Neuauflage Atiwe Käselochfelgen / Wählscheibenfelgen 7 x 15
Re: Neuauflage Atiwe Käselochfelgen / Wählscheibenfelgen 7 x 15
also einen 225 60 15 kannst du in meinen augen noch problemlos ohne servo fahren.
(zumindest bei meinen toyo cf1 ist das so und verbaut ist kein trapo lenkrad sondern das kleine 42er multivan servolenkrad)
den unterschied in der lenkbarkeit merkst du eigentlich nur
->wenn du direkt mal wieder 185 R14 räder drauf hast. das ist dann alles schwammiger und im lenkverhalten etwas leichtgängiger
->wenn du irgendwo eng einparken mußt. es vielleicht noch kalt ist usw.
wenn du täglich in der stadt einparken mußt dann vielleicht nicht zu empfehlen oder wenn dann beim 45er lenkrad bleiben (gibts ja auch als gepolsterte version)
ansonsten eigentlich sehr zu empfehlen, 'eigentlich' deshalb weil 205 65er ne ecke günstiger sind und 225er eben schon deutlich als breitreifen auffallen.
etwas leistung fressen die 225er evtl auch - die beschleunigung ist gefühlt minimal schlechter (ob das real ist oder nur gefühlt weil sie eben weniger schwammig agil wirken als 185er keine ahnung). verbrauch geht beim diesel nicht wirklich hoch (bzw ich fahr zu wenig um das zwischen beiden reifengrößen sauber zu beurteilen)
im gutachten von meinen dehlerfelgen (7 x 15 et 23) stehen übrigens sogar 235 55 15 drin. also nochmal 'nen cm breiter. die dimension ist aber reifenmäßig echt selten geworden. die siehst du im grunde nur manchmal bei irgendwelchen us cars. wenn man da noch reifen kriegt dann sind das modellmäßig meist AT reifen.
225 60 15 bei et23 ist mit der schiebetür schnon knapp aber noch luft - ich tippe ein 235 55 würde wohl haarscharf noch passen. vorne steht der 225er auch recht bündig im radhaus aber der halbe cm den ein 235er nach aussen mehr auftragen sollte wäre da evtl auch noch tolerierbar.
größerer abrollumfang:
->es kann aber natürlich sein, dass ein reifen mit großem abrollumfang (zb 215 75 15) schon aufgrund des umfangs sich etwas schwieriger lenkt also ein serienabrollumgang (225 60 15 oder 205 65 15), da sich die auflagefläche dadurch ja theoretisch auch vergrößert.
interessant wird ja auch welche reifengrößen im gutachten stehen.
->wer größeren abrollumfang fahren möchte für den wäre ja schonmal hilfreich, wenn da nicht nur 200 oder 202cm abrollumfang im gutachten genannt sind (was sich ja dann auf die traglast bezieht und wenn man größeren fahren möchte sinkt die halt quasi, was evtl aber jmd der sie eintragen soll nicht berechnen möchte)
- bernd68
- Anzahl der Busse: 5
die Lenkbarkeit hängt nach meiner Erfahrung stark vom Profil und der Gummimischung ab.
Auf einem Syncro hab ich FALKEN WILDPEAK WP/AT01 in der Dimension 215 75 R15 drauf und obwohl es ein nicht gerade leichter Westi Syncro ist kann man den gut ohne Servo bewegen.
Mach ich aufs gleiche Auto den FALKEN 205/70 R14 geht das deutlich schwerer - der Reifen klebt auch förmlich auf der Straße (dafür hält er nicht sooo lange wie andere)
Fahrbar ist beides ohne Servo
Gruß Bernd
Gruß Bernd
- Aufbauart/Ausstattung: Felgen
Guten Tag,
Also die im Gutachten aufgeführten Reifengrößen werden wir in den nächsten Tagen vom TÜV erhalten.
Dann sollte klar sein, welche Reifen auf der Felge gefahren werden kann.
Die Felge wiegt so ziemlich genau 8KG.
- Bullistattvollgas
Vielen Dank für die Information.
Grüße, Bojan
- toberti
- Aufbauart/Ausstattung: GL
Guten Tag,
Frage zu den 7x15 Felgen......müssen bei dieser Felge längere Stehbolzen verbaut werden,......oder reichen die Serienbolzen aus ?
mfg.Thomas
mfg.Thomas
Bei den Felgen werden die passenden Schrauben im Lieferumfang enthalten sein.
Es passt aber folgende Größe SW17 M14 x 1,5 x 32mm länge
Lieben Gruß
Lieben Gruß
ich glaube er meinte eher hinten, denn hinten hat der T3 Stehbolzen und Muttern.
Oder er meint den Syncro, da hat der T3 rundrum Stehbolzen und Muttern.
Zum Befestigungsmaterial:
Man benötigt also entweder 10 Schrauben und 10 Muttern oder für den Syncro dann 20 Muttern.
M14 x 1,5 war klar, aber welcher Bund? Kegel oder doch vielleicht Kugel? Wenn Kugel, welcher Radius?
Ja es werden Standardmäßig 10 Schrauben und 10 Muttern beiliegen. Sollte jemand einen Syncro haben, dann bekommt er nätürlich auch 20 Muttern. Für die Felge wird Kegel verwendet.
- Tornadorot
- Leistung: 92
Die Käselochfelgen (zumindest die 14''er) waren doch mal VW Zubehör? Z.B. Caravelle Carat? Sie sind auch zu finden auf der Felgenfreigabe-Dokument von VW. Die waren doch 1:1 austauschbar mit den 14'' Multivan Alufelgen. Gleiche Stehbolzen-/Radschraubenlänge, gleicher Kegelbund. Das gilt doch auch für die 15''er. Oder irre ich mich?
Tornadorot
Tornadorot
- toberti
mein Bus steht kurz vor der Fertigstellung der Restauration und die Saison steht vor der Tür. Nun wollte ich mal von der Atiwe GmbH wissen,wann mit der Auslieferung der Felgen gestartet wird und ob die Produktion schon begonnen hat.
Gruß toberti
Gruß toberti
Also diese Woche wird eine E-Mail an alle interessenten heraus geschickt, die sich damals bei uns gemeldet haben.
Hier werden Infos zu Preisen, Liefertermine und Bestellmöglichkeiten mitgeteilt.
Lieben Gruß
Atiwe Team
Lieben Gruß
Atiwe Team
- SeYeR
- Aufbauart/Ausstattung: BUS
Oh per mail hab ich mich nicht gemeldet.
An welche mail muss man sich wenden um die Liste zu bekommen?
- Mars
- Aufbauart/Ausstattung: auch
- Leistung: drölf
- Motorkennbuchstabe: mjx
Und, wer hat schon bestellt???
- toberti
Bestellung grad versendet........
- SeYeR
Na ja muss da noch ne Nacht drüber Schlafen.
795€ ist schon mal eine Ansage,
bei 500€ angestrebt = kein Problem
bei 600- 700 noch Ok
Aber 800 komme ich stark in den den Bereich von schauen wir mal.
Dazu fehlen einfach noch die Reifengrößen vom TÜV, ohne die wird sowieso nicht gekauft.
Die 800 kg Traglast sind schon mal ok, damit könnte es noch eine Auflastung auf 2,81t geben.
Jägerfahrwerk ist schon drin.
Wenn im Einführungsangebot anstatt diesem Druckmesser der Felgenschlöss Satz mit bei wäre fände ich das Interessanter.
Bei dem Preis bin ich ja fast froh , daß der Bereich des "schauen wir mal" deutlich überschritten ist.
Nimmer im Budget...
Erleichtert mir die Felgenwahl doch enorm - es kommen Multivan-Alus drauf.
Ist aber zweifelsohne ein lobenswertes Engagement des Herstellers und echt schnieke Felgen, wenn's unbedingt Käseloch sein müssen, ist das Angebot gegenüber durchgereichten Felgen die erst aufgearbeitet werden müssen bestimmt die bessere Wahl.
Nimmer im Budget...
Auf Rückfrage der heutigen Info-Email sagte man mir, dass die Info über Reifengrößen noch vor dem 30.04. kommen soll. Also eher als das Einführungsangebot abläuft.
- toberti
da mag evtl.jeder eine andere Meinung oder Auffassung haben......
Aber ich finde den Preis von 795,- für einen neuen Satz inkl. Abdeckkappen,Schrauben,Muttern und Teilegutachten noch für Angemessen.
Abgesehen davon was man für gebrauchte 15" ,die als Raritäten angepriesen werden, noch bezahlen muß die dann auch noch aufwändig aufgearbeitet werden müssen.
Zuerst vielen Dank an das große Interesse und den positiven Kommentaren :)
Wir freuen uns auch sehr, dass wir dieses Projekt in so kurzer Zeit umgesetzt bekommen haben.
Wir hoffen auf viele schöne Bilder aus aller Welt mit der klassischen Käselochfelge :) sendet diese gerne an uns.
Es tut uns auch leid, dass der am Anfang angepeilte Preis nicht zu realisieren war. Wir denken dennoch, dass gerade bei so einer klassischen Felge und der Qualität wir in jedem Fall noch im Rahmen sind.
Bzgl. der Reifengrößen werden wir uns umgehend, wenn wir diese genau wissen hier melden. Es werden mit sicherheit mehr Reifengrößen als damals sein.
Lieben Gruße
euer Atiwe Team
Lieben Gruße
euer Atiwe Team
Ich fang mal an mit den Wünschen :
225/75/15
235/75/15
30x9,5x15
31x10,5x15
Mit tachoanpassung, natürlich :)
225/75/15
235/75/15
30x9,5x15
31x10,5x15
- *Wolfgang*
"Leider" hab ich mir 14" Atiwe`s gekauft bevor diese Aktion angeleiert wurde. Hätte ich gewusst daß es eine Neuauflage gibt, dann hätte ich diese auf jeden Fall lieber genommen. Gebrauchte Räder müssen aufbereitete werden, man meiß beim Kauf in allefr Regel nicht ob die Räder auch wirklich rund laufen. Dann folgt die übliche Behandlung wie strahlen, lackieren etc. Und möglicherweise muß man sich dann noch Nabendeckel und/oder Schrauben bzw. Muttern besorgen. Unterm Strich kommt man da nicht viel günstiger weg. Und die größere Auswahl bei 15" lasse ich jetzt mal aussen vor.
Langer Rede kurzer Sinn: 800,-- für ein Rundumsorglos-Paket gehen durchaus in Ordnung. Wers billiger will muß sich halt Standard-Felgen kaufen oder eine andere Lösung ausdenken, aus meiner Sicht ist der realisierte Preis jedenfalls in Ordnung!
Nebenbei bemerkt: bin ja noch ein bisschen in der Käfer-Szene tätig. Wenn ich sehe daß da für Repro-Alus ohne irgendwelche Gutachten (Stichwort: TÜV Eintrag ind die Fzg.-Papiere) auch schon 130,-- bis 150,-- verlangt werden, dann ist ein Preis von knapp unter 200,-- je Rad incl. einem vernünftigen Gutachten absolut o.k. Noch dazu vom damaligen Hersteller und nicht von einer Firma, welche im Zweifel möglicherweise nicht mehr greifbar ist.
Wolfgang
Wolfgang
- WV2ZZZ
58% über dem anvisierten Preis. Ganz schön deftig verschätzt.
Gesucht:
-T3 Westfalia Kühlschranktür in grau. Nur die Tür OHNE Innenleben
-T3 Kabeldurchführung (Gummitülle) Heckklappe rechts (rund)
-T3 Verriegelung Dreiecksfenster rechts (Beifahrer)
- toberti
Klar vielleicht etwas zu tief angesetzt mit 500,- Euro.....aber mir war eigentlich klar das es bei dem Aufwand ,die felgen nachzufertigen,nicht realistisch sein wird ,diese für 500,- zu verkaufen........
- toberti
Zitat:
Es ist unklug, viel zu bezahlen, aber es ist noch schlechter, zuwenig zu bezahlen. Wenn Sie zuviel bezahlen, verlieren Sie etwas Geld, das ist alles. Wenn Sie dagegen zuwenig bezahlen, verlieren Sie manchmal alles, da der gekaufte Gegenstand die ihm zugedachte Aufgabe nicht erfüllen kann. Das Gesetz der Wirtschaft verbietet es, für wenig Geld viel Wert zu erhalten.
John Ruskin(1819-1900), engl. Schriftsteller, Kunstkritiker u. Sozialphilosoph
Es ist ja nicht so, dass die Felgen nun so teuer sind, weil die Firma Atiwe nur abkassieren will.
Klar muss so ein Projekt für ein Unternehmen auch was abwerfen. Sollte ja jedem klar sein.
Doch sollte man nicht vergessen, dass man für 795€ nicht nur eine Felge kauft, sondern auch ein Stück Geschichte.
Es gibt viele Anbieter von Felgen am Markt, die weit aus mehr nehmen und dabei die Felgen einfach nur silber lackiert sind.
Diese Felge wird in mehreren Arbeitsschritten gefertigt und ist hochglanzpoliert. Zudem sind in dem Set ebenfalls Kappe und Anbaumaterial enthalten. Auch der Versand, der inkl. ist wird hier nicht mit einbezogen.
Schönes Wochenende
Atiwe Team
Schönes Wochenende
Atiwe Team
- toberti
Wie schon geschrieben,ich werde einen Satz bestellen,da ich lange nach 15" Käselochfelgen gesucht habe.
Für den Kauf für gebrauchte,hatte ich mir ein Limit gesetzt inkl.Aufarbeitung usw.
der Preis für die neuen Felgen ist somit für mich ok und er liegt nicht so weit über mein Limit für gebrauchte.
- Mars
- Leistung: drölf
Ich finde den preis auch OK.
Ich habe einen Satz mangels in 15" gebraucht gekauft und aufarbeiten lassen, unterm Strich genau so Kostenintensiv. Apropos; der wäre dann abzugeben
Jetzt gibt es neue Alufelgen, im original Design, mit höherer Traglast, und Kappen und Befestigungsmittel, und Gutachten, keine Rennerei nach Abdeckkappen, keine Probleme beim TÜV und ich habe einen Satz mit 5 gleichen Felgen - was will man denn mehr???
Dass der angepeilte Preis nicht zu halten ist war doch eigentlich klar, eine Alufelge für ~100,- können nur wenige bieten, wie diese verarbeitet sind und deren Design, darüber darf natürlich jeder selber urteilen...
ich bin happy
Marcus
ich bin happy
Marcus
- Aufbauart/Ausstattung: Schneepf-Dok-Alkoven
- Leistung: 70-210
- Anzahl der Busse: 7
hallole...
also: wenn ich sehe daß bei einer Adaptierung anderer Felgen noch Spurplatten und längere Schrauben dazukommen ,ist der jetzige Prews sicher noch vertretbar.
Die Frage wäre ob nicht eine Standard-Felge nur in Silber lackiert in der Herstellung etwas billiger wäre...
Zudem wäre es wichtig die 800kg Traglast noch so zur Verfügung zu haben wenn auch der Abrollunfang sich schon der oberen Grenze nähert...
Selbst wenn - 235/75-45 + 31x10,5-15 fütr 800kg zu viel wäre, täte es reichen im Gutachte/ABE eine Achslast von 700-750 Kg bei dem größeren Abrollumfang noch zu bestätigen, damit sich ein eintragender Prüfer nicht nach der Formel bemühen muss um die neue Tragfähigkreit bei größerem Abrollunfang nachzurechnen.
Gruss Claus
.. der gebr. seine 7x15 Käseloch nächstens verkaufen wird (die mit der kl.Traglast..) um die neuen mit genügend Traglast zu holen...
Gruss Claus
- Aufbauart/Ausstattung: multiTrapo
Hallo allerseits,
ich habe mal eine Frage zu den neuen Käselochfelgen in 15":
wie sieht es da mit dem H-Gutachten aus?
Original waren es doch 14"-Felgen.
Stört das einen Prüfer? - oder ist das kein Problem mit dem H.
Das wäre für mich schon wichtig.
Ulk
Ulk
- bernd68
das dürfte keine Probleme machen. Falls doch dann liegt es nicht an den Felgen sondern am Prüfer - den dann wechseln.
Gruß Bernd
Gruß Bernd
- Mars
- Leistung: drölf
Es gab original auch 15" Felgen zu haben, das Design ist das gleiche also sollte das doch kein Problem sein...el Trapole hat geschrieben:Hallo allerseits,
Ulk
Ansonsten erst H-Gutachten ohne Felgen machen, dann einen Prüfer suchen der die Felgen einträgt.
- Q-Master
Wer die Mail von Marvin Winkler (Atiwe) bekommen hat, findet diesen Text:
Zitat:
Die Felgen werden mit einem Teilgutachten und einer Herstellererklärung ausgeliefert. Damit wird es keine Probleme geben, die Felgen auch bei Fahrzeugen mit H-Zulassung eintragen zulassen.
Zitat Ende.
Zitat Ende.
- Leistung: 79 PS
Wo kann man die Felgen bestellen?Atiwe GmbH hat geschrieben:Zuerst vielen Dank an das große Interesse und den positiven Kommentaren :)
Lieben Gruße
euer Atiwe Team
Gruß Jan
Frage hier nach dem PDF Dokument mit den Bestellinformationen.Atiwe GmbH hat geschrieben:info@atiwe-rdi.com
Michael
- SeYeR
Gibt es eigentlich neues vom TÜV?
Reifenfreigaben oder so?
Natürlich ist es ein beträchtlicher Preisaufschlag von 500,- auf 795,- Euro, die erste Preisangabe war mir offen gesagt schon zu günstig.
Trotzdem ist für eine Alufelge im klassischen Design der Preis absolut im Rahmen, vergleicht was die Fuchs Replikafelgen für verschiedene VW´s, auch den T3 kosten.
Für einen restaurierten Westfalia z.b. ist diese Felge doch das Tüpfelchen auf dem i.
Dazu noch nagelneu und in 15 Zoll, die Version ist eh superselten, man kann auf sportlichere Reifengrößen zugreifen und es ist auch Platz für eine größere Bremse wem der Sinn dannach steht.
Ich finde das Engagement von aitewe lobenswert, auch die Zeit in der das Projekt durchgezogen wurde ist für solch eine Firma richtig flott.
Rüdiger
Rüdiger
- SeYeR
Dann mal anders gefragt:
Welche AT Reifen mit min 800kg Traglast kommen denn für einen 2WD ohne Servolenkung überhaupt in frage?
Was haltet ihr von den ContiCrossContact AT Reifen?
- sansum
- Aufbauart/Ausstattung: Cali JX + MV
- Leistung: 70+95
Die Cross Contact AT Reifen in 205/70 R15 sehen klasse aus und dürften problemlos passen. Sind auch mein Favorit!
Ralf
Ralf
- sansum
- Leistung: 70+95
Auf meine Nachfrage hin verzögert sich das Gutachten etwas. In 1-2 Wochen werden die Interessanten noch einmal angeschrieben. Dann ist die ABE fertig und man kennt die erlaubten Reifenkombinationen.
Ralf
Ralf
So nun haben wir die Reifengrößen. Die Infos gehen auch nochmal heute per Mail raus.
Hier die Reifengrößen:
195/70 R15
205/70 R15 Tachoangleichung (Offroadreifen von Goodrich BF erhältlich)
205/65 R15
215/65 R15 Tachoangleichung
215/60 R15
225/60 R15 ggfl. Radhausverbreitern (kommt auf den Reifen an)
235/55 R15 Tachoangleichung / ggfl. Radhausverbreitern (kommt auf den Reifen an)
235/60 R15 Tachoangleichung / ggfl. Radhausverbreitern (kommt auf den Reifen an)
Ich hoffe, da ist für jeden etwas dabei. Bitte beim Reifenkauf auf die nötige Traglast achten.
Liebe Grüße das Atiwe Team
195/70 R15
205/65 R15
215/60 R15
So liebe Bullifreunde und vor allem an alle Syncro-Fahrer!!!
Wir haben nun weitere Reifengrößen im Gutachten stehen. Hier das Update......
Fahrzeuge mit einer Serienbereifung von 185/80R14 können folgende Reifengrößen fahren:
185/70 R15 Tachoangleichung
195/70 R15
205/65 R15
215/60 R15
Fahrzeuge mit einer Serienbereifung von 205/80R14 können folgende Reifengrößen fahren:
185/65 R15 Tachoangleichung
195/70 R15
195/80 R15
205/75 R15 Tachoangleichung (Offroadreifen von Goodrich BF erhältlich)
215/75 R15 Tachoangleichung / ggfl. Radhausverbreitern
215/70 R15 ggfl. Radhausverbreitern
225/65 R15 ggfl. Radhausverbreitern
225/70 R15 ggfl. Radhausverbreitern
235/65 R15 ggfl. Radhausverbreitern
Fahrzeuge mit einer Serienbereifung von 205/70R14 können folgende Reifengrößen fahren:
195/65 R15
195/70 R15 Tachoangleichung
205/60 R15 Tachoangleichung
205/65 R15
215/60 R15 ggfl. Radhausverbreitern
215/65 R15 Tachoangleichung / ggfl. Radhausverbreitern
225/55 R15 ggfl. Radhausverbreitern
235/55 R15 ggfl. Radhausverbreitern
Fahrzeuge mit einer Serienbereifung von 195/80R16 können folgende Reifengrößen fahren:
205/80 R15
215/80 R15 ggfl. Radhausverbreitern
225/75 R15 ggfl. Radhausverbreitern
235/70 R15 ggfl. Radhausverbreitern
235/75 R15 Tachoangleichung / ggfl. Radhausverbreitern
Fahrzeuge mit einer Serienbereifung von 205/80R16 können folgende Reifengrößen fahren:
225/80 R15 ggfl. Radhausverbreitern
225/75 R15 Tachoangleichung / ggfl. Radhausverbreitern
235/75 R15 ggfl. Radhausverbreitern
Ich hoffe nun, dass auch viele Syncrofahrer mit dieser Reifenauswahl zufrieden sind.
Liebe Grüße von Atiwe
195/70 R15
205/65 R15
215/60 R15
195/70 R15
195/80 R15
195/65 R15
205/65 R15
205/80 R15
Ich brauche zwar keine dieser durchaus preiswerten (!!) schicken Räder, aber ich finde die ganze Aktion sehr lobenswert und hoffe, sie verläuft auch finanziell erfolgreich. Sonst gibt es keine Nachahmer für ähnliches Engagement.
Schöne Grüße
Burkhard
Schöne Grüße
Burkhard
- toberti
Hallo zusammen
heute sind meine Felgen mit Zubehör angekommen, die sehr gut verpackt waren.......keine Transportschäden.....
Bin begeistert von den Felgen,das WARTEN hat sich gelohnt......
Einen besonderen Dank noch einmal an die Firma Atiwe, auch an Herrn Winkler,das Sie die Neuauflage in relativ kurzer Zeit auf die
Beine gestellt haben....
- SeYeR
Wir haben unsere heute auch bekommen. Schauen verdammt gut aus.
Jetzt muss nur noch geld für die reifen über sein.
Stellt doch dann bitte Bilder hier rein mit den neuen Felgen an euren Bussen. Danke.
Gruß, Joky
Gewicht wäre mal ganz Interessant.
Bilder bitte nicht nur von den Felgen sondern auch von Kappen und Befestigungsmaterial
- toberti
Morgen werden die Reifen aufgezogen und dann sofort montiert.....
mit den Bildern funktioniert es nicht so ...ziehe die auf den Button Img mit der Maus...aber dann geht es nicht weiter...????
- toberti
Felge wiegt 8.7 Kg
- tce
- Administrator
- Aufbauart/Ausstattung: Int.
du kannst die Bilder unten hinzufügen :
* Bertl (doofer alter Sack)
- orangutanklaus
- Aufbauart/Ausstattung: (Mosaik-) Joker
Meine sind auch da!!! Schauen richtig gut aus!
Zwei kamen gestern, zwei heute.
Wie schon mehrfach genannt,fiel auch mir die gute Verpackung (z.B. u.A. die schwarzen "Mützen" mit Gummizug) auf.
Jetzt brauch ich noch die Reifen.
Was macht Ihr denn so drauf? Ich tendiere auf Grund fehlender Servo eher zur schmäleren Variante (195er).
Alex
Alex
- Mars
- Leistung: drölf
Drag n drop funktioniert hier nicht, du musst das Bild irgendwo hochladen, zB Picr.detoberti hat geschrieben:mit den Bildern funktioniert es nicht so ...ziehe die auf den Button Img mit der Maus...aber dann geht es nicht weiter...????
Den erzeugten Link dann hier einfügen:
Wirklich ein großes Lob an Atiwe, meine 5 Felgen sind heute auch gekommen, sehr gut verpackt und ein nettes Extra gabs auch nochmal oben drauf.
Und das Gutachten ist der Hammer, Radlast, Abrollumfang und haufenweise Reifen zur auswahl!!!
Ich bin begeistert
Marcus
- toberti
Habe mich für die 215/60 r15 von Conti entschieden....
- Mars
- Leistung: drölf
Sehr schöner Bus, vor allem jetzt mit den Felgen
- toberti
Bei mir sind die Radmuttern SW 19 und die Radschrauben SW 17....aber beide M14.....
habt ihr die auch so bekommen?
- bernd68
Sieht wirklich Klasse aus!
Gibt es eigentlich noch welche oder nur über TK-parts?
Gruß Bernd
Gruß Bernd
Hi,toberti hat geschrieben:Bei mir sind die Radmuttern SW 19 und die Radschrauben SW 17....aber beide M14.....
das ist immer so mit den Schrauben.
Schrauben in M14 mit Schlüsselweite 19 a es nur bei VW.
- toberti
Danke für die Info !
Guten Morgen,
Super schönes Bild. Wir würden uns freuen dies auch per Mail zu erhalten;)
Zum thema Schrauben und Muttern:
Muttern sind leider mit der nötigen Schaftlänge in M14 nicht als SW 19 erhältlich. Daher mussten wir hier den Kompromiss eingehen.
Alles auf SW 17 umzustellen ging auch nicht, da die Radschrauben in M14 mit der nötigen Schaftlänge in SW 17 ebenfalls nicht zu kaufen sind.
Wir btten hier um Nachsicht, da das Fahrzeug ja eh mit Muttern und Schrauben ein Sonderfall ist.
Wir sind auf weitere Bilder gespannt.
euer Atiwe Team
euer Atiwe Team
Kann mir einer schreiben ob man da auch 31x10,5x15 oder 225/75/15 draufgehen darf? ;)
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
- Motorkennbuchstabe: A-Z
- Anzahl der Busse: 10
Steht doch DA!!!!!
Atiwe GmbH hat geschrieben:So liebe Bullifreunde und vor allem an alle Syncro-Fahrer!!!
195/70 R15
205/65 R15
215/60 R15
195/70 R15
195/80 R15
195/65 R15
205/65 R15
205/80 R15
Hallo Atiwe-Team,
ihr habt Schrauben und Muttern verwechselt.
Mutter = SW 19
Schrauben = SW 17
Mir sind nur original VW Radschrauben in M14 mit SW 19 bekannt.
Mutter = SW 19
Schrauben = SW 17
Oh, die Tabelle is mir wohl wieder entfallen.
Schön...
Schön...
- Da_Hui
Meine sind auch angekommen,
die werden aber wohl noch mal den Weg zum Lackierer gehen um den 2farbigen Look (Innen Gold Aussen Silber) zu bekommen. Bin übrigens immer noch auf der Suche nach dem originalen Goldton *nerv*
Werde Sie dann wohl erst nächstes Jahr draufziehen wenn meiner durchrestauriert ist. Dann gibts aber auch Bilder.
- *Wolfgang*
Die Felgen sehen sehr, sehr schick aus!
Wolfgang
Wolfgang
- EmVau
- Leistung: 68/92
Ich bin einfach nur total zufrieden! Großes Lob an Atiwe und Herrn Winkler. Service wird hier noch groß geschrieben
Ich habe mich auch für die Contis in 205 65 R15 entschieden
Gruß Michael
- orangutanklaus
So, hab sie jetzt auch drauf (mit 195/70 15) und bin echt begeistert!
- sansum
- Leistung: 70+95
Habe meine jetzt auch drauf, 205/70R15 Conti Cross Contact. Auch gleich eingetragen. Tachoangleichung ist nicht notwendig.
Ralf
Ralf
- Mars
- Leistung: drölf
Hallo Ralf,
ich denke auch über diese größe nach, 205/70 R15.
Könntest du mal ein Bild davon einstellen? Wäre echt nett.
Marcus
Marcus
- sansum
- Leistung: 70+95
Mach ich am Freitag. Bin verreist!
Ralf
Ralf
- Leistung: 136
- Motorkennbuchstabe: Ej2
Was bin ich froh das ich noch 2 Sätze käsloch(15") hier liegen habe,somit brauche ich keine kaufen
- Bullrich
- Aufbauart/Ausstattung: Womo & Bus
Was bin ich froh, dass ich keine Alten aufarbeiten muss!
205/70/15 Bridgestone Dueler 694 All Terrain
Jetzt könnt er fast noch ein zwei cm höhergelegt werden, der Gute.
Sondermodell FFE (Freiwillige Feuerwehr Edition)
- Bullrich
noch ein paar Bilder
- Leistung: 136
Ach so schlimm ist das nicht,mein kumpel.strahlt die für mich und.ein anderer pulver die für mich,kostet pro felge eine kiste bier
Jetzt hört halt mal mit den Bildern auf, da kommt man ja echt in Versuchung...
- skinnymalinky1
Ich habe mich für Michelin Crossclimate 205/65R15 entschieden.
- orangutanklaus
So hier ist meiner mit den 195ern :
- orangutanklaus
So, zweiter Versuch:
- sansum
- Leistung: 70+95
[img]http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016070 ... 1d42c9.jpg[/img][img]http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016070 ... 2410bb.jpg[/img]
Erste Bilder! Eingetragen, saugeil!
Ralf
Ralf
- SeYeR
@sansum
Wie fahren sich die Conti Reifen?
Hast du eine Servolenkung?
- sansum
- Leistung: 70+95
Fahren sich klasse, kein Rubbeln, ähnlich wie 205/70R14!SeYeR hat geschrieben:@sansum
Ich habe ja noch einen 2 ten T3 Cali mit Servo. Deswegen habe ich einen guten Vergleich. Bei Nutzung des großen Lenkrades und sobald die Führe rollt, brauch man keine Servo. Im Stand ist es aber schwerer aber akzeptabel.
Die Reifen kann ich voll empfehlen. Alternativ gibt es in der Größe noch die Michelin Latitude Cross AT. Diesen Reifen hab ich auf meinem T6 Cali. Er ist etwas feinstolliger, sonst ähneln die Reife sich.
Ralf
- Aufbauart/Ausstattung: Bluestar Multivan
Hallo Ralf.
Ich habe gerade das Problem, die 205/70R15 auf der gleichen Felgengröße eingetragen zu bekommen.
Könnte ich von Dir eine Scheinkopie oder sogar das Gutachten von Atiwe als Kopie bekommen?
Der Sachverständige meinte er macht das nur, wenn ich nachweisen kann, dass jemand anders das schonmal gemacht hat.
Das wäre echt super nett.
- Leistung: ca. 80
- Motorkennbuchstabe: AHU
Moin
Ich habe meinem 86er Caravelle GL Syncro (zuvor auf 185R14 unterwegs) auch mal was gegönnt:
BF Goodrich AT mit der Größe 215 75 R15 auf den wunderschönen, neuen Käselochfelgen!
Tüveintragung, vielleicht auch Dank des ausführlichen Gutachtens der Felgen, kein Problem!
http://www.directupload.net/file/d/4416 ... 4x_jpg.htm
Direkt von 185R14 auf 215/75R15 ??!!
Boa, das wird dein Fahrzeug optisch total verändert haben. Hast am Fahrwerk auch was gemacht?
Zeig doch hier mal den Vorher-Nachher-Effekt anhand von 2 Bildern seitlich.
Gruß, Joky
- Leistung: ca. 80
Ja, wenn schon, denn schon!
Fahrwerk ist original geblieben, Reifen passen ohne Höherlegung, Radlaufkante nach außen biegen, oder Schiebetürbügel verlängern.
Fotos kommen nach dem Schwedenurlaub.
Gruß, Jonas
Gruß, Jonas
Hallo Bulli-Freunde,
ich habe nun auch die Felgen zu Hause liegen und überlege welche Reifen ich bestelle. Zur Auswahl stehen:
205/65 oder 215/60
Am liebsten möchte ich die 215er; mache mir aber Sorgen wegen der Radabdeckung. Hat jemand von Euch die 215er aufgezogen und kann hierzu mal etwas sagen? Ggf. wären auch ein paar Bilder für meine Entscheidung hilfreich.
Danke und Gruß aus Hannover
205/65 oder 215/60
hallo zusammen
hab für meine alus Uniroyal RainMax 2 205/65 R15 102T C Sommerreifen gekauft und wollte fragen ob
jemand erfahrungen mit diesem reifen hat?
gruß,sascha
gruß,sascha
Moin Sascha,
nö, manche Erfahrungen musst Du selber machen. Rund sind se, Luft ist drauf, aber ob DU damit zufrieden bist, diese Entscheidung kann Dir keiner abnehmen.
danke bullifried
dann hoffe ich mal daß sie so gut fahren wie sie auf den felgen aussehen
Hab ich, mit den Rainmax1 sozusagen. Rainmax heißt bei regen maximal scheiße, hatte noch nie so gemeingefährliche reifen drauf...bei regen wie glatteis...Fozzybaer69 hat geschrieben:hallo zusammen
gruß,sascha
oha
hab ihn extra gegooglt und da schien er grad was den regen angeht eigentlich ein besonders guter zu sein
dann hoffe ich mal daß uniroyal den 2er besser hinbekommen hat!
danke für die info
danke für die info
- stunt
- Leistung: 51 kW
Fahre den Rainmax 2 schon mehrere Jahre als Sommerreifen in 195r14c
Keine Probleme.
Klasse Reifen.
Also keine Panik, dass funktioniert schon :)
Keine Probleme.
Klasse Reifen.
Ich nochmal...
Hatte den Uniroyal Rainmax aufm T4 drauf. 5 Jahre alt, 5-6 mm Profil.
Regen.
Normales Anfahren, die Karre dreht im 2. Gang noch durch!
Kurvige Ortschaft, 50km/h, die Karre schiebt über alle viere ab...bis dato ungekannt. Wie Glatteis! Nur daß August war.
Vadders Kommentar: Rainmax! Um Gottes Willen! Hatte er auch mal - und plötzlich verstanden, warum ich 5 Jahre alte Reifen in die Tonne hau...
Neu mögen die besser sein, aber ein Sommerreifen muß schon 8 Jahre können. Und ich hab auf meinem Fuhrpark Reifen drauf, die teilweise deutlich älter sind - und bezüglich der Gemeingefährlichkeit nicht an die genannten Rainmax rankommen. Bei weitem nicht....
Ob die Rainmax2 besser sind interessiert mich nach den gemachten Erfahrungen nicht.
Niemals mehr Uniroyal...danke
Regen.
- Bullrich
Das kenne ich von nem Contireifen auf meinem Bulli. Bei regennasser Fahrbahn unfahrbar, man fliegt bei Normaltempo fast ausm Kreisverkehr. Reifen ist von 2012, hat auch 5-6mm Restprofil. Aussage von Conti zur Reklamation: Bulli (Transporter) ist zu leicht für diesen Transporterreifen (Vanco Eco), daher zu wenig Abrieb. (Wo ist der Ja-nee-is-klar-smieley?)
Also: Conti kann das auch, solche Spezialreifen herstellen.
servus beinand
da ich (69er) und mein baby (81er) beide nicht mehr die jüngsten sind,
gestaltet sich entsprechend gemütlich mein fahrstil (70PS,nix Servo),
ich werde beim fahren gemalt,nicht geblitzt
ich bedanke mich aber trotzdem bei euch für eure infos,
und werde entsprechend drauf achten
obwohl,mit meinem joker im drift um nen kreisverkehr rum,
wie früher mit meinen alten alfas,da wäre ich in punkto coolness
bei meiner teenager tochter garantiert ganz vorn am start
gruß,sascha
gruß,sascha
- Bullrich
Ich hätte da einen spitzenmäßigen Reifensatz für dich!Fozzybaer69 hat geschrieben:servus beinand
- toberti
so nun endlich hatte ich Zeit, war bei der Dekra und habe die Felgen mit Conti 215/60 98H eintragen lassen.
- Aufbauart/Ausstattung: 251
- Leistung: 69 ps
Hat vielleicht wer seine alten 15 zoll zu verkaufen oder ein ersatz Felgen abzugeben? Würde eine bzw zwei suchen! Mfg
- WV2ZZZ
Hat jemand schon Erfahrungen beim Umstieg von 205/70 R14 auf z.B.: 205/65 R15- ändert der leicht erhöhte Abrollumfang was an der Drehzahl bei gleicher Geschwindigkeit? Oder ist der Unterschied doch zu gering?
Worauf ich hinaus will- wenn ich von 14 auf 15 Zoll umsteige, will ich damit einhergehend gerne eine geringere Drehzahl bei Reisegeschwindigkeit erreichen (z.B.: 3000U/min bei 100km/h anstatt 3250U/min). Oder muss das Rad dann doch deutlich größer sein?
Gesucht:
Der Unterschied ist am DZM kaum ablesbar. Da müssen andere Dimensionen ans Auto.
Je nach Nutzung ist es vielleicht sinnvoll, den auf den ersten Blick aufwendigeren Weg über einen Getriebeumbau zu gehen.
Die großen Räder können auch mal stören, weil sie sich in allen Gängen auswirken. Anhänger, bergiges Umfeld, schweres Auto?!?
Gute Fahrt
Burkhard
Gute Fahrt
Burkhard
