Mittlere Stitzbank in andere Richtung montieren
- Aufbauart/Ausstattung: 9 Stitzer
- Leistung: 57 kW
bei mir ist die mittler Sitzbank engegen der Fahrrichtung montiert, d.h. die Fahrgäste kucken nach hinten.
Es ist allerdings eine Bank mit klappbarer Rückenlehne die sich jetzt hinter dem Fahrersitz befindet und keinen Sinn macht.
Ich vermute die Sitzbank war original in Fahrrichtung montiert, weil Gewindebohrungen in Boden dafür vorhanden sind.
Ich könnte die Bank also in Fahrtrichtung drehen, nur mit der Gummimatte komme ich nicht klar, die passt dann nicht, zumal sie auch eine Einstiegsverstärkung hat. Auch die Druchführungen für die Füße der Bank müßten dann meiner Meinung wo anders sein.
Ich hab den Eindruck das die Gummimatte die ich jetzt drin habe vom Vorgänger durchgeschnitten wurde um die Sitzdrehung zu ermöglichen
Zu besseren Verständnis habe ich Bilder gemacht.
Vielleicht kennt sich jemand aus und kann mir weiterhelfen
Eine weitere Frage: auf der Rücklehne der Mitteren Bank sind Vertiefungen für die Halterungshülsen der Kopfstützen zu fühlen, ich kann also welche montiern.
Nicht jedoch auf den beiden Klapprückwänden der Hinteren Stitzbank.
D.h. da kann ich keine Nackenstützen montieren, ist das richtig?
Viele dank für eine Antwort
Konrad
Re: Mittlere Stitzbank in andere Richtung montieren
Diese Bank wird in Fahrtrichtung verbaut. Und zwar gibt es für diesen Zweck zwei Schienen, die mit der Karosse verschraubt werden, auf die die Bank dann geschoben und fixiert wird.
- Leistung: 57 kW
ok, Danke!
kann ich mir noch nicht vorstellen wie die Schienen dann mit der Bank verbunden werden.
Dann sind doch die Schiene auch hinterlich wenn die Bank ausgebaut ist?
Denn die Schienen müssen doch auf der Gummimatte verlaufen?
ich werd die Bank morgen mal rausnehmen und wenn möglich umdrehen.
Sind, wenn die Bank in Fahrrichtung montiert ist, Dreipunktgurte möglich
gruß
Konrad
gruß
Konrad
- gvz
wenn du die Gummimatte herausnimmst solltest du jeweils 7 Loecher mit Gewinde in 2 Sicken finden--die sind ab Werk mit Plastikkappen verschlossen--mir einem Kreuzschlitz bekommst du die raus.
Auch sind an der Unterseite der Matte Markierungen wo du auschneiden musst.
Die Schienen werden dann mit jeweils 7 Schrauben am Wagenboden befestigt.
Die Sitzbank wird dann einfach seitlich durch die Schiebetuer auf die Scheinen geschoben.Sicherung ist dann jeweils nur eine Schraube pro Schiene gegen das seitliche Verrutschen.
Automatikgurte--3 Punkt ist nur jeweils auf dem Sitzen an der Fahrzeugwand moeglich--in der Mitte bleibt der starre Beckengurt.--diesen kann man hoechstens gegen einen Automatgurt aus einem Kaefercabrio tauschen--wers braucht
Schienen mit den speziellen Schrauben sollte ich noch auf Lager haben--bei Bedarf---PN
Member of the C.d.a.S
