Qualität von Bremssattel Reparatursätzen/Dichtsätzen
- Henri
- Leistung: 51 kw
- Motorkennbuchstabe: 1V
ich habe ja bei meinem Multivan gleich vorneweg die Bremssättel überholt, weil die wie oft üblich nicht mehr leichtgängig waren und eine Gummi auch schon aufgerissen war. Also schön und gut, habe die Teile gestrahlt, lackiert und mit neuen Dichtsätzen wieder montiert und alles war gut Ich habe extra bei einem Busspezi bestellt, bei dem ich immer gute Erfahrungen gemacht hatte, wollte ja keine Billigteile verwenden. Das war Anfang 2015, Ende 15 war dann alles soweit dass ich den Bus zulassen konnte. Knappe 10.000 km später hab ich beim Radwechsel feststellen müssen dass die Staubschutzmanschetten schon wieder total rissig sind, ein Riss neben dem andern Dass ich jetzt alles nochmal machen darf, ist das eine.
Meine Frage ist eigentlich: Habt ihr das schon erlebt und gibt es überhaupt eine Quelle wo ich die Gummiringe in gescheiter Qualität bekomme? Das wäre das wichtigste, ich hab wenig Lust das alle zwei Jahre zu wiederholen
Re: Qualität von Bremssattel Reparatursätzen/Dichtsätzen
ATE oder Girling?
ATE liefert einen recht preiswerten Repsatz- natürlich in Originalqualität.
Von Girling gibts das so meines Wissens nach nicht, wieviele Hersteller es hier überhaupt gibt weiß ich nicht aber tk liefert welche von FTE - Germany.
Es gibt natürlich ganz billige, weißt du noch was du damals verbaut hast?
Und "Busspezis" gibts viele, bei einigen kriegst du nur Billigware, bei anderen nur die bessere Variante.
Das erkennt man meist schon am Preis.
- Henri
- Leistung: 51 kw
Girling. Den Verkäufer wollte ich jetzt nicht direkt hinschreiben. Hersteller soll Lucas gewesen sein. Preis pro Dichtsatz um 15 Euro. Ich meine mich zu erinnern dass ich damals schon nach Originalteilen gesucht habe, aber nirgends gefunden habe.
Bei tk habe ich gerade mal geschaut, da gibt es einen Dichtsatz von ATE, der wohl auch für Girling Sättel passen soll?
- seppo85
- Leistung: 60 PS
- Motorkennbuchstabe: DF
Hast du denn schön brav mit Bremszylinderpaste montiert oder mit Öl/WD 40 etc?
Und dann sollte man mal schauen, wie lange die Teile schon gelagert wurden. ATE schrieb z.B. vor, dass Dichtungen und Manschetten nicht älter als 5 Jahre vor Einbau sein dürften, bei sachgerechter Lagerung in der Originalverpackung. NOS ist bei Bremsenteilen durchaus kritisch zu sehen.
- Henri
- Leistung: 51 kw
Schön mit der mitgelieferten Montagepaste montiert, irgendwelche andern Stoffe kamen da nie ran. NOS können die Teile ja schlecht gewesen sein, Ich hab die Anfang 2015 bestellt und ein paar Wochen später eingebaut. Wie lange vorher die eventuell schon in irgendeinem Lager waren, kann ich jetzt schlecht nachvollziehen, damals habe ich nicht darauf geachtet ob was auf der Packung stand.
- Henri
- Leistung: 51 kw
Vom Händler kam jetzt auch was neues. Der Hersteller ist JP Group DK. Garantie gibt es nur ein Jahr und somit ist es wohl ganz normal dass die Teile nach eineinhalb Jahren kaputt sind
- xfranzx
Jp group ist - vorallem bei Gummiartikeln - idR nicht besonders Hochwertig, eher Schrott. Mein Dichtsatz von TK hält bisher (3 jahre / 79tkm)
War der Ate-dichtsatz, woher die Gummis für die Sattelführung kamen, weis ich nimmer (hab Gierling)
Gesendet von: Unterwegs
ATE 11.0441-6003.2 sollte passen (ohne Gewähr). Vermutlich verkauft TK diesen. TRW SP8294 sollte auch passen.
Beides gute Marken.
Ich würde zum örtlichen Teilehändler gehen, die sollten in der Regel einen der beiden Hersteller haben. Sonst halt online, TK oder sonstwo.
Grüße joschi
Beides gute Marken.
Grüße joschi
