pölbetrieb aussetzer im leerlauf
Rund um Pflanzenöl im Tank geht es hier: Umbau, Verwertung, Rechtliches
Moderatoren: jany, Staff
herr n aus b
Aufbauart/Ausstattung: kasten
Leistung: 69 PS
Motorkennbuchstabe: jx
Beitrag von herr n aus b »
liebe leute,
bin gerade am comer see um den sommer zu verlängern und auf der fahrt dorthin trat folgendes problem auf. vor ca. 1,5 jahren habe ich den kopf gewechselt und danach nicht den förderbeginn überprüft. der motor lief seitdem auf pöl gut, allerdings musste ich im leerlauf den ziehen, weil er da manchmal kurze aussetzer hatte. ich gehe also davon aus, das der förderbeginn zu spät eingestellt ist.
muss dazu sagen, das ich praktisch 100% pöl fahre.
auf dem weg von berlin nach italien habe ich station in lindau gemacht, und dort kam es zu aussetzern bei gezogenem kaltstarhebel... auf montespluga ( 2000 m ü.nn. ) ging er im leerlauf sogar aus.
er hat leistung, qualmt nicht, soganzeige sagt 0,5 bar spritdruck.
was kann das problem sein? sollte ich vielleicht bisschen diesel zumischen?
gruss aus italien,
christoph
TottiP
Harte Nuss
Re: pölbetrieb aussetzer im leerlauf
Beitrag von TottiP »
Ja, mach etwas Diesel bei. Wenn er kalt im Leerlauf aussetzer hat, ist das Zeug zu kalt/zäh und Diesel verbessert das Fließverhalten dann deutlich
:g5
herr n aus b
Leistung: 69 PS
hallo totti,
danke für deine antwort,
was mich an der sache etwas beunruhigt ist, das bis vor der reise der leerlauf bei warmem motor und gezogenem ksb eigentlich wunderbar war. und sich jetzt nach langer autobahnfahrt da etwas verändert hat. ich habe schon öfter bemerkt, das bei zunehmender höhe der leerlauf schlechter wurde, was ja an dem abnehmenden sauerstoffanteil liegen wird, allerdings bin ich ja hier am comer see wieder auf ca 300 m Ü. nn. und trotzdem schüttelt er sich im standgas.
gruss,
christoph
yamsun
Aufbauart/Ausstattung: WoMo
Leistung: 69 PS
Beitrag von yamsun »
Hat jetzt nicht mit Pöl zu tun, aber hast du mal den festen Sitz der Kurbelwellenschraube überprüft?
Nicht dass die sich gelöst hat und sich deswegen dein Einspritzbeginn noch weiter Richtung spät verschoben hat.
herr n aus b
Leistung: 69 PS
das werde ich morgen gleich mal überprüfen. bin froh, das ich es überhaupt nach hause ( berlin ) geschafft habe. das auto hatte zum schluss gefühlt nur noch 45 ps und läuft im stand wie ein sack nüsse.
bin nach der reise echt erledigt. gestern 20km stau mit 2h stop and go im allgäutunnel... da altert man, wenn einem ständig das auto ausgeht, ohne standstreifen und natürlich nachts.
gruss aus der hauptstadt,
christoph
syncroma
Aufbauart/Ausstattung: DoKa
Leistung: 55 kw
Beitrag von syncroma »
und was wurde aus dem Prob.?
Zurück zu „Pöler-Ecke“
