Koppelstangen auf Stabilisator - nur wie?
Dr_Feelgood
BeitrÀge: 199
Aufbauart/Ausstattung: 255 Camper
Leistung: 78 PS
Beitragvon Dr_Feelgood » 16.02.2013, 15:00
Habe jetzt schon knapp zwei Stunden damit verbracht die Koppelstangen auf den Stabi zu bringen, leider erfolglos. Neue Lager sind in die Koppelstange reingedrĂŒckt, Durchmesser passt auch. Aber ich bekomme sie einfach nicht drĂŒber!
Gibt es hierfĂŒr evtl (wie fĂŒr so vieles) einen einfachen Trick, oder stelle ich mich einfach nur doof an?
Viele GrĂŒĂŸe,
Simon
Bullfred
BeitrÀge: 6695
Leistung: 120Ps
Re: Koppelstangen auf Stabilisator - nur wie?
Beitragvon Bullfred » 16.02.2013, 15:06
jippt Leute,die schweissen ne Schraube zum rĂŒberziehen ran und flexen die nachher wieder ab.Soll ja straff gehen.
Gruss :cafe
darkaragon
BeitrÀge: 218
Aufbauart/Ausstattung: LBX Kombi
Leistung: 51480W
Motorkennbuchstabe: CU
Beitragvon darkaragon » 16.02.2013, 15:30
Ich habe innen alles mit Vaseline eingerieben (Du anscheinend auch ;) ) und dann in kreisenden bewegungen mit viel Druck und GefĂŒhl (Stabistange eingebaut und festgeschraubt) rĂŒbergedrĂŒckt. War schwierig aber ging.
Um sie unten mit dem Achsschenkel zu verbinden habe ich einen Spanngurt um stabi und querlenker gelegt und von unten mit dem wagenheberstempel gedrĂŒckt um die Mutter drauf zu bekommen... Das fand ich fast noch schwieriger als oben.
Viele GrĂŒĂŸe,
Claas
Daniel83
BeitrÀge: 4600
Leistung: 90 PS
Motorkennbuchstabe: 1Z
Beitragvon Daniel83 » 16.02.2013, 19:19
Ist blöd, geht aber. Wenn du das ganze dann einbauen möchtest, solltest du darauf achten die Teller an der StabistĂŒtze richtig herum zu montieren. So wie von dir gezeigt sind die falsch herum. Die Kragen mĂŒssen vom Gummi weg zeigen.
Gruß Daniel
Carthago Malibu
bronx
BeitrÀge: 146
Aufbauart/Ausstattung: Star / Camper
Leistung: 64-136
Beitragvon bronx » 16.02.2013, 19:33
Leg die Gummis vorher lĂ€ngere Zeit auf die Heizung und nehm Öl oder SpĂŒli zur Hilfe.
Die Gummis werden weicher, wenn sie warm sind. Es geht aber trotzdem nur mit Kraft. Also, gut frĂŒhstĂŒcken. ;-)
Benjamin
on-a-journey.de
Dahin wo der Pfeffer wÀchst...
bullimarin
BeitrÀge: 540
Beitragvon bullimarin » 16.02.2013, 19:43
Ich lege so was immer eine Nacht ins Eisfach und dann geht es mit ein wenig fett eigentlich mit dem Schraubstock rein.
Edit: wobei das natĂŒrlich mit dem Stabi nicht geht :(
Zuletzt geÀndert von bullimarin am 16.02.2013, 20:03, insgesamt 1-mal geÀndert.
neujoker
BeitrÀge: 16621
Beitragvon neujoker » 16.02.2013, 19:48
Und zum Anbau der Koppelstangen am Querlenker entweder das Fahrzeug am Boden stehend oder beide Seiten freigehoben. Dann braucht man den Stabi nicht spannen.
Ich wĂŒnsche allen unfall- und störungsfreie Fahrt mit dem VW-Bus
Joachim
Wann lernen Nutzer zu ihren Fragen auch vernĂŒnftige Angaben zu machen? :roll:
Harrosurfjoker
BeitrÀge: 1992
Beitragvon Harrosurfjoker » 16.02.2013, 23:17
rohe Gewalt und Reifenmontagepaste, den Gummiring, der auf den Stabi soll, halb drauf machen und dann drehend-drĂŒckend die Strebe draufwĂŒrgen.
Montage am Fahrzeug ist einfach. Erst die Streben unten in die Lenker rein und festschrauben, dann den eigentlichen Stabi an der Karosse festmachen...
Harro
Dr_Feelgood
BeitrÀge: 199
Leistung: 78 PS
Beitragvon Dr_Feelgood » 17.02.2013, 01:54
Danke fĂŒr die Antworten!
Werde morgen mal versuchen ob ich's hinbekomme, habe gerade eine Idee mit Schraubstock und Schraubzwinge... :gr
Jetzt liegen sie auf der Heizung, paar Grad mehr bewirken bei Gummiteilen oft Wunder.
Danke fĂŒr den Hinweis mit den Tellern, habe sie nur zum sortieren zusammengebaut, aber es wĂ€re durchaus möglich dass ich sie im Eifer des Gefechts falschrum eingebaut hĂ€tte...
Der Bus ist vorne komplett aufgebockt, deswegen denke ich dass der Einbau dann kein Problem sein sollte. Der Rest der Vorderachse liegt auch noch hier rum...
Ich werde berichten wie es weitergeht!
Dr_Feelgood
BeitrÀge: 199
Leistung: 78 PS
Beitragvon Dr_Feelgood » 17.02.2013, 14:41
Sie sind drauf! :dance
DafĂŒr sind meine Finger wohl die nĂ€chsten Tage taub...
Gemacht habe ich's so:
- Lagergummi zur HĂ€lfte in's Koppelstangenauge
- auf den Stabi drĂŒcken
- von hinten durch das Auge mit einem halbwegs passenden Rundholz gegendrĂŒcken! Das war eigentlich das wichtigste, damit hat dann die zweite Seite nurnoch 5 Minuten gedauert.
ZusĂ€tzlich sollte man aber ordentlich schmieren, und gut aufwĂ€rmen. Habe mit einem normalen Fön die Gummis immer mal wieder aufgeheizt, Heißluftfön ist zu gach...
Also, jeder das das noch vor sich hat: Mit einem passenden Rundholz, viel Schmierzeug und etwas WĂ€rme ist es eigentlich halb so tragisch. Man sollte es aber trotzdem am besten alleine machen, die FlĂŒche dieman dabei unweigerlich ausspricht sind definitiv nicht sozialkompatibel...
Marek
BeitrÀge: 684
Motorkennbuchstabe: CT
Beitragvon Marek » 26.02.2013, 14:32
Huhu!
Kann ich bestĂ€tigen, habs auch grad eben wie beschrieben draufgedrĂŒckt! Ging schwer aber nicht unmöglich. ;-)
Danke nochmal fĂŒr den Tip. :g5
Gruß Marek
LuftgekĂŒhlte Fraktion
Einer von 91 angemeldeten Fensterbussen mit CT Motor in D. Stand 1.1.2016
Fliegenfresser
BeitrÀge: 4
Beitragvon Fliegenfresser » 05.03.2016, 18:43
Wollte mich kurz fĂŒr den tollen Tipp bedanken. Die Koppelstangen sind auf dem Stabi und das ganze in 10 Minuten!
Danke!!!
nick riviera
BeitrÀge: 63
Aufbauart/Ausstattung: Personenbus
Beitragvon nick riviera » 11.07.2016, 22:41
hab mich gerad einige Zeit durchs Forum gearbeitet und dieser Thread scheint mir am passendsten.
Hab am Wochenende beim (rechts) abbiegen bzw an unebenen Fahrbahnstellen ein deutliches Klopfen bzw eher ein Schlagen festgestellt. Ein laienhafter Blick hinter die Vorderraeder (immer im Direktvergleich) zeigte, dass rechts die Koppelstange unten gebrochen zu sein scheint - sprich sie liegt nur noch auf dem Achsschenkel locker auf. Ich kann die problemlos bewegen. Ich moecht das gern selbst wechseln und endlich mal meine ersten Schrauber-Erfahrungen sammeln. Nun hab ich noch drei Fragen dazu:
1. Krieg ich die alte/kaputte Koppelstange auch einfachh vom Stabi runter? Gibts da ebenfalls einen Trick wie beim Aufstecken der neuen?
2. Wie ich sie dann unten mit dem Achsschenkel wieder verbinde hab ich noch nicht ganz kapiert. Muss der Bus aufgebockt werden oder kann der auf den eigenen Raedern stehen bleiben? Auch wenns unbequem waer, ginge es mit eingeschlagenen Raedern? Werd das wohl auf der Strasse machen muessen...
3. Kann man damit kurzfristig noch fahren? Natuerlich keine zig Kilometer!
Ich poste morgen mal ein Foto zur Sache! Ich hoffe auf ein paar Empfehlungen.
Viele Gruesse, Christoph.
bernd68
BeitrÀge: 1589
Anzahl der Busse: 5
Beitragvon bernd68 » 11.07.2016, 22:59
nick riviera hat geschrieben:3. Kann man damit kurzfristig noch fahren? Natuerlich keine zig Kilometer!
Kannst noch weit damit fahren...mach die Koppelstange ab dann verkannte sie sich nicht noch irgendwo und demoliert womöglich noch was...
JX_JOSCHI
BeitrÀge: 2944
Leistung: 69
Beitragvon JX_JOSCHI » 11.07.2016, 23:54
Hallo Christoph,
ja die Koppelstangen gehen recht einfach runter durch wild rumhebeln. Aber ich wĂŒrde dazu einfach den kompletten Stabi mitsamt Koppelstangen ausbauen. Ist kein großer Act. Ausbauen und einbauen ging bei mir auch ohne Aufbocken. Musste da erst kĂŒrzlich ran weil die Stabigummis nach nur wenigen Kilometern kaputt waren. Falls du die neu machst: kauf direkt bei VW (gibts da noch, Teilenummer: 411513121) oder nachdem ich TK-Carparts informiert habe kannst du auch dort bestellen (bekommst da nun auch original VW). Die anderen Stabigummis am Rahmen sind meist auch fĂ€llig.
RÀder einschlagen musste ich meines Wissens nicht bei der Aktion. An den Koppelstangen unten jeweils ne neue selbstsicherende Mutter. Falls du ne Teileliste brauchst: kann ich dir liefern. Wichtig wÀre aber zu wissen welchen Durchmesser dein Stabi hat falls du die erwÀhnten Gummilager am Rahmen auch neu machen willst.
Anstonten: einfach machen sag ich mal. Wild rumfahren wĂŒrde ich so nicht mehr. Wollte letztes Mal das spaßeshalber testen ohne Stabi zu fahren aber dann war es zu spĂ€t fĂŒr Spielereien und die MĂŒcken hatten mich im Griff.. also wieder mit neuen Gummis eingebaut.
GrĂŒĂŸe joschi
T3 Klappdachcamper 2WD: Winterbaustelle (KLICK)
T3 Hochdachsyncro 4WD: im Aufbau
yamsun
BeitrÀge: 3030
Aufbauart/Ausstattung: WoMo
Beitragvon yamsun » 12.07.2016, 07:57
wenn du den kompletten Stabi ausbaust, was zu empfehlen ist, dann schieb den Stabi in die Koppelstange, nicht andersrum.
Will heißen: mach die Koppelstange im Schraubstock fest, den Gummi halb rein und hebel dann den Stabi mit kreisenden Bewegungen in das Auge. So rum hast du einen viel grĂ¶ĂŸeren Hebel, als wenn du den Stabi fest zwingst und die Koppelstange draufdrĂŒckst.
GrĂŒĂŸe!
nick riviera
BeitrÀge: 63
Beitragvon nick riviera » 12.07.2016, 10:05
Guten Morgen,
na vielen Dank Euch fĂŒr die prompten Antworten und Tipps. Da bin ich schonmal ein bißchen erleichtert, dass es wohl keine Riesengeschichte wird und ich das allein auf die Reihe bekomme. Anbei auch mal ein Foto zur Situation und noch ein Frage dazu: Wie es aussieht, steckt der untere abgebrochene Teil der Koppelstange noch im Achsschenkel. Kann ich das Ding versuchen "rauszuhebeln", weil eigentlich sollte das StĂŒck ja von selbst abfallen, oder?!
Und bei mir (Lufti, BJ 82) ist die S-förmige Koppelstange verbaut. Von der gibts nur die eine Version fĂŒr Busse bis 85, danach kam dann die gerade Version, richtig? Warum istÂŽs besser gleich den ganzen Stabilisator zu wechseln und nicht nur die Koppelstange? Ich mess auch mal den Durchmesser vom Stabilisator.
@ Joschi: Freu mich, wenn Du mir mit der Teileliste weiterhilfst, danke!
Viele GrĂŒĂŸe,
Christoph.
JX_JOSCHI
BeitrÀge: 2944
Leistung: 69
Beitragvon JX_JOSCHI » 12.07.2016, 10:44
nick riviera hat geschrieben:Wie es aussieht, steckt der untere abgebrochene Teil der Koppelstange noch im Achsschenkel. Kann ich das Ding versuchen "rauszuhebeln", weil eigentlich sollte das StĂŒck ja von selbst abfallen, oder?!
Das ist einfach nur alles festgerostet. Du könntest die Reste von oben nach unten rausschlagen.
Ja, du brauchst die Àltere Koppelstange. Ist Teilenummer 251411051 (nicht 251411051A !!). Bekommst du z.B. hier: https://www.tk-carparts.de/article/1501 ... yncro.html
Dann noch ne neue DistanzhĂŒlse: 251411047, z.B. hier: https://www.tk-carparts.de/article/1507 ... sttze.html
2 neue DĂ€mpfungringe: 251411039 gibts direkt bei VW
Und sehr wahrscheinlich noch die beiden Teller fĂŒr die DĂ€mpfungsringe: 251411043 https://www.tk-carparts.de/article/1505 ... sttze.html
Es fehlt noch der Gummi Koppelstange <-> Stabi. Der hÀngt vom Durchmesser deines Stabis ab. Und falls du in dem Zuge auch die Gummis vom Stabi am Rahmen neu machen willst: auch die hÀngen vom Durchmesser deines Stabis ab.
nick riviera hat geschrieben:Warum istÂŽs besser gleich den ganzen Stabilisator zu wechseln und nicht nur die Koppelstange? Ich mess auch mal den Durchmesser vom Stabilisator.
Du brauchst den Stabi nicht austauschen wenn der noch ok ist. Aber du solltest ihn einfach komplett ausbauen damit du ne Chance hast die Koppelstangen auf dem Stabi zu montieren. Stabi komplett mit Koppelstangen unterm Bulli ausbauen geht, aber so Arbeiten wir Koppelstange auf Stabi wĂŒrgen oder demontieren macht man nicht unterm Bulli sondern bequem im ausgebauten Zustand.
Ich wĂŒrde auch die andere Seite anschauen. Vermutlich kannst du dann alles doppelt bestellen... ;-)
GrĂŒĂŸe joschi
nick riviera
BeitrÀge: 63
Beitragvon nick riviera » 12.07.2016, 11:25
...Klasse! Hab vielen Dank. Mach mich gleich an die Bestellung...und vorher noch Stabi-Ø messen!
Christoph.
JX_JOSCHI
BeitrÀge: 2944
Leistung: 69
Beitragvon JX_JOSCHI » 12.07.2016, 12:17
Vermutlich hast du nen 20mm Stabi. Keine Ahnung ob man dann an der Koppelstange die 19er oder die 21er Gummis nimmt...
Vielleicht weiß das jemand anders besser.
Viel Erfolg, joschi
yamsun
BeitrÀge: 3030
Beitragvon yamsun » 12.07.2016, 13:03
Wichtig ist, dass du die festgerostete HĂŒlse aus dem Querlenker rauskloppst und auch den ganzen losen Rost entfernst.
Das Festrosten der HĂŒlse ist mit die Ursache, dass die Koppelstange abgerissen ist. Normal kann die in den Gummis etwas hin und her federn. Kann sie das nicht, weil festgerostet, geht das logischerweise aufs Material, was irgendwann zum Bruch fĂŒhrt. Deshalb auch unbedingt die andere Seite inspizieren und ggf. die HĂŒlse wieder freigĂ€ngig machen.
GrĂŒĂŸe
nick riviera
BeitrÀge: 63
Beitragvon nick riviera » 18.07.2016, 21:18
...so, die neue Koppelstange ist nun drin! Ehrlich gesagt, wars auch mit ordentlicher Portion Silikonfett, Waermebad fuer die Gummimuffe ein elendiges Gewuerge. Hab's nach dem Prinzip von Simon gemacht und nach x Fluechen war's vollbracht. Ick bin froh!! Jedenfalls dank ich allen Beteiligten, die bereitwillig Tipps und Empfehlungen gegeben haben!
Infinium
BeitrÀge: 9
Beitragvon Infinium » 03.05.2017, 22:48
Krame den Thread nochmal aus, da ich das gleiche Problem hatte. Habe das Auge mit PU Buchsen einfach nicht auf die Stange bekommen :kp . Nach 4 Stunden am ersten Tag entnervt aufgegeben. Auch eine Presse hat nicht geholfen, da der Stabi ja einfedert und wegrutscht.
Dann heute der Durchbruch: Mit 2 Leuten am Schraubstock eingehebelt. Einer hĂ€lt das Auge, der andere hebelt ĂŒber den Spalt am Schraubstock den Stabi ein. So ging es dann plötzlich recht zĂŒgig. Auf der zweiten Seite mit der Technik kein Problem mehr.
Vielleicht hilft's ja nochmal wem :dance
KBo
BeitrÀge: 158
Aufbauart/Ausstattung: joker
Beitragvon KBo » 18.05.2017, 20:46
Der beste Tip war, erst den Gummi ĂŒber den Stabilisator schieben, das geht einfach. Dann habe ich ein Trennmesser hinter den Gummi befestigt und die StabilisatorstĂŒtze mit dem Trennmesser und einem StĂŒck Holz reingepresst. War eine Sache von 10 Minuten
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die DateianhÀnge dieses Beitrags anzusehen.
KBo
BeitrÀge: 158
Beitragvon KBo » 19.05.2017, 13:13
Hab mal eine andere Frage:
Um die StabistĂŒtze unten festzumachen, braucht man ja 2 Gummis, 2 Teller und die HĂŒlse. ich Habe einen 83er Bus. Ich habe die Teile gemĂ€ĂŸ Foto. Ich bin der Meinung, das fĂŒr meinen Bus die flachen schmalen Teller sind. FĂŒr was sind die breiteren Teller?
Herr GĂŒnzel meint aber, ich kann auch die gekröpften nehmen und die Gummis in den Teller legen. Wenn ich das aber so machen, dann sitzen die Teller auf der Zugstrebe auf. Also habe ich jetzt die Teller herumgedreht und jetzt sind die Gummis frei.
Was stimmt denn nun? Gruß Klaus
BUSbahnhof
BeitrÀge: 1500
Aufbauart/Ausstattung: Reimo Camper
Beitragvon BUSbahnhof » 19.05.2017, 16:43
Du brauchst die gewölbten Teller. Zwei StĂŒck pro Seite, die Wölbung zeigt nach außen! Wird gerne verkehrt rum montiert ;-)
Bullige GrĂŒĂŸe vom Micky
Bild Bild
KBo
BeitrÀge: 158
Beitragvon KBo » 19.05.2017, 19:46
Hab ich mir schon gedacht. Aber vom Baujahr her mĂŒssten es eigentlich die flachen Teller sein. :-) Aber was ist schon normal
BUSbahnhof
BeitrÀge: 1500
Beitragvon BUSbahnhof » 19.05.2017, 23:53
Hab auch die alte Blechlenkerversion bj 84. Bei mir sind die gewölbten Scheiben verbaut ohne Probleme :-)
Bild Bild
3t3
BeitrÀge: 2799
Aufbauart/Ausstattung: Syncro & 2WD
Beitragvon 3t3 » 15.11.2017, 11:15
Zusatzfrage (habe gerade keinen Bus zur Hand, dafuer aber das ganze Stabi-Geraffel): die Stabistuetze (neues Modell) ist ja ganz leicht gebogen - muss die Biegung nach innen ("O-Beine", vermute ich) oder nach aussen ("X-Beine")?
Gruss,
Axel
neujoker
BeitrÀge: 16621
Beitragvon neujoker » 15.11.2017, 18:11
Axel, sind deine StabistĂŒtzen neu oder gebraucht? Ich habe die als gerade in Erinnerung. Jetzt ist dunkel und ich krieche jetzt nicht unter meinen Syncro oder den 2WD.
Joachim
BeitrÀge: 8097
Leistung: genug
Motorkennbuchstabe: ???
Beitragvon TottiP » 15.11.2017, 19:42
Ein Bus ist wie eine Frau, die man einfach gern hat - man lacht viel und verzeiht dabei jeden Fehler...
Ich reagiere auf PNÂŽs nur noch wenn eine Rufnummer angegeben wird!
JX_JOSCHI
BeitrÀge: 2944
Leistung: 69
Beitragvon JX_JOSCHI » 15.11.2017, 19:54
3t3
BeitrÀge: 2799
Beitragvon 3t3 » 15.11.2017, 19:55
Urks. Meine nicht.
Aber auch nicht so gebogen wie die Gusslenker-Stabis.
[Q: TK-Carparts]
Und beide Stabistuetzen sind identisch gebogen - das schliesst m.E. einen Unfallschaden aus (und ich habe auch nie einen Bus mit Unfallschaden geschlachtet).
EDIT: Was ich nicht auf dem Schirm hatte: die Syncro-Stabistuetzen sind anders als die 2WD-Stabistuetzen. Und sie sind leicht gebogen:
[Q: TK-Carparts]
Gruss,
Axel
yamsun
BeitrÀge: 3030
Beitragvon yamsun » 15.11.2017, 20:49
Der Unterschied zwischen den syncro StabistĂŒtzen fĂŒr Guss- oder Blechquerlenker ist bei TK doch gut ersichtlich.
GrĂŒĂŸe
neujoker
BeitrÀge: 16621
Beitragvon neujoker » 15.11.2017, 21:00
Ich bin dann doch mal raus und 2 Bilder machen vom Syncro. Die SchĂ€rfe ist jetzt beim 2. nicht optimal auf der StĂŒtze.
Ich hoffe die beiden Bilder helfen.
Ignoriert bitte die defekte Gelenkmanschette.
Die StĂŒtze ist 2 mal gekröpft, oben an dem Auge nach innen, unten nach vorne außen.
und noch eins von seitlich schrÀg vom Reserverad her die Zugstrebe entlang.
Zuletzt geÀndert von neujoker am 15.11.2017, 21:16, insgesamt 2-mal geÀndert.
Joachim
3t3
BeitrÀge: 2799
Beitragvon 3t3 » 15.11.2017, 21:12
Ich sehe das als X-Beine - mag das noch jemand weiteres bestaetigen?
Gruss,
Axel
PS: Die Manschette ist uebrigens... :-bla :tl
PS2: Danke!
EDIT: Das sind Gussschwingen; sehe ich eben erst. Da ist das gaaanz anders :-)
Zuletzt geÀndert von 3t3 am 16.11.2017, 08:28, insgesamt 1-mal geÀndert.
neujoker
BeitrÀge: 16621
Beitragvon neujoker » 15.11.2017, 21:22
Es geht doch um Syncro oder?
Joachim
BeitrÀge: 1045
Beitragvon Alexander » 15.11.2017, 21:22
Axel, O, nicht X.
Die Augen oben am Stabi sind weiter außen als die Löcher im unteren Querlenker.
Viele GrĂŒĂŸe,
neujoker
BeitrÀge: 16621
Beitragvon neujoker » 17.11.2017, 01:23
3t3 hat geschrieben:....
Syncro: Beim Blech-Querlenker waren die StabistĂŒtzen rechts und links Gleichteile. Beim Guss-Querlenker sind die StabistĂŒtzen rechts und links unterschiedlich.
Joachim
ZurĂŒck zu „T3-Aktuell (BJ 1979 - 1992)“
Mitglieder in diesem Forum: oktTali und 6 GĂ€ste
