Vw T1 Hinterachse singt
- Modell: T1
- Aufbauart/Ausstattung: SO35
- Leistung: 42 PS
Hallo Bullifreunde,
ich habe ein Problem mit meinem Vw T1 und hoffe das ihr mir dabei helfen könnt!
Das Problem liegt darin das mein Bulli in den Gängen ein sehr laut singendes Geräusch von der Hinterachse abgibt, am schlimmsten ist das Geräusch im 3 und 4 Gang! Das Geräusch ist kein gleich bleibender heller Ton, sondern ein immer lauter werdendes Singen ( daher denke ich das es Geschwindigkeitsabhängig ist) .
Nun stelle ich mir die Frage woher dieses Geräusch kommen kann. Mir ist klar das das Singende Geräusch von irgendwelchen vibrierende Zahnrädern kommen muss, die Frage ist nur von welchen?!
Ist es das Differential, oder passt die Einstellung der Antriebswelle nicht? Oder kommt es vielleicht doch vom
Getriebe?! Das Getriebeöl habe ich bereits letztes Jahr erneuert, leider ist es dadurch nicht besser geworden. Am alten Getriebeöl wäre mir jetzt auch nichts besonders wie Abrieb oder Schmutz ect aufgefallen!
Ich hoffe das mir jemand helfen kann, Gruß Tom
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
- Motorkennbuchstabe: A-Z
- Anzahl der Busse: 10
Re: Vw T1 Hinterachse singt
Das sind die Vorgelege von den Achsen, sie "singen" immer.
Grüsse fix
Grüsse fix
- Modell: T1
- Leistung: 42 PS
OK, und was sind die Vorgelege?
Gruß Tom
Gruß Tom
- Modell: T1
- Leistung: 42 PS
OK, jetzt weiß ich was die Vorgelegte sind ! Also eines der Vorgelegte wurde vor Jahren vom Vorbesitzer bereits überholt, da es dieses komplett verlegt hatte. Aber meinst du wirklich das dieses Geräusch normal ist? Das singen ist nicht zu leise, sondern schon etwas lauter. Wie man es von einem.Rückwärtsgang gewöhnt ist. Gruß Tom
Meiner jault sogar...ab 80 wirds schon aufdringlich. Richtig, Vorgelege
Wundert mich bloß...sind doch an und für sich T1 Basics...weiß man darüber nicht Bescheid wenn man sich einen mittlerweile doch recht hochpreisigen T1 in die Garage stellt?
- Modell: T1
- Leistung: 42 PS
Ich wusste schon das die Busse an der Hinterachse singen, wusste nur nicht wie laut das Geräusch ist da dies mein erster T1 ist! Daher habe ich ja gefragt ob das so normal ist oder ob da doch was verschlissen oder zum nachstellen ist. Alles kann man nun auch nicht wissen wenn man sich ein neues Fahrzeug kauft mit dem man davor noch nie etwas zu tun hatte.
Hat in der Vergangenheit irgend jemand dein Getriebe überholt?
Falsch einjustierte Triebling-Tellerrad-Kombinationen oder ein verschlissenes Doppelkegelrollenlager am Triebling führen auch zu einem Singen des Getriebes.
Und als ich Ende der 1960er/Anfang der 1970er gelegentlich einen T1 fuhr, haben die nicht gesungen.
- Modell: T1
- Leistung: 42 PS
Nein das Getriebe wurde bisher noch nie überholt! Aber ich denke das es das beste ist wenn ich das Getriebe und die Hinterachse auch gleich überarbeite wenn ich den Motor eh schon draußen habe! Dann kann ich verschlissene Zahnräder tauschen und alles neue einstellen und abdichten! Danke für die Antwort, Gruß Tom
- Motorkennbuchstabe: JP
HALLO kellergust,
wie ist der KM-Stand vom Bus?
Hast Du den Ölstand schon mal kontrolliert ?
Ein Ölwechsel ist auch keine Hexerei.
Ist Dein singendes Getriebegeräusch lastabhängig ?
Ähneln die Geräusche einer Strassenbahn?
Wenn die Geräusche diese Merkmale besitzen, hat Dein Doppelkegelrollenlager sein zeitliches gesegnet und muss erneuert werden.
Norbert
Norbert
Und zum Einstellen von T1-Getrieben braucht man eine ganze Menge Spezialwerkzeuge.
Um dich einzulesen hole dir die originalen Leitfäden zum T1 da: https://www.volkswagen-classic-parts.de/repairmanual_59
- Modell: T1
- Leistung: 42 PS
Also der Ölstand passt da ich das Getriebe Öl erst letztes Jahr komplett erneuert habe! Der Bus hat 178000 km drauf, die reperaturleitfäden von Vw habe ich bereits auf dem PC und zum Teil durchgelesen! Und ja, das Geräusch ist lastabhängig! Gruß Tom
- Modell: T1
- Leistung: 42 PS
Und ja es ist tatsächlich ähnlich wie eine Straßenbahn, etwas dunkler hald! Gruß
- T2NJ
- Modell: T2
- Motorkennbuchstabe: AD
Moin Tom,
das Getriebe meines seinerzeitigen T1, den ich fast über 10 Jahre durch Europa gescheucht habe, hat nicht gesungen, jedenfalls nicht mehr oder weniger als mein jetziger T2.
Wir verstehen uns richtig, das Getriebeöl in den Untersetzungsgetrieben ist jeweils einzeln mit 0,25l zu befüllen?kellergust hat geschrieben:Also der Ölstand passt da ich das Getriebe Öl erst letztes Jahr komplett erneuert habe!
Norbert
Norbert
- Modell: T1
- Leistung: 42 PS
OK danke für die Antwort!
Ja das stimmt, die werden auf beiden seiten mit 0.25 l Getriebe Öl befüllt! Habe ich auch letztes jahr erst gemacht. Gruß Tom
