Reifen für 7x15 in 215/65R15 - Empfehlungen
- WestiT3_1986
- Leistung: 156 PS
- Motorkennbuchstabe: EJ2
ich habe mich tfür meine neuen BBS RA 184 Felgen für die oben genannte Reifengröße 215/65R15 entschieden - welche ja im Umfang mit der originalen 185/80-14 Bereifung gut korrellieren sollte.
Als Achslast ist bei dem Westi 1200/1300 kg eingetragen - so dass ja im Prinzip schon ein Tragfähigkeitsindex 93 reichen würde (ich hätte mich für einen Index mindestens 96 (also 710kg) für die Reifen entschieden.
Was für Reifentipps könnt ihr mir in dieser Größe geben? Ich will keinen Linglong-Billig-China Mist, die Reifen sollen schon ordentlich sein.
Danke für Eure Tipps,
Sven
Sven
Sven
Wolfsburg Special Edition
California T3 1989
Sven
California T3 1989
- Bielefelder
Re: Reifen für 7x15 in 215/65R15 - Empfehlungen
einfach so einen Reifen zu empfehlen fällt nicht leicht, da man ja Deine Anforderungen (außer Traglast) nicht kennt.
Sommerreifen, auch geeignet für's Gelände, Ganzjahres- oder Winterreifen... ?
Ich fahre seit eineinhalb Jahren den Yokohama Geolandar in 215/75R15 auf meinem 14"-Syncro.
Leider gibt's den nicht in der von Dir gwünschten Größe, jedoch andere Yokohamas (und alle anderen Marken), siehe hier:
http://www.reifendirekt.de/cgi-bin/rsho ... ologation=
Von den Fahreigenschaften (gegenüber den vorher montierten Michelin Latitude Cross in gleicher Größe) bin ich sehr angetan. Leise und bei Regen angenehm mit sicherem Gefühl zu fahren; in Kurven ist er williger als die Michelin Latitude Cross, die ich vorher hatte und deswegen nicht wieder genommen habe.
Bis heute haben die Reifen 16.300 km gelaufen.
So sehen sie heute aus (linkes Vorderrad):
Grüße aus Bielefeld
- WestiT3_1986
- Leistung: 156 PS
Ok, sorry, da habe ich ein paar wichtige Angaben vergessen.
Da der Westi ein 2WD ist, der sicher auch zu 95% ganz normale Straßen und Campingplätze oder ähnliches zu sehen bekommt, brauche ich eher nicht solche All-Terrain-"Monster" - ich dachte da eher an einen ganz geflegten Straßenreifen mit guten Nasseigenschaften und einem ordentlichen Mix aus Lautstärke, Verschleiss etc.
Sven
California T3 1989
Sven
California T3 1989
Falls du auf Komfort Wert legst, dann solltest du dir die mal anschauen:
- Dunlop Sport BluResponse
- Michelin Energy Saver+
Mit dem 215/65 R15 wirst du nicht ohne Tachoprüfung klarkommen, denn der Abrollumfang ist mit 2016mm größer als es der Wegzahl (500) deines Tachos entspricht. Dazu passen max. 2000mm Abrollumfang ohne Prüfung. Ein Angleichgetriebe wirst du allerdings nicht brauchen, denn die Tachos gehen normal deutlich mehr als die 2,34% gegenüber der Serienbereifung mit 1970mm Abrollumfang vor. Ev. sieht das auch dein Sachverständiger so.
- WestiT3_1986
- Leistung: 156 PS
Ich habe für die Berechnung dieses Tool hier genutzt und komme da auf eine Tachoabweichung von -1,3%
http://www.reifenrechner.at/index.html? ... 2distanz=0
Danke schon mal für die Reifentipps.
Eventuell kann ja mal noch jemand eine/seine Erfahrung der Reifenalternativen 205/65-15 und 225/60-15 teilen
(bei 225/60-15 benötige ich vermutlich den verlängerten Schiebtürbügel...?!)
Danke euch Allen!
Danke euch Allen!
Sven
California T3 1989
Sven
California T3 1989
Bei 225/60-15 auf 7"ARC geht die Türverkleidung saugend an der Reifenflanke entlang. Waren bei mir Fulda Carat irgendwas, die sind jetzt 205er Nokian für den Winter gewichen.
225/55-16er Continental Sport?!? auf 7,5" AZEV gehen auch vorbei. Es kommt vermutlich auf die letzten Millimeter Einpresstiefe an, je weniger desto eng.
Burkhard
Burkhard
- WestiT3_1986
- Leistung: 156 PS
Die BBS haben ET23, die ARC ja glaube ich auch...
Sven
California T3 1989
Sven
California T3 1989
Ich habe die Normdaten aus der TÜV-/Dekra-Datenbank genutzt. Man kann nicht einfach rechnen, denn selbst bei gleichen Nennabmessungen gibt es z.B. Unterschiede zwischen normalen PKW-Reifen und den C-Reifen mit den gleichen Nenndaten (letztere meist etwas geringerer Abrollumfang). Die reine Berechnung ergibt nur Hausnummern zur Information.WestiT3_1986 hat geschrieben:Ich habe für die Berechnung dieses Tool hier genutzt und komme da auf eine Tachoabweichung von -1,3%
Danke euch Allen!
Und bei deinen eingegebenen Daten ist der erste Fehler schon die Angabe der 80% beim Querschnitt. Die Serienbereifung 185R14C ist z.B. schon explizit mit ihren Daten in den ECE- bzw. EU-Richtlinien festgeschrieben (Abrollumfang 1970mm).
Erfahrungen: Ich fahre den Goodyear Cargo Vector 2 mit 205/65 R 15 C und bin zufrieden (wieder gekauft). Ein C-Reifen ist robuster auch gegen mechanische Beschädigungen. Der Geräuschkomfort ist allerdings deutlich geringer als mit PKW-Reifen (Poltern auf Pflaster). Das normale Abrollgeräusch ist auch um 3 dB höher als bei den von mir dir vorgeschlagenen PKW-Reifen (typisch für einen C- und Ganzjahresreifen).
- WestiT3_1986
- Leistung: 156 PS
Danke für die ausführliche Aufklärung! Ich bin bisher eher im PKW Bereich unterwegs und deshalb nicht so firm was diese C-Reifen angeht.
Schön, wenn man dann so kompetente Hilfe bekommt!
Sven
California T3 1989
Sven
California T3 1989
- remmlatshofer
- Leistung: 112/95
Also, meine Dunlop Sport Blu Response in 215/65R15 auf ARC-Alus ET 21, die ich mir letztes Jahr angeschafft habe, machen trotz 3 bar Fülldruck so dicke Backen, dass die Schiebetür streift... kleben aber gut auf der Straße
Die Uniroyal in der selben Größe, die ich vorher drauf hatte, hatten 5 mm Luft zwischen Schiebetür und Reifen. Sie sind aber auch empfehlenswert in Sachen Laufleistung (ca. 50000 km) und Straßenlage
Gruß Rainer
- WestiT3_1986
- Leistung: 156 PS
Danke! Was für einen Tragfähigkeitsindex fährst du, wenn ich fragen darf?
Edit: Grade mal die Reifen rausgesucht - 96 vermutlich....
Sven
California T3 1989
Sven
California T3 1989
- remmlatshofer
- Leistung: 112/95
ja, 96 ist doch bei der Größe Standard, oder gibts die auch mit weniger Traglast?
Gruß Rainer
- Pholgix
- Aufbauart/Ausstattung: Carafalia
Hi, ich kram das Thema mal raus, weil ich ebenfalls auf der Suche nach neuen 215/65R15 bin und meine bisherigen Erfahrungen teilen will.
ich hatte bisher Conti vanco contact in 215/65R15 C (4 Jahre?) auf den typischen Projekt zwo 5 Stern Felgen (Ronal 7J15 ET23 Typ 40500). Die waren nicht besonders leise, das liegt aber mit Sicherheit an der Tatsache, dass ich vorne PU Buchsen drin habe. Was die Laufleistung angeht: Die sind leider frühzeitig an der Innenseite stark verschlissen, aufgrund defektem Radlagergehäuse hinten und zuletzt falschem Sturz vorne. 20tkm bin ich mit denen aber sicher gefahren.
Zwischen Schiebetüre und Reifen passt mindestens mein kleiner Finger. Die Eintragung vor mehreren Jahren ging problemlos ohne Tachoangleichung. Tacho geht immernoch ordentlich vor.
Die Lauffläche selbst ist bei der Kombination relativ schmal (schätze etwa wie beim 205er), der Reifen ist aber sehr bauchig. Das sieht ziemlich doof aus und da das Profil überhaupt nicht Mud&snow tauglich ist (fahre oft hohe Pässe und auf Feldwegen in den Bergen) will ich umschwenken. Bin mit den Reifen und auch wegen fehlender Diff Sperre im 3H sogar schonmal auf nasser Wiese (Hanglage) hängen geblieben!
Die große Frage ist: braucht es tatsächlich die vermutlich lautere C-Karkasse? Der Bus ist mit Surfzeug, bikes und sonstigem Krempel sicher bei 2400kg, wenn nicht leicht drüber. Drum dachte ich bisher schadet C Karkasse nicht.
Wie seht ihr das? Hat da jemand Erfahrungen mit schwerem Bus ohne C?
Hat mir jemand einen Tipp für einen leisen Reifen mit griffigem Profil, der möglichst breit ist an der Lauffläche und eben nicht so seitlich ausbeult?
Gruss Holger
Mein Westfaliaumbau: http://www.bulliforum.com/viewtopic.php?t=15315
Rostentfernung-Thread: bulliforum.com/viewtopic.php?f=1&t=96971&p=788707#p788707
- remmlatshofer
- Leistung: 112/95
Ich hatte noch nie C-Reifen drauf. Aufm T3-Bus reichen die PKW-Reifen locker aus.
Gruß Rainer
- Pholgix
Und Du fährst auch permanent mit Maximalbeladung im Bereich von 2.5t?remmlatshofer hat geschrieben: ↑09.08.2021, 18:51 Ich hatte noch nie C-Reifen drauf. Aufm T3-Bus reichen die PKW-Reifen locker aus.
Gruss Holger
- remmlatshofer
- Leistung: 112/95
Natürlich. In den Urlaub nehme ich viel schwere Ausstattung mit.
Mit dem fast ausschließlich erhältlichen Traglastindex von min. 96 darfst du 2840 kg haben… also bist du mit 2500 noch weit weg von der Belastungsgrenze
Gruß Rainer
- Aufbauart/Ausstattung: Werkshochdach
- Leistung: 95
Mit den 15" Käseloch kamen Hankook Kinergy eco 2 Reifen in der Dimension 205/65 drauf.
Hat die freundliche Dame aus der Werkstatt ausgesucht. Hat sie gut gemacht finde ich. Als XL Reifen dürfte er ab und zu einen Schotterweg schon wegstecken können
2,1L, Wbx, MV
Bj. 88
Bj. 88
- Bielefelder
Ich lese da "Extra Load", Made in Hungary
Grüße aus Bielefeld
- KüstenKiste
Erhöhtere Tragkraft.
Oder Index 99
Oder Index 99
Moin geht immer.
Moin moin ist schon Gesappel
Und damit vermutlich auch härtere Flanke/Karkasse (und weniger Abrollkomfort?)
LI 96 sollte für den T3 doch allemal reichen
- KüstenKiste
Richtig
Stabilität auf Kosten des Komforts.
Wie stark kann ich aber nicht sagen fahre selbst nur große Querschnitte.
Ja..
Brauchst nur halt ein Prüfer der das auch so sieht.
Ja..
Moin geht immer.
- Leistung: 95
Ja, XL für extra load.
Rechnerisch wäre LI 92 ausreichend bei 2,5T Gesamtgewicht, oder irre ich?
Mir war ein Reifen mit guten Nassfahreigenschaften primär für die Straße wichtig und er sollte trotzdem eine Schotterstraße aushalten.
Ob ich da jetzt wirklich Einbußen beim Komfort habe kann ich nicht sagen, der Bus (Hochdach) hat aber auf jeden Fall eine für mein Empfinden wesentlich bessere Fahrstabilität, fährt sich einfach gut. Möglicherweise liegt die Messlatte bei 185er auf 14" Stahlfelgen auch nicht sehr hoch.
2,1L, Wbx, MV
Bj. 88
Bj. 88
"Rechnerisch wäre LI 92 ausreichend bei 2,5T Gesamtgewicht, oder irre ich?"
nein. bei eintragung von werksmäßig 2460kg leergewicht hast du dann 1200kg vorder- und 1300kg hinterachslast eingetragen. also brauch es da mindestens 650kg pro reifen also lastindex 93 und nicht 92.
- Pholgix
Moinsen, in meinen Schein steht tatsächlich 92N unter den Eintragungen der 215/65R15. Hatte nur immer Sorge beim Fahrverhalten mit viel Gewicht (Camping + Surfzeug + Bikes usw) aber ich denke mittlerweile die ist unbegründet. Hab mich die Tage intensiv mit der Reifensuche beschäftigt und der Händler hier vor Ort hat echt Ahnung.
Hatte bisher auch keine C Karkasse, wie oben geschrieben, das hatte ich falsch in Kopf, das war der Reifen zuvor. Zuletzt hatte ich den Vancontact200 in 100T (sehr laut). Die Reifen mit 100T seien aber bezűglich Eigenschaften und Profil (vor allem Laufflächenbreite) immer mehr oder weniger identisch mit den C-Typen, sagt der Händler.Vor allem eben lauter.
Drum werde ich nun definitiv nen 96 er nehmen, da ist die Auswahl bezüglich Profil und Lautstärke auch deutlich größer!
Nun muss ich mich nur noch entscheiden zwischen Laufruhe vs. "Geländetauglichkeit" (also mal Schnee am Pass, nasse Wiesen etc.), werde dann berichten.
Gruss Holger
Ich empfehle den General Grabber AT3, bin damit am WE über eine nasse matschige Wiese mit Steigung gefahren, ging gut.
Mit den Standard-C-Reifen wäre das (aus Erfahrung) bestimmt nicht so gut gegangen.
War ganz überrascht. Der läuft auch wesentiich leiser als der C, und der Federungskomfort ist um Welten(!) besser. Keine harten Stöße mehr!
Bei Empfehlungen sollte man vielleicht auch die gefragte Reifendimension berücksichtigen oder bei einer Empfehlung die Dimension und ggf. den Reifendruck angeben, mit der man Erfahrung hat. Anders sind Empfehlungen wertlos.
Den General Grabber AT3 kann ich jedenfalls nicht in 215/65R15 im aktuellen Sortiment finden.
- KüstenKiste
MoinPholgix hat geschrieben: ↑30.08.2021, 07:46 Moinsen, in meinen Schein steht tatsächlich 92N unter den Eintragungen der 215/65R15. Hatte nur immer Sorge beim Fahrverhalten mit viel Gewicht (Camping + Surfzeug + Bikes usw) aber ich denke mittlerweile die ist unbegründet. Hab mich die Tage intensiv mit der Reifensuche beschäftigt und der Händler hier vor Ort hat echt Ahnung.
Ich fahre für diesen Kompromiss im Sommer vorne sommerreifen und hinten Ganzjahresreifen.
Klappt super
Moin geht immer.
ich weiß zwar nicht ob der Reifen in der gewünschten Größe zu haben ist, wir fahren aber seit drei Jahren den Hankook Vantra LT 106/104 R mit C- Decke (205/70 R15). Ich kann gegenüber den alten Reifen (185er Pkw- Reifen) keinen Komfortverlust beklagen. Ruhiger laufen sie deutlich. Zumindest auf sardischen Nebenstrecken (Schotter und teilweise nach Regenfällen ziemlich schlammig) hatten wir bisher keine Traktionsprobleme. Nasse Wiesen und schneebedeckte Pässe haben wir bisher nicht.
Gruß Andreas
Gruß Andreas
Vw T3 Club Joker, 06/88, JX
Audi 100 Avant, 01/85, DS
Audi 200 turbo quattro, 02/85, JY
Audi 100 turbo Automat, 07/87, MC
