Gebläsemotor macht nicht mehr lange?
Hallo erst mal aus Berlin!!
Ich lese schon lange hier im Forum mit und habe vieles dank eurer Hilfe wieder gefixt bekommen, dafür schon mal DANKE!!!
So, Suchfunktion schon benutzt aber jetzt traue ich mich doch mal hier ne Frage zu stellen:
Bei meinem 86er T3 geht seit ich ihn vor 10 Jahren gekauft habe die Lüftung Innenraum (also im Fahrerraum) nur auf Stufe 2 und 3. Auf Stufe 1 hat sich noch nie etwas getan was mich nie wirklich gestört hat.
Letztes Wochenende hat die Lüftung dann ganz gestreikt, also auf keiner Stufe ist der Lüftermotor angelaufen.... Naja, nach 1-3 Stunden Fahrt hab ich mich dann nochmal getraut die Lüftung wieder anzuschalten und siehe da: Ziemlich unrund und laut läuft die Lüftung nun wieder (also auf 2 und 3, 1 streikt immer noch).
Also würde ich ganz stark auf den Gebläsemotor tippen, von dem was ich sonst so gelesen hab, nur hab ich in den Anleitungen zum Tausch immer wieder was von 6 Stunden bis 2 Tage Arbeit gelesen und ausserdem dass man den Gebläsekasten gewaltsam aufbrechen muss.. Ausserdem ist dat Ding ja nicht ganz billig.. Daher die Frage, ob ich jemand ne andere Idee noch hat?
Was mir interessanterweise aufgefallen ist seitdem der Motor rumzickt: Wenn ich das Gebläse auf Stufe 3 stelle wird unter anderem das Abblendlicht MERKLICH dunkler, auch bei 100 auf der Autobahn (wo die Lima ja genug Strom liefern sollte?????), passiert das auch bei einwandfrei laufender Lüftung oder kann das ein weiteres Zeichen auf einen schwergängigen Gebläsemotor oder gar eine defekte Lima sein?
Schöne Grüße,
Flo
Schöne Grüße,
Flo
- Leistung: 120Ps
Re: Gebläsemotor macht nicht mehr lange?
guck mal erstmal nach den Massestern links hinter der Zentralelektrik. Schrauben und Flachsteckhülsen.
Dann miss mal die Spannung an der Batterie bei laufendem Motor. Am besten mit Licht und Lüfter an. Sollte was über 13 Volt sein.
Wenn nicht, Lima ausbauen und her schicken.
Zum Lüftermotor: Ja, ein paar Stunden könntens schon werden. Das Armaturenbrett muss raus. Der Motor könnte bestimmt mal neu. Hat doch ordentlich geackert im Leben. Aber vorher mal den Schalter checken(Brücke).
dein Gebläsemotor zieht sehr viel Strom, da er alt und schwergängig ist. Deshalb sinkt die Spannung, die noch vorne an der Zentralelektrik ankommt und dein Licht wird schwächer. Die Lichtmaschine hat genug Leistung, daran liegts nicht.
Mit einem neuen, leicht laufenden Lüfter wird dieser Abdunklungseffekt sehr viel schwächer bis kaum merkbar.
Dass deine erste Stufe gar nicht läuft kann verschiedene Ursachen haben.
- Schalter defekt
- Kabelbruch/Stecker abgerutscht
- erste Stufe des Lüfterwiderstands defekt
- Lüfter ist so schwergängig, dass er in der ersten Sufe nicht mehr anläuft
Das findest du am leichtesten raus, wenn das Armaturenbrett draußen und der neue Lüfter im Kasten ist.
Die Anleitung kennst du? http://www.kilindo.de/html/t3_heizung.html
- Schalter defekt
Moin!
Vielen Dank! Dann werd ich mich demnächst mal Massestern usw. checken, dass ich da nicht drauf gekommen bin Mit dem Massestern hatte ich schon öfter Probleme..
Wenn nicht dann muss ich mich wohl an den Gebläsemotor machen. Danke für die Anleitung, schaut gut aus! Ich hatte bis jetzt schon die hier gefunden:
http://www.charlie-o.de/index.php?article_id=555
und natürlich bei T3 Infos http://www.t3-infos.de/t3-infos_a.html#gebl2
Na dann werde ich mich wieder melden wenn ich was rausgefunden hab! Schönen Tag!
- Leistung: 75+?
Mit einer Endoskop-Kamera, einer Bremsleitung und Geduld bekommt man etwas Öl ans Gleitlager, meins konnte ich so wieder reaktivieren, jetzt geht Stufe eins wieder problemlos.
Wenn der Motor steht, aber eingeschaltet ist, fließt dennoch Strom und erzeugt im Anker Wärme, die dann aber nicht weg kann weil es keinen kühlenden Luftstrom gibt. Also immer schön lauschen ob der Motor wirklich dreht...
Da gibt's irgendwo n Beitrag dazu...
Oh, klingt auch gut, aber ich denke bis ich die Tools zusammen hab hab ich auch einen neuen Motor verbaut. Schöne Grüße
Sent from my Blade S6 using Tapatalk
- interessent
Hey flowsn,
hast du den Gebläsemotor inzwischen getauscht? Wenn ja, wie hast du den Kasten wieder zugeklebt? Wie Charlie-O mit Heißklebepistole oder anders?
Interessent
Interessent
ne ich bin bis jetzt leider noch nicht dazu gekommen, kann dir also leider nicht weiterhelfen :(
LG
LG
wieder zusammen bekommt man den Heizungskasten auch mit diesen Klammern: https://www.tk-carparts.de/article/793/ ... vorne.html
Dann musst du ihn beim nächsten mal nicht noch mal aufhebeln
Kann ich nur bestätigen. Die Klammern sind bei mir auch dran, nichts geklebt oder ähnliches. Hält Bombenfest. Vom Wärmetauscher des Polo 86c die Klammern passen auch wunderbar
Und die Gebläsemotoren kosten nicht die Welt. 35€ und du hast Ruhe.
- interessent
Oh, super! Wie viele Klammern werden für einen Kasten benötigt?
Ich wollte das Teil eigentlich heute wieder zusammenbauen.. Vielleicht bohre ich einfach Löcher in die Nasen und schraub das Ding zu Spricht was gegen Silikon?
- Aufbauart/Ausstattung: 14" Syncro
du warst schon auf dem richtigen Weg zur schnellen und einfachen Lösung...
Solange nirgendwo Luft rausgeblasen wird wo sie nicht rauskommen soll, würde ich da nichts kleben.
Beste Grüße
Thomas
...mache kleine Kabelbinder durch. Das ist unschlagbar günstig, geht fix, hält, geht bei Bedarf wieder einfach auf und du kannst direkt loslegen.Vielleicht bohre ich einfach Löcher in die Nasen und...
Beste Grüße
Thomas
Ich habe glaub ich 6 Klammern dran wenn ich mich recht erinnere.
Von den Klammern 321819059 brauchst du 15 Stück.
...mir schwirrte die Zahl 11 durch den Kopf, kann ich aber morgen, wenn ich dran denke, nachschauen...
- interessent
Zu spät! Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht - Kabelbinder, na klar Wär billiger gewesen und schneller gegangen. Außerdem braucht man kein Spezialwerkzeug zum Öffnen..Ewald86 hat geschrieben: ...mache kleine Kabelbinder durch. Das ist unschlagbar günstig, geht fix, hält, geht bei Bedarf wieder einfach auf und du kannst direkt loslegen.
Ich habe inzwischen 9 Schrauben M3x10 mit selbstsichernden Muttern verbaut:
Zuletzt geändert von interessent am 28.05.2021, 10:28, insgesamt 2-mal geändert.
Auch eine stabile Lösung
- Bullistattvollgas
danke an alle Vor-Poster, mich hätte es gestört, rund 20 Euro für ein paar Blechstückchen investieren zu müssen.
super Alternativen jetzt. sollte man in die t3-infos aufnehmen!
Grüße, Bojan
- interessent
Letztes Wochenende habe ich die Aktion "Gebläsemotor tauschen" abgeschlossen und möchte zusätzlich zu den guten Anleitungen von t3-infos.de, Charlie-o und Kilindo meine Erfahrungen kundtun.
Was wird benötigt?
Allgemein: Bilder machen! Wenn du was abbaust, mach ein Bild. Beispiel: Ich habe nach dem Ausbau der Instrumente von oben ein Foto geschossen - das hat mir später geholfen zu sehen, wie die Kabel verlegt waren.
Die Schrauben des Gebläsekastens enden draußen (Gammelgefahr!). Die Erste habe ich beim Lösen abgebrochen (bohren + Gewinde schneiden), die Zweite dann mit Endoskopkamera (bei mir ein Billigteil für Android für 18€) und Rostlösersprühdose mit Verlängerung (Schrumpfschlauch) behandelt und herausdrehen können. Hier ein Bild der guten, d.h. lösbaren Schraube von außen (leider etwas unscharf):
Die Kabel nicht zu dicht am Kasten abschneiden. Nach dem Funktionstest habe ich den SuperSeal-Stecker wieder rausgeworfen und durch eine Lüsterklemme ersetzt, was so schon eine ziemliche Fummelei war. Auch nicht machen, Lüsterklemmen sind böse! Nimm lieber was zum Quetschen.
Die linke Schraube + Scheibe gleich beim ersten Versuch mit Klebeband am Werkzeug fixieren. Zum Beispiel so:
Wenn sich nach dem Zusammenbau die beiden Hälften der Lenkstangenverkleidung partout nicht verbinden lassen: Die 4 Schrauben der Lenkstange nochmal lockern, am Lenkrad ein Stück weiter rausziehen und wieder festziehen. Dann passt die Verkleidung problemlos.
interessent
Was wird benötigt?
- Mehr Zeit. Definitiv. Wenn du auf deinen Bus angewiesen bist, verfolge lieber die Strategie mit dem vorbereiteten Gebläsekasten. In diesem Fall unbedingt die Version prüfen (welcher Luftauslass ist offen, wie ist der Kasten befestigt?)
- für die Lenksäule: 2 Schrauben M8x16 oder M8x20 Sechskant oder Inbus, wenn noch die Abrissschrauben verbaut sind; Rohr- oder Gripzange
- für den Kasten: ggf. 2 Schrauben M6x16 Kreuz oder Inbus für die Befestigung, dazu einen Metallbohrer 5mm und Gewindeschneider M6; bei Bedarf 4 Blechschrauben 3.5x10mm für die Klappensicherung
- kleiner Metallbohrer 3 oder 4mm
- Kabelbinder ;)
- Owatrol Öl oder Rostschutz nach eigener Vorliebe
- Quetsch- oder Steckverbinder 4fach (wenn du noch nie einen verbaut hast, auf gar keinen Fall SuperSeal)
- Armaturenbrett freilegen, abbauen
- Gebläsekasten raus + aufhübschen (Gebläse, Wärmetauscher, Widerstand nach Bedarf tauschen, ggf. Klappen sichern)
- Roststellen einpinseln, Kabel schöner verlegen..
- Funktionstest (!)
- danach alles wieder rein.
interessent
Zuletzt geändert von interessent am 28.05.2021, 10:23, insgesamt 6-mal geändert.
- *Wolfgang*
Danke für Deine Hinweise. Steht mir auhc noch bevor, konnte mich aber noch nicht aufraffen. Welchen Motor hast Du verbaut? Gebraucht oder ein neuteil? Falls neu - welchen hast du gekauft oder sind da nur gleiche Teile am Markt?
Wolfgang
Wolfgang
- interessent
Ich hab mir einen neuen Motor bei der Bus-Scheune bestellt (Artikel-Nr. 803). Die bekannten Shops haben aber alle was im Angebot. Laut Werk34 ist es der gleiche wie für den Golf 1.
Den alten Motor hätte ich bestimmt wieder gangbar bekommen - mit noch mehr Zeit.. Das kann man vorher aber nicht wissen. Wenn es die Lager oder Kohlen sind, ist er wohl noch reparierbar, bei einer durchgebrannten Spule eher nicht.
Lüsterklemme bei Kfz Elektrik....
Welcher Hersteller war denn der Gebläsemotor? War das ein Thermex?
Und ja Golf 1 hat den selben, genauso wie Vorwiderstand.
- interessent
Gerade mal ein bisschen was zu dem Thema gelesen - ach herrjeh. Zum Glück ist mir der Bus nicht sofort abgebrannt..BUSbahnhof hat geschrieben:Lüsterklemme bei Kfz Elektrik....
Insbesondere beim Gebläse fließen richtig Ströme.. Bild und Text sind aktualisiert.
Hm, habe ich leider nicht geguckt. War aber in einem schönen Karton eingepackt, auf dem JP Group - Classic Line und ein paar Nummern stehen.Welcher Hersteller war denn der Gebläsemotor? War das ein Thermex?
- Harrosurfjoker
Und hier als kleine Ergänzung noch der Materialbedarf
Innenraumlüfter:
https://www.tk-carparts.de/article/1100 ... vorne.html
Klammern (15x)
http://www.kaefer-co.de/article/793/Kla ... vorne.html
Dichtung 321 819 018
Tülle 321 819 063
Lager 321 819 064
Dichtung 255 259 489
Leitungssatz 251 971 281
Wärmetauscher 251 265 303 C
Dichtungsband Tesamoll weiss, 15mm/5mm dick, Baumarkt
Harro
Innenraumlüfter:
Klammern (15x)
Tülle 321 819 063
Lager 321 819 064
Harro
