Nachrüsten einer Funk Zentralverriegelung / Empfehlung
- milamatik
Hallo zusammen.
Mein Bus hat keine Zentralverriegelung. Ich würde gerne alle Schlösser bis auf die Heckklappe mit einer Funkzentralverriegelung ansteuern.
Könnt ihr mir eine für den Bus empfehlen? Ich kann aus den Angeboten bei Conrad nicht rauslesen, ob die für alle Fahrzeuge geeignet sind, oder beispielsweise nur für welche, die schon eine ZV an Board haben.
Danke
Danke
Grüße, Stefan
BJ1991 1,9 TDI 1Z mit AAP
- Leistung: 120Ps
Re: Nachrüsten einer Funk Zentralverriegelung / Empfehlung
das Conrad-Ding kannste nehmen. Geht in meiner Doka seit Jahren zuverlässig.
Du musst allerdings die Kontaktplatte an die Schiebetür bauen. Oder Freileitung.
- Schnibble
- Modell: T2
- Aufbauart/Ausstattung: 22
- Motorkennbuchstabe: CJ
ich hab mir den kompletten Satz von Waeco geholt - also ZV-Kit - und zusätzlich dann FFB-Kit (zusätzlich gibt's noch ein paar sonderfunktionen)
richtig toll: vorgefertigter Kabelbaum mitgeliefert (also Enden offen, zum selbst ablängen)
Ich habe sie leider noch nicht eingebaut...hab noch wichtigere Baustellen.
Ich würde etwas Abstand von den ganz-billigdingern nehmen - laut manchen Gerüchten sollen die FFBs teils universal sein, d.h. ohne codierung in dem Sinne. Es gäbe sogar machen FFBs, (importe aus US oder Fernost) die eigentlich nicht zugelassen sind.
T2b -22 ('78)
T3 -Syncro-Doka ('91)
412 - 46 ('73)
412 - 46 ('73)
- milamatik
Könntet ihr etwas genauer werden?
Welche von Conrad?
Welche von Waeco? Was ist FFB Kit?
Welche von Conrad?
Grüße, Stefan
- Leistung: 120Ps
Genauer: ML 44 und MT 400.
FFB is nicht Fürstenfeldbruck, sondern Funkfernbedienung.
- Aufbauart/Ausstattung: T3 WoMo
Ich hatte auch immer überelgt ob ich mir eine hole und mir die Schließzylinder durch Blindbolzen ersetz, damit das leidige Thema ein für alle Male erledigt ist. Aber ich trau den Teilen nicht, sind die Codiert? Und das auch ordentl. oder kann man die Nachrüst FFB mit den Chinauniversalöffnern knacken? Und die Schiebetürkontakte stören mich, sieht nicht gut aus und gesundes Blech zerschneiden...
Die Gründe haben mich abgehalten.
Zur Frage: Waeco ML44 haben einige verbaut, zumindest was man so ließt.
- Leistung: 120Ps
Man kann alles knacken. Aber die, die sich solche Geräte anschaffen, haben es garantiert nicht auf unsere alten Kisten abgesehen.
Naja, für billige Sicherheit braucht man auch nur billige Gegenmassnahmen, und so manches Gerät gehört mittlerweile zur Autodieb-Grundausstattung. Das geht von Jammern über Decodierer zu allen möglichen Auslesegeräten.Bullfred hat geschrieben:Man kann alles knacken. Aber die, die sich solche Geräte anschaffen, haben es garantiert nicht auf unsere alten Kisten abgesehen.
Und ja, auch Bullies werden geklaut, für so ein altes Fahrzeug überraschend oft....
- Leistung: 120Ps
Wäre mal ne Studie wert. Wer, dessen Bulli gestohlen wurde, hatte irgendwelche Sicherungsmaßnahmen installiert? Ich persönlich kenn nur drei Leute. N Kumpel mit T4, einer mit Camper und ich. Und die sind alle noch da.
- Aufbauart/Ausstattung: 82iger Mosaik Joker
- Leistung: 64 PS
- Motorkennbuchstabe: 1Y
Ich habe bei mir auch waeco installiert. ML 44 und MS 650 inklusive Ultraschall innenüberwachung und wegfahrsperre. Funkfernsteuerung über die Alarmanlage. Ich hoffe ich werde es nie hören müssen. Beim Einbau am besten die Schaltpläne einmal kopieren und die angeschlossen Sachen dazu zeichnen (trennrelais, hupe, Sicherungen, etc). Erspart bei einer Fehlersuche extrem viel zeit...
- milamatik
Und musste da was an der Karossiere verändert werden?
Wie zeitaufwändig ist die Aktion?
Hat jemand zufällig die Einbauanleitung digital? Dann kann ich mir mal den Aufwand vorstellen.
Grüße, Stefan
- Leistung: 120Ps
das steht alles in der Einbauanleitung. Das eine oder andere Loch wirste bohren müssen.
Ein paar Stunden brauchste schon. Und Türkontakte einbauen!
- Aufbauart/Ausstattung: Top Joker
Hat einer schon eine doppelte Fernbedienung gefunden? Fände es praktisch, die Schiebetür extra öffnen zu können beim Campen.
- Leistung: 120Ps
Ooch...da gibt's doch in Elektronikmärkten genug Bastelkram. Also zwei- und mehrkanaliges Zeugs. Wichtig ist im Grunde nur ne Codierung und dass die Stellmotore nur ne halbe Sekunde Strom bekommen. Sonst wird's denen im wahrsten Sinne zu heiss.
- Leistung: 64 PS
Oder du nimmst eine funk zv mit der Option komfortfunktionen zu steuern. Da hast du dann einen extra Knopf an der Fernbedienung...
- Keek1981
Ich hab da ne ganz billige aus der bucht genommen und die erfüllt seit 4 Jahren ihren Zweck. Für die Schiebetür brauch man halt zusätzlich nen kontaktschalter. Aber insgesamt ist der Einbau auch für Laien sehr easy. Auf kilindo.de ist das auch sehr gut beschrieben
Das ist ein sehr guter Tip! Ich glaub, dass man nur dann auch von einer Wersteigerung durchs Nachrüsten sprechen kann, weil es für Jeden/ne Werkstatt nachvollziehbar ist.Beim Einbau am besten die Schaltpläne einmal kopieren und die angeschlossen Sachen dazu zeichnen (trennrelais, hupe, Sicherungen, etc). Erspart bei einer Fehlersuche extrem viel zeit...
- laurunza
- Leistung: 95
Aus eigener Erfahrung: nimm bitte für die Schiebetür den Original-VW Türkontakt.
Die Universalkontakte sind schlecht bis gar nicht montierbar, da sie ziemlich weit
auf die Innenkante der Tür montiert werden müssen.
Gruß Peter
Gruß Peter
- milamatik
Der originale VW-Tür-Kontaktschalter für die Schiebetüre? Welchen meinst du da? Hast du ne Teilenummer? Danke..
Grüße, Stefan
- Leistung: 120Ps
253 959 375 und 253 959 377
- milamatik
Danke an alle!
Grüße, Stefan
- Savoy273
- Aufbauart/Ausstattung: Atlantic 2WD
Moin zusammen,
ich habe mir jetzt auch eine Waeco ML44 ZV gekauft und wollte diese im Mai bzw. Juni einbauen.
Die ZV wollte ich in einem Abwasch mit dem Borco t3 Bordcomputer einbauen. Da ich noch zusätzlich die Türkontaktschalter mit verbaut wollte, werde ich diese im Kabelbaum mitverlegen.
Die neue Kontaktplatte 253959377 für die Schiebetür ist bei VW Classic Parts gelistet. Aber das Gegenstück leider nicht! Wo bekommt man das Ersatzteil geliefert? Gibt es noch ein Onlineshop, wo man das Neuteil in Deutschland bekommt?
Wenn ich das richtig sehe, wird der Kabelbaum rechts durch den Rahmen an der A- zur B-Säule gezogen? Das scheint wohl das Optimum zu sein.
Ist es denn auch ratsam von dort die weiteren Kabelstrippen zur Heckklappe zu ziehen?
Gruß Frank
Gruß Frank
- Bexhead
- Aufbauart/Ausstattung: Multivan Generation
- Leistung: 102 PS
- Motorkennbuchstabe: ACV
Mal ne Frage in anderer Hinsicht:
Ich hab schon ne (zugegeben recht günstige) ZV mit Ffb liegen und hab letztens meine Fahrgestellnummer bei Erwin eingegeben und entdeckt dass mein Bus (ehem. Post) extra entstört ist.
Könnte das bewirken dass meine Ffb. Gar nicht erst mit dem Signal "reinkommt"?
Instagram: @gruene.kiste
Nein, da geht's sozusagen um die andere Richtung. Die Extra-Funkentstörung bewirkt, grob vereinfacht gesagt, dass die Elektrik in Deinem Bus selbst nicht so stark strahlt.Bexhead hat geschrieben:Könnte das bewirken dass meine Ffb. Gar nicht erst mit dem Signal "reinkommt"?
- Bexhead
- Leistung: 102 PS
Ahhhh! Okay, danke
