Ohne hebebĂŒhne bus anheben
rustandpeace
BeitrÀge: 26
Aufbauart/Ausstattung: selfmade camping
Beitragvon rustandpeace » 16.04.2018, 13:08
Um meinen motor zu tauschen, mĂŒsste ich den bus hinten ca. 1m anheben. Ich habe leider keine hebebĂŒhne, hat jemand ne idee wie ich den bus trotzdem in die Höhe bekommen kann?
burger
BeitrÀge: 1577
Aufbauart/Ausstattung: -
Re: Ohne hebebĂŒhne bus anheben
Beitragvon burger » 16.04.2018, 13:12
Wie kommst du denn auf 1m?
Hier, einen T3 muss man auch nicht höher heben als einen T2- im Gegenteil, der Motorraum und die Motoren sind ja sogar noch niedriger:
https://www.youtube.com/watch?v=JEFzaggbVVw
CBSnake
BeitrÀge: 2079
Motorkennbuchstabe: MJ
Beitragvon CBSnake » 16.04.2018, 13:21
Hi
Auffahrrampen sollten ausreichen, den EntlĂŒftungsturm und evtl die ansaugbrĂŒcke musste halt vorher abschrauben, das bringt einige cm.
GrĂŒĂŸe
Bild mit Autogas
bullifried
BeitrÀge: 1960
Leistung: 112Ps
Beitragvon bullifried » 16.04.2018, 13:21
:cafe
neujoker
BeitrÀge: 18117
Beitragvon neujoker » 16.04.2018, 13:43
Etwas mehr Höhe als nur die Rampen ist fĂŒr die Arbeiten schon komfortabler. Schau mal da: https://www.manomano.de/laderampen/2x-p ... id=6752702
Ich wĂŒnsche allen unfall- und störungsfreie Fahrt mit dem VW-Bus
Joachim
Wann lernen Nutzer zu ihren Fragen auch vernĂŒnftige Angaben zu machen? :roll:
macone
BeitrÀge: 402
Aufbauart/Ausstattung: Weinsberg HD
Leistung: 78 PS
Beitragvon macone » 16.04.2018, 14:57
Ich hatte unseren damals zum Motorausbau hinten auf Böcke gestellt, den Motor dann auch eine Matte abgelassen und damit unter dem Auto heraus gezogen, das ging ganz gut. Auf dem Wagenheber ließ sich der Motor nicht unter dem Auto heraus ziehen.
neujoker
BeitrÀge: 18117
Beitragvon neujoker » 16.04.2018, 16:45
Auf Auffahrrampen geht der komplette JX zumindest raus und der geht ja auch bis ganz knapp unter den Deckel.
Joachim
Bexhead
BeitrÀge: 350
Aufbauart/Ausstattung: Mosaik
Beitragvon Bexhead » 16.04.2018, 16:55
neujoker hat geschrieben:Etwas mehr Höhe als nur die Rampen ist fĂŒr die Arbeiten schon komfortabler. Schau mal da: https://www.manomano.de/laderampen/2x-p ... id=6752702
Arbeitest du unter den hydraulischen Hebern?
Wenn ja, stĂŒtzt du doch sicher noch zusĂ€tzlich ab oder?:
Ich hab leider auch keine Möglichkeit ne BĂŒhne unterzubringen. :gr
neujoker
BeitrÀge: 18117
Beitragvon neujoker » 16.04.2018, 16:58
Bexhead hat geschrieben: ...Arbeitest du unter den hydraulischen Hebern?
Wenn ja, stĂŒtzt du doch sicher noch zusĂ€tzlich ab oder?:...
Schau dir die Dinger genau an. Die kann man arretieren wie Böcke.
Ich hab bisher nur normale etwas grĂ¶ĂŸere Auffahrrampen.
Joachim
Bexhead
BeitrÀge: 350
Beitragvon Bexhead » 16.04.2018, 17:14
Ach das hab ich auf dem kleinen Handybildschirm gar nicht erkannt.
senegalbulli
BeitrÀge: 588
Re: RE: Ohne hebebĂŒhne bus anheben
Beitragvon senegalbulli » 16.04.2018, 17:28
rustandpeace hat geschrieben:Hallo zusammen,
Den Trööt hier hast Du aber gesehen?
viewtopic.php?t=67012
BeitrÀge: 3202
Beitragvon newt3 » 16.04.2018, 17:44
(antriebswellen und so kram schraubst du besser schon ab+und bindest hoch bevor du das mit den gleich beschriebenen platten machst. und auch die schrauben fĂŒr motor und getriebehalter schonmal anlösen ist sinnvoll)
nun die verfahrensweise:
leg einen holzbalken quer vor die hinterachse. einen zweite irgendwo dahinter.
die balken sollten klar breiter als die karrosse sein also links und rechts rausstehen.
ĂŒber die balken dann lĂ€ngs 2 große mdf platten aus dem baumarkt die dann also lĂ€ngs unterm hinterem bereich des fahrzeugs liegen.
das ganze plattenkonstrukt hebst du hoch indem du links und rechts unter die balken steine(kalsander oder backsteine) unterfĂŒtterst. stĂŒck fĂŒr stĂŒck bis motor und getriebe halbwegs sauber anlegen (ggf fĂŒrs getriebe noch ein kleines brett dazwischen).
nun motor und getriebe abschrauben (die mdf platte liegt so dass du noch vorne an de 4 schrauben vom getriebehalter drankommst).
der kram liegt dann auf den beiden platten. nun stĂŒck fĂŒr stĂŒck links und rechts die steinen rausnehmen und somit die platten (mit motor und getriebe drauf) absenken. am ende noch die balken raus.
die karrosse ist nun schon gut hochgekommen weil motor und getriebe fehlen (also die hinterachse deutlich entlastet wird).
nun kannst den motor hinten rausziehen (die eine mdf platte auf der anderen rutschen lassen). falls die höhe des hecks zum rausziehen noch nicht ganz reicht machst halt seitlich noch den wagenheber und hebst ihn etwas an.
vorteil des ganzen:
- die karre steht die ganze zeit auf seinen 4 rÀdern
- einbau kannst auch wieder so machen (mußt ihn also nicht erst auf irgendwelche böcke heben oder so)
- kein hantieren mit irgendwelchen seilzĂŒgen um den motor abzusenken/hochzuheben
- aus den platten kannst dir am ende bei bedarf ne einwegpalette oder gar einen kasten bauenden falls motor oder getriebe eingelagert werden sollen
VERKAUFE DIVERSE TEILE AUS DOKA 1.6TD JX 11/1992 168538km http://www.bulliforum.com/viewtopic.php?f=10&t=90914
ZurĂŒck zu „T3-Aktuell (BJ 1979 - 1992)“
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 6 GĂ€ste
