin-baum
- Leistung: 70KW
Hab die schrauben jetzt beim 'eisen michel' ( heisst echt so!)
geholt...sind zwar keine linsen, aber senkblechschrauben in der gewünschten grösse.
Die 4 für den mittleren halter hab ich etwas dünner und als linsen ( ohne 'senk').
Das alles in verzinkt.
Wird schon gehen....
- fukin-baum
- Leistung: 70KW
So...nochmal ich...kann mal bittebitte jemand messen und evtl fotografiern wo genau die aufnahmen rechts und links angebracht sind?!
- fukin-baum
- Leistung: 70KW
Am besten wäre der Abstand zu dem Druckknopf. ..
leider kann man hier kein bild hochladen.
ich sende gerne ne Mail an jemand der mir da helfen würde
- Ole71
- Motorkennbuchstabe: JR
hab eben mal nachgemessen, Abstand mitte Druckknopf-untere Schraube der unteren Stange: 6,5cm.
Abstand mitte Druckknopf-untere Schraube der oberen Stange: 15,5cm.
Hoffe das hilft weiter.
Gruss, Olaf
- fukin-baum
- Leistung: 70KW
Ist zwar zu spataber ich bin mit 6,5 und 15 gut dran...
Vielen dank trotzdem
- Ole71
Prima,
dann hängt ja zumindest das untere Handtuch grade
Gruss, Olaf
