Owatrol entfernen
- owoz
- Aufbauart/Ausstattung: Whitestar Multivan
- Leistung: 95
Owatrol entfernen
Hi!
Hatte am T3 die Falze mit Owatrol konserviert. Leider kam etwas auf den Lack. Jetzt ist es schon trocken und ich krieg es nicht wieder runter. Probiert habe ich schon:
Blaue Reinigungsknete
Baumharzentferner
Polieren mit einem Polierball.
Silikonentferner hab ich noch nicht genommen, weil ich nicht sicher bin, ob das dem Lack schadet.
Das Googeln brachte keine weiteren Tipps. Habt Ihr noch einen?
Gruß und danke, Oliver
Baumharzentferner
- Bielefelder
Re: Owatrol entfernen
Hallo Oliver,
vorsichtig abheben mit Ceran-Kochfeld-Schaber?
Hab ich schon mal mit Erfolg gemacht .
Abrrr -- Obacht!
Abrrr -- Obacht!
Grüße aus Bielefeld
Mal ganz oldschool gelesen was auf der Dose steht?
Auf der Literdose steht's drauf
Wenn Owatrol komplett ausgehärtet ist, wird es steinhart. Von neuerem, also glattem Lack geht das mechanisch halbwegs ab, aber von angewittertem alten Lack wirds schwierig.
- Niedabaia
- Aufbauart/Ausstattung: BlueStar Multivan
lt. Owatrol gehts mit dem Zeug: http://owatrol.com/de/alle-unsere-produ ... unett.html
1:5 mit Wasser verdünnt. Aber Vorsicht: Zusatztext: Löst eventuell darunter liegende Farbschichten an.
Ich hab meine Spuren an den Falzen mit Terpentin auf nem Lappen sehr eng begrenzt behandelt und so nach und nach entfernt - kleinere Reste mit einer Lack-Polierpaste (Kratzerentferner) wegpoliert. Ist halt eine Tagesfüllende Aktion mit viel Schweiss verbunden.
Griass
Helmut
Griass
Helmut
Denke auch das ein Unterkriechen mit Petroleum oder Terpentin das erste is was ich versuchen würde.Niedabaia hat geschrieben:Servus,
Griass
Helmut
Mit dem Farbentferner (also eigentlich Abbeizer...) wäre ich grade an Falzen vorsichtig, wenn das da reinläuft....
- owoz
- Leistung: 95
Vielen Dank für die Tipps! Ich versuche das mal.
Ich hab meinen Bulli auch mit Owatrol gebadet ,hatte nie viel Zeit und dachte öl läst sich ja abwaschen .
Also ruf damit , dem Rost ein schnäpchen schlagen.
So sollte der Aufenthalt im freien etwas gelindert werden bis mehr Zeit ist und das Schleppdach fertig ist.
Falsch gedacht ,meinen Bulli klaut keiner der sieht so versaut aus
Also Owatrol auf alten Lack alles Prima aber sofort Polieren einreiben dann geht das gut.
Aber mit der Gieskanne im Sinne von erst mal einölen das geht voll daneben.
Ich mach es jetzt auf alle Fugen und verdachtstellen mit nem Lappen und verreibe es.
- xfranzx
Universalverdünnung geht, aber ist auf 1k lacke doof;-)
Habs jedoch bisher noch nicht bei richtig ausgehärtetem Owatrol probiert. Ansonsten halt abschleifen/polieren.
Gesendet von: Unterwegs
- rio_der_erste
- seppo85
- Leistung: 60 PS
- Motorkennbuchstabe: DF
Silikonentferner schadte dem Lack nicht. Spiritus kannst du auch mal probieren, muss man hald ne Weile rubbeln. Und Terpetinersatz sollte auch gehen.
- Rhuska
- Aufbauart/Ausstattung: BW Bus
Fingernagel wenns trocken ist
Dominic
Dominic
__________________________________
VW T3 BJ 1988
AAZ mit WLLK
VW T3 BJ 1988
AAZ mit WLLK
