Rückwärtsgang "kracht" nach Getriebeölwechsel
Guten Abend liebe Forumsgemeinde,
Ich habe die Tage bei meinem T3 CS neues Getriebeöl - Castrol TAF-X eingefüllt. Die Füllmenge war relativ hoch - über 4,5 Liter - aber nun steht es bis zur Unterkante der Einfüllschraube. Die Vorwärtsgänge, insbesondere der 2. Gang, der zuvor im kalten Zustand, schlecht reinging, schalten sich nun viel besser, allerdings "kracht" der Rückwärtsgang (nur) im warmen Zustand. Wenn der Motor steht (sprich aus ist) lassen sich die Gänge allesamt gut schalten.
Kann sich das jemand erklären? Kann das mit dem Ölwe hsel (Menge) zusammenhängen, ggf. an einer schlecht trennenden Kupplung liegen oder ist womöglich eine Justierung des Schaltgestänges notwendig?
Vielen Dank und Grüße
Andreas
Andreas
Re: Rückwärtsgang "kracht" nach Getriebeölwechsel
VW hat irgendwann die Sollfüllstände zwecks besserer Schaltbarkeit auf 4l abgesenkt.
- Harrosurfjoker
.... Aber nur bei Getrieben, die ab Werk mit mineralischem Öl schlecht schalten...
Erst mal: 4-Gang oder 5-Gang am 2WD und dann noch das Baujahr. Ganz frühe CS vor 10/82 hatten das 4-Gang Typ 91. Danach kam 91/1 und das 5-Gang ist Typ 94.
Beim Typ 91/1 und beim Typ 94 ist der Sollfüllstand 15mm unter der Einfüllöffnungsunterkante.
Und wo hast du dein Castrol-TAF-X her? Das gibt es nämlich schon seit Jahren nicht mehr.
- Harrosurfjoker
Da es vor dem Wechsel ja funktioniert hat, sind die 15 mm erstmal ohne Belang. Die 4,5 Liter sind zuviel, mehr als 4 Liter kriegste beim Wechsel normal nicht rein, wenn der Wagen gerade steht, da scheint mir eher das Problem zu liegen. Ein krachender Rückwärtsgang könnte auch bei einem defekten Pilotlager auftreten und nur zufällig mit dem Getriebeölwechsel zusammen auftreten. Aber sag erstmal, welches Getriebe und Baujahr, sonst stochern wir weiter im Nebel.
Harro
Harro
- Leistung: 45kw
- Motorkennbuchstabe: 1x
Mahlzeit
Ich persönlich Fülle nur noch Getriebeöl vom Hersteller ein egal ob es t3 oder t4 ist. Es funktioniert einfach und wenn nicht dann ist was anderes kaputt. Hatte mit anderen Ölen, die auch die Spezifikation erfüllen sollten ,schlechte Erfahrungen. Von schlecht schalten bis Geräusche war alles dabei. Und es kostet gerade mal 3 Euro der Liter mehr. Probier es einfach aus wenn vorher alles ok war
Gruss Christian
Gruss Christian
Grüß Euch und danke schon einmal für die Antworten!
Nach dem Hinweis von Harro scheine ich wohl der blinden Google Suche auf den Leim gegangen zu sein. Das spuckt nämlich bei der Eingabe von Castrol TAF-X das Castrol Syntrans Transaxle https://www.castrol.com/de_at/austria/p ... 5w-90.html aus, das ich auch verwendet habe in dem Fehlglauben, dabei handle es sich um das hochgelobte TAF-X.
Ich war über die Menge, die ich benötigt habe ebenfalls erstaunt. Ich habe insgesamt fünf Flaschen á 1 Liter gebraucht, wobei durch die Überkopfarbeit unter dem Bus und nach der obligatorischen Überfüllung ca 4,5 Liter im Getriebe sein dürften.
Grundsätzlich würde ich sagen, dass der Bus auch relativ waagerecht stand aber kann das bei der Füllmenge so viel ausmachen?
Bei dem Bus handelt es sich um ein Baujahr 86 2WD. Es ist ein Ex Feuerwehr Bus mit an sich glaubhaften und dokumentierten 34.000 km. Die genaue Getriebekennzeichnung weiß ich leider nicht, werde es aber morgen in Erfahrung bringen.
Ich war der Auffassung, dass beim CS die 15mm Regelung keine Rolle spielt aber nachdem was Harro geschrieben hat, dürfte ich ein 91/1 haben, für das die Regel wohl einzuhalten ist?!
Nach einiger Recherche bin ich ebenfalls auch auf das Nadellager als potentielle Ursache gestoßen. Wäre zwar schon ein Zufall, dass das gerade mit dem Ölwechsel zusammentrifft aber Zufälle soll es ja geben. Das wäre dann allerdings ja eine größere Geschichte und würde wohl den Ausbau den Getriebes und eine Überholung erforderlich machen.
Schönen Abend und Grüße
Andreas
Andreas
Wenn du das Nadellager in der Kurbelwelle zur Lagerung der Getriebeeingangswelle meinst, dann würde sich das auch im 1. Gang im Stand bemerkbar machen.
Sauge einfach mal das überschüssige Öl ab und teste dann. Wenn es dann gut ist, dann war das für dich die wenigst aufwändige Lösung.
Und das von dir verwendete Öl taugt für dein Getriebe und ist der Castrol-Ersatz/-Nachfolger für das TAF-X.
Hallo Andreas,
ich gehe mal davon aus das du ein 4-Ganggetriebe hast.
Der R-Gang des 4-Ganggetriebes ist nicht Synchronisiert. Das heißt, wenn du die Kupplung trittst und die Hauptwelle sich im Getriebe noch dreht, dann kann es beim Einlegen des R-Gangs kurz krachen.
Wenn du ein wenig wartest sollte Ruhe sein.
Warum war es vorher nicht?
Das wird daran liegen das dein altes Öl einfach zäher war und somit die Welle schneller abgebremst hat.
- Leistung: 70/64
Nach nur 34000 km am sanften CS dürfte doch auch noch kein Schaden im Getriebe sein.
- Harrosurfjoker
Bestimmt ein 5-stelliger Tacho und schon 2 oder dreimal rum.... und ein Getriebe kriegt man notfalls auch in 1000 km klein, wenn man es fehlbenutzt...
Harro
Harro
Harro
Bei dem Bus handelt es sich um ein Baujahr 86 2WD. Es ist ein Ex Feuerwehr Bus mit an sich glaubhaften und dokumentierten 34.000 km"
Die letzte Erklärung von Alexander ist wunderbar und gut möglich.
Trete mal 5 Sekunden die Kupplung und lege dann den Rückwertsgang ein. Gehts ohne Krachen ist der Fehler nicht beim Öl zu suchen
Über den Tachostand macht man sich am besten keine Gedanken - sorgt im Zweifel nur für Verdruss
Dann werde ich etwas Öl abpumpen und mir das nächste Mal beim Einlegen des Rückwärtsganges etwas mehr Zeit lassen - die Erklärung hört sich nämlich wirklich plausibel an.
Ich werde vom Ergebnis berichten.
Schönen Tag allerseits und viele Grüße
Andreas
Andreas
Zuletzt geändert von Quauteputzli am 31.10.2017, 12:34, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Andreas,
hab auch TAF X drin. Lässt sich zwar gut schalten, aber wenn ich in den 2ten zurück schalte muss ich seit dem auch 2 "Gedenksekunden" einlegen bevor ich ihn einlege! Vieleicht hat´s was mit dem zu tun, weil das TAF-X etwas dünner ist. Zumindest kam es mir beim einfüllen sehr dünn vor.
Osbert
PS: Das Getriebe war vorher zerlegt und der Syncronkörper 4/5 Gang wurde getauscht.
Osbert
- bernd68
- Anzahl der Busse: 5
Gibt es eigentlich noch das original VW Getriebeöl irgendwo?
- bernd68
d.h. die verwenden das heute immernoch? Man glaubt es ja kaum
Danke für den Tipp.
Gruß Bernd
Danke für den Tipp.
Gruß Bernd
Ich glaube es nicht.bernd68 hat geschrieben:d.h. die verwenden das heute immernoch? Man glaubt es ja kaum
Irgendjemand hatte es mal testen lassen, daß Öl von heute hat nur noch sehr wenig mit dem Öl von damals gemeinsam.
Vom TAF-X Nachfolger (Syntrans) halte ich übrigens auch nix. Ich fand es zu dünn.
OK,
nun ma die Frage welches ÖL überhaupt zu empfehen ist ?
Welches Öl funktioniert gut im Getriebe ?
Gruß und schönen Feiertag
das VW-Getriebeöl ist sicher nicht mehr das gleiche, wie vor 30 Jahren, aber es ist eben das aktuell von VW für diese Getriebe empfohlene Öl.
Wir verwenden in der Werkstatt ausschließlich dieses und haben damit keine negativen Erfahrungen. (natürlich nicht für Getriebe mit 40% Sperre verwenden.. ) Krachende Rückwärtsgänge hatten wir damit auch noch nicht.
@syncro bus: Wenn du mit deinem Fahrzeugschein zu VW gehst und nach Getriebeöl fragst, dann werden die schon das richtige raussuchen.
Ist halt ein paar € teurer, als manche andere, aber wenn man bedenkt, wie lange und für wieviele Kilometer das drin bleibt, dann relativiert sich das auch wieder.
Grüß Euch,
also ich hab die Woche etwas Getriebeöl abgesaugt und bin heute endlich mal wieder dazu gekommen zu fahren. Das Problem bleibt leider das Gleiche auch wenn ich vor dem Einlegen des Rückwärtsganges mehrere Denksekunden vergehen lasse - es kracht beim Einlegen des Ganges. Auffällig ist allerdings, dass das Krachen wirklich nur vorkommt, wenn ich eine längere Strecke gefahren bin und das Getriebeöl dementsprechend warm ist. Wenn es kalt ist, lässt sich alles wunderbar schalten. Ich habe von der Mechanik nur sehr rudimentäre Vorstellungen, daher aber kann es sein, dass das Öl ab einem gewissen Punkt so flüssig ist, dass die Hauptwelle gar nicht mehr zum Stillstand kommt?
Ansonsten würde ich es vielleicht wirklich einmal mit dem Öl von VW probieren, denn der Konsens scheint ja zu sein, dass das Castrol Syntrans eher zu dünn ist.
Andreas
Andreas
welches Öl genau hast du genommen ? laut Leitfaden kommen (4Ltr. SAE 75 W-90) rein und das sollte bei Castrol genau wie bei VW das selbe sein.
Vieleicht doch die Syncronisierung defekt ?
Oder du hast zu dünnes Öl reingefüllt ?
da es sich um ein 4-Ganggetriebe handelt, der R-Gang ist nicht synchronisiert.
Probiere mal vorher den 1.-Gang einzulegen, dann steht die Hauptwelle.
Und nun direkt in den R. Schnell und ohne Kupplung kommen lassen.
Es könnte auch noch ein defektes Pilotlager in der Kurbelwelle sein, welches die Hauptwelle immer in Drehbewegung hält.
Guten Morgen,
nur zum Verständnis Alexander: Motor an, 1. Gang rein (Kupplung ist gedrückt) und dann schnell in den Rückwärtsgang und Kupplung schnell kommen lassen? Was test ich denn mit diesem Vorgehen?
Das Pilotlager scheint ja - zumindest anhand der vielen Threads - auch tatsächlich gerne mal den Geist aufzugeben. Wäre ein defektes Pilotlager auch damit in Einklang zu bringen, dass das Krachen erst auftaucht, nachdem man eine längere Zeit gefahren ist?
@syncro bus: Ich habe dieses hier verwendet: Castrol Syntrans Transaxle 75W-90 - 1L Flasche https://www.amazon.de/dp/B0050SRNXO/ref ... aAb1P7M882
Das sollte eigentlich passen, außer dass es relativ flüssig ist.
Andreas
Andreas
Moin Andreas,
im Stand, Motor läuft.
Kupplung treten, 1. Gang rein (nun drehen sich die Wellen im Getriebe nicht da ja die Räder still stehen)
Jetzt vom 1. in den R schalten.
Ob du dann die Kupplung schnell oder langsam kommen läßt ist doch egeal. Ich denke es kracht, wenn es kracht, beim Einlegen des Gangs. Oder etwa beim losfahren?
Noch was, wo wohnst du?
Vielleicht kann ja mal noch jemand anders hören.
- Leistung: 45kw
Mahlzeit
Ich schreib es gerne nochmal. Bevor du lange herum erperimentierst hol es dir von VW das Öl damit hast du keine Probleme. Und wenn doch ist war mit dem Getriebe. Hab vor nicht all zu langer Zeit bei meinem t4 gewechselt wegen leichter schaltprobleme je wärmer es wurde desto schlechter 1/2 Gang. Nach dem Öl Wechsel alles gut. Auch beim t3 mit ABH mit dem Nachbau Öl fast unschaltbar wenn es kalt war. Getriebe war überholt. Mit VW Öl alles bestens. Mag sein das andere andere Erfahrungen gemacht haben. Ich kann dir nur meine Erfahrung weiter geben
Gruss Christian
Gruss Christian
@ Alexander
Alles klar, dann hab ich kapiert - ich war nur von dem "schnell, ohne Kupplung kommen lassen" verwirrt. Aber jetzt weiß ich, was du meinst.
Und ja - es kracht beim Einlegen des Ganges und nicht beim Losfahren.
Ich wohne im Münchener Osten - wenn also jemand hier in der Gegend ist und sich auskennt, wäre Hilfe natürlich fantastisch!!
Dann werde ich das demnächst ausprobieren und Rückmeldung geben.
@ Turbofeind
Neues Öl von VW einzufüllen werde ich wohl wirklich zusätzlich versuchen - es ist nämlich schon echt ein Zufall, dass genau mit dem Ölwechsel diese Probleme auftauchen.
Vielen Dank schonmal und Grüße
Andreas
@ Turbofeind
Andreas
Guten Morgen,
gestern hab ich einmal die von Alexander vorgeschlagene Methode ausprobiert: wenn man von 1. Gang schnell - also wirklich sehr schnell - in den Rückwärtsgang schaltet, dann kracht das Getriebe nicht bzw. flutscht es richtig schön.
Wäre das ein Zeichen dafür, dass das Pilotlager defekt ist? Daran anschließend stellt sich dann die Frage, ob ich damit erstmal so weiterfahre - die Vorwärtsgänge gehen ganz gut rein - oder ob ich das in naher Zukunft mal angehen sollte?
Andreas
Andreas
du solltest das lieber zeitnah kontrollieren.
Denn, wenn das Pilotlager sich ganz zerlegt, dann kann es zum einen so klemmen das du keinen Gang mehr reinbekommst, zum anderen wir dadurch auch die Fläche auf der Eingangswelle beschädigt. Das bedeutet die müßte dann auch neu.
- harry.1981
So sah meins aus. Und ich hatte die selben Symptome. Was nicht heißen muss, dass es bei dir genauso ist.
Gruß Thomas
Alles klar, danke euch!! Dann werde ich das wohl bald mal angehen. Wenn du ähnliche Symptome hattest Thomas, dann ist ein defektes Pilotlager ja wirklich naheliegend.
Wenn ich eh schon das Getriebe ausbaue und das Lager wechsel, gibt es dann etwas, das ich gleich mit austauschen sollte?
Andreas
Andreas
- Bullistattvollgas
Kupplung und Ausrücklager falls beide >60000 km; Simmerring eventuell - je nach Zustand...
Ach vielleicht auch, da die Hälfte aller Schrauben dann bereits auf sind:
- Antriebswellen Kontrolle: Gelenke, MANSCHETTEN;
- evt Hinterradbremse (falls du den Bus eh auf der Bühne hast)
- Massekabel Getriebe-Karosse (mach neu wenn alt)
- Kugel am Gangwählhebel /Pfanne Schaltstange ; falls verschlissen; hintere Schaltstangenführung neu (Je nach Version-?)
Grüße, Bojan
- bernd68
- bissle Fett auf die Gelenke und die Antriebswellen tauschen - von links nach rechts und andersherum. Dann laufen sie nochmal so lange da in die Richtung noch neuBullistattvollgas hat geschrieben:- Antriebswellen Kontrolle: Gelenke, MANSCHETTEN;
Das allerdings nur wenn sie nicht schon mal getauscht wurden.
Gruß Bernd
auf jeden Fall den Dichtring an der Kurbelwelle und an der Getriebeeingangswelle auf Dichtheit prüfen, denn da kommst du nur hin wenn das Getriebe ausgebaut ist.
Grüß
Grüß
Okay, dann gibt es ja einiges zu tun - Danke Euch für den Input
Andreas
Andreas
Grüß Euch,
nach langer Zeit hab ich es nun endlich geschafft das Pilotlager zu wechseln. Ob das die Lösung war, wird sich zeigen, sobald alles zusammengebaut ist (ich werde berichten ). Diesbezüglich hätte ich noch eine Frage:
EDIT: hat sich erledigt - ich hab bei VW Neue besorgt.
Kann ich die Schwungradschrauben nochmal verwenden oder muss ich zwingend Neue bosorgen? Ich habe bereits welche bestellt, dieses kommen jedoch später als erwartet und ich würde gerne am Montag wegfahren.
Vielen Dank und einen schönen Abend!
Andreas
Andreas
Zuletzt geändert von Quauteputzli am 25.05.2018, 22:58, insgesamt 1-mal geändert.
bei deinem CS hättest du das Schwungrad nicht demontieren müssen.
Notfalls kann man die auch noch mal verwenden. Drehmoment beachten.
Wenn du mal sagst wo du wohnst findet sich vielleicht jemand der neue da hat. Ich hätte welche da.
War das Pilotlager denn defekt?
- Leistung: 70/64
Wenn Du die Schrauben wiederverwendest, verwende flüssige Schraubensicherung. Dann wird es auch wieder dicht.
Ich habe gestern dann doch noch neue Schrauben bei VW besorgt - die hatten zufällig welche auf Lager. Aber gut zu wissen, dass man sie ggf nochmal verwenden kann, wenn es notwendig ist.
Ob das Pilotlager defekt war ist schwer zu sagen. Es war nicht offensichtlich zerstört aber es lies sich gefühlt etwas schwerer drehen und an der Seite zur Kurbelwelle befand sich ein wenig braune Flüssigkeit - kann das Rost gewesen sein? Heute baue ich das Getriebe wieder ein und dann weiß ich mehr.
Dass ich mir für den Wechsel des Pilotlagera den Ausbau des Schwungrades hätte sparen können, hab ich dann auch gemerkt Aber da ich eh den Kurbelwellensimmerring wechseln wollte, hat es dann doch gepasst.
Schönes Wochenende!
Schönes Wochenende!
- CaravElla
- Leistung: 112PS
Ein kleiner, vollkommen untechnischer Hinweis:
Wir (Anfang bis Mitte der 80er war ich Mitarbeiter bei einem VAG-Händler) hatten das Problem bei einigen Getriebevarianten schon bei Neuwagen (vor allem 4-Gang T3, 4+E Passat/Audi 80/Audi 100, seltener auch bei anderen Modellen), dass sich auch nach etwas Abwarten die Zähne beim Einlegen des Rückwartsgangs noch trafen. Das kam weniger beim kalten, als vielmehr beim warmen Getriebe vor. Hausinterne Anweisung war es, die Kunden bereits bei der Neuwagen-Auslieferung der betroffenen Modelle darüber zu informieren, dass man vor Einlegen des Rückwärtsgangs zuerst in den Leerlauf schalten, dann Einkuppeln, wieder Auskuppeln und erst dann den Rückwärtsgang einlegen solle. Stand der Technik oder Armutszeugnis, egal wie, wir haben uns daran gehalten und es hat (meistens) funktioniert.
So ich wollte nun einmal eine Rückmeldung geben:
Offenbar lag es tatsächlich am Pilotlager, denn das "Krachen" hat sich nun erledigt. Ich habe auch gleich neuen Getriebeöl von VW eingefüllt, sodass ich nicht weiß, ob das auch eine Rolle spielt aber das Ergebnis ist gut
Vielen Dank für die ganzen Ratschläge und Hinweise
