Ich hab gerade einen Zigarettenanzündern einbauen da keiner mehr im Bus ist. Habe Masse mit dem Massestern verbunden und wollte ueber eine Leitungssicherung Plus mit Klemme 30 verbinden, will aber sicher sein dass ich auch die Richtige erwische. Kann mir jemand sagen wo genau Klemme 30 auf dem Bild oder dahinter zu finden ist?
Zudem habe ich am Massestern ein Kabel gefunden das durchtrennt wurde, siehe Bild . Ich hab keine Ahnung was das ist, aber sollte ich doch ohne Gefahr wieder verbinden können, oder nicht?
Die Farbe sollte original sein denke ich, also grün-gelb. Kann mir jemand sagen was das ist und ob ich es wieder verbinden sollte?
Ein paar Fragen zur alten Zentralelektrik
Zuletzt geändert von Jokerle am 15.08.2015, 20:14, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Ein paar Fragen zur Elektrik
Habe mittlerweile festgestellt, dass ich die alte Elektrik habe mit den runden Sicherungen. Darum machendie im Netz verfügbaren Schaltpläne der Zentralelektrik (ab 82 vermutlich) auch keinen Sinn.
Hat jemand auch so einen Plan für die alte Zentralelektrik?
In den Büchern ist meist auch nur die neue Version und in So wird gemacht ab 79 gehen Sie nicht genau darauf ein...
- Leistung: 95Ps
Re: Ein paar Fragen zur alten Zentralelektrik
Grün/Gelb gibt's in der KFZ nicht! Braun ist Minus und Rot Plus!Schwarz ist auch Minus am Anlasser! Such Dir einen Anschluß "Rot" mit genügend Querschnitt > 2,5mm und gut ist's!
Grüße aus Köln
Ok danke, dann hat es da wohl jemand rangebaut. Aber ein Massekabel (geht ja an den Massestern) wieder zu verbinden sollte ja nicht schaden koennen, oder ?
Zwecks Dauerplus, ich mess dann einfach ohne Zündung und Schluessel nen Anschluss mit nem roten Kabel und wenn ein freier um 12V rum anzeigt steck ich meinen da mit dazu? Hab keine Ahnung von Elektrik und keine Lust da Mist zu fabrizieren...
Dann lasse es auch besser sein, denn du baust dir auch schnell eine Quelle zum "warm Entsorgen" in deinen Bus.Jokerle hat geschrieben: ... Hab keine Ahnung von Elektrik und keine Lust da Mist zu fabrizieren...
- Niedabaia
- Aufbauart/Ausstattung: BlueStar Multivan
Ein Kabel einfach mit was verbinden kann doof ausgehn - wenns wirklich lose ist - gelb/grün der klassische Schutzleiter in der Hauselektrik - gibts im Bus nicht - Nicht in dem Querschnitt - Also raus damit bevor was doofes passiert - Warmentsorgung!!Jokerle hat geschrieben:Ok danke, dann hat es da wohl jemand rangebaut. Aber ein Massekabel (geht ja an den Massestern) wieder zu verbinden sollte ja nicht schaden koennen, oder ?
Und lass für die 12 Voltsteckdose jemand draufschaun der Ahnung von Elektrik im PKW hat! Wenn Du da mal ne Kühlbox dran hängst, hast ne Kabelheizung
Griass
Helmut
