Die schlechte Verkabelung des Radios gepaart mit ein wenig Idiotie führten dazu, dass mir gestern der Kabelbaum anfing zu schmoren. Mittlerweile ist alles weitestgehend auseinandergenommen, anscheinend ist nur ein Kabel akut betroffen (Plus vom Lichtschalter zum Radio).
Das Kabel liegt ja mehr so im Kabelbaum drin, geht ja nirgends sonst hin, daher denke ich, dass man das wohl einfach ersetzen kann. Irgendwelche Tipps?
Beim Auseinanderfriemeln ist mir allerdings aufgefallen, dass da ein paar lose verlegte Kabel rumschwirren. Ich würde die gerne entfernen, falls sie nachträglich eingebaut wurden und sich als unnötig herausstellen. Kann mir jemand bei der Belegung des Sicherungskasten helfen? Ich konnte keine Infos finden.
Von besonderem Interesse die beiden Sicherungen ganz rechts, das sind die nachträglich verlegten Kabel, verschwinden dann irgendwo rechts hinter der Verkleidung...
Vielen Dank und beste Grüße,
dih
Kabelbrand und Sicherungskasten Belegung
- MarkusTorb
- Aufbauart/Ausstattung: westfalia
- Leistung: 78PS
- Motorkennbuchstabe: dg
Re: Kabelbrand und Sicherungskasten Belegung
http://de.tinypic.com/view.php?pic=82iy ... UPRE2eJgeE" onclick="window.open(this.href);return false;
Auf auf ihr Hasen, hört ihr nicht den Jäger blasen
Unbegrenzte Stehhöhe dank Panoramadach
Sicherungsbelegung alter Sicherungskasten mit Torpedosicherungen vor 1986
Und es gibt einige Kabel im serienmäßigen Kabelgewirr, die nur bei entsprechender Ausstattung auch belegt sind.
Super, das hilft sehr, Danke! Mich wundert, dass "Blinklicht" und "Signalhorn/Rückfahrleuchten" so fliegend verkabelt sind. Rückfahrleuchten hat er keine, also nur die Hupe über ein loses Kabel? Und die Leitung für Blinklichter läuft rechts dann wohin? Werd ich morgen sicherheitshalber mal komplett nachverfolgen.
Grüße,
dih
Grüße,
dih
- Aufbauart/Ausstattung: geschlossener Kasten
das thema ist schon recht alt und ich bin neu hier im Forum und mich hier angemeldet, da ich fast das gleiche Problem wie der Kollege habe.
Leider gehen die Bilder oben alle nicht mehr bei mir.
Hat jemand noch Bilder/Schaltpläne?
Bin auf der Suche nach der Belegung des Sicherungskastens für Volkswagen T3
Quattro
Quattro
Zuletzt geändert von Quattro123 am 15.03.2024, 14:18, insgesamt 1-mal geändert.
Schaltpläne gibt es bei ERWIN - wie siehe da: https://www.t3-pedia.de/index.php?title ... f%C3%A4den
Belegung des Sicherungskastens siehe da: https://www.t3-pedia.de/index.php?title=Zentralelektrik
Und wer Fragen hat, sollte vielleicht auch Angaben zu Baujahr und Ausstattung machen, denn T3 ist nicht gleich T3.
