Bosch Regler Schaltplan verwirros
- AndyCandy
- Modell: T2
- Aufbauart/Ausstattung: Riviera
- Leistung: 68 PS
- Motorkennbuchstabe: ED
Abend,
wie aus einigen anderen Themen bekannt bin ich gerade dabei meinen Bulli zum laufen zu bekommen (gerade Lima) und hatte mir einen neuen Regler bestellt.
Dabei war dieser schöne Schaltplan (Anhang) der ein bissl verwirrend ist weil er auf spanisch ist, dafür aber umfangreicher als anderes was ich im Forum gefunden habe. Jetzt ist mir nicht ganz klar ob "Cargas" der Anlasser sein soll?
Heisst das, das an die eine Klemme B+ ein Kabel + von der Batterie und das + vom Anlasser ran soll?
Gruß Andi
Gruß Andi
Re: Bosch Regler Schaltplan verwirros
Klemme 61 ist die Leitung von der Ladekontrolle. Und schaue dir den Schaltplan an, den ich dir schon gepostet habe.
Foco en tablero ist die Ladekontrolllampe.
Und Cargas sind Verbraucher/Lasten.
Langsam habe ich den Eindruck, dass du mit dem was du machst fachlich überfordert bist.
- AndyCandy
- Modell: T2
- Leistung: 68 PS
Naja ich sags mal so ich jeder Anfang ist schwer. bin erst seit einigen Monaten am schrauben und versuche mir stück zu stück wissen anzueignen und bevor ich was falsch mach frag ich lieber mal nach.
den schaltplan an sich habe ich schon verstanden, nur frag ich mich was außer der batterie noch an B+ kommt.
Das + Kabel vom Anlasser?
- T2NJ
- Modell: T2
- Motorkennbuchstabe: AD
Der Schaltplan von Bosch ist schön und gut, dient aber prinzipiell nur zur (Grob-) Orientierung. Verbindlich für Dich ist ein VW-Schaltplan mit Gleichstromlichtmaschine (also für ein '72 Modell mit AD-Motor wo zum letzten Mal die GL eingesetzt wurde):AndyCandy hat geschrieben:... den schaltplan an sich habe ich schon verstanden, nur frag ich mich was außer der batterie noch an B+ kommt.
http://www.vintagebus.com/wiring/Transp ... 1971-2.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Kabel 30 geht als 25 mm² direkt on der +Batt.-Klemme an 30 vom Anlassermagnetschalter.AndyCandy hat geschrieben: Das + Kabel vom Anlasser?
Norbert
Norbert
- AndyCandy
- Modell: T2
- Leistung: 68 PS
d.h ich muss das Kabel 30 vom Anlasser an den Regler schließen und kein zusätzliches Kabel vom Regler an die Batterie?
Du hast doch ein dickes rot-weises Kabel im Motorraum. Wo hängt das jetzt dran?
- T2NJ
- Modell: T2
Ja genau. Da musst schon einmal eine Bestandsaufnahme machen. Man kann Dir etwas raten, aber wir wissen ja nicht um die Vorgeschichte (und dem Basteltrieb des Vorbesitzers) Deines Busses.neujoker hat geschrieben:Du hast doch ein dickes rot-weises Kabel im Motorraum. Wo hängt das jetzt dran?
Was für eine Ausführung des Plusanschlusses für die Batterie hast Du vorliegen? Gehen da 2 Leitungen drauf oder nur eine?
B+ Regler muss grundsätzlich an + Batterie gehen, erlaubt und möglich wäre auch mit B+ Regler direkt an Klemme 30 vom Anlasser zu gehen, ist ja schließlich das gleiche Potential. Es hängt eben davon ab, wie der Umbau am sinnvollsten und am wenigsten aufwändig gestaltet werden muss.
Ich habe auch den starken Verdacht, dass die bei Dir vorhandene Kabelkonfektionierung noch dem einer Drehstomlichtmaschine entspricht.
... so hoffe ich dann, dass es sich bereits herumgesprochen hat bei Arbeiten an der Stromversorgung vorher die Masseleitung von der Batterie zu nehmen.AndyCandy hat geschrieben:Naja ich sags mal so ich jeder Anfang ist schwer. bin erst seit einigen Monaten am schrauben und versuche mir stück zu stück wissen anzueignen und bevor ich was falsch mach frag ich lieber mal nach.
Norbert
Norbert
- AndyCandy
- Modell: T2
- Leistung: 68 PS
Das rot weiße Kabel geht jetzt an den Anlasser und da ist Saft drauf. An der Batterie hängt an + nur ein Kabel was zum Anlasser geht
Und das ist auch die originale Verkabelung. Dieses rot/weise Kabel kommt an B+ des Reglers.
- AndyCandy
- Modell: T2
- Leistung: 68 PS
Ok das heißt kein Zusatz Kabel von der Batterie an den Regler wie im Schaltplan ?
- T2NJ
- Modell: T2
T2NJ hat geschrieben:... erlaubt und möglich wäre auch mit B+ Regler direkt an Klemme 30 vom Anlasser zu gehen
... die originale Verkabelung vom T2b (bis zum T2 ab ja noch direkt auf den + Batterikontakt)neujoker hat geschrieben:Und das ist auch die originale Verkabelung.
Die 3 Leitungen vom Regler (D+, DF, Masse) zur Lichtmaschine bitte geschützt in einem schwarzen Isolierschlauch verlegen, halt so wie es original ist. Die Anschlüsse an diesen Kabeln bitte sauber vercrimpen (und nicht etwa nur quetschen)!
Norbert
Norbert
- AndyCandy
- Modell: T2
- Leistung: 68 PS
Also habe mal zu Test Zwecken wie folgt angeschlossen:
df regler zu df Lima
D+ Regler zu df Lima
61 ladekontrolllampe -> leuchtet rot auch während der Motor läuft
b+ Regler verbunden mit rot-weißes Kabel vom Anlasser
Masse von Batterie an eine Halterung vom Regler sodass er Masse hat
Gemessen an d+ Regler keine Spannung
An D+ ist auch erst Spannung, wenn deine Lima Strom erzeugt. Bei stehender Lima und eingeschalteter Zündung ist auf DF eine ganz geringe Spannung messbar - die gleiche wie an Klemme 61.
Und ist das dein Ernst?AndyCandy hat geschrieben:...D+ Regler zu df Lima...
- AndyCandy
- Modell: T2
- Leistung: 68 PS
Sry Tippfehler. Klar d+ zu d+
Dann bau dir eine leistungsfähige "Prüflampe" aus einer 12V 10W- oder 12V-21W-Glühlampe und brücke mit der für 1..2 Sekunden von B+ nach DF, damit die Erregung verbessert wird. Deine Lima hat ja sicher sehr lange gestanden und hat deshalb ev. keinen Restmagnetismus. Und der Erregerstrom über die Ladekontrollleuchte reicht dann ev. nicht aus.
- T2NJ
- Modell: T2
Hallo Andy,
Zum Test der Lima kann ich noch folgendes anmerken und wenn die Lichtmaschine länger gelagert wurde, sollte man sie ohnehin magnetisieren
Mach dann bitte mal Folgendes:
Keilriemen runter, damit die Lima frei drehen kann.
Sicher stellen, dass der Masseanschluss an der Lima angeklemmt ist (und auch auf der anderen Seite des Kabels Massen anliegt).
DF+ mit Masse verbinden
Batterie plus 12V an D+ anschließen.
Dann muss der Generator (LiMa) als Motor laufen. Ein paar Umdrehungen reichen und er ist neu magnetisiert.
Alles wieder anschließen wie gehabt. Wenn der Regler dann auch in Ordnung ist, sollte die Batterie mit ca. 14 V und +/- ca. 0,3V bei ca. 2000 Umdrehungen des Motors geladen werden.
http://www.bulliforum.com/viewtopic.php?f=20&t=86665" onclick="window.open(this.href);return false;
Sorry, aber wenn ich die gequetschen Verbindungen sehe, fällt mir nichts mehr ein.
Damit alles funktionieren kann, muss der Regler am Chassis auf dem Blech angeschraubt sein, damit eine saubere Masse vorhanden ist. Außerdem soll ja die Reglermasse auch mit der Lichtmaschinenmasse mit einem gesonderten Kabel auch noch extra verbunden sein!
Dann vergleiche bitte meinen Beitrag vom 21.03.2015, 22:43:neujoker hat geschrieben:Deine Lima hat ja sicher sehr lange gestanden und hat deshalb ev. keinen Restmagnetismus.
Norbert
Norbert
- AndyCandy
- Modell: T2
- Leistung: 68 PS
Bei mir ist da kein massenanschluss an der Lima. Maße bekommt sie über den Motorblock. D.h D- sehe ich keinen Anschluss an meiner LimaSicher stellen, dass der Masseanschluss an der Lima angeklemmt ist (und auch auf der anderen Seite des Kabels Massen anliegt).
Edit: hat sich gedreht. Sogar recht schnell. Jetzt mal Regler wieder einbauen und schauen.
Der Masseanschluss für den Regler ist die gleiche Schraube wie die für das Teil auf dem Bild in dem Thread
http://www.bulliforum.com/viewtopic.php?f=20&t=86999" onclick="window.open(this.href);return false;
- T2NJ
- Modell: T2
VGL bitte Thread "Teil über Lima?"AndyCandy hat geschrieben:Bei mir ist da kein massenanschluss an der Lima.
Mein Beitrag vom 09.04.2015, 01:14
... Leitung ist mit einer Öse zu versehen, und dann zu verschrauben.T2NJ hat geschrieben:Im Übrigen ist die Schraube zum Halten der Kondensatorschelle D- (also die Masseleitung zur Lichtmaschine), damit der Regler auch richtig und sauber funktioniert.
Edit: Sorry, Joachim war etwas schneller.
Norbert
Norbert
- AndyCandy
- Modell: T2
- Leistung: 68 PS
Ok kapiert :) also nun D- an den halterfuss des Reglers richtig ?
Bzw erstmal wieder neu magnetisieren mit D- Lima an Masse
- T2NJ
- Modell: T2
Jaaaa.AndyCandy hat geschrieben:also nun D- an den halterfuss des Reglers richtig ?
Muss nicht sein meine ich, so schnell verliert die Lima nicht den Restmagnetismus.AndyCandy hat geschrieben:Bzw erstmal wieder neu magnetisieren mit D- Lima an Masse
Norbert
Norbert
- AndyCandy
- Modell: T2
- Leistung: 68 PS
Also ich kann nix messen, aus der Lima kommt keine Spannung, obwohl die Kohle noch passt.
Oder doch anders anschließen bei meiner Gleichstromlima?!
- Takeshi
- Aufbauart/Ausstattung: .
Ich bin so frei und übersetze die Begriffe aus dem spanischsprachigen Boschschaltplan in die deutsche Sprache im Uhrzeigersinn für eine spätere Suche:
Diagrama de conexiones: Schaltplan
Batería: Autobatterie (haha)
Cargas: Stromabnehmer
Marcha: Betrieb (?!)
Claxon: Horn/Hupe
Llave del encendido: Zündung
Foco en el tablero: Glühbirne am Armaturenbrett
Generador: Lichtmaschine
Claxon: Horn/Hupe
...feinste Grüße!
- T2NJ
- Modell: T2
Hallo Andy,
Also nun Lichtmaschine Kurzprüfung gemäß beiliegender Anweisung:
http://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... 3_1-2.html" onclick="window.open(this.href);return false;
PS: Ich kann nur hoffen, dass Deine mäßigen Quetschverbindungen halbwegs ausreichend sind. Langzeitstabil dürfte so etwas überhaupt nicht sein, da legt man sich gleich die Grundlage für den nächsten Ausfall.
Ja, wie denn? Was kann man besser machen als 3 Kabel richtig von der Lichtmaschine an den Regler anschalten und als 4. B+ auch noch auf den richtigen Punkt an den Regler anschalten. Bei der Ladekontrollleuchte sollte es auch kein Vertun geben.AndyCandy hat geschrieben:Oder doch anders anschließen bei meiner Gleichstromlima?!
Ja, Kohlen sollten passen, sonst wäre der Betrieb zum Magnetisieren (laufen lassen als Motor) ja auch gar nicht möglich gewesen.AndyCandy hat geschrieben:Also ich kann nix messen, aus der Lima kommt keine Spannung, obwohl die Kohle noch passt.
Norbert
Norbert
- AndyCandy
- Modell: T2
- Leistung: 68 PS
Ja die quetschverbindungen sind nur für testzwecke bis alles funktioniert und ich den Regler fest einbaue.
Also ich hab den Test nach knappmann gemacht "Lichtmaschine ohne Regler prüfen" und kam da auf
1500 U/min ~ 0.45 Volt
3000 u/min ~ 1 Volt
3000 u/min ~ 1 Volt
- T2NJ
- Modell: T2
... das ist ja bedenklich und viel zu wenig.AndyCandy hat geschrieben:Also ich hab den Test nach knappmann gemacht "Lichtmaschine ohne Regler prüfen" und kam da auf 1500 U/min ~ 0.45 Volt 3000 u/min ~ 1 Volt
Ohmmessinstrument an D+ anschalten und Rotor langsam durchdrehen. Welcher Wert wird angezeigt?
Ohmmessinstrument an D+ anschalten und gegen Masse messen. Ist da ein Wert abzulesen?
Ohmmessinstrument an D+ und DF anschalten Welcher Wert ist da abzulesen?
Von DF den Ohmwert nach Masse ermitteln.
Diese Werte sollten erst einmal aufgenommen werden bevor es weiter geht.
Ich hoffe, dass die Kohlen richtig angeschlossen sind und von da aus keine Masseberührung stattfinden kann.
Norbert
Norbert
- AndyCandy
- Modell: T2
- Leistung: 68 PS
Rote langsam durchdrehen meinst wenn der Motor läuft oder Keilriemen runter und selbst drehen?
Alles ohne Regler prüfen richtig?
- T2NJ
- Modell: T2
Gut dass Du nachfragst, konnte ja missverstanden werden.
Also: Motor bleibt aus, Keilriemen abnehmen und D+ sowie DF abklemmen und gut isoliert beiseite legen. Vielleicht sogar besser das Massekabel von der Batterie abnehmen.
Dann wie beschrieben vorgehen:
... Rotor deshalb langsam per Hand durchdrehen, damit man beobachten kann ob sich der Wert dabei verändert, es wird gegen Masse (also D-) gemessen!T2NJ hat geschrieben:Ohmmessinstrument an D+ anschalten und Rotor langsam durchdrehen. Welcher Wert wird angezeigt?
Norbert
Norbert
- AndyCandy
- Modell: T2
- Leistung: 68 PS
Rotor immer so ausm Handgelenk angeschwungen.
Von D+ nichts
Von D+ nach Masse : - 0, 45 kOhm
Von D+ und DF nichts
Von DF nach Masse auch ca -0,42 kOhm
Achja was mir grad bei alten Bildern aufgefallen ist. Der Vorbesitzer hatte D- und D+ an der Lima angeschlossen und das lief immer so. Kann das was beschädigt haben ?
Von D+ nichts
- T2NJ
- Modell: T2
Hallo Andy,
zunächst einmal das Prinzipschaltbild damit Du meinen Ausführungen besser folgen kannst.
Fazit Lichtmaschine defekt, Ersatz oder Reparatur.
Frag einmal hier nach ob Du da (günstigen) Ersatz bekommen kannst.
http://www.ralfs-vw-teile.de/pdf/Teile_Bus_T2.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Ich persönlich würde einer gebrauchten Bosch den Vorzug geben weil ich kein großes Vertrauen in die (vermutlich chinesischen) Reproteile habe. Allerdings würde ich bei einer gebrauchten Lima die Kohlen sowie Lager erneuern und den Kollektor auf guten Rundlauf sowie Unversehrtheit prüfen (lassen) um da erst einmal Ruhe hereinzubekommen.
Das ist nicht gut. Wie Du auf dem Schaltplan siehst, ist D+ über die Feldwicklung mit DF verbunden. Da sollte ein Widerstand so um die 4 Ohm zu messen sein. Unter der Voraussetzung dass Du richtig gemessen hast, ist bei dir die Feldwicklung unterbrochen und die Lichtmaschine somit zumindest reparaturbedürftig.AndyCandy hat geschrieben:Von D+ und DF nichts
Dieser Wert ist mir viel zu hoch. Je nach Stellung des Rotors sollten da Werte um so ca. 2 Ohm anstehen.AndyCandy hat geschrieben:Von D+ nach Masse : - 0, 45 kOhm
Dieser Wert sagt auch nichts Gutes aus, da sollte so etwas um die 5 Ohm zu messen sein (je nach Stellung des Rotors). Die Feldwicklung ist ja durchgebrannt (weil keine Verbindung mehr von D+ zu DF zu messen ist) und hat wohl noch leichte Masseberührung mit einem Wert von 420 Ohm.AndyCandy hat geschrieben:Von DF nach Masse auch ca -0,42 kOhm
Naja, kommt ja darauf an wo er das angeschlossen hat und was mich insbesondere neugierig stimmt ist die Tatsache, was er mit DF unternommen hatte. Einen Regler hattest Du ja nicht mehr vorgefunden...AndyCandy hat geschrieben:Der Vorbesitzer hatte D- und D+ an der Lima angeschlossen und das lief immer so. Kann das was beschädigt haben ?
Norbert
Norbert
- AndyCandy
- Modell: T2
- Leistung: 68 PS
Er hatte einfach D- an D+ auf der Lima angeschlossen. Direkt verbunden.
Ich werde sie am Freitag mal ausbauen und dann schauen ob ich sie selbst reparieren kann. Selbst gebraucht find ich die zu teuer das ichs erstmal selber Versuche mit knappmann zu reparieren.
Ps: zum ausbauen muss man den vergaser ausbauen ? So stehts zumindest in Anleitungen.
- T2NJ
- Modell: T2
... seltsam! ... und DF einfach offen gelassen?AndyCandy hat geschrieben:Er hatte einfach D- an D+ auf der Lima angeschlossen. Direkt verbunden.
... viel Glück dabei.AndyCandy hat geschrieben:Selbst gebraucht find ich die zu teuer das ichs erstmal selber Versuche mit knappmann zu reparieren.
AndyCandy hat geschrieben:zum ausbauen muss man den vergaser ausbauen ? So stehts zumindest in Anleitungen.
Denke mal ja, Hirschgeweih dürfte auch noch stören, ev. noch Limaträger.
Hab ich selbst so noch nicht gemacht, hatte mir das Vergnügen mit der Lima spendiert als der Motor ohnehin schon einmal draußen war.
Norbert
Norbert
- AndyCandy
- Modell: T2
- Leistung: 68 PS
Ja DF war nichts dran. Ich denke mal er hat den Motor einfach reingebastelt und nur soviel gemacht das er läuft.
Ohje wenn du schon sagst viel Glück dann wird das wohl nicht so einfach. naja falls ich es nicht hinkriege sollte, eine neue kann man dann immer noch kaufen.
- T2NJ
- Modell: T2
Ja, hab mich ja nun lange genug beruflich mit Elektrotechnik auseinander gesetzt.AndyCandy hat geschrieben:Ohje wenn du schon sagst viel Glück dann wird das wohl nicht so einfach.
Nach Deiner Messung ist ja die Ständerwicklung (DF) unterbrochen. Der Rotor hat auch einen viel zu großen Widerstand. Sind es nur die Anschlüsse, was ich kaum glauben aber nicht wissen kann, dann mag eine Reparatur in Eigenleistung noch gelingen können. Sind aber die jeweiligen Wicklungen durchgebrannt, dann müsste man den Rotor sowie Stator neu wickeln (lassen). So etwas kann aber nur ein Fachbetrieb wie eine Ankerwickelei, welche diese alte Technik noch beherrschen muss und auch das benötigte Equipment noch zur Verfügung hat. Dann kommt man schnell ins Grübeln und ein Gebrauchtteil kommt einem dann preislich gesehen wie ein Schnäppchen vor.
Gehe aber den Weg den Du möchtest, irgendwie müssen ja Erfahrungen gesammelt werden.
"Versuch macht klug."
.. gutes Gelingen!
Norbert
Norbert
- AndyCandy
- Modell: T2
- Leistung: 68 PS
Ein Versuch ists wert.
Lässt sich visuell erkennen ob die Wicklungen durchgebrannt sind? ZB schwarze Wicklungen etc?
- T2NJ
- Modell: T2
... eventuell, meistens ist das aber ganz weit unten im Wicklungspaket wo die Wärme auch schlechter abgeführt werden kann.AndyCandy hat geschrieben:Lässt sich visuell erkennen ob die Wicklungen durchgebrannt sind? ZB schwarze Wicklungen etc?
Deine Messwerte sagen da aber auch schon aus, dass man weit weg vom Sollwert ist und eine Unterbrechung vorliegen muss.
PS: Was mich wundert ist die Tatsache, dass sich Dein "Stromerzeuger" (einst) als Motor betreiben ließ. So heißt es doch, funktioniert die Lichtmaschine als Motor, so sollte sie auch als Generator tauglich sein.
Norbert
Norbert
- AndyCandy
- Modell: T2
- Leistung: 68 PS
Das stimmt eigentlich. MerkwürdigPS: Was mich wundert ist die Tatsache, dass sich Dein "Stromerzeuger" (einst) als Motor betreiben ließ. So heißt es doch, funktioniert die Lichtmaschine als Motor, so sollte sie auch als Generator tauglich sein.
- T2NJ
- Modell: T2
... deshalb: Überprüfen ob überhaupt richtig gemessen wurde!AndyCandy hat geschrieben:Das stimmt eigentlich. Merkwürdig
Prüfspitzen spitz genug? Messgerät zeigt "niederohmige" Werte richtige an? Eventuell Vergleichsmessung mit Zündspule von Anschluss 1 (bzw. -) nach Anschluss 15 (bzw. +)?
(Dieser Wert sollte auch so in dem Bereich zwischen 3 und 5 Ohm liegen, nicht vergessen dabei die Anschlusskabel vorher abzuziehen, also nur die reine, "nackte" Zündspule messen!)
Norbert
Norbert
- AndyCandy
- Modell: T2
- Leistung: 68 PS
Also an der zündspule sind 3,2 Ohm drauf.
Hab nochmal nachgemessen
D+ nach D-: beim drehen geht's hoch auf knapp 35 Ohm wenn er steht ist er bei 2,1 Ohm
D+ nach DF: beim drehen 0,5 Ohm und wenn er steht 0,4 Ohm
DF nach D-: beim drehen auf da 42 Ohm wenn er steht 3,7 Ohm
- T2NJ
- Modell: T2
Testmessung scheint geklappt zu haben, der Wert ist plausibel, könnte demnach die blaue von Bosch oder ähnliches sein.AndyCandy hat geschrieben:Also an der zündspule sind 3,2 Ohm drauf.
Das ist nicht gut, da sollte ein Wert von ca. 4 Ohm zu messen sein. Dein Messwert von 0,4 Ohm deutet auf einen Windungsschluss der Statorwicklung hin. Gegebenenfalls kommt auch eine Masseberührung irgendwo in Frage. Jetzt ist mir auch klar, wieso die Lima trotzdem als Motor funktionierte. Die restlichen Windungen konnten offensichtlich noch so ein genügend starkes Magnetfeld aufbauen, das allerdings mit einem in etwa 10-fachen Strombedarfs! Als Lima funktioniert das dann natürlich nicht mehr. Da schließt die Ständerwicklung quasi die erzeugte Spannung vom Rotor kurz.AndyCandy hat geschrieben:D+ nach DF: beim drehen 0,5 Ohm und wenn er steht 0,4 Ohm
Also Lichtmaschinen-Reparatur im ausgebauten Zustand nach Knappmann mit Hauptaugenmerk auf die Statorwicklung.
... oder gebrauchten Ersatz.
Norbert
Norbert
