Moin moin,
gerne würde ich mir und der Halle im Winter ein wenig Einheiten. Dafür habe ich eine mobile Heizölheizung von WILMS im Angebot. Einziger Haken: das Teil steht seit >10 Jahren in einer trockenen Scheune. Sie wurde funktionstüchtig abgestellt, seitdem aber nicht mehr betrieben.
- Worauf muss ich achten?
- was steht an Wartung an?
Ich kenne mich mit der Materie leider nicht aus, bin aber gewillt zu lernen. Ich wollte aber kein Heizungsbauer werden
Eine spontane Einschätzung wäre super.
Gruß Lasse
OT WILMS Heizung lange Standzeit - worauf achten?
- krohnkorken
- Leistung: 115/70
- Motorkennbuchstabe: SWX
Re: OT WILMS Heizung lange Standzeit - worauf achten?
Wenn es eine im Volksmund sog. Heizkanone ist, bei der die Verbrennungsgase mit der erwärmten Luft in die Halle geblasen werden, dann lasse es sein. Sollte sie einen separaten Auspuff haben, denn stelle sie wandnah und führe einen Abgaskamin nach außen.
Sag mal an welches Modell es ist, ich hab die VAL6, wenn die richtig bollert kannste in deinem Kriechkeller gerne alle Türen offen lassen
Vor der Heizperiode bekommt die nen neuen Dieselfilter und alles jut...
/8 230.6 Bj 68
Güldner G40S Bj 67
/8 230.6 Bj 68
Güldner G40S Bj 67
- krohnkorken
- Leistung: 115/70
Abgaskamin ist dran, Modell erfahre ich erst heute Abend, der Aufkleber ist nicht mehr lesbar.
Gruß Lasse
Gesendet von meinem VOYAGER2 DG310 mit Tapatalk
Gruß Lasse
- krohnkorken
- Leistung: 115/70
beim Einladen habe ich dann meine Schuhe und meine Jacke mit Heizöl bekleckert, ein wundervoller Geruch
Es ist jetzt eine Wilms BV 125 geworden (Baujahr 1975):
Eckdaten: 22 KW
Jetzt bin ich mir beim ersten Probelauf nicht ganz sicher:
- altes Heizöl (20 Jahre alt) mit neuem Heizöl auffüllen oder komplett raus? Restmenge ca. 20 Liter
- welche Düsen, Glühkerzen sollte man checken?
- welche Sicherheitsmaßnahmen sollten man beim ersten Startlauf beachten (Feuerlöscher,...)
Ich bin gespannt und würde das Teil am Wochenende gerne mal anreißen.
Gruß Lasse
Eckdaten: 22 KW
Gruß Lasse
- krohnkorken
- Leistung: 115/70
die Heizung stand jetzt lange in der Scheune und sieht auch dementsprechend aus.
Beim ersten Testlauf drehte noch nicht einmal der Lüfter (festgeschmoddert).
Welche Maßnahmen sollte man jetzt ergreifen:
- Heizöl ablassen
- Heizung reinigen
- Filter erneuern
Was macht noch Sinn?
Ich habe solch ein Teil leider noch nie gestartet und weiß daher nicht, wann sie "startbereit" ist.
Gruß Lasse
- Heizöl ablassen
- Heizung reinigen
- Filter erneuern
Gruß Lasse
Dann lade dir halt mal eine Bedienungsanleitung herunter.
BV 125 findet man nicht mehr so leicht, aber fürs Prinzip tut es ja vielleicht die: http://www.wilms.de/web/product_info.ph ... hrung.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- Vinreeb
Es ist genau so einfach wie mit autos auch.
Welche komponenten hats?
Spritpumpe
Lüfter
Glühkerze
Evtl spritventil
Spritfilter
Tank
Bau doch einfach mal die groben baugruppen auseinander und mach die einzelteile sauber.
Die meisten sachen lassen sich reinigen oder wieder gängig machen, Heizkanonen sind geduldig.
Elektrische bauteile wie die glühkerze lassen sich entweder einzeln testen oder zumindest mit dem Multimeter durchmessen, mit aufgedruckten teilenummern wird man meistens auch in Netz fündig was es ist und welche werte es haben muss.
Aber das du überhaupt frägst ob der 10-20 jahre alte sprit drin bleiben kann... sowas kommt weg. neu rein, vorher gucken ob tank sauber, wenn nicht ein mal innen reinigen.
Spritpumpe
Lüfter
Glühkerze
Evtl spritventil
Spritfilter
Tank
