leider zeigt mir meine Tankanzeige nichts mehr an. Der Zeiger hängt hinter der Reserve. Da ich schon vorher Probleme mit der Anzeige hatte und die Nadel auch in voller Position hängen geblieben ist, vermute ich dass der Schwimmer im Tank hakelt. Kann das sein? Wenn ja, wie komme ich dran und kann ihn wider gängig machen. Vielleicht auch nur etwas anstoßen...
Vielen Dank für Feuer Ratschläge vorab
Joachim
Tankanzeige spinnt
- Aufbauart/Ausstattung: 251
- Leistung: 70PS
Re: Tankanzeige spinnt
da ist ein 2 poliges kabel mit einem stecker oben am tank. da kommt man über das rad fahrerseitig grade so nich richtig an. der schwimmer ist, von oben auf das fahrzeug gesehen, vorne links am tank.
bei mir war das gleiche, als ich den tank erneuert habe. da war alles recht knapp und stramm beim einbau und die tankanzeige ging erst nicht, dann 2x wackelkontakt und irgendwann hatte ich das dann hingefrickelt.
- pepso85
- Aufbauart/Ausstattung: Reimo/Carthago
Vielen Dank für die Zeichnug!
Es War nun ganz einfach ein Wackelkontackt am Tachostecker... muss ja nicht immer alles kompliziert sein :)
Vielen Dank für Eure Tips/Hilfe
Bei mir ist die Tankanzeige auch seit Kauf defekt... Wie weit kommt ihr so im Schnitt mit eurem T3? Habe einen 1,9 TD (JX) und tanke "Sicherheitshalber" alle 400 km...
- Leistung: 70/64
Wieviel bekommst Du denn nach 400 km in den Tank?
Das ziehst Du von 65 ab und hast Deine Restmenge im Tank.
Ich tanke im Schnitt vielleicht nach 800 km.
Der JX hat nur 1600 ccm Hubraum.
Ja, Sorry... 1,6... Danke!
